  4. Javascript-Adapter Script-Mirror
javascript
19 Beiträge 11 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @Kuddel
    Als .js Datei. Wie man die dann restored weis ich aber nicht.
    Edit: über die Import Funktion des JS Adapters jedenfalls nicht
    Kuddel
    @FredF okay, dann ist das ja genau so wie mit dem JS2FS Adapter.
    Für JS sicherlich gut, nur für Blockly leider nicht.
    • K Kuddel
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Kuddel sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
      Stimmt, es bleibt nur javascript übrig, allerdings mit dem Blockly Ende. Lässt sich nicht importieren .
        Bongo
        Gibt es da schon eine Lösung, dass man auch Blockly importieren kann?
        Oder eine Lösung das man js2fs zum Laufen bekommt?
        Habe heute den js-controller Update gemacht. Da läuft js2fs nicht mehr :-(
        js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76
        js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
        js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
        js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	(25740) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
        js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.360	error	(25740) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
        F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bongo
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @Bongo sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
          wie genau hast du denn die Datei, welche du importieren möchtest, vorliegen?
          • F fastfoot
            Bongo
            @fastfoot sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
            Zum Test habe ich eine kleine Blockly Datei gemacht. Das steht dann im Filesystem mit der Dateiendung .js:
            // BlocklyTest
            //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjIoJTNBYXFxNzV6MU5UIW9pUCUyRiUyNEUlMjU1JTIyJTIweCUzRCUyMjMxMyUyMiUyMHklM0QlMjIxMzglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFQmxvY2tseVRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
            Wenn ich das importiere in ein neues, leeres Blockly sehe ich nichts.
            Bei js2fs hat es zu einem Blockly eine .js und eine .blockly gegeben.
            Aber ich sehe gerade, das .blockly kann man auch nicht importieren. Hmm ...
            Aha, wenn ich das .js aus der Spiegelung kopiere ist es im Javascript Adapter wieder als Blockly vorhanden.
            Mir geht es um eine zusätzliche Sicherung der Skripte. Das würde mit der Spiegelung funktionieren.
            Ich denke, ich bin damit zufrieden :-)
            Bongo
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bongo
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              nutze doch den von JS selber .
              • B Bongo
                // BlocklyTest
                F Online
                F Online
                fastfoot
                Ich mache immer ein komplettes Backup der Skripte, bei Bedarf kopiere ich dann das benötigte Skript und erstelle mir davon den XML Import. Das zurück kopieren in den Mirror Ordner ist etwas tricky, je nachdem ob es dort noch existiert und man nur eine ältere Version einspielen will.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Bongo
                  @Glasfaser sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                  Danke, das mache ich jetzt auch.
                  Bongo
                  • B Bongo
                    // BlocklyTest
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    hier mal ein kleines Skript, welche eine solche Datei in ein XML zum Import umwandelt. Zeile 2+3 anpassen!
                    const fs = require('fs');
                    const fn = '/opt/iobroker/restore/Test.js'
                    const fnOut = '/opt/iobroker/restore/Test.xml'
                    getData();
                    function getData(){
                        try {
                            var data = fs.readFileSync(fn, 'utf8')
                            const pos = data.lastIndexOf('\n');
                            if (pos !== -1) {
                                data = data.substring(pos + 3);
                                if(data.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') !== -1) {
                                    data = decodeURIComponent(Buffer.from(data, 'base64').toString('utf8'));
                                    fs.writeFile(fnOut, data, err => {
                                        if(err) {
                                            return console.log(err);
                                        log('Done!');
                        }catch(e){
                            return log(e);
                    • F fastfoot
                      getData();
                      function getData(){
                          try {
                              if (pos !== -1) {
                                          if(err) {
                                          log('Done!');
                          }catch(e){
                              return log(e);
                      AndreasE112
                      Wie und wann werden denn die Skripte gespiegelt.
                      ich hab alles eingetragen aber der Orderner bleibt leer.
                      Ich hätte jetzt erwartet dass dort die scripte als xxxx.js erscheinen.
                      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A AndreasE112
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @andrease112 sollte eigentlich sofort erscheinen. Allerdings darf nur eine Instanz synchronisieren. Die musst du in den Instanzsettings noch auswählen (direkt neben dem Pfad). Das ist das einzige (und das der Pfad irgendwie nicht stimmt / nicht schreibbar ist) sind die einzigen dinge, die mir noch einfallen.
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                        • GarfonsoG Garfonso
                          AndreasE112
                          @garfonso !!
                          Hallo Garfonso hier sind ein paar Screenshots wie ich es eingestellt hab:
                          fällt Dir etwas auf das ich falsch gemacht hab ?
                          Andreas
                          • A AndreasE112
                            @garfonso !!
                            Andreas
                            @andrease112
                            Der iobroker darf nicht in /home/Javascript schreiben, der gehört root (und ist auch falsch an der Stelle).
                            Leg ein Verzeichnis in /home/iobroker (als iobroker) an. Dann passt das auch.
                            sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/backup_skripte
                              @andrease112
                              AndreasE112
                              @thomas-braun sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                              Vielen dank !!! jetzt gehts 👍 👍 👍 👏 👏 👏
