  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kredar
    @opensourcenomad
    Da lag leider kein Zettel oder andere Sachen bei. Platine sonst nichts.
    Ist das hier:
    Waveshare ESP32 Dev. Board
    Ich habe das schon probiert, klappte nicht. Teste aber nochmal.
    mfg
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
    In deinem Link findet sich folgendes pin out:
    SPI ist was mit dem Display verbunden sein sollte.
    Du musst esphome mitteilen auf welche GPIO (ESP pin) welche Funktion für SPI zu finden ist damit esphome das display ansprechen kann.
    Zum Bleistift ✏:
    mosi_pin: GPIO13
    clk_pin: GPIO14
    usw...
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      Zum Bleistift ✏:
      mosi_pin: GPIO13
      clk_pin: GPIO14
      usw...
      Kredar
      @opensourcenomad
      Danke für deine Hilfe,
      habe nur Probleme mit der "Zuordnung". Da die Belegung etwas anders ist als die Benennung für die GPIO in ESPHome.
      cs_pin: GPIO5
      dc_pin: GPIO33
      busy_pin: GPIO<??>
      reset_pin: GPIO<??>
      Also ich blicke da leider nicht ganz durch, da ist nicht ansatzweise mal Busy oder Reset in der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare. Reset = I/O? Busy= k.a. CS und DC habe ich eher geraten bzw. abgeleitet von der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare.
      mfg
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kredar
        @opensourcenomad
        cs_pin: GPIO5
        dc_pin: GPIO33
        busy_pin: GPIO<??>
        reset_pin: GPIO<??>
        mfg
        OpenSourceNomad
        Wir haben ja oben schon gelesen, wie in den esphome docs zum waveshare display geschrieben, das sowohl BUSY wie auch RESET optional sind. Versuch's doch einfach mal ohne 💡
          Kredar
          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
          @opensourcenomad
          So schaut die ESPHome Konfig aus. Läuft alles durch ohne Fehler und wird einwandfrei geflasht. Läuft auch der ESP32 der ist im WLan sichtbar.
          esphome:
            platform: ESP32
            board: esp32dev
          # Enable logging
          logger:
            level: DEBUG
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
            password: "***********"
          wifi:
            ssid: "***********"
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "***********"
          font:
            # Fonts need to exist in config/esphome
            - file: "arial.ttf"
              # Example configuration entry
          spi:
            clk_pin: GPIO14
            mosi_pin: GPIO13
          #  miso_pin: GPIO5
          display:
            - platform: waveshare_epaper
              cs_pin: GPIO5
              dc_pin: GPIO33
              #busy_pin: GPIO02
              #reset_pin: GPIO04
              model: 7.50inV2
              update_interval: 20s
              lambda: |-
               it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
          Nur erscheint nichts auf dem Display weiterhin, leider. Kann man das Display nicht mal testen ob es überhaupt funktioniert? Nicht das es defekt ist und nie gehen wird. Oder ich habe noch einen groben Fehler in meiner Konfig drinnen.
          Logfile (nur Display):
          [11:25:03][C][spi:082]:   CLK Pin: GPIO14 (Mode: OUTPUT)
          [11:25:03][C][spi:084]:   MOSI Pin: GPIO13 (Mode: OUTPUT)
          [11:25:03][C][spi:085]:   Using HW SPI: YES
          [11:25:03][C][logger:193]: Logger:
          [11:25:03][C][logger:194]:   Level: DEBUG
          [11:25:03][C][logger:195]:   Log Baud Rate: 115200
          [11:25:03][C][logger:196]:   Hardware UART: UART0
          [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]: Waveshare E-Paper
          [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Rotations: 0 °
          [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Dimensions: 800px x 480px
          [11:25:03][C][waveshare_epaper:1077]:   Model: 7.5inV2
          [11:25:03][C][waveshare_epaper:1079]:   DC Pin: GPIO33 (Mode: OUTPUT)
          [11:25:03][C][waveshare_epaper:1081]:   Update Interval: 20.0s
          mfg
          • K Kredar
            @opensourcenomad
            esphome:
              platform: ESP32
              board: esp32dev
            # Enable logging
            logger:
              level: DEBUG
            api:
            ota:
            wifi:
              ssid: "***********"
              ap:
                ssid: "***********"
            font:
              - file: "arial.ttf"
            spi:
              clk_pin: GPIO14
              mosi_pin: GPIO13
            #  miso_pin: GPIO5
            display:
                cs_pin: GPIO5
                dc_pin: GPIO33
                #busy_pin: GPIO02
                #reset_pin: GPIO04
                model: 7.50inV2
                lambda: |-
            mfg
            OpenSourceNomad
            @kredar das sieht ja im Prinzip alles schon mal ganz gut aus. Ich selber habe schon mit so ziemlich jedem Display "gespielt" welche esphome unterstützen, allerdings nur in der sub 10€ Klasse. Ein epaper war also (noch) nicht darunter.
            In deinem Fall würde ich dir jetzt 2,5 Empfehlungen geben:
            Stell dein Logging auf verbose, sei sehr vorsichtig mit very_verbose⚠ (in Verbindung mit Displays hat das bei mir mit esp8266 immer zu boot loops geführt.
            Erstelle vielleicht einen Template switch mit dem du das Display "aktiv" mit Inhalt füllst. Dann schön auf das (erweiterte) logging achten was passiert wenn du den switch triggerst - vielleicht findest oder siehst (👁) du dann schon was...
            Die halbe Empfehlung ist der esphome discord chat, da sollte dir (auf englisch ;) ) geholfen werden 🎉
              Kredar
              @opensourcenomad
              Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
              mfg
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kredar
                @opensourcenomad
                mfg
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
                • draexlerD draexler
                  Kredar
                  @draexler
                  Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
                  mfg
                  • K Kredar
                    @draexler
                    mfg
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @kredar Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn das bei dir läuft wage ich mich vielleicht auch nochmal ran 😊
                      Kredar
                      So neuste Log-Datei:
                      [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
                      [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                      [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                      [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                      [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                      Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
                      spi:
                        clk_pin: GPIO14
                        mosi_pin: GPIO13
                      display:
                          cs_pin: GPIO05
                          dc_pin: GPIO17
                          #busy_pin: GPIO04
                          #reset_pin: GPIO16
                          model: 7.50inV2
                      Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
                      So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
                      Diese hier kommen noch die Woche an:
                      ESP3286
                      ESP32
                      Dann wird weiter getestet.
                      mfg
                        Kredar
                        So das neue ESP32 Board ist da.
                        Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
                        Das ist das Board:
                        ESP32 Board
                        Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
                        Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
                        Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
                        Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
                        Hier meine Konfig unter ESPHome:
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: esp32dev
                        # Enable logging
                        logger:
                          level: VERBOSE
                        api:
                        ota:
                          password: "******"
                        wifi:
                          ssid: "******"
                          password: "******"
                          ap:
                            ssid: "******"
                            password: "******"
                        font:
                          - file: "arial.ttf"
                        spi:
                          clk_pin: 13
                          mosi_pin: 14
                        display:
                            cs_pin: 15
                            dc_pin: 27
                            busy_pin: 25
                            reset_pin: 26
                            model: 7.50inV2
                            update_interval: 120s
                            lambda: |-
                        Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
                        Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
                        mfg
                        OpenSourceNomadO draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kredar
                          Das ist das Board:
                          ESP32 Board
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: esp32dev
                          # Enable logging
                          logger:
                            level: VERBOSE
                          api:
                          ota:
                            password: "******"
                          wifi:
                            ssid: "******"
                            password: "******"
                            ap:
                              ssid: "******"
                              password: "******"
                          font:
                            - file: "arial.ttf"
                          spi:
                            clk_pin: 13
                            mosi_pin: 14
                          display:
                              cs_pin: 15
                              dc_pin: 27
                              busy_pin: 25
                              reset_pin: 26
                              model: 7.50inV2
                              lambda: |-
                          mfg
                          OpenSourceNomad
                          Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                          Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                          Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig ;)
                          K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            Kredar
                            @opensourcenomad
                            Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
                            Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
                            Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
                            mfg
                            • K Kredar
                              @opensourcenomad
                              mfg
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf :-)
                              Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
                              Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
                                Kredar
                                @draexler
                                Ich habe den ESP32 Dev. Platine (die mit den zweifach Reihe GPIO auf der einen Seite, siehe oben) von Waveshare plus das Drive HAT Modul was man ja per GPIO verbinden kann. Nur bekommt man da kein Bild. Einen anderen ESP32 der das kann ist mir unbekannt. Jetzt ohne die SPI Platine geht das Display, allerdings auch an einen anderen ESP32 (den mit GPIO links und rechts, plus den extra Display Anschluss direkt auf dem Board, siehe oben), Damit geht es nun.
                                mfg
                                • K Kredar
                                  @draexler
                                  mfg
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @kredar ok, kannst du bitte schreiben was du genau für Komponenten hast und evtl ein bild dazu? Man braucht ja die welt nicht inmer neu erfinden 😉
                                  Bräuchte nämlich noch ein epaper. Aber wo das hinsoll geht mit Strom gar nichts 😉
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                    @Kredar Ich habe noch das gefunden für das Waveshare ESP32 ONE.
                                    Ist das hilfreich?
                                    Steht auf der offiziellen Seite von Waveshare ganz weit unten:
                                    https://www.waveshare.com/wiki/ESP32_One
                                    In der dort beschriebenen "DEV_Config.h" findet sich nämlich simultan das was man auch bei ESP Home eintragen muss.
                                    Wenn ja, kannst du mal probieren ob es damit funktioniert? Also mit dem Waveshare ESP Home ONE
                                      Ist das hilfreich?
                                      Kredar
                                      @draexler
                                      Geh mal ein paar Beiträge zurück. Da steht genau was ich für Hardware habe mit Link direkt zum bestellen bei Waveshare. Wie gesagt mit dem SPI Modul lief nichts. Das Display hat nie was angezeigt. Egal was ich gemacht habe.
                                      Kaufe dir wenn dann den anderen ESP32 von Waveshare, da braucht man keine SPI Platine und es geht. Die Platine für ein Display plus Kabel ist da mit dabei. Plug&Play, fertig. Und ist Platzsparender dazu noch. Und würde mit Akku laufen.
                                      Von der Hardware sollte es ja der selbe Chip sein. Also kein Nachteil, außer das diese keine GPIO hat für das SPI-Modul.
                                      Habe es eben nochmal mit dem ESP32DEV plus SPI-Modul getestet geht nicht. Auch nicht mit deinen GPIOs. Da geht einfach nichts.....
                                      Nun habe ich noch Arbeit vor mir. Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß? Also wenn das schon so schwer ist, wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll? Puh, also weniger Coden als unter Arduino ist das auch nicht gerade. Nichts Drag&Drop ;). Ist wahrscheinlich auch das selbe. nur andere Oberfläche.
                                      mfg
                                      • draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        @kredar: OK, dann werd ich diesen mal bestellen. Danke dir. Andere Frage. Wo ist denn der "Schrift" Ordner? Finde den auch nicht :-(
                                          Kredar
                                          #66
                                          @draexler
                                          Wenn du iobroker nutzt:
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                                          mfg
