  4. ioBroker lässt sich nicht upgraden
    1.0k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Accu
    @thomas-braun hatte den Pi damals mit Jessi aufgesetzt und bin dann auf Stretch und jetzt auf Buster. Ist quasi alles mit umgezogen.
    Ich habe den PI jetzt mal an den Monitor gehangen und musste mich da jetzt meinem Pi user einloggen. Keine ahung wie ich das ding jetzt wieder zum laufen bringe. Ping 192.168.1.13 findet er jedenfalls nicht mehr. Kann es sein, dass die komplette config überschrieben wurde?
    Jan1
    @accu
    Ein Pi ist normal,in 30 Minuten neu eingerichtet und ein IOBroker Backup hast hoffentlich zur Hand. Dann würde ich auch gleich Bullseye nehmen und nicht Buster, da auch schon wieder alt.
    https://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
    • A Accu
      @accu sagte in ioBroker lässt sich nicht upgraden:
      Ich weiß ja nicht was du da hast überschreiben lassen und wie dein Netzwerk ausschaut.
      IP-Vergabe per DHCP?
      ip a
        Accu
        also 2 probleme:
        1. er loggt sich nicht mehr automatisch als Pi user ein. Wie bekomme ich das wieder hin, dass er nicht jedesmal nach dem nutzer fragt?
        2. er bekommt die IP nicht mehr. Er müsste eigentlich vom DHCP die statische 192.168.1.13 bekommen. Bei ip a steht nur die MAC aber keine IP mehr.
        gibts unter Buster nicht mehr das Config Tool wie Rasp-Config?
        HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Accu
          also 2 probleme:
          Auto Login hab ich noch nie gehabt.
          Ist ein Sicherheitsmerkmal jedesmal zu fragen.
          Das passt nicht zusammen, oder meinst du Adressreservierung?
          Wirklich die MAC oder ist das eine IPv6-Adresse?
          • A Accu
            also 2 probleme:
            Doch, natürlich.
            sudo raspi-config
            funktioniert nicht?
            • A Accu
              also 2 probleme:
              Auto-Login macht man eh nicht. Die Dienste starten auch ohne eingeloggten user.
              1. er bekommt die IP nicht mehr. Er müsste eigentlich vom DHCP die statische 192.168.1.13 bekommen. Bei ip a steht nur die MAC aber keine IP mehr.
              Wat denn nun? Per DHCP dynamisch vergeben oder statisch im OS fixiert?
                Accu
                IPs werden über den DHCP dynamisch vergeben.
                Ich sprach beim Raspi von statischen DHCP. Heißt er bekomt die IP vom DHCP Server der Fritzbox aber eben immer die selbe 192.168.1.13 (statisch) (Fritzbox = dem Gerät immer die gleiche IP geben).
                Mit sudo raspi-config konnte ich es jetzt wohl hinbiegen, dass er wieder eine IP bekommt.
                Dafür habe ich jetzt das nächste Problem ich bekomme keinen zugriff mehr auf dein ioBroker Admin.
                pi@Raspi:~ $ iobroker status
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                 Cannot find view "system" for search "host"
                Objects type: file
                States  type: file
                pi@Raspi:~ $
                pi@Raspi:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@Raspi:~ $
                pi@Raspi:~ $ sudo apt dist-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                  alsa-base emacs24 firmware-misc-nonfree firmware-ralink
                  fontconfig-infinality g++-6 gnupg-agent gstreamer0.10-alsa
                  gstreamer0.10-plugins-base libass5 libavcodec57 libavfilter6 libavformat57
                  libavresample3 libavutil55 libbabeltrace-ctf1 libbind9-140 libblas-common
                  libbluetooth3 libbluray1 libboost-filesystem1.62.0 libboost-iostreams1.62.0
                  libboost-system1.62.0 libcdio-cdda1 libcdio-paranoia1 libcdio13 libcfitsio5
                  libdns-export162 libdns162 libdrm-freedreno1 libebur128-1 libevent-2.0-5
                  libgcr-3-common libgfortran3 libglew2.0 libgraphviz-dev
                  libgstreamer-plugins-base0.10-0 libgstreamer0.10-0 libgvc6-plugins-gtk
                  libgvpr2 libhunspell-1.4-0 libicu57 libilmbase12 libisc-export160 libisc160
                  libisccc140 libisccfg140 libjim0.76 liblab-gamut1 liblockfile-bin
                  liblockfile1 liblwres141 libmagickcore-6.q16-3 libmagickcore-6.q16-3-extra
                  libmagickwand-6.q16-3 libmpfr4 libnfs8 libopencv-calib3d2.4v5
                  libopencv-core2.4v5 libopencv-features2d2.4v5 libopencv-flann2.4v5
                  libopencv-highgui2.4-deb0 libopencv-imgproc2.4v5 libopencv-objdetect2.4v5
                  libopencv-video2.4v5 libopenexr22 libpackage-deprecationmanager-perl
                  libpango1.0-0 libperl5.24 libpoppler64 libpostproc54 libprocps6 libpython3.5
                  libpython3.5-dev libpython3.5-minimal libpython3.5-stdlib libsndio6.1
                  libsodium18 libsrtp0 libssl1.0.2 libstdc++-6-dev libswresample2 libswscale4
                  libtiff5-dev libtxc-dxtn-s2tc0 libunbound2 libunistring0 libva-drm1
                  libva-x11-1 libva1 libvpx4 libvte-common libvte9 libwayland-egl1-mesa
                  libwebpmux2 libx264-148 libx265-95 libxfce4util-bin libxfce4util-common
                  libxfce4util7 libxfconf-0-2 lxplug-volume netsurf-common php7.0-intl
                  php7.0-sqlite3 php7.0-xml pimixer point-rpi python-apt python-apt-common
                  python3-pyasn1 python3.5 python3.5-dev python3.5-minimal rename rsync
                  sgml-base tla tla-doc xfconf xml-core
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                pi@Raspi:~ $
                • A Accu
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  pi@Raspi:~ $
                  pi@Raspi:~ $
                  pi@Raspi:~ $
                  sudo apt autoremove
                  Aber sonst schaut das doch ganz gut aus nun.
                  Und zu dem
                  siehe:
                  https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1634136165861
                    Accu
                    geht wieder. ABER mein ursprüngliches Problem ist immer noch nicht gefixt:
                    pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker status
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker backup
                    host.Raspi 9188 states saved
                    host.Raspi 23741 objects saved
                    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  4155 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iob stop
                    pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iob update
                    No connection to databases possible ...
                    pi@Raspi:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iob upgrade self
                    • A Accu
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      @accu
                      Läuft der Desktop da eigentlich permanent mit?
                      who -r
                        @accu
                        who -r
                        Accu
                        @thomas-braun ```
                        pi@Raspi:~ $ who -r
                        Runlevel 3 2021-10-13 17:18
                        pi@Raspi:~ $
                        • A Accu
                          @thomas-braun ```
                          pi@Raspi:~ $ who -r
                          pi@Raspi:~ $
                          @accu
                          Lass mal das
                          iobroker backup
                          weg. Da klemmt ja offenbar auch schon was. Warum auch immer.
                          Und stell dich in ein anderes Verzeichnis, wenn du da rummachst.
                          cd ~
                          iobroker restart
                          iobroker update
                            @accu
                            Lass mal das
                            iobroker backup
                            cd ~
                            iobroker restart
                            iobroker update
                            Accu
                            die gute Nachricht ist, dass mein iOB wieder läuft. Die schlechte, dass ich immer noch den Fehler "no connection to db" bekomme, wenn ich den Host auf die nächste Version heben will. Habe es gerade mal wieder versucht:
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Oct 14 04:00:31 2021
                            pi@Raspi:~ $ cd /opt/iobroker/
                            pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob backup
                            host.Raspi 9171 states saved
                            /usr/bin/iob: Zeile 8:  5731 Getötet                sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                            pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob stop
                            pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2021-08-05
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2021-04-07
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                            Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (7.888 B/s).
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob update
                            pi@Raspi:/opt/iobroker $ sudo iob upgrade self
                            pi@Raspi:/opt/iobroker $ iob start
                            • A Accu
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              @accu
                              Nicht mit sudo hantieren!
                                @accu
                                Accu
                                ich habe jetzt wieder mal versucht meinen iob admin zu upgraden.
                                Kannst Du sagen, was folgende Probleme bedeuten und wie ich sie fixen kann?
                                1. ich wollte vorher ein Backup machen mit:
                                  iob stop
                                  iob backup
                                pi@Raspi:~ $ iob stop
                                pi@Raspi:~ $ iob backup
                                host.Raspi 12458 states saved
                                host.Raspi 25779 objects saved
                                <--- Last few GCs --->
                                [16450:0x4aaee00]    35683 ms: Scavenge 207.4 (226.1) -> 207.2 (228.1) MB, 7.9 / 0.0 ms  (average mu = 0.918, current mu = 0.803) allocation failure
                                [16450:0x4aaee00]    37433 ms: Mark-sweep (reduce) 314.3 (334.7) -> 207.4 (228.5) MB, 204.1 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 563 ms) (average mu = 0.914, current mu = 0.910) extern
                                <--- JS stacktrace --->
                                FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                /usr/bin/iob: Zeile 8: 16449 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                dann wollte ich den Self Upgrade machen, was bedeutet, dass Objekte for Funding suchen?
                                pi@Raspi:~ $ iob upgrade self
                                Update js-controller from @4.0.21 to @4.0.23
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 6.14.16
                                Installing iobroker.js-controller@4.0.23... (System call)
                                > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                Successfully migrated 25779 objects to Redis Sets
                                object _design/system updated
                                  "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nWqrcyR1TUo17GJQIYZC2hiHa3b1LmvNOIyKsvJBJO274RS/WelQ=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                  "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n/LO13qNUlEdCPzFlLjoHl3MlpS7BqFsVEZTLDA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                Update certificate defaultPrivate
                                The object "system.certificates" was updated successfully.
                                Update certificate defaultPublic
                                + iobroker.js-controller@4.0.23
                                removed 2 packages, updated 59 packages and moved 2 packages in 164.451s
                                61 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Accu
                                    iob stop
                                    iob backup
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  Du hast ein Speicherproblem. Was ist das für ein System?
                                  Proxmox und HA ...
                                  • A Accu
                                      iob stop
                                      iob backup
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @accu https://forum.iobroker.net/post/797501 hier gibt es das selbe Problem
                                    kann ignoriert werden, ausser du möchtest spenden
