  4. JavaScript
  5. Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren
    apollon77A
45 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @frana120500 sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
    in eine Exceltabelle zu schreiben?
    ja, das geht.
    Anbei mal ein Beispiel in js mit Erläuterungen (hatte ich mir als Muster mal gespeichert).
    // Daten nach Excel schreiben und auch lesen
    // Achtung: wenn Diagramme in Excel vorhanden sind, werden diese beim Speichern durch exceljs gelöscht.
    // Achtung: speichern einer xlsm ! funktioniert ebenfalls nicht.
        var Excel = require('exceljs');
        var workbook = new Excel.Workbook();
        workbook.xlsx.readFile("C:/tmp/Messungen.xlsx")
        .then(function() {
            var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
            log (formatDate(new Date(worksheet.getCell(6,2).value), 'DD.MM.YYYY'));
            log (worksheet.getCell(13,2).value);
                if (worksheet.getCell(13,2).value == null) {
                    log ("ja");
            log (worksheet.getCell(6,2).value);
            log (worksheet.getCell(6,3).value);             // wenn Formel enthalten, dann Ergebnis "Formel und Result"
            log (worksheet.getCell(6,8).value.result);      // result wenn eine Formel enthalten ist
            log (worksheet.getRow(10).values);              // Zeile wird in arr geschrieben
            //var date = worksheet.getCell('B6').value;
            //var date = worksheet.getCell('6,2').value;
            //log (worksheet.getCell('B13').value);
            //worksheet.getCell('B12').value = 'Hallo';         // einer Zelle einen Wert zuweisen
            //workbook.xlsx.writeFile('C:/tmp/Messungen.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
    Musst da mal ein bisschen mit rumspielen.
    mfg
    Dieter
    frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    @bahnuhr das ging ja fix. vielen Dank. Das werde ich mal ausprobieren
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      frana120500F
      frana120500F
      frana120500
      schrieb am zuletzt editiert von frana120500
      @frana120500 mmmh, ok, das übersteigt dann doch meine JS Fähigkeiten.
      ich habe den Javascript Adapter um das npm exceljs erweitert und im Script an den Anfang
      var zaehlerstand = getState("smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value");
      gestellt. Hier steht der Wert drin den ich gerne bsp. in Zelle A2 des Tabellenblattes Messungen hätte.
      Der lokale Pfad zu meiner Excel Datei ist /Users/franksiemens/Desktop/test.xlsx
      (Mac Nutzer)
      kannst du mir hier grad mal unter die Arme helfen wie ich weiter vorgehen muss.
        (Mac Nutzer)
        bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        Die Schreibweise dürfte nicht richtig sein.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          @bahnuhr hast recht. falsche Anführungszeichen benutzt.
          dennoch weiß ich nicht weiter.
              var zaehlerstand = getState('smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value');
              workbook.xlsx.readFile("/Users/franama/Desktop/test.xlsx")
              .then(function() {
                  log (formatDate(new Date(worksheet.getCell(6,2).value), 'Stand'));
                          log ("ja");
                  //var zaehlerstand = worksheet.getCell('A2').value;
                  worksheet.getCell('A2').value = zaehlerstand;         // einer Zelle einen Wert zuweisen
                  workbook.xlsx.writeFile('/Users/franama/Desktop/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                .then(function() {
                            log ("ja");
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Und wieder NEIN.
            getState schreibt man so!
            getState('smartmeter.1.1-0:2_8_0__255').val;
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Und wieder NEIN.
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              @bahnuhr sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
              war auch falsch:
              richtig ist:
              getState("smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value").val
              Folgendes Script läuft. Hab es gerade getestet:
                 var zaehler = getState("smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value").val
                 log (zaehler);
                 workbook.xlsx.readFile("/mnt/test.xlsx")
                 .then(function() {
                     worksheet.getCell('A2').value = zaehler;         // einer Zelle einen Wert zuweisen
                     workbook.xlsx.writeFile('/mnt/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
              Wichtig hierbei ist:
              Du musst den Pfad richtig ermitteln. Bei mir läuft iob in einer VM unter proxmox.
              Das Verzeichnis auf meinem win rechner ist gemountet mit der VM.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                war auch falsch:
                richtig ist:
                   log (zaehler);
                   .then(function() {
                mfg
                Dieter
                P
                P
                Pat
                @bahnuhr
                Hallo
                ich fange auch gerade an mich damit auseinander zusetzten.
                Wenn ich aber den Script 1 zu 1 kopiere kommt der fehler
                script.js.common.excel_test: TypeError: Cannot read property 'getCell' of undefined
                Woran kann das liegen.
                • P Pat
                  @bahnuhr
                  Hallo
                  F
                  F
                  fastfoot
                  @pat sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                  in deinem Excel fehlt das Worksheet Messungen
                  • F fastfoot
                    P
                    P
                    Pat
                    schrieb am zuletzt editiert von Pat
                    @fastfoot
                    Verbuchen wir es mal unter "es war spät"
                    So daten lesen aus den Cellen funktioniert aber irgendwie klappt das schreiben nicht.
                    const ExcelJS = require('exceljs');
                    var workbook = new ExcelJS.Workbook();
                    workbook.xlsx.readFile('/mnt/NAS/test.xlsx').then(function() {
                    var worksheet = workbook.getWorksheet('test');
                    console.log (worksheet.getCell('A1').value);
                    log (worksheet.getCell(1,3).value);
                        worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen
                        workbook.xlsx.writeFile('/mnt/NAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                    bahnuhrB F F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pat
                      @fastfoot
                      bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      @pat
                      Habe dein Script gerade probiert.
                      Es funktioniert einwandfrei.
                      Frage:
                      Stimmt der Pfad?
                      Hast du ein Tabellenblatt mit "test"?
                      Danke.
                      • P Pat
                        @fastfoot
                        F
                        F
                        fastfoot
                        hat der user iobroker denn Schreibberechtigung auf /mnt/NAS?
                        • F fastfoot
                          P
                          P
                          Pat
                          @fastfoot
                          Also Lesen kann ich wenn ich was händisch eintrage kann ich auch die Zellen auslesen.
                          Beim schreiben kommt der Fehler. Ich hätte einfach mal schauen sollen im log. In der Console stand nix. :man-facepalming:
                          javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/NAS/test.xlsx'
                          javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                          Ich habe schonmal geschaut also lese und schreib Rechte sind vergeben das sollte passen.
                          Aber irdendetwas verhindert noch das schreiben.
                          • P Pat
                            @fastfoot
                            F
                            F
                            fastfoot
                            @pat wie wurde denn der Ordner konkret gemounted? Da fehlt die Schreibberechtigung
                            • F fastfoot
                              P
                              P
                              Pat
                              @fastfoot
                              da ich schon andere dateien raus lese wurde ich sagen das er richtig gemounted ist. Aber ich habe noch nie geschrieben.
                              Das wird wieder eine lange suche
                              F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pat
                                @fastfoot
                                F
                                F
                                fastfoot
                                @pat dann beantworte die Frage wie der Ordner gemounted wird!
                                • P Pat
                                  @fastfoot
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  @pat
                                  Ich bin absolut Linux Laie.
                                  Aber gibt es nicht den 777 Befehl.
                                  Damit müsste doch alle Rechte dann da sein.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @pat
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    @pat
                                    nein!
                                    • F fastfoot
                                      @pat
                                      nein!
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @fastfoot sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                                      nein!
                                      Ich sag es ja.
                                      War ein Versuch.
                                      Danke.
                                      • F fastfoot
                                        P
                                        P
                                        Pat
                                        @fastfoot said in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                                        im /etc/fstab dies
                                        //192.168.0.10/Dokumente/IObroker /mnt/NAS cifs uid=1000,gid=1000,rw,user,credentials=/home/pat/.smbzugang,vers=2.0  0 0
                                        eingetragen und im /home/pat/.smbzugang die zugangsdaten
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @fastfoot
                                          sudo mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.243.100/1_Sound /mnt
                                          Ich hatte das so realisiert.
                                          Und da ist doch dieses 777 mit drin ?
                                          Hatte ich hier aus dem Forum.
                                          Danke.
                                          83.9k
