  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @glasfaser auf meiner index seite da wo das topbar widget ist habe ich nur dieses Widget.......
    da gibts kein view in widget 8 ....sorry
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #561
    @kusselin
    Die Startseite besteht auf Topappbar und den Widget 8 . ( Also 2 Widget)
    Wo ist denn dein Widget 8 , wo du die View´s eingetragen hast .die dann auch angezeigt werden ?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kusselin
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
      #562
      @glasfaser schau...ich habe nur das top Bar widget udn dann die weiteren Views erstellt udn und auf der index seite (topbar widget ist markiert) dann rechts die vies zugeordnet........
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #563
        @kusselin
        Zeige mal hier bei dir :
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #564
          die eigentliche startseite sieht so aus:
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            #565
            @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            @kusselin
            index_view angeklickt und dann widgets ...dann kommt das:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #566
              @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
              Ja ... das ist mir klar das ist deine Startseite ,
              Aber du öffnest im Runtime die Startseite ( View ) mit der Topappbar
                @kusselin
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #567
                @kusselin
                Da ist das Widget doch !!
                Vermutung aus der Ferne ,
                du hast das Widget Topappbar zu weit nach unten gezogen , Sollte im Oberen Bereich bleiben .
                Dann klick das Widget View 8 an , damit du es bearbeiten kannst.
                EDIT : dort hast du doch auch die Viewwechsel eingetragen !
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  #568
                  @glasfaser habe das view in widget 8 ausgewählt......dann rechts den z wert auf 100 neue runtime gemacht....jetzt kann ich scrollen......effz....maöl wieder 1000 Dank udn Geduld an Dich!!!!
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    #569
                    wenn ich aber in der runtime paarmal auf dienstag vorachau wetter klicke dann kommt im pipup aber nie was also es wird nie was angezeigt auch bei mehrmaligen anklicken nicht.....aber das ist nicht so schlimm...jetzt funzt es ja mal schon so...
                      Bongo
                      schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                      #570
                      Vorschlag ,
                      nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                      Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                      dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                      Mir reicht dieser Vorschlag. Dann ist das eigene Projekt nicht mit den vielen Views belastet.
                      Aber mein Problem ist, dass der Inhalt des IFrame nach ca 25 Sekunden verschwindet. Es wird zu einem leeren IFrame.
                      Kann mir da jemand helfen?
                      Eine andere Frage ist:
                      Ich würde gerne den Niederschlag für mehrere Tage kumulieren. Bevor ist versuche selbst was zu erfinden die Frage, gibt es da was fertiges oder eine Vorlage?
                      Danke.
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      • ScroungerS Scrounger
                        Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                        Tablet Phone
                        Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                        Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                        Vielen Dank an
                        • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                        • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                        gluecksmann
                        schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                        #571
                        @scrounger
                        Script zweimal installieren? ich scheitere schon daran das alles zu kopieren...gibt es einen Befehl um alle Zeilen des Scrips zu markieren?
                        • G gluecksmann
                          @scrounger
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #572
                          @gluecksmann
                          öffnet dann das ,
                          https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/master/createUserStates.js
                          Maustaste rechts ... alles makieren ... kopieren
                          und was möchest du zweimal , es ist nur ein Script !?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @gluecksmann
                            öffnet dann das ,
                            gluecksmann
                            #573
                            @glasfaser
                            Da stand was davon das ich das Script zweimal starten muß...aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
                            • G gluecksmann
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #574
                              @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                              Ja ist bekannt .
                              Was zu machen ist , steht weiter oben ... über deinen Beitrag !
                              ( Ich möchte es jetzt nicht noch einmal Erklären )
                                Ja ist bekannt .
                                gluecksmann
                                #575
                                @glasfaser Habe das Script eingefügt...zweimal gestartet... aber trotzdem dieses Ergebnis... leider ist die Erklärung nicht für Anfänger wie mich geeignet.
                                GlasfaserG KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gluecksmann
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #576
                                  @gluecksmann
                                  Sorry dann kann ich dir nicht helfen .. hast du denn überhaupt gelesen .
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/517
                                    @glasfaser ups sorry hab das Bild vergessen ;-)
                                    Ja der Fehler ist bekannt wurde hier im Thread schon sehr oft besprochen ( Datenpunkte nicht mehr vorhanden ) , was damit ist und zu machen ist .
                                    @kaktus hat hier das View im gesamten darauf geändert ,
                                    nimm dieses Projekt
                                    @kaktus sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                    ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                                    Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                                    Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                                    Das Perl-Script:
                                    fix_project.pl
                                    bzw.
                                    das neue Projekt
                                    Material-Design-Widgest_Weather.zip
                                    Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                                    @Scrounger könntest du es vielleicht mal auf GitHub ändern !?
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    #577
                                    nimm dieses Projekt
                                    Das Perl-Script:
                                    fix_project.pl
                                    bzw.
                                    das neue Projekt
                                    Du isst dieses .zip nehmen
                                    • G gluecksmann
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      #578
                                      Nimm die material-design-widgest_weather.zip Datei einen Beitrag höher... hätte ich auch.. dank Teufelskerl Glasfaser läufts jetzt..hat nix mit dem Script zu tun
                                      • D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                        #579
                                        Ich habe den selben Fehler, schon eine ganze Weile lang.
                                        Ich solle die zip laden und in meine VIS importieren.
                                        Aber die DP's hier sind alle leer oder ?
                                        Bringt mir dann das Zip was ? Das bedient doch die Befüllung der DP's nicht oder ?
                                        Im Script habe ich meinen Sensor angegeben.
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #580
                                          @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Welchen Fehler hast du schon eine ganze weile !?
                                          Es geht hier .... in den Antworten vor deinen ..... immer ( und täglich Grüßt das Mumeltier ) um die fehlenden Datenpunkte in den Widget`s , nicht in den Datenpunkten der Objekte .
                                          Bei dir sind Sie gefüllt .... beim näheren anzoomen .
                                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
