  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @kredar das sieht ja im Prinzip alles schon mal ganz gut aus. Ich selber habe schon mit so ziemlich jedem Display "gespielt" welche esphome unterstützen, allerdings nur in der sub 10€ Klasse. Ein epaper war also (noch) nicht darunter.
    In deinem Fall würde ich dir jetzt 2,5 Empfehlungen geben:
    Stell dein Logging auf verbose, sei sehr vorsichtig mit very_verbose⚠ (in Verbindung mit Displays hat das bei mir mit esp8266 immer zu boot loops geführt.
    Erstelle vielleicht einen Template switch mit dem du das Display "aktiv" mit Inhalt füllst. Dann schön auf das (erweiterte) logging achten was passiert wenn du den switch triggerst - vielleicht findest oder siehst (👁) du dann schon was...
    Die halbe Empfehlung ist der esphome discord chat, da sollte dir (auf englisch ;) ) geholfen werden 🎉
    Kredar
    @opensourcenomad
    Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
    mfg
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kredar
      @opensourcenomad
      mfg
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
      • draexlerD draexler
        Kredar
        @draexler
        Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
        mfg
        • K Kredar
          @draexler
          mfg
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @kredar Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn das bei dir läuft wage ich mich vielleicht auch nochmal ran 😊
            Kredar
            schrieb am zuletzt editiert von Kredar
            So neuste Log-Datei:
            [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
            [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
            [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
            [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
            [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
            Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
            spi:
              clk_pin: GPIO14
              mosi_pin: GPIO13
            display:
              - platform: waveshare_epaper
                cs_pin: GPIO05
                dc_pin: GPIO17
                #busy_pin: GPIO04
                #reset_pin: GPIO16
                model: 7.50inV2
                update_interval: 20s
            Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
            So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
            Diese hier kommen noch die Woche an:
            ESP3286
            ESP32
            Dann wird weiter getestet.
            mfg
              Kredar
              So das neue ESP32 Board ist da.
              Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
              Das ist das Board:
              ESP32 Board
              Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
              Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
              Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
              Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
              Hier meine Konfig unter ESPHome:
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
              # Enable logging
              logger:
                level: VERBOSE
              # Enable Home Assistant API
              api:
              ota:
                password: "******"
              wifi:
                ssid: "******"
                password: "******"
                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "******"
                  password: "******"
              font:
                # Fonts need to exist in config/esphome
                - file: "arial.ttf"
                  # Example configuration entry
              spi:
                clk_pin: 13
                mosi_pin: 14
              display:
                  cs_pin: 15
                  dc_pin: 27
                  busy_pin: 25
                  reset_pin: 26
                  model: 7.50inV2
                  update_interval: 120s
                  lambda: |-
                    it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
              Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
              Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
              mfg
              OpenSourceNomadO draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kredar
                Das ist das Board:
                ESP32 Board
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: esp32dev
                # Enable logging
                logger:
                  level: VERBOSE
                api:
                ota:
                  password: "******"
                wifi:
                  ssid: "******"
                  password: "******"
                  ap:
                    ssid: "******"
                    password: "******"
                font:
                  - file: "arial.ttf"
                spi:
                  clk_pin: 13
                  mosi_pin: 14
                display:
                    cs_pin: 15
                    dc_pin: 27
                    busy_pin: 25
                    reset_pin: 26
                    model: 7.50inV2
                    lambda: |-
                mfg
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
                Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig ;)
                K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Kredar
                  @opensourcenomad
                  Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
                  Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
                  Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
                  mfg
                  • K Kredar
                    @opensourcenomad
                    mfg
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf :-)
                    Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
                    Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
                      Kredar
                      @draexler
                      Ich habe den ESP32 Dev. Platine (die mit den zweifach Reihe GPIO auf der einen Seite, siehe oben) von Waveshare plus das Drive HAT Modul was man ja per GPIO verbinden kann. Nur bekommt man da kein Bild. Einen anderen ESP32 der das kann ist mir unbekannt. Jetzt ohne die SPI Platine geht das Display, allerdings auch an einen anderen ESP32 (den mit GPIO links und rechts, plus den extra Display Anschluss direkt auf dem Board, siehe oben), Damit geht es nun.
                      mfg
                      • K Kredar
                        @draexler
                        mfg
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        @kredar ok, kannst du bitte schreiben was du genau für Komponenten hast und evtl ein bild dazu? Man braucht ja die welt nicht inmer neu erfinden 😉
                        Bräuchte nämlich noch ein epaper. Aber wo das hinsoll geht mit Strom gar nichts 😉
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          schrieb am zuletzt editiert von draexler
                          @Kredar Ich habe noch das gefunden für das Waveshare ESP32 ONE.
                          Ist das hilfreich?
                          Steht auf der offiziellen Seite von Waveshare ganz weit unten:
                          https://www.waveshare.com/wiki/ESP32_One
                          In der dort beschriebenen "DEV_Config.h" findet sich nämlich simultan das was man auch bei ESP Home eintragen muss.
                          Wenn ja, kannst du mal probieren ob es damit funktioniert? Also mit dem Waveshare ESP Home ONE
                            Ist das hilfreich?
                            Kredar
                            @draexler
                            Geh mal ein paar Beiträge zurück. Da steht genau was ich für Hardware habe mit Link direkt zum bestellen bei Waveshare. Wie gesagt mit dem SPI Modul lief nichts. Das Display hat nie was angezeigt. Egal was ich gemacht habe.
                            Kaufe dir wenn dann den anderen ESP32 von Waveshare, da braucht man keine SPI Platine und es geht. Die Platine für ein Display plus Kabel ist da mit dabei. Plug&Play, fertig. Und ist Platzsparender dazu noch. Und würde mit Akku laufen.
                            Von der Hardware sollte es ja der selbe Chip sein. Also kein Nachteil, außer das diese keine GPIO hat für das SPI-Modul.
                            Habe es eben nochmal mit dem ESP32DEV plus SPI-Modul getestet geht nicht. Auch nicht mit deinen GPIOs. Da geht einfach nichts.....
                            Nun habe ich noch Arbeit vor mir. Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß? Also wenn das schon so schwer ist, wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll? Puh, also weniger Coden als unter Arduino ist das auch nicht gerade. Nichts Drag&Drop ;). Ist wahrscheinlich auch das selbe. nur andere Oberfläche.
                            mfg
                            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @kredar: OK, dann werd ich diesen mal bestellen. Danke dir. Andere Frage. Wo ist denn der "Schrift" Ordner? Finde den auch nicht :-(
                                Kredar
                                #66
                                @draexler
                                Wenn du iobroker nutzt:
                                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                                mfg
                                • K Kredar
                                  @draexler
                                  mfg
                                  OpenSourceNomad
                                  #67
                                  Hast du dir einmal die Mühe gemacht (die hier bereits des öfteren verlinkte) Dokumentation der "waveshare epaper" component von esphome zu lesen?
                                  solltest du hier vielleicht direkt hier aufhören zu lesen 😝
                                  So schwer das es ungefähr in 10 Sekunden zu schaffen ist nachdem man die passende Dokumentation dazu gelesen hat?
                                  Nichts Drag&Drop
                                  korrekt 👍
                                    Nichts Drag&Drop
                                    korrekt 👍
                                    Kredar
                                    #68
                                    @opensourcenomad
                                    Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
                                    Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
                                    font:
                                      - file: "arial.ttf"
                                    color:
                                      - id: text_red
                                        red: 100%
                                      - id: text_white
                                        white: 50%
                                    time:
                                     - platform: sntp
                                       timezone: Europe/Berlin
                                       servers : ptbtime1.ptb.de
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        model: 7.50inV2
                                        lambda: |-
                                          int x, y;
                                          ESP_LOGI("display", "Updating..");
                                          it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
                                          it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
                                          it.filled_circle(25, 25, 10);
                                          it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
                                    Wenn ich:
                                    model: 7.50inV2
                                    hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
                                    wenn ich
                                    model: 7.50in
                                    hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
                                    model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
                                    Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
                                    Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
                                    Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
                                    Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
                                    Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
                                    GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
                                    Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
                                    mfg
                                    • K Kredar
                                      @opensourcenomad
                                      font:
                                        - file: "arial.ttf"
                                      color:
                                        - id: text_red
                                          red: 100%
                                        - id: text_white
                                          white: 50%
                                      time:
                                       - platform: sntp
                                      spi:
                                        clk_pin: 13
                                        mosi_pin: 14
                                      display:
                                          cs_pin: 15
                                          dc_pin: 27
                                          busy_pin: 25
                                          reset_pin: 26
                                          model: 7.50inV2
                                          lambda: |-
                                            int x, y;
                                      Wenn ich:
                                      model: 7.50inV2
                                      wenn ich
                                      model: 7.50in
                                      mfg
                                      OpenSourceNomad
                                      #69
                                      Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
                                      https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
                                      Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
                                      The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
                                      Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
                                      Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
                                      Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
                                        Kredar
                                        #70
                                        @opensourcenomad
                                        Danke für deine Hilfe.
                                        Das mit dem Cleanen lag ja daran das ESPHome das Display nicht kennt. Arduino macht es einwandfrei wenn man ein neues Projekt auf den ESP32 lädt.
                                        Mein ESPHome ist im ioBroker installiert (als Adapter), da ist die aktuell 0.2.4 drauf. Da kann ich mein Projekt anlegen, editieren und zum Flashen exportieren. Selbe Oberfläche wie in der Installationsanleitung von ESPHome.
                                        Eine neuere Version gibt es dort (leider) nicht. Homeassistant habe ich nicht, nur ioBroker.
                                        Wie gesagt lese, aber es kann sein das ich vor lauter "Lösungen" manchmal echt nicht den einen Baum im Wald sieht der die Lösung ist.
                                        mfg
                                        • K Kredar
                                          @opensourcenomad
                                          mfg
                                          OpenSourceNomad
                                          #71
                                          Also esphome hat monatlich eine neue "Haupt"version. Aktuell ist 2021.10.0, mit dabei 👇
                                          Add support for Waveshare 7.5 inch (C) bichromatic display (black-and-white only for now) esphome#1844 by @pixelspark (new-feature)
                                          Wenn in iobroker nur eine ältere Version vorhanden ist kannst du esphome auch einfach mittels pip oder docker auf irgendeiner Kiste installieren. Brauchst dann nur deine yaml kopieren und direkt weiter spielen 🚀
