  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 258.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • KusselinK Kusselin
    @glasfaser danke dir glasfaser fpr den Tipp...aber an dem liegt es nicht :-(
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #555
    @kusselin
    Du hast oben ein Screenshot von deiner Hauptseite gezeigt , wo es nicht funktioniert !?
    Frage:
    Du zu zeigst jetzt ein Bild von der view_wetter , geht es auch dort nicht ?
    KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @kusselin
      Frage:
      KusselinK Offline
      KusselinK Offline
      Kusselin
      #556
      @glasfaser also in der view_wetter im Editor kann ich wie im pfeil gezeigt auch scrollen....nur wenn ich auf die Index seite gehe und dann die Runtime starte....und dort dann in der Top Bar auf Wetter klicke.......dann kommt zwar das Bild aber ich kann an der rechten Seite nicht scrollen :-(
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #557
        @kusselin
        Funktionieren die Popups ( Dialog ) für die Wetterdaten
          @kusselin
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          #558
          @glasfaser also wenn ich in der runtime oben dann auf zb dienstag klicke dann geht nichts auf...... :-(
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #559
            @kusselin
            Dann auf deine Startseite beim Widget View8 und dort den Z-Index auf 0
              @kusselin
              KusselinK Offline
              KusselinK Offline
              Kusselin
              #560
              @glasfaser auf meiner index seite da wo das topbar widget ist habe ich nur dieses Widget.......
              da gibts kein view in widget 8 ....sorry
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #561
                @kusselin
                Die Startseite besteht auf Topappbar und den Widget 8 . ( Also 2 Widget)
                Wo ist denn dein Widget 8 , wo du die View´s eingetragen hast .die dann auch angezeigt werden ?
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                  #562
                  @glasfaser schau...ich habe nur das top Bar widget udn dann die weiteren Views erstellt udn und auf der index seite (topbar widget ist markiert) dann rechts die vies zugeordnet........
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #563
                    @kusselin
                    Zeige mal hier bei dir :
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      #564
                      die eigentliche startseite sieht so aus:
                        @kusselin
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        #565
                        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        @kusselin
                        index_view angeklickt und dann widgets ...dann kommt das:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #566
                          @kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                          Ja ... das ist mir klar das ist deine Startseite ,
                          Aber du öffnest im Runtime die Startseite ( View ) mit der Topappbar
                            @kusselin
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #567
                            @kusselin
                            Da ist das Widget doch !!
                            Vermutung aus der Ferne ,
                            du hast das Widget Topappbar zu weit nach unten gezogen , Sollte im Oberen Bereich bleiben .
                            Dann klick das Widget View 8 an , damit du es bearbeiten kannst.
                            EDIT : dort hast du doch auch die Viewwechsel eingetragen !
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              #568
                              @glasfaser habe das view in widget 8 ausgewählt......dann rechts den z wert auf 100 neue runtime gemacht....jetzt kann ich scrollen......effz....maöl wieder 1000 Dank udn Geduld an Dich!!!!
                              • KusselinK Offline
                                KusselinK Offline
                                Kusselin
                                #569
                                wenn ich aber in der runtime paarmal auf dienstag vorachau wetter klicke dann kommt im pipup aber nie was also es wird nie was angezeigt auch bei mehrmaligen anklicken nicht.....aber das ist nicht so schlimm...jetzt funzt es ja mal schon so...
                                  Bongo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bongo
                                  #570
                                  Vorschlag ,
                                  nutze Iframe wenn es dir so reicht .
                                  Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
                                  dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
                                  Mir reicht dieser Vorschlag. Dann ist das eigene Projekt nicht mit den vielen Views belastet.
                                  Aber mein Problem ist, dass der Inhalt des IFrame nach ca 25 Sekunden verschwindet. Es wird zu einem leeren IFrame.
                                  Kann mir da jemand helfen?
                                  Eine andere Frage ist:
                                  Ich würde gerne den Niederschlag für mehrere Tage kumulieren. Bevor ist versuche selbst was zu erfinden die Frage, gibt es da was fertiges oder eine Vorlage?
                                  Danke.
                                  Bongo
                                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                  • ScroungerS Scrounger
                                    Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
                                    Tablet Phone
                                    Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
                                    Sollte out of the box funktionieren - hoffentlich ;-)
                                    Vielen Dank an
                                    • @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
                                    • @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
                                    gluecksmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                    #571
                                    @scrounger
                                    Script zweimal installieren? ich scheitere schon daran das alles zu kopieren...gibt es einen Befehl um alle Zeilen des Scrips zu markieren?
                                    • G gluecksmann
                                      @scrounger
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #572
                                      @gluecksmann
                                      öffnet dann das ,
                                      https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/master/createUserStates.js
                                      Maustaste rechts ... alles makieren ... kopieren
                                      und was möchest du zweimal , es ist nur ein Script !?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @gluecksmann
                                        öffnet dann das ,
                                        gluecksmann
                                        #573
                                        @glasfaser
                                        Da stand was davon das ich das Script zweimal starten muß...aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
                                        • G gluecksmann
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #574
                                          @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Ja ist bekannt .
                                          Was zu machen ist , steht weiter oben ... über deinen Beitrag !
                                          ( Ich möchte es jetzt nicht noch einmal Erklären )
