Material Design Widgets: Wetter View
@kusselin sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
nur kann ich das Scrollband rechts nicht benutzen.
Vermutung , der Z-Index stimmt nicht
Stelle in der view_wetter beim Widget Grid-Views
@glasfaser danke dir glasfaser fpr den Tipp...aber an dem liegt es nicht :-(
Du hast oben ein Screenshot von deiner Hauptseite gezeigt , wo es nicht funktioniert !?
Frage:
Du zu zeigst jetzt ein Bild von der view_wetter , geht es auch dort nicht ?@glasfaser also in der view_wetter im Editor kann ich wie im pfeil gezeigt auch scrollen....nur wenn ich auf die Index seite gehe und dann die Runtime starte....und dort dann in der Top Bar auf Wetter klicke.......dann kommt zwar das Bild aber ich kann an der rechten Seite nicht scrollen :-(
@glasfaser also wenn ich in der runtime oben dann auf zb dienstag klicke dann geht nichts auf...... :-(
@glasfaser auf meiner index seite da wo das topbar widget ist habe ich nur dieses Widget.......
da gibts kein view in widget 8 ....sorry
Die Startseite besteht auf Topappbar und den Widget 8 . ( Also 2 Widget)Wo ist denn dein Widget 8 , wo du die View´s eingetragen hast .die dann auch angezeigt werden ?
@glasfaser schau...ich habe nur das top Bar widget udn dann die weiteren Views erstellt udn und auf der index seite (topbar widget ist markiert) dann rechts die vies zugeordnet........
@glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
Zeige mal hier bei dir :
index_view angeklickt und dann widgets ...dann kommt das:
Da ist das Widget doch !!
Vermutung aus der Ferne ,
du hast das Widget Topappbar zu weit nach unten gezogen , Sollte im Oberen Bereich bleiben .Dann klick das Widget View 8 an , damit du es bearbeiten kannst.
EDIT : dort hast du doch auch die Viewwechsel eingetragen !
die eigentliche startseite sieht so aus:
Ja ... das ist mir klar das ist deine Startseite ,
Aber du öffnest im Runtime die Startseite ( View ) mit der Topappbar
@glasfaser habe das view in widget 8 ausgewählt......dann rechts den z wert auf 100 neue runtime gemacht....jetzt kann ich scrollen......effz....maöl wieder 1000 Dank udn Geduld an Dich!!!!
Vorschlag ,
nutze Iframe wenn es dir so reicht .Erstelle in deinem Projekt eine neue View und füge das Widget dort ein.
dann den Link zu deinem Projekt Wetter einfügen
Mir reicht dieser Vorschlag. Dann ist das eigene Projekt nicht mit den vielen Views belastet.
Aber mein Problem ist, dass der Inhalt des IFrame nach ca 25 Sekunden verschwindet. Es wird zu einem leeren IFrame.
Kann mir da jemand helfen?Eine andere Frage ist:
Ich würde gerne den Niederschlag für mehrere Tage kumulieren. Bevor ist versuche selbst was zu erfinden die Frage, gibt es da was fertiges oder eine Vorlage?Danke.
Ein Beispiel Projekt für eine responsiv VIS View mit Wetter Daten.
Alle Informationen und Anleitung findet ihr im Material Design Widgets repo auf github
Sollte
out of the boxfunktionieren - hoffentlich ;-)Vielen Dank an
- @sigi234: für die Insperation, als Basis hab ich mich an seinem Wetter Projekt orientiert
- @Mic: für sein Skript um Datenpunkte unter
0_userdata.0zu ereugen. Das Skript findet ihr hier
Script zweimal installieren? ich scheitere schon daran das alles zu kopieren...gibt es einen Befehl um alle Zeilen des Scrips zu markieren?
öffnet dann das ,
https://raw.githubusercontent.com/Mic-M/iobroker-createUserStates/master/createUserStates.js
Maustaste rechts ... alles makieren ... kopieren
und was möchest du zweimal , es ist nur ein Script !?
öffnet dann das ,
Da stand was davon das ich das Script zweimal starten muß...aktuell fehlen ihm die Datenpunkte...
