  5. jalousie über einen Taster steuern
54 Beiträge 5 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @thomson Shelly-Adapter ist auch dem neusten Software-Stand? Shelly auf dem aktuellsten Firmware-Stand?
    thomson
    schrieb am zuletzt editiert von thomson
    @kusi
    japp Adapter 4.0.8. Shelly zeigt kein update an
    ist und bleibt merkwürdig
    edit:
    habe Iobroker und CCU neu gestartet.
    nun geht der Shelly für meine Wandlampe auch nicht mehr 😧
    bei Objekten blinkt True auf. wird aber dann rot
    • T thomson
      @kusi
      edit:
      thomson
      Könnte gerade nur noch 🤢 Kann es nicht erklären. Shellys sind über das Interface da. Adapter ist Grün. Nichts geändert aber nichts geht.
      • T thomson
        Kusi
        @thomson Findet ioBroker die Shellys überhaupt?? Die würden nacheinander im Log erscheinen!
        Hast du vor kurzem dein Router, Wlan-Accesspoint oder Switch ersetzt/hinzugefügt?
        • K Kusi
          thomson
          @kusi
          Ist Länger her das ich auf Unifi umgestiegen bin. Da habe ich aber alle angelernt. Es ging ja bis gerade eben auch alles
          • T thomson
            @kusi
            Kusi
            @thomson Router und Unify-Points schon neu gestartet?
            • K Kusi
              thomson
              @kusi
              Probiere ich mal.
              Ist ne Fritzbox. Unifi läuft auf Proxmox und dann halt der AP
              Starte nun alles neu
              • T thomson
                @kusi
                Probiere ich mal.
                thomson
                @thomson
                es geht nicht...... Zum heulen
                • T thomson
                  @thomson
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  @thomson Die Shellys sind auch wieder über das Netz und APP zu erreichen?
                  • J JoergH
                    thomson
                    @joergh said in jalousie über einen Taster steuern:
                    Über das Interface sind die erreichbar. App nutzte ich nicht
                    • J Offline
                      JoergH
                      @thomson sagte in jalousie über einen Taster steuern:
                      Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Da würde ich dann zu härteren Massnahmen greifen, wie Neuinstallation...vielleicht kann Dir jemand mit besseren Linux/ioBroker Kenntnissen weiterhelfen, sorry!
                      • T thomson
                        Kusi
                        @thomson Starte die Shelly-Instanz neu und poste danach das Log. Ich will sehen ob der Adapter die Shellys über COAP erkennt oder nicht.
                        • K Kusi
                          thomson
                          @kusi
                          shelly.0
                          	7717	2021-10-27 15:39:21.529	info	Listening for Shelly packets in the network
                          shelly.0
                          	7717	2021-10-27 15:39:21.459	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                          shelly.0
                          	7717	2021-10-27 15:39:21.101	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                          shelly.0
                          	7717	2021-10-27 15:39:21.061	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                          host.ioBroker
                          		2021-10-27 15:39:19.183	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7717
                          host.ioBroker
                          		2021-10-27 15:39:16.690	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          shelly.0
                          	3150	2021-10-27 15:39:16.104	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          shelly.0
                          	3150	2021-10-27 15:39:16.103	info	terminating
                          shelly.0
                          	3150	2021-10-27 15:39:16.102	info	Closing Adapter
                          shelly.0
                          	3150	2021-10-27 15:39:16.095	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          host.ioBroker
                          		2021-10-27 15:39:16.096	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                          host.ioBroker
                          		2021-10-27 15:39:16.085	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                          javascript.0
                          	322	2021-10-27 15:36:07.566	info	script.js.common.Flur.Lichtsteuerung: 3
                          • T thomson
                            @kusi
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            shelly.0
                            host.ioBroker
                            host.ioBroker
                            javascript.0
                            thomson
                            @thomson sieht nicht danach aus. Hatte auch mal auf MQTT umgestellt. Aber da kommt auch nichts an
                            • T thomson
                              Kusi
                              @thomson Dieses Problem hatte ich auch, lag am Wlan-Accesspoint. Ich weis nicht ob das Problem am fehlenden Multicast liegt. Du hast doch mehrere Wlan-Accesspoints? Wenn ja, nimm zum Testen einen ausser Betrieb.
                              • K Kusi
                                thomson
                                @kusi
                                Habe aktuell nur einen AP. Hatte nur auf MQQT getestet und dann wieder umgestellt.
                                Habe gestern mal die App geladen. Damit geht auch alles.
                                Ist der AP von Unifi... Aber merkwürdig ist ja das alles ging. Kann es sein das da eine Firewall dicht macht? Nachdem kp Zuviel befehle Richtung Shelly kamen? oder ähnlich???
                                • T thomson
                                  @kusi
                                  Kusi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                  @thomson Bei mir funktionierte die Shewlly-App auch, während ioBroker KEIN Shelly erkannte.
                                  Du hast doch gesagt dass du die Shelly-App (somit Shelly-Cloud) nicht benutzt?? Wenn das so ist, dann könntest du die Shellys über MQTT steuer, denn das funktionierte immer einwandfrei...
                                  Wo der Fehler in deiner Konstellation liegt, dass die Shelly's über COAP nicht erkannt werden, kann ich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus dass es am Unify liegt. Ich kann mir nicht vorstellen dass es an der Firewall liegt.
                                  Wie sieht es mit dem Firmware-Stand der Shelly's und Unifi aus? Gemäss Google gab es da mal Probleme mit dieser Konstellation.
                                  • K Kusi
                                    thomson
                                    @kusi
                                    Das es bei den FW ein Problem gab aber ich auch gesehen. Die Shellys und der AP sind auf dem aktuellen stand. Glaube beim Controller (VM) gibt es ein Update.
                                    Hatte es über MQTT probiert (Bei einem Shelly)
                                    • T thomson
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      @thomson Über MQTT funktioniert es denn?
                                      Bei mir funktioniert Shelly via COAP in Verbindung mit ioBroker als VM auf Proxmox problemlos.
                                      • K Kusi
                                        thomson
                                        @kusi
                                        nein leider ging es nicht mit MQTT. Ausprobiert ,ot den Einstellungen von oben.. :/
