  4. JavaScript
  5. Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren
    apollon77A
45 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • frana120500F
    frana120500F
    frana120500
    ich lese meine beiden Stromzähler über den Smartmeter Adapter aus.
    Gibt es die Möglichkeit, die Zählerstände jeweils am Monatsende um 23:59 Uhr in eine Exceltabelle zu schreiben? Oder in ein anderes "Medium" und ich frage dann aus Excel heraus dort ab?
    LG
    Frank
    • frana120500F frana120500
      LG
      Frank
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @frana120500 sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
      ja, das geht.
      Anbei mal ein Beispiel in js mit Erläuterungen (hatte ich mir als Muster mal gespeichert).
      // Daten nach Excel schreiben und auch lesen
      // Achtung: wenn Diagramme in Excel vorhanden sind, werden diese beim Speichern durch exceljs gelöscht.
      // Achtung: speichern einer xlsm ! funktioniert ebenfalls nicht.
          var Excel = require('exceljs');
          var workbook = new Excel.Workbook();
          workbook.xlsx.readFile("C:/tmp/Messungen.xlsx")
          .then(function() {
              var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
              log (formatDate(new Date(worksheet.getCell(6,2).value), 'DD.MM.YYYY'));
              log (worksheet.getCell(13,2).value);
                  if (worksheet.getCell(13,2).value == null) {
                      log ("ja");
              log (worksheet.getCell(6,2).value);
              log (worksheet.getCell(6,3).value);             // wenn Formel enthalten, dann Ergebnis "Formel und Result"
              log (worksheet.getCell(6,8).value.result);      // result wenn eine Formel enthalten ist
              log (worksheet.getRow(10).values);              // Zeile wird in arr geschrieben
              //var date = worksheet.getCell('B6').value;
              //var date = worksheet.getCell('6,2').value;
              //log (worksheet.getCell('B13').value);
              //worksheet.getCell('B12').value = 'Hallo';         // einer Zelle einen Wert zuweisen
              //workbook.xlsx.writeFile('C:/tmp/Messungen.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
      Musst da mal ein bisschen mit rumspielen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        ja, das geht.
            .then(function() {
                        log ("ja");
        mfg
        Dieter
        frana120500F
        frana120500F
        frana120500
        @bahnuhr das ging ja fix. vielen Dank. Das werde ich mal ausprobieren
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          @frana120500 mmmh, ok, das übersteigt dann doch meine JS Fähigkeiten.
          ich habe den Javascript Adapter um das npm exceljs erweitert und im Script an den Anfang
          var zaehlerstand = getState("smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value");
          gestellt. Hier steht der Wert drin den ich gerne bsp. in Zelle A2 des Tabellenblattes Messungen hätte.
          Der lokale Pfad zu meiner Excel Datei ist /Users/franksiemens/Desktop/test.xlsx
          (Mac Nutzer)
          kannst du mir hier grad mal unter die Arme helfen wie ich weiter vorgehen muss.
            (Mac Nutzer)
            bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            Die Schreibweise dürfte nicht richtig sein.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              frana120500F
              frana120500F
              frana120500
              @bahnuhr hast recht. falsche Anführungszeichen benutzt.
              dennoch weiß ich nicht weiter.
                  var zaehlerstand = getState('smartmeter.1.1-0:2_8_0__255.value');
                  workbook.xlsx.readFile("/Users/franama/Desktop/test.xlsx")
                  .then(function() {
                      log (formatDate(new Date(worksheet.getCell(6,2).value), 'Stand'));
                              log ("ja");
                      //var zaehlerstand = worksheet.getCell('A2').value;
                      worksheet.getCell('A2').value = zaehlerstand;         // einer Zelle einen Wert zuweisen
                      workbook.xlsx.writeFile('/Users/franama/Desktop/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                    .then(function() {
                                log ("ja");
                bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                Und wieder NEIN.
                getState schreibt man so!
                getState('smartmeter.1.1-0:2_8_0__255').val;
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Und wieder NEIN.
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  @bahnuhr sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                  war auch falsch:
                  richtig ist:
                  getState("smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value").val
                  Folgendes Script läuft. Hab es gerade getestet:
                     var zaehler = getState("smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value").val
                     log (zaehler);
                     workbook.xlsx.readFile("/mnt/test.xlsx")
                     .then(function() {
                         worksheet.getCell('A2').value = zaehler;         // einer Zelle einen Wert zuweisen
                         workbook.xlsx.writeFile('/mnt/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                  Wichtig hierbei ist:
                  Du musst den Pfad richtig ermitteln. Bei mir läuft iob in einer VM unter proxmox.
                  Das Verzeichnis auf meinem win rechner ist gemountet mit der VM.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    war auch falsch:
                    richtig ist:
                       log (zaehler);
                       .then(function() {
                    mfg
                    Dieter
                    P
                    P
                    Pat
                    @bahnuhr
                    Hallo
                    ich fange auch gerade an mich damit auseinander zusetzten.
                    Wenn ich aber den Script 1 zu 1 kopiere kommt der fehler
                    script.js.common.excel_test: TypeError: Cannot read property 'getCell' of undefined
                    Woran kann das liegen.
                    • P Pat
                      @bahnuhr
                      Hallo
                      F
                      F
                      fastfoot
                      @pat sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                      in deinem Excel fehlt das Worksheet Messungen
                      • F fastfoot
                        P
                        P
                        Pat
                        schrieb am zuletzt editiert von Pat
                        @fastfoot
                        Verbuchen wir es mal unter "es war spät"
                        So daten lesen aus den Cellen funktioniert aber irgendwie klappt das schreiben nicht.
                        const ExcelJS = require('exceljs');
                        var workbook = new ExcelJS.Workbook();
                        workbook.xlsx.readFile('/mnt/NAS/test.xlsx').then(function() {
                        var worksheet = workbook.getWorksheet('test');
                        console.log (worksheet.getCell('A1').value);
                        log (worksheet.getCell(1,3).value);
                            worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen
                            workbook.xlsx.writeFile('/mnt/NAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert
                        bahnuhrB F F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pat
                          @fastfoot
                          bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          @pat
                          Habe dein Script gerade probiert.
                          Es funktioniert einwandfrei.
                          Frage:
                          Stimmt der Pfad?
                          Hast du ein Tabellenblatt mit "test"?
                          Danke.
                          • P Pat
                            @fastfoot
                            F
                            F
                            fastfoot
                            hat der user iobroker denn Schreibberechtigung auf /mnt/NAS?
                            • F fastfoot
                              P
                              P
                              Pat
                              @fastfoot
                              Also Lesen kann ich wenn ich was händisch eintrage kann ich auch die Zellen auslesen.
                              Beim schreiben kommt der Fehler. Ich hätte einfach mal schauen sollen im log. In der Console stand nix. :man-facepalming:
                              javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/NAS/test.xlsx'
                              javascript.0	2021-10-14 19:56:17.171	error	(8874) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                              Ich habe schonmal geschaut also lese und schreib Rechte sind vergeben das sollte passen.
                              Aber irdendetwas verhindert noch das schreiben.
                              • P Pat
                                @fastfoot
                                F
                                F
                                fastfoot
                                @pat wie wurde denn der Ordner konkret gemounted? Da fehlt die Schreibberechtigung
                                • F fastfoot
                                  P
                                  P
                                  Pat
                                  @fastfoot
                                  da ich schon andere dateien raus lese wurde ich sagen das er richtig gemounted ist. Aber ich habe noch nie geschrieben.
                                  Das wird wieder eine lange suche
                                  F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pat
                                    @fastfoot
                                    F
                                    F
                                    fastfoot
                                    @pat dann beantworte die Frage wie der Ordner gemounted wird!
                                    • P Pat
                                      @fastfoot
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      @pat
                                      Ich bin absolut Linux Laie.
                                      Aber gibt es nicht den 777 Befehl.
                                      Damit müsste doch alle Rechte dann da sein.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @pat
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        @pat
                                        nein!
                                        • F fastfoot
                                          @pat
                                          nein!
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          @fastfoot sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
                                          nein!
                                          Ich sag es ja.
                                          War ein Versuch.
                                          Danke.
                                          84.0k
