  4. ioBroker lässt sich nicht upgraden
    1.0k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Accu
    also 2 probleme:
    1. er loggt sich nicht mehr automatisch als Pi user ein. Wie bekomme ich das wieder hin, dass er nicht jedesmal nach dem nutzer fragt?
    2. er bekommt die IP nicht mehr. Er müsste eigentlich vom DHCP die statische 192.168.1.13 bekommen. Bei ip a steht nur die MAC aber keine IP mehr.
    gibts unter Buster nicht mehr das Config Tool wie Rasp-Config?
    @accu sagte in ioBroker lässt sich nicht upgraden:
    Auto Login hab ich noch nie gehabt.
    Ist ein Sicherheitsmerkmal jedesmal zu fragen.
    Das passt nicht zusammen, oder meinst du Adressreservierung?
    Wirklich die MAC oder ist das eine IPv6-Adresse?
    • A Accu
      also 2 probleme:
      Doch, natürlich.
      sudo raspi-config
      funktioniert nicht?
      • A Accu
        also 2 probleme:
        Auto-Login macht man eh nicht. Die Dienste starten auch ohne eingeloggten user.
        1. er bekommt die IP nicht mehr. Er müsste eigentlich vom DHCP die statische 192.168.1.13 bekommen. Bei ip a steht nur die MAC aber keine IP mehr.
        Wat denn nun? Per DHCP dynamisch vergeben oder statisch im OS fixiert?
          Accu
          IPs werden über den DHCP dynamisch vergeben.
          Ich sprach beim Raspi von statischen DHCP. Heißt er bekomt die IP vom DHCP Server der Fritzbox aber eben immer die selbe 192.168.1.13 (statisch) (Fritzbox = dem Gerät immer die gleiche IP geben).
          Mit sudo raspi-config konnte ich es jetzt wohl hinbiegen, dass er wieder eine IP bekommt.
          Dafür habe ich jetzt das nächste Problem ich bekomme keinen zugriff mehr auf dein ioBroker Admin.
          pi@Raspi:~ $ iobroker status
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
           Cannot find view "system" for search "host"
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@Raspi:~ $
          pi@Raspi:~ $ sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@Raspi:~ $
          pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
            alsa-base emacs24 firmware-misc-nonfree firmware-ralink
            fontconfig-infinality g++-6 gnupg-agent gstreamer0.10-alsa
            gstreamer0.10-plugins-base libass5 libavcodec57 libavfilter6 libavformat57
            libavresample3 libavutil55 libbabeltrace-ctf1 libbind9-140 libblas-common
            libbluetooth3 libbluray1 libboost-filesystem1.62.0 libboost-iostreams1.62.0
            libboost-system1.62.0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libcfitsio5
            libdns-export162 libdns162 libdrm-freedreno1 libebur128-1 libevent-2.0-5
            libgcr-3-common libgfortran3 libglew2.0 libgraphviz-dev
            libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libgvc6-plugins-gtk
            libgvpr2 libhunspell-1.4-0 libicu57 libilmbase12 libisc-export160 libisc160
            libisccc140 libisccfg140 libjim0.76 liblab-gamut1 liblockfile-bin
            liblockfile1 liblwres141 libmagickcore-6.q16-3 libmagickcore-6.q16-3-extra
            libmagickwand-6.q16-3 libmpfr4 libnfs8 libopencv-calib3d2.4v5
            libopencv-core2.4v5 libopencv-features2d2.4v5 libopencv-flann2.4v5
            libopencv-highgui2.4-deb0 libopencv-imgproc2.4v5 libopencv-objdetect2.4v5
            libopencv-video2.4v5 libopenexr22 libpackage-deprecationmanager-perl
            libpango1.0-0 libperl5.24 libpoppler64 libpostproc54 libprocps6 libpython3.5
            libpython3.5-dev libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib libsndio6.1
            libsodium18 libsrtp0 libssl1.0.2 libstdc++-6-dev libswresample2 libswscale4
            libtiff5-dev libtxc-dxtn-s2tc0 libunbound2 libunistring0 libva-drm1
            libva-x11-1 libva1 libvpx4 libvte-common libvte9 libwayland-egl1-mesa
            libwebpmux2 libx264-148 libx265-95 libxfce4util-bin libxfce4util-common
            libxfce4util7 libxfconf-0-2 lxplug-volume netsurf-common php7.0-intl
            php7.0-sqlite3 php7.0-xml pimixer point-rpi python-apt python-apt-common
            python3-pyasn1 python3.5 python3.5-dev python3.5-minimal rename rsync
            sgml-base tla tla-doc xfconf xml-core
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          pi@Raspi:~ $
          • A Accu
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@Raspi:~ $
            pi@Raspi:~ $
            pi@Raspi:~ $
            sudo apt autoremove
            Aber sonst schaut das doch ganz gut aus nun.
            Und zu dem
            siehe:
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1634136165861
              Accu
              geht wieder. ABER mein ursprüngliches Problem ist immer noch nicht gefixt:
              pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker backup
              host.Raspi 9188 states saved
              host.Raspi 23741 objects saved
              /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  4155 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
              pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iob stop
              pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iob update
              No connection to databases possible ...
              pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iob upgrade self
              • A Accu
                Objects type: file
                States  type: file
                @accu
                Läuft der Desktop da eigentlich permanent mit?
                who -r
                  @accu
                  who -r
                  Accu
                  @thomas-braun ```
                  pi@Raspi:~ $ who -r
                  Runlevel 3 2021-10-13 17:18
                  pi@Raspi:~ $
                  • A Accu
                    @thomas-braun ```
                    pi@Raspi:~ $ who -r
                    pi@Raspi:~ $
                    @accu
                    Lass mal das
                    iobroker backup
                    weg. Da klemmt ja offenbar auch schon was. Warum auch immer.
                    Und stell dich in ein anderes Verzeichnis, wenn du da rummachst.
                    cd ~
                    iobroker restart
                    iobroker update
                      @accu
                      Lass mal das
                      iobroker backup
                      cd ~
                      iobroker restart
                      iobroker update
                      Accu
                      die gute Nachricht ist, dass mein iOB wieder läuft. Die schlechte, dass ich immer noch den Fehler "no connection to db" bekomme, wenn ich den Host auf die nächste Version heben will. Habe es gerade mal wieder versucht:
                      permitted by applicable law.
                      Last login: Thu Oct 14 04:00:31 2021
                      pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker/
                      pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob backup
                      host.Raspi 9171 states saved
                      /usr/bin/iob: Zeile 8:  5731 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                      pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob stop
                      pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-08-05
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2021-04-07
                          Installing prerequisites (1/3)
                      OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (7.888 B/s).
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob update
                      pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob upgrade self
                      pi@Raspi:/opt/iobroker $ iob start
                      • A Accu
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        Autostart enabled!
                        @accu
                        Nicht mit sudo hantieren!
                          @accu
                          Accu
                          ich habe jetzt wieder mal versucht meinen iob admin zu upgraden.
                          Kannst Du sagen, was folgende Probleme bedeuten und wie ich sie fixen kann?
                          1. ich wollte vorher ein Backup machen mit:
                            iob stop
                            iob backup
                          pi@Raspi:~ $ iob stop
                          pi@Raspi:~ $ iob backup
                          host.Raspi 12458 states saved
                          host.Raspi 25779 objects saved
                          <--- Last few GCs --->
                          [16450:0x4aaee00]    35683 ms: Scavenge 207.4 (226.1) -> 207.2 (228.1) MB, 7.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.918, current mu = 0.803) allocation failure
                          [16450:0x4aaee00]    37433 ms: Mark-sweep (reduce) 314.3 (334.7) -> 207.4 (228.5) MB, 204.1 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 563 ms) (average mu = 0.914, current mu = 0.910) extern
                          <--- JS stacktrace --->
                          FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          /usr/bin/iob: Zeile 8: 16449 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                          dann wollte ich den Self Upgrade machen, was bedeutet, dass Objekte for Funding suchen?
                          pi@Raspi:~ $ iob upgrade self
                          Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 6.14.16
                          Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                          > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          Successfully migrated 25779 objects to Redis Sets
                          object _design/system updated
                            "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEogIBAAKCAQEAvGKW8pARNnO8bbO8dIg1HgWRUP0V0m1U2xeaG5fmJBY8ctUv\r\natOa/jxT+P9zSSNqTVhi0wxjxhKa6Jx/ODkTP98NfB4kGs08TOOEiET8Mx1eU71c\r\n6A1Xz8BQkcJ7uaeIdosk55qZkX+lctpvLUsMTbzgVM5ewZ7JcPUynKWCiriokDeU\r\nnJ00RWjWnsqJRCMznW+Kjf018t/2miDGX9NzdCIB69nTJJsJOK91mZp1aoBTq9b9\r\njviF+ZGIRowaiVSQhid9DPkmTbB8/cs0Gyouf+W0xYj0Pg5iCTfTLt0CZcJ5mK9z\r\nvTu41OCAAsbpyuk5JI24HbntDWsYQynTCVna8QIDAQABAoIBAFHSfH+UZXWCJVh8\r\nlaEDvBZzEp/bnQvNouqaQLw1aKdJ5S13POYoTIyaRVrEER22PSik+B90pS1VzWS0\r\n/Gi+GYdHaUL8kG/3rnYy59CMLgJBgkPa3qyHhxlcDWKR101W3+WlH/1cX9EbYRAW\r\noe1JSGnHXKRZEj0Eq7fdOANju+Rl+s/whUELfi06cXtYW2RNYbORUIk7SvUfKZi1\r\nYUJ3HUPzJZHoHbj2DY5hZ/BKqYbT9DQM1vL2C3Mhf2kByLBzTto+HUE4UJPwLoiv\r\nflCkeNQqpV1w6o2JCMrd2qEDxddS2pjTObjlP302EmkYcK0DEYwU1XDCL4bCXGID\r\nkfozbLUCgYEA60yBE8A/Eco4qr2DdKt+9+Fla0fNJPbtftu539Td8ZWj5KXHT0jt\r\naxM+UADmokF3G90Lf8hlhkcPaMbvFD+BaO9MVwv5jCUGBqDramD1HbiwwkFHBTg2\r\nPU16dokVPzcsPIcrvW9PE4UmOnI9JnpTZrmFnsnz5HMUNrXPlNjY1yMCgYEAzPV5\r\ntuy2D+mBgJLdYdgxEAIynCcrs+pq8C+V2x0Ly62eRTs6ntQ05LJFhDqUfj0/w2el\r\n5gMcCcAdrcMbnF6r+epTNQwJj093S0j9Qntc1J+2S8tZQP6ZaS8MbaV/dwh78ThZ\r\nm872olJLcr8W/7qjjxmzMhJwbAIwN3tP3VBD8NsCgYBiRjWy9hxhZcB9L2H0HJyP\r\nE0i0oeyAf9F5pnPflJyOBh3JpaO07ZSboBHqgDXTltwUeyIOYLhmeM9qx4ubPVrj\r\nZO7RfGLhsaTup88rQwudOkI5H+J1v6CHwhBf6alCGd0T+rC+EftI/9eTmZsIsxaa\r\nVOoGA/slcxsCLrVgSaFnWQKBgCgzBVphdxwL2oCTTaSBOK5BIBgMfr/c/Hh7fNLr\r\nEYMzXFWL1mWMjYtFg+j5bGKONNFopNtGRNuMuMV5/RJgZy6vTP6ci8t19JnpiPLf\r\nK0fww1p+WdUrmn9M4Q0oZqW8HkMjoD+1Ch6wMWgiHqqtuqK4kbMCdtZYX4iiQPnR\r\nYmH9AoGAQdES+M6/mDNTIQbT/fa2clipGGzmW8vnciERCyWMaM827qQtGM36US94\r\nb6BYPZSJ/StrVf8JWMK6yyWWHY+rFM/TJOC+Fd3Vz0HHb58qxvWiZY0TSC1h+cwK\r\nWqrcyR1TUo17GJQIYZC2hiHa3b1LmvNOIyKsvJBJO274RS/WelQ=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                            "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n/LO13qNUlEdCPzFlLjoHl3MlpS7BqFsVEZTLDA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                          Update certificate defaultPrivate
                          The object "system.certificates" was updated successfully.
                          Update certificate defaultPublic
                          + iobroker.js-controller@4.0.23
                          removed 2 packages, updated 59 packages and moved 2 packages in 164.451s
                          61 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Accu
                              iob stop
                              iob backup
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            Du hast ein Speicherproblem. Was ist das für ein System?
                            Proxmox und HA ...
                            • A Accu
                                iob stop
                                iob backup
                              Stopped Objects DB
                              Stopped States DB
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @accu https://forum.iobroker.net/post/797501 hier gibt es das selbe Problem
                              kann ignoriert werden, ausser du möchtest spenden
