  4. Material Design Widgets: Wetter View
    apollon77A
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 304.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @glasfaser also in der view_wetter im Editor kann ich wie im pfeil gezeigt auch scrollen....nur wenn ich auf die Index seite gehe und dann die Runtime starte....und dort dann in der Top Bar auf Wetter klicke.......dann kommt zwar das Bild aber ich kann an der rechten Seite nicht scrollen :-(
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #557
    @kusselin
    Funktionieren die Popups ( Dialog ) für die Wetterdaten
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kusselin
      KusselinK
      KusselinK
      Kusselin
      #558
      @glasfaser also wenn ich in der runtime oben dann auf zb dienstag klicke dann geht nichts auf...... :-(
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #559
        @kusselin
        Dann auf deine Startseite beim Widget View8 und dort den Z-Index auf 0
          @kusselin
          KusselinK
          KusselinK
          Kusselin
          #560
          @glasfaser auf meiner index seite da wo das topbar widget ist habe ich nur dieses Widget.......
          da gibts kein view in widget 8 ....sorry
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #561
            @kusselin
            Die Startseite besteht auf Topappbar und den Widget 8 . ( Also 2 Widget)
            Wo ist denn dein Widget 8 , wo du die View´s eingetragen hast .die dann auch angezeigt werden ?
              @kusselin
              KusselinK
              KusselinK
              Kusselin
              schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
              #562
              @glasfaser schau...ich habe nur das top Bar widget udn dann die weiteren Views erstellt udn und auf der index seite (topbar widget ist markiert) dann rechts die vies zugeordnet........
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #563
                @kusselin
                Zeige mal hier bei dir :
                • KusselinK
                  KusselinK
                  Kusselin
                  #564
                  die eigentliche startseite sieht so aus:
                    @kusselin
                    KusselinK
                    KusselinK
                    Kusselin
                    #565
                    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    @kusselin
                    index_view angeklickt und dann widgets ...dann kommt das:
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #566
                      @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Ja ... das ist mir klar das ist deine Startseite ,
                      Aber du öffnest im Runtime die Startseite ( View ) mit der Topappbar
                        @kusselin
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #567
                        @kusselin
                        Da ist das Widget doch !!
                        Vermutung aus der Ferne ,
                        du hast das Widget Topappbar zu weit nach unten gezogen , Sollte im Oberen Bereich bleiben .
                        Dann klick das Widget View 8 an , damit du es bearbeiten kannst.
                        EDIT : dort hast du doch auch die Viewwechsel eingetragen !
                          KusselinK
                          KusselinK
                          Kusselin
                          #568
                          @glasfaser habe das view in widget 8 ausgewählt......dann rechts den z wert auf 100 neue runtime gemacht....jetzt kann ich scrollen......effz....maöl wieder 1000 Dank udn Geduld an Dich!!!!
                          • KusselinK
                            KusselinK
                            Kusselin
                            #569
                            wenn ich aber in der runtime paarmal auf dienstag vorachau wetter klicke dann kommt im pipup aber nie was also es wird nie was angezeigt auch bei mehrmaligen anklicken nicht.....aber das ist nicht so schlimm...jetzt funzt es ja mal schon so...
                            • B
                              B
                              Bongo
                              schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                              #570
                              Vorschlag ,
                              nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                              Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                              dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                              Mir reicht dieser Vorschlag. Dann ist das eigene Projekt nicht mit den vielen Views belastet.
                              Aber mein Problem ist, dass der Inhalt des IFrame nach ca 25 Sekunden verschwindet. Es wird zu einem leeren IFrame.
                              Kann mir da jemand helfen?
                              Eine andere Frage ist:
                              Ich würde gerne den Niederschlag für mehrere Tage kumulieren. Bevor ist versuche selbst was zu erfinden die Frage, gibt es da was fertiges oder eine Vorlage?
                              Danke.
                              Bongo
                              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                              • ScroungerS Scrounger
                                Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                                Tablet Phone
                                Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                                Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                                Vielen Dank an
                                • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                                • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                                G
                                G
                                gluecksmann
                                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                #571
                                @scrounger
                                Script zweimal installieren? ich scheitere schon daran das alles zu kopieren...gibt es einen Befehl um alle Zeilen des Scrips zu markieren?
                                • G gluecksmann
                                  @scrounger
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #572
                                  @gluecksmann
                                  öffnet dann das ,
                                  https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/master/createUserStates.js
                                  Maustaste rechts ... alles makieren ... kopieren
                                  und was möchest du zweimal , es ist nur ein Script !?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @gluecksmann
                                    öffnet dann das ,
                                    G
                                    G
                                    gluecksmann
                                    #573
                                    @glasfaser
                                    Da stand was davon das ich das Script zweimal starten muß...aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
                                    • G gluecksmann
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #574
                                      @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Ja ist bekannt .
                                      Was zu machen ist , steht weiter oben ... über deinen Beitrag !
                                      ( Ich möchte es jetzt nicht noch einmal Erklären )
                                        Ja ist bekannt .
                                        G
                                        G
                                        gluecksmann
                                        #575
                                        @glasfaser Habe das Script eingefügt...zweimal gestartet... aber trotzdem dieses Ergebnis... leider ist die Erklärung nicht für Anfänger wie mich geeignet.
                                        GlasfaserG KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gluecksmann
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #576
                                          @gluecksmann
                                          Sorry dann kann ich dir nicht helfen .. hast du denn überhaupt gelesen .
                                          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/517
                                          84.0k
