  4. Javascript-Adapter Script-Mirror
javascript
19 Beiträge 11 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 13 Beobachtet
    Bongo
    Gibt es da schon eine Lösung, dass man auch Blockly importieren kann?
    Oder eine Lösung das man js2fs zum Laufen bekommt?
    Habe heute den js-controller Update gemacht. Da läuft js2fs nicht mehr :-(
    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76
    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	(25740) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
    js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.360	error	(25740) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bongo
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Bongo sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
      wie genau hast du denn die Datei, welche du importieren möchtest, vorliegen?
      • F fastfoot
        Bongo
        @fastfoot sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
        Zum Test habe ich eine kleine Blockly Datei gemacht. Das steht dann im Filesystem mit der Dateiendung .js:
        // BlocklyTest
        //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjIoJTNBYXFxNzV6MU5UIW9pUCUyRiUyNEUlMjU1JTIyJTIweCUzRCUyMjMxMyUyMiUyMHklM0QlMjIxMzglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFQmxvY2tseVRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
        Wenn ich das importiere in ein neues, leeres Blockly sehe ich nichts.
        Bei js2fs hat es zu einem Blockly eine .js und eine .blockly gegeben.
        Aber ich sehe gerade, das .blockly kann man auch nicht importieren. Hmm ...
        Aha, wenn ich das .js aus der Spiegelung kopiere ist es im Javascript Adapter wieder als Blockly vorhanden.
        Mir geht es um eine zusätzliche Sicherung der Skripte. Das würde mit der Spiegelung funktionieren.
        Ich denke, ich bin damit zufrieden :-)
        Bongo
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bongo
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          nutze doch den von JS selber .
          • B Bongo
            // BlocklyTest
            F Online
            F Online
            fastfoot
            Ich mache immer ein komplettes Backup der Skripte, bei Bedarf kopiere ich dann das benötigte Skript und erstelle mir davon den XML Import. Das zurück kopieren in den Mirror Ordner ist etwas tricky, je nachdem ob es dort noch existiert und man nur eine ältere Version einspielen will.
            • GlasfaserG Glasfaser
              Bongo
              @Glasfaser sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
              Danke, das mache ich jetzt auch.
              Bongo
              • B Bongo
                // BlocklyTest
                F Online
                F Online
                fastfoot
                hier mal ein kleines Skript, welche eine solche Datei in ein XML zum Import umwandelt. Zeile 2+3 anpassen!
                const fs = require('fs');
                const fn = '/opt/iobroker/restore/Test.js'
                const fnOut = '/opt/iobroker/restore/Test.xml'
                getData();
                function getData(){
                    try {
                        var data = fs.readFileSync(fn, 'utf8')
                        const pos = data.lastIndexOf('\n');
                        if (pos !== -1) {
                            data = data.substring(pos + 3);
                            if(data.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') !== -1) {
                                data = decodeURIComponent(Buffer.from(data, 'base64').toString('utf8'));
                                fs.writeFile(fnOut, data, err => {
                                    if(err) {
                                        return console.log(err);
                                    log('Done!');
                    }catch(e){
                        return log(e);
                • F fastfoot
                  getData();
                  function getData(){
                      try {
                          if (pos !== -1) {
                                      if(err) {
                                      log('Done!');
                      }catch(e){
                          return log(e);
                  AndreasE112
                  Wie und wann werden denn die Skripte gespiegelt.
                  ich hab alles eingetragen aber der Orderner bleibt leer.
                  Ich hätte jetzt erwartet dass dort die scripte als xxxx.js erscheinen.
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A AndreasE112
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @andrease112 sollte eigentlich sofort erscheinen. Allerdings darf nur eine Instanz synchronisieren. Die musst du in den Instanzsettings noch auswählen (direkt neben dem Pfad). Das ist das einzige (und das der Pfad irgendwie nicht stimmt / nicht schreibbar ist) sind die einzigen dinge, die mir noch einfallen.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • GarfonsoG Garfonso
                      AndreasE112
                      @garfonso !!
                      Hallo Garfonso hier sind ein paar Screenshots wie ich es eingestellt hab:
                      fällt Dir etwas auf das ich falsch gemacht hab ?
                      Andreas
                      • A AndreasE112
                        @garfonso !!
                        Andreas
                        @andrease112
                        Der iobroker darf nicht in /home/Javascript schreiben, der gehört root (und ist auch falsch an der Stelle).
                        Leg ein Verzeichnis in /home/iobroker (als iobroker) an. Dann passt das auch.
                        sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/backup_skripte
                          @andrease112
                          AndreasE112
                          @thomas-braun sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                          Vielen dank !!! jetzt gehts 👍 👍 👍 👏 👏 👏
