Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren
@pat sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
Woran kann das liegen.
in deinem Excel fehlt das Worksheet Messungen
@fastfoot
Verbuchen wir es mal unter "es war spät"So daten lesen aus den Cellen funktioniert aber irgendwie klappt das schreiben nicht.
const ExcelJS = require('exceljs'); var workbook = new ExcelJS.Workbook(); workbook.xlsx.readFile('/mnt/NAS/test.xlsx').then(function() { var worksheet = workbook.getWorksheet('test'); console.log (worksheet.getCell('A1').value); log (worksheet.getCell(1,3).value); worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen workbook.xlsx.writeFile('/mnt/NAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert }); -
@fastfoot
const ExcelJS = require('exceljs'); var workbook = new ExcelJS.Workbook(); workbook.xlsx.readFile('/mnt/NAS/test.xlsx').then(function() { var worksheet = workbook.getWorksheet('test'); console.log (worksheet.getCell('A1').value); log (worksheet.getCell(1,3).value); worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen workbook.xlsx.writeFile('/mnt/NAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert });@pat
Habe dein Script gerade probiert.
Es funktioniert einwandfrei.
Frage:
Stimmt der Pfad?
Hast du ein Tabellenblatt mit "test"? -
@fastfoot
hat der user iobroker denn Schreibberechtigung auf /mnt/NAS?
Also Lesen kann ich wenn ich was händisch eintrage kann ich auch die Zellen auslesen.
Beim schreiben kommt der Fehler. Ich hätte einfach mal schauen sollen im log. In der Console stand nix. :man-facepalming:
javascript.0 2021-10-14 19:56:17.171 error (8874) Error: EACCES: permission denied, open '/mnt/NAS/test.xlsx' javascript.0 2021-10-14 19:56:17.171 error (8874) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.Ich habe schonmal geschaut also lese und schreib Rechte sind vergeben das sollte passen.
Aber irdendetwas verhindert noch das schreiben. -
@fastfoot
da ich schon andere dateien raus lese wurde ich sagen das er richtig gemounted ist. Aber ich habe noch nie geschrieben.
Das wird wieder eine lange suche
@fastfoot
@pat
Ich bin absolut Linux Laie.
Aber gibt es nicht den 777 Befehl.
Damit müsste doch alle Rechte dann da sein. -
@pat
@bahnuhr sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
@pat
Damit müsste doch alle Rechte dann da sein.nein!
@fastfoot sagte in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
nein!
Ich sag es ja.
War ein Versuch. -
@fastfoot said in Werte aus Smartmeter Adapter in Excel exportieren:
@pat dann beantworte die Frage wie der Ordner gemounted wird!
im /etc/fstab dies
//192.168.0.10/Dokumente/IObroker /mnt/NAS cifs uid=1000,gid=1000,rw,user,credentials=/home/pat/.smbzugang,vers=2.0 0 0eingetragen und im /home/pat/.smbzugang die zugangsdaten
@fastfoot
sudo mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.243.100/1_Sound /mntIch hatte das so realisiert.
Und da ist doch dieses 777 mit drin ?Hatte ich hier aus dem Forum.
@fastfoot
im /etc/fstab dies
Und dann hatte ich noch diesen Text im Web gefunden:
Befehl in konsole:
sudo mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.243.100/1_Sound /mntDas gemountete Verzeichnis steht bei Verwendung des mount-Befehls nur bis zu einem Neustart des Rechners
zur Verfügung. Damit die Windows-Freigabe automatisch beim Start des Systems eingebunden werden kann,
ist ein Eintrag in der Datei /etc/fstab notwendig. In dieser Datei sind alle Dateisysteme, welche vom
System gemountet werden sollen, eingetragen.WINDOWS-FREIGABE ÜBER "FSTAB" EINHÄNGEN
Bei der Datei fstab (file system table) handelt es sich um eine normale ASCII-Datei. Der Eintrag kann
mit einem entsprechenden Editor vorgenommen werden.nano /etc/fstab
//192.168.243.100/1_Sound /mnt cifs user=xxx,password=xxx,file_mode=0777,dir_mode=0777
Um zu prüfen, ob der Eintrag korrekt ist und das mounten klappt, muss der Rechner nicht neu gestartet
werden. Mit dem Kommando mount und der Option -a werden alle in der fstab eingetragenen Dateisysteme
gemountet. Damit das Ergebnis des Vorgangs auf dem Bildschirm erscheint, kann zusätzlich die Option v
verwendet werden.mount -av
Für das "Aushängen" der Quelle steht der Befehl umount zur Verfügung.
umount /mnt
mfg
Dieter -
@pat füge mal noch ,file_mode=0777,dir_mode=0777 ein, rw reicht da nicht
jap das wars
Und warum schreibt du vorne 777 ist es nicht ?
Komisch. -
Komisch.weil mit der 777 Befehl doch sicherlich chmod 777 gemeint war, zumal da noch nicht klar war wie das gemounted wird. file_mode und dir_mode wiederum sind keine Befehle :-)
Du darfst aber jetzt das absolut vor absolut Linux Laie entfernen
Mir ist das in der Tat zu kompliziert, da ich zu wenig Kenntnisse habe.
Ich scheitere schon daran, dass ich nicht weiß, wie ich einen lokalen Pfad auf meinem Rechner mounten kann.
Ich gehe jetzt den Weg anders herum und lasse aus Excel heraus den Wert über den Simple API Adapter per getPlainValue abfragen. Funktioniert prima
@fastfoot
const ExcelJS = require('exceljs'); var workbook = new ExcelJS.Workbook(); workbook.xlsx.readFile('/mnt/NAS/test.xlsx').then(function() { var worksheet = workbook.getWorksheet('test'); console.log (worksheet.getCell('A1').value); log (worksheet.getCell(1,3).value); worksheet.getCell('A3').value = 'Hallo Welt'; // einer Zelle einen Wert zuweisen workbook.xlsx.writeFile('/mnt/NAS/test.xlsx'); // Excel wird neu gespeichert });@pat Hallo es ist zwar schon eine Weile her aber trotzden eine Frage zu eurem Thema
Ich habe mit sudo npm -i exceljs installiert
Trotzdem bekomme ich die Fehlermeldung (s.u.)
Was muss ich noch machen damit ich in iobroker javascript excel benutzen kann.Wollte einfach testen: schon bei der script eingabe wird 'exceljs" unterstrichen.
var Excel = require('exceljs'); const wb = new Excel.Workbook(); const ws = wb.addWorksheet('My Sheet'); ws.addRows([ [1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8, 9, 10], [11, 12, 13, 14, 15], [16, 17, 18, 19, 20]] );javascript.0 2022-11-17 11:39:15.051 error at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) javascript.0 2022-11-17 11:39:15.050 error at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) javascript.0 2022-11-17 11:39:15.050 error script.js.common.iobroker1.test.excel1: Error: Cannot find module 'exceljs'
