  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
    Das ist der Code für das Display. Ob die GPIOs stimmt keine Ahnung, da schreibt jeder was anderes
    Es kommt ganz auf deine Verdrahtung an, wie du das teil mit esp verdrahtet hast.
    Evtl. sind die GPIOs falsch Programmiert.
    Nein, entweder stimmen sie mit deiner Verkabelung überein oder nicht. Du hast sie maximal falsch definiert ;)
    Ich habe ein 7.5 Zoll V2 Display (Dreifarbig, schwarz, weiß, rot), aber wenn ich das bei "model" eingebe bekommt ich nur die Meldung das es nur bis 2.9in geht. Keine Ahnung wie ich dem ESPHome klarmachen soll das ich eine 7,5V2 in habe.
    Ein fünfsekündiger Blick in die Dokumentation sollte dich zum ziel bringen: https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
    model (Required): The model of the E-Paper display. Options are:
    7.50inV2 (Can’t use with an ESP8266 as it runs out of RAM)
    Habe mir auch einen ESP3286
    der ist mir nicht bekannt, aber ein esp8266 hat nicht genügend ram für das große display 👆
    Kredar
    @opensourcenomad
    Ich habe das Display ja eben nicht verdrahtet. Sondern per GPUI gesteckt mit der Driver Platine direkt auf die ESP32 Dev-Platine.
    Da liegt ja mein Problem, das hat "gefühlt" keiner so. Ich habe noch keine Konfig gefunden die passt, und ich habe schon stundenlang Seiten gelesen und Konfigs getestet. Ohne Erfolg bisher.
    mfg
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kredar
      @opensourcenomad
      mfg
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      Dann brauchst du das datasheet von deinem Konstrukt, die Kommunikation sollte über einen 4-wire SPI bus laufen:
      The communication ESPHome has chosen to use for this integration is 4-wire SPI, as it’s the most stable and high-speed.
      Die pins die du wissen musst stehen alle in den esphome docs zum waveshare display:
        Kredar
        schrieb am zuletzt editiert von Kredar
        @opensourcenomad
        spi:
        clk_pin: D0
        mosi_pin: D1
        display:
        • platform: waveshare_epaper
          cs_pin: D2
          dc_pin: D3
          busy_pin: D4
          reset_pin: D5
          model: 2.90in
        Das muss ich ändern in der Konfig die da auch steht. Nur was ist für mich das korrekte? Überall steht "Any GPIO" auf der Seite aber keine Zahl oder Buchstabe.
        Soll ich bei cs_pin = "CS" eintragen? "Any GPIO" wird wohl nicht klappen. Und das Beispiel ist ja nicht mein Modul. Ich habe ja das Waveshare 7,5"V2 Display plus Display Hat Modul an einem Waveshare ESP32 Dev-Board. Ich teste verschiedene Einstellungen, bisher ohne Erfolg.
        mfg
        • K Kredar
          @opensourcenomad
          spi:
          clk_pin: D0
          mosi_pin: D1
          display:
            cs_pin: D2
            dc_pin: D3
            busy_pin: D4
            reset_pin: D5
            model: 2.90in
          mfg
          OpenSourceNomad
          Das was im Datenblatt zu deiner gekauften Hardware stehen sollte 💡
          Ich kenne deine Hardware nicht aber vielleicht ist es ja diese hier:
          Source: https://www.waveshare.com/e-paper-esp32-driver-board.htm
            Kredar
            @opensourcenomad
            Da lag leider kein Zettel oder andere Sachen bei. Platine sonst nichts.
            Ist das hier:
            Waveshare ESP32 Dev. Board
            Ich habe das schon probiert, klappte nicht. Teste aber nochmal.
            mfg
            • K Kredar
              @opensourcenomad
              Ist das hier:
              mfg
              OpenSourceNomad
              In deinem Link findet sich folgendes pin out:
              SPI ist was mit dem Display verbunden sein sollte.
              Du musst esphome mitteilen auf welche GPIO (ESP pin) welche Funktion für SPI zu finden ist damit esphome das display ansprechen kann.
              Zum Bleistift ✏:
              mosi_pin: GPIO13
              clk_pin: GPIO14
              usw...
                Zum Bleistift ✏:
                mosi_pin: GPIO13
                clk_pin: GPIO14
                usw...
                Kredar
                @opensourcenomad
                Danke für deine Hilfe,
                habe nur Probleme mit der "Zuordnung". Da die Belegung etwas anders ist als die Benennung für die GPIO in ESPHome.
                cs_pin: GPIO5
                dc_pin: GPIO33
                busy_pin: GPIO<??>
                reset_pin: GPIO<??>
                Also ich blicke da leider nicht ganz durch, da ist nicht ansatzweise mal Busy oder Reset in der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare. Reset = I/O? Busy= k.a. CS und DC habe ich eher geraten bzw. abgeleitet von der GPIO Belegungszeichnung von Waveshare.
                mfg
                • K Kredar
                  @opensourcenomad
                  cs_pin: GPIO5
                  dc_pin: GPIO33
                  busy_pin: GPIO<??>
                  reset_pin: GPIO<??>
                  mfg
                  OpenSourceNomad
                  Wir haben ja oben schon gelesen, wie in den esphome docs zum waveshare display geschrieben, das sowohl BUSY wie auch RESET optional sind. Versuch's doch einfach mal ohne 💡
                    Kredar
                    @opensourcenomad
                    So schaut die ESPHome Konfig aus. Läuft alles durch ohne Fehler und wird einwandfrei geflasht. Läuft auch der ESP32 der ist im WLan sichtbar.
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                    # Enable logging
                    logger:
                      level: DEBUG
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                    ota:
                      password: "***********"
                    wifi:
                      ssid: "***********"
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "***********"
                    font:
                      # Fonts need to exist in config/esphome
                      - file: "arial.ttf"
                        # Example configuration entry
                    spi:
                      clk_pin: GPIO14
                      mosi_pin: GPIO13
                    #  miso_pin: GPIO5
                    display:
                      - platform: waveshare_epaper
                        cs_pin: GPIO5
                        dc_pin: GPIO33
                        #busy_pin: GPIO02
                        #reset_pin: GPIO04
                        model: 7.50inV2
                        update_interval: 20s
                        lambda: |-
                         it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
                    Nur erscheint nichts auf dem Display weiterhin, leider. Kann man das Display nicht mal testen ob es überhaupt funktioniert? Nicht das es defekt ist und nie gehen wird. Oder ich habe noch einen groben Fehler in meiner Konfig drinnen.
                    Logfile (nur Display):
                    [11:25:03][C][spi:082]:   CLK Pin: GPIO14 (Mode: OUTPUT)
                    [11:25:03][C][spi:084]:   MOSI Pin: GPIO13 (Mode: OUTPUT)
                    [11:25:03][C][spi:085]:   Using HW SPI: YES
                    [11:25:03][C][logger:193]: Logger:
                    [11:25:03][C][logger:194]:   Level: DEBUG
                    [11:25:03][C][logger:195]:   Log Baud Rate: 115200
                    [11:25:03][C][logger:196]:   Hardware UART: UART0
                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]: Waveshare E-Paper
                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Rotations: 0 °
                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1076]:   Dimensions: 800px x 480px
                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1077]:   Model: 7.5inV2
                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1079]:   DC Pin: GPIO33 (Mode: OUTPUT)
                    [11:25:03][C][waveshare_epaper:1081]:   Update Interval: 20.0s
                    mfg
                    • K Kredar
                      @opensourcenomad
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: esp32dev
                      # Enable logging
                      logger:
                        level: DEBUG
                      api:
                      ota:
                      wifi:
                        ssid: "***********"
                        ap:
                          ssid: "***********"
                      font:
                        - file: "arial.ttf"
                      spi:
                        clk_pin: GPIO14
                        mosi_pin: GPIO13
                      #  miso_pin: GPIO5
                      display:
                          cs_pin: GPIO5
                          dc_pin: GPIO33
                          #busy_pin: GPIO02
                          #reset_pin: GPIO04
                          model: 7.50inV2
                          lambda: |-
                      mfg
                      OpenSourceNomad
                      @kredar das sieht ja im Prinzip alles schon mal ganz gut aus. Ich selber habe schon mit so ziemlich jedem Display "gespielt" welche esphome unterstützen, allerdings nur in der sub 10€ Klasse. Ein epaper war also (noch) nicht darunter.
                      In deinem Fall würde ich dir jetzt 2,5 Empfehlungen geben:
                      Stell dein Logging auf verbose, sei sehr vorsichtig mit very_verbose⚠ (in Verbindung mit Displays hat das bei mir mit esp8266 immer zu boot loops geführt.
                      Erstelle vielleicht einen Template switch mit dem du das Display "aktiv" mit Inhalt füllst. Dann schön auf das (erweiterte) logging achten was passiert wenn du den switch triggerst - vielleicht findest oder siehst (👁) du dann schon was...
                      Die halbe Empfehlung ist der esphome discord chat, da sollte dir (auf englisch ;) ) geholfen werden 🎉
                        Kredar
                        @opensourcenomad
                        Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
                        mfg
                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kredar
                          @opensourcenomad
                          mfg
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
                          • draexlerD draexler
                            Kredar
                            @draexler
                            Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
                            mfg
                            • K Kredar
                              @draexler
                              mfg
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              @kredar Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn das bei dir läuft wage ich mich vielleicht auch nochmal ran 😊
                                Kredar
                                So neuste Log-Datei:
                                [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
                                [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                                [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
                                [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
                                Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
                                spi:
                                  clk_pin: GPIO14
                                  mosi_pin: GPIO13
                                display:
                                    cs_pin: GPIO05
                                    dc_pin: GPIO17
                                    #busy_pin: GPIO04
                                    #reset_pin: GPIO16
                                    model: 7.50inV2
                                Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
                                So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
                                Diese hier kommen noch die Woche an:
                                ESP3286
                                ESP32
                                Dann wird weiter getestet.
                                mfg
                                  Kredar
                                  So das neue ESP32 Board ist da.
                                  Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
                                  Das ist das Board:
                                  ESP32 Board
                                  Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
                                  Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
                                  Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
                                  Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
                                  Hier meine Konfig unter ESPHome:
                                  esphome:
                                    platform: ESP32
                                    board: esp32dev
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                    level: VERBOSE
                                  api:
                                  ota:
                                    password: "******"
                                  wifi:
                                    ssid: "******"
                                    password: "******"
                                    ap:
                                      ssid: "******"
                                      password: "******"
                                  font:
                                    - file: "arial.ttf"
                                  spi:
                                    clk_pin: 13
                                    mosi_pin: 14
                                  display:
                                      cs_pin: 15
                                      dc_pin: 27
                                      busy_pin: 25
                                      reset_pin: 26
                                      model: 7.50inV2
                                      update_interval: 120s
                                      lambda: |-
                                  Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
                                  Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
                                  mfg
                                  OpenSourceNomadO draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kredar
                                    Das ist das Board:
                                    ESP32 Board
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: esp32dev
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                      level: VERBOSE
                                    api:
                                    ota:
                                      password: "******"
                                    wifi:
                                      ssid: "******"
                                      password: "******"
                                      ap:
                                        ssid: "******"
                                        password: "******"
                                    font:
                                      - file: "arial.ttf"
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        model: 7.50inV2
                                        lambda: |-
                                    mfg
                                    OpenSourceNomad
                                    Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
                                    Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
                                    Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig ;)
                                    K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Kredar
                                      @opensourcenomad
                                      Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
                                      Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
                                      Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
                                      mfg
                                      • K Kredar
                                        @opensourcenomad
                                        mfg
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf :-)
                                        Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
                                        Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
                                          Kredar
                                          @draexler
                                          Ich habe den ESP32 Dev. Platine (die mit den zweifach Reihe GPIO auf der einen Seite, siehe oben) von Waveshare plus das Drive HAT Modul was man ja per GPIO verbinden kann. Nur bekommt man da kein Bild. Einen anderen ESP32 der das kann ist mir unbekannt. Jetzt ohne die SPI Platine geht das Display, allerdings auch an einen anderen ESP32 (den mit GPIO links und rechts, plus den extra Display Anschluss direkt auf dem Board, siehe oben), Damit geht es nun.
                                          mfg
