  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • K Kredar
    @opensourcenomad
    Alles klar verbose Mode teste ich. Das mit dem Bildschirm füllen sollte ja geschehen da er alle 20s "Hello World" schreiben sollte. Anders füllen, k.a. da muss ich mir was suchen.
    mfg
    draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    Ich schneie hier mal wieder rein. Habe jetzt noch einen Rahmen gebaut und es ist fertig 😊
    • draexlerD draexler
      Kredar
      @draexler
      Schaut cool aus, habe einen Rahmen dazu bestellt. Aber erstmal muss das laufen :).
      mfg
      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kredar
        @draexler
        mfg
        draexlerD Offline
        draexlerD Offline
        draexler
        @kredar Bin schon auf deine Ergebnisse gespannt. Wenn das bei dir läuft wage ich mich vielleicht auch nochmal ran 😊
          Kredar
          schrieb am zuletzt editiert von Kredar
          So neuste Log-Datei:
          [16:29:27][C][spi:081]: SPI bus:
          [16:29:46][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
          [16:29:46][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
          [16:30:06][V][component:207]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (0.76 s).
          [16:30:06][V][component:208]: Components should block for at most 20-30ms.
          Da stimmt was mit der Kommunikation wohl noch nicht. Er erreicht den SPI Bus wohl nicht. Evtl. ist noch eine GPIO Einstellung falsch. Bin weiter am Testen.
          spi:
            clk_pin: GPIO14
            mosi_pin: GPIO13
          display:
            - platform: waveshare_epaper
              cs_pin: GPIO05
              dc_pin: GPIO17
              #busy_pin: GPIO04
              #reset_pin: GPIO16
              model: 7.50inV2
              update_interval: 20s
          Das ist die momentane Konfig mit der es leider noch nicht klappt. Wobei ich bei den Display PINS (GPIO05 und GPIO17) nicht sicher bin. Gerade gesehen GPIO17 gibt es gar nicht. Der ist also definitiv falsch.
          So langsam glaube ich das das Driver Board inkompatibel ist mit dem Dev. Board. Ich bekomme bald die ESP Board wo man das Display direkt anschließen kann. Ich denke ich warte besser ab und teste es dann mit den neuen Boards.
          Diese hier kommen noch die Woche an:
          ESP3286
          ESP32
          Dann wird weiter getestet.
          mfg
            Kredar
            So das neue ESP32 Board ist da.
            Nun stehe ich vor der nächsten Mauer, da nichts geht außer WLan auf dem neuen ESP32 Board.
            Das ist das Board:
            ESP32 Board
            Es kam an mit dem kleinen Display Board was schon angeschlossen war an dem Flachband-Anschluss. Die PINs sind nicht belegt!
            Ich habe das Display an die kleine "Zwischenplatine" angeschlossen.
            Ich habe ein Bild auf dem Display. Unter Arduino habe ich das Beispiel nochmal geladen und es kommt ein Bild. Okay die Hardware geht schon mal.
            Unter ESP Home habe ich auch ein Hello Word hinbekommen.
            Hier meine Konfig unter ESPHome:
            esphome:
              platform: ESP32
              board: esp32dev
            # Enable logging
            logger:
              level: VERBOSE
            # Enable Home Assistant API
            api:
            ota:
              password: "******"
            wifi:
              ssid: "******"
              password: "******"
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "******"
                password: "******"
            font:
              # Fonts need to exist in config/esphome
              - file: "arial.ttf"
                # Example configuration entry
            spi:
              clk_pin: 13
              mosi_pin: 14
            display:
                cs_pin: 15
                dc_pin: 27
                busy_pin: 25
                reset_pin: 26
                model: 7.50inV2
                update_interval: 120s
                lambda: |-
                  it.print(0, 10, id(arial), "Hello World!");
            Ok nun geht es los. Die Daten vom ioBroker nun auf das Display zu bekommen. Da muss ich mich einlesen, wenn das so schwer ist wie ein Bild auf das Display zu bekommen, dann wird es erst 2022 was. Da muss ich schauen ob ich irgendwo ein Beispiel bekomme, und wo ich nur Daten ändern/anpassen muss.
            Geht schon los das Display komplett zu leeren bevor was geschrieben wird. Den Code suche ich aktuell :). Weil bisher ist das Testbild auf dem Display und das Hello World ist "drinnen", also überlagert.
            mfg
            OpenSourceNomadO draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kredar
              Das ist das Board:
              ESP32 Board
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp32dev
              # Enable logging
              logger:
                level: VERBOSE
              api:
              ota:
                password: "******"
              wifi:
                ssid: "******"
                password: "******"
                ap:
                  ssid: "******"
                  password: "******"
              font:
                - file: "arial.ttf"
              spi:
                clk_pin: 13
                mosi_pin: 14
              display:
                  cs_pin: 15
                  dc_pin: 27
                  busy_pin: 25
                  reset_pin: 26
                  model: 7.50inV2
                  lambda: |-
              mfg
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
              Das ist doch schon mehr als die halbe Mieter, Gratulation 🎉
              Also falls bei dir immer noch ein mqtt broker (diese 20 Jahre alte Technologie..) läuft kannst du die "mqtt subscribe" omponente von esphome verwenden. Schöner ist natürlich das einfach über die native api zu machen, allerdings weis ich nicht ob das von iobroker unterstützt wird ( @Dutchman als author weis vielleicht mehr), die passenden Komponenten in esphome schimpfen sich nämlich home assistant (z.b. homeassistant text sensor)
              Ich habe zwar nicht rein geschaut, bin mir aber ziemlich sicher das so ein code hier bereits verlinkt wurde. Also nochmal lesen, links öffnen und yamls beäugen, dann wirst du bestimmt auch fündig ;)
              K DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                Kredar
                @opensourcenomad
                Werde wir sehen wie ich das mache. MQTT ist möglich, aber lieber wäre mir ein moderneres API. Ob das aber meine Tasmota Steckdosen (Gosund geflasht) können ist fraglich. Der Temperatursensor draußen hängt z.b. an einem geflashten Sonoff TH16 mit Tasmota Firmware drauf.
                Die müsste ich auslesen, dein API habe ich noch nicht gelesen, kenne auch nur MQTT.
                Wann ich weiter zum testen komme keine Ahnung, z.z. viel zu tun :).
                mfg
                • K Kredar
                  @opensourcenomad
                  mfg
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  Springe jetzt auch mal auf den Zug wieder auf :-)
                  Verstehe ich das also richtig das ich hier mit dem SPI "Kabelgewussel" hantieren muss? Und nicht einfach z.B. den ePaper Driver HAT auf die GPIO des Waveshare ESP32 ONE stecken kann?
                  Kann man das nicht Mappen, wenn das wirklich so ist?
                    Kredar
                    @draexler
                    Ich habe den ESP32 Dev. Platine (die mit den zweifach Reihe GPIO auf der einen Seite, siehe oben) von Waveshare plus das Drive HAT Modul was man ja per GPIO verbinden kann. Nur bekommt man da kein Bild. Einen anderen ESP32 der das kann ist mir unbekannt. Jetzt ohne die SPI Platine geht das Display, allerdings auch an einen anderen ESP32 (den mit GPIO links und rechts, plus den extra Display Anschluss direkt auf dem Board, siehe oben), Damit geht es nun.
                    mfg
                    • K Kredar
                      @draexler
                      mfg
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @kredar ok, kannst du bitte schreiben was du genau für Komponenten hast und evtl ein bild dazu? Man braucht ja die welt nicht inmer neu erfinden 😉
                      Bräuchte nämlich noch ein epaper. Aber wo das hinsoll geht mit Strom gar nichts 😉
                        draexlerD Offline
                        draexlerD Offline
                        draexler
                        schrieb am zuletzt editiert von draexler
                        @Kredar Ich habe noch das gefunden für das Waveshare ESP32 ONE.
                        Ist das hilfreich?
                        Steht auf der offiziellen Seite von Waveshare ganz weit unten:
                        https://www.waveshare.com/wiki/ESP32_One
                        In der dort beschriebenen "DEV_Config.h" findet sich nämlich simultan das was man auch bei ESP Home eintragen muss.
                        Wenn ja, kannst du mal probieren ob es damit funktioniert? Also mit dem Waveshare ESP Home ONE
                          Ist das hilfreich?
                          Kredar
                          @draexler
                          Geh mal ein paar Beiträge zurück. Da steht genau was ich für Hardware habe mit Link direkt zum bestellen bei Waveshare. Wie gesagt mit dem SPI Modul lief nichts. Das Display hat nie was angezeigt. Egal was ich gemacht habe.
                          Kaufe dir wenn dann den anderen ESP32 von Waveshare, da braucht man keine SPI Platine und es geht. Die Platine für ein Display plus Kabel ist da mit dabei. Plug&Play, fertig. Und ist Platzsparender dazu noch. Und würde mit Akku laufen.
                          Von der Hardware sollte es ja der selbe Chip sein. Also kein Nachteil, außer das diese keine GPIO hat für das SPI-Modul.
                          Habe es eben nochmal mit dem ESP32DEV plus SPI-Modul getestet geht nicht. Auch nicht mit deinen GPIOs. Da geht einfach nichts.....
                          Nun habe ich noch Arbeit vor mir. Erstmal hinbekommen das Diplay zu löschen. Da ist nämlich noch immer das Testbild drauf und mein "Hello World". Wie bekommt man das weiß? Also wenn das schon so schwer ist, wie schwer wird es sein eine Linie zu zeichnen da hin wo sie hin soll? Puh, also weniger Coden als unter Arduino ist das auch nicht gerade. Nichts Drag&Drop ;). Ist wahrscheinlich auch das selbe. nur andere Oberfläche.
                          mfg
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            @kredar: OK, dann werd ich diesen mal bestellen. Danke dir. Andere Frage. Wo ist denn der "Schrift" Ordner? Finde den auch nicht :-(
                              Kredar
                              #66
                              @draexler
                              Wenn du iobroker nutzt:
                              /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/
                              mfg
                              • K Kredar
                                @draexler
                                mfg
                                OpenSourceNomad
                                #67
                                Hast du dir einmal die Mühe gemacht (die hier bereits des öfteren verlinkte) Dokumentation der "waveshare epaper" component von esphome zu lesen?
                                solltest du hier vielleicht direkt hier aufhören zu lesen 😝
                                So schwer das es ungefähr in 10 Sekunden zu schaffen ist nachdem man die passende Dokumentation dazu gelesen hat?
                                Nichts Drag&Drop
                                korrekt 👍
                                  Nichts Drag&Drop
                                  korrekt 👍
                                  Kredar
                                  #68
                                  @opensourcenomad
                                  Ja ich gebe mir Mühe. Nur bekomme ich das Display nicht "clear". Es ist immer der alte Inhalt drinnen. Beim neuen Laden (Flashen) müsste er doch alles von alleine Löschen oder?
                                  Ich glaube das 7.5inV2 (mit dem Rot, dreifarbig), kennt ESPHome nicht. Wenn ich da unter model "7.5inV2BC angebe bekommt ich "nicht bekannt".
                                  font:
                                    - file: "arial.ttf"
                                  color:
                                    - id: text_red
                                      red: 100%
                                    - id: text_white
                                      white: 50%
                                  time:
                                   - platform: sntp
                                     timezone: Europe/Berlin
                                     servers : ptbtime1.ptb.de
                                  spi:
                                    clk_pin: 13
                                    mosi_pin: 14
                                  display:
                                      cs_pin: 15
                                      dc_pin: 27
                                      busy_pin: 25
                                      reset_pin: 26
                                      model: 7.50inV2
                                      lambda: |-
                                        int x, y;
                                        ESP_LOGI("display", "Updating..");
                                        it.strftime(200, 295, id(arial), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%H:%M", id(current_time).now());
                                        it.strftime(245, 400, id(arial), TextAlign::BOTTOM_LEFT, "%a %d.%b %Y", id(current_time).now());
                                        it.filled_circle(25, 25, 10);
                                        it.print(0, 10, id(arial), "Hello World! THIS IS A TEST !!!!!");
                                  Wenn ich:
                                  model: 7.50inV2
                                  hochlade dann bekomme ich nur Pixelbrei. Also Fehlerhafte Darstellung, Striche in den Buchstaben, usw.
                                  wenn ich
                                  model: 7.50in
                                  hochlade dann bekomme ich eher 700x350 Pixel statt 800x480 (hat meines). Dann Flackert das Display eher in dem Bereich, aber korrekt dargestellt schaut anders aus.
                                  model: 7.50in-bc erkennt er nicht, da kommt gleich vorn das rote X, did you mean.....
                                  Ich habe hinten auf dem Display "V3" stehen???? Zu neu? Hmm...
                                  Also habe ich wahrscheinlich wieder mal ein Display erwischt was mit ESPHome nicht geht. Ich hab da echt Glück, egal was ich mache, ESPHome legt "Felsen" in den Weg statt den Weg frei zu machen (auch ich wollte wohl zu viel des guten, ein dreifarbiges Display).
                                  Und ja, soviel Code wie in den letzten Tagen habe ich selbst mit Tasmota&ioBroker&Raspberry nicht gelesen. Ich lerne gerne, aber was soll ich tun. Egal was ich an das Display schicke, korrekt schaut anders aus.
                                  Zumindest geht das Datum&Zeit schon mal auch wenn noch Fehlerhaft dargestellt.
                                  Werde wohl das Display umtauschen, gegen ein "normales" 7.5in (schwarz&weiß), Oder es liegt an was anderem was ich 100x überlesen habe...
                                  GitHub: So schaut meines auch aus: Beitrag
                                  Unter Arduino gibt es von Waveshare eine Demo die geht einwandfrei. Also geht das Display grundsätzlich an dem ESP Board. Nur ESPHome erkennt das Display irgendwie noch nicht. Mal sehen was ich mache, Display tauschen oder Arduino nutzen. Schwierig ist beides ;).
                                  mfg
                                  • K Kredar
                                    @opensourcenomad
                                    font:
                                      - file: "arial.ttf"
                                    color:
                                      - id: text_red
                                        red: 100%
                                      - id: text_white
                                        white: 50%
                                    time:
                                     - platform: sntp
                                    spi:
                                      clk_pin: 13
                                      mosi_pin: 14
                                    display:
                                        cs_pin: 15
                                        dc_pin: 27
                                        busy_pin: 25
                                        reset_pin: 26
                                        model: 7.50inV2
                                        lambda: |-
                                          int x, y;
                                    Wenn ich:
                                    model: 7.50inV2
                                    wenn ich
                                    model: 7.50in
                                    mfg
                                    OpenSourceNomad
                                    #69
                                    Wenn ich in der Dokumentation die Suchfunktion benutze und "clear" eingebe bekomme ich folgendes präsentiert:
                                    https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
                                    Der Kommentar genau darüber wäre für dich von Interesse gewesen:
                                    The displays are working in b&w there is just no option yet to make use of the color.
                                    Kennen schon (PR1844) aber aktuell wird (noch) keine Farbe unterstützt (nicht genügend Arbeitsspeicher um alles zu allokieren mit der aktuellen Architektur)
                                    Dann würde ich einfach mal auf die aktuellste Version von esphome aktualisieren, denn da wird das Display unterstützt 💡
                                    Leider gibt es wenige Projekte die so gut (und auch transparent) dokumentiert sind wie esphome - manchmal sieht man aber auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht 🌳
                                      Kredar
                                      #70
                                      @opensourcenomad
                                      Danke für deine Hilfe.
                                      Das mit dem Cleanen lag ja daran das ESPHome das Display nicht kennt. Arduino macht es einwandfrei wenn man ein neues Projekt auf den ESP32 lädt.
                                      Mein ESPHome ist im ioBroker installiert (als Adapter), da ist die aktuell 0.2.4 drauf. Da kann ich mein Projekt anlegen, editieren und zum Flashen exportieren. Selbe Oberfläche wie in der Installationsanleitung von ESPHome.
                                      Eine neuere Version gibt es dort (leider) nicht. Homeassistant habe ich nicht, nur ioBroker.
                                      Wie gesagt lese, aber es kann sein das ich vor lauter "Lösungen" manchmal echt nicht den einen Baum im Wald sieht der die Lösung ist.
                                      mfg
                                      • K Kredar
                                        @opensourcenomad
                                        mfg
                                        OpenSourceNomad
                                        #71
                                        Also esphome hat monatlich eine neue "Haupt"version. Aktuell ist 2021.10.0, mit dabei 👇
                                        Add support for Waveshare 7.5 inch (C) bichromatic display (black-and-white only for now) esphome#1844 by @pixelspark (new-feature)
                                        Wenn in iobroker nur eine ältere Version vorhanden ist kannst du esphome auch einfach mittels pip oder docker auf irgendeiner Kiste installieren. Brauchst dann nur deine yaml kopieren und direkt weiter spielen 🚀
                                        • K Kredar
                                          Das ist das Board:
                                          ESP32 Board
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: esp32dev
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                            level: VERBOSE
                                          api:
                                          ota:
                                            password: "******"
                                          wifi:
                                            ssid: "******"
                                            password: "******"
                                            ap:
                                              ssid: "******"
                                              password: "******"
                                          font:
                                            - file: "arial.ttf"
                                          spi:
                                            clk_pin: 13
                                            mosi_pin: 14
                                          display:
                                              cs_pin: 15
                                              dc_pin: 27
                                              busy_pin: 25
                                              reset_pin: 26
                                              model: 7.50inV2
                                              lambda: |-
                                          mfg
                                          draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          #72
                                          @kredar also wie ist das jetzt angeschlossen? Also das Flachband an das Board, dann zu dem kleiner Platine was anscheinend nichts anderes ist als ein Verlängerungs-Adapter!? und dann zum Display?
                                          Kannst du noch den aktuellen code teilen mit dem du das Hello World geschafft hast mit diesen Board? In diesen Beitrag sind schon so viele Codes 😅
