  4. Javascript-Adapter Script-Mirror
    6.4k
javascript
19 Beiträge 11 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • U Unterstedter
    ich würde gerne den Script-Mirror vom Javascript-Adapter nutzen, verstehe aber nicht so recht wie der funktioniert. Den Link zu den Skripten auf dem Filesystem habe ich eingegeben.
    Wenn ich nun ein Skript dort ändere, so verschwindet das ganze Skript aus iobroker.
    Ich nutzte zur Zeit den JS2FS-Adapter, würde den aber gerne einsparen, um RAM zu sparen. Von dort kenne ich das so, dass die Änderung des Skripts in iobroker gespiegelt wird. Diese Funktion hätte ich nun hier auch erwartet.
    Gibt es dazu eine kleine Anleitung, wie der JavaScript Screen-Mirror zu verwenden ist?
    Danke schon mal!
    MacPo
    @Unterstedter Manchmal ist es einfacher, als man denkt. In der Konfiguration von der Javascript-Instanz wird der Pfad für den Mirror auf dem ioBroker angeben. Dieser kann zum Beispiel mit SMB im Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.
    • M MacPo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      du musst es aber UNBEDINGT in der javascript.0 instanz eintragen.. und nur da.. von da aus werden alle Scripte dann gespiegelt
      • arteckA arteck
        Kuddel
        wie werden die Skripte dann gespeichert? Sprich wie kann man aus den gespiegelten Datein einen Restore machen ?
        • K Kuddel
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @Kuddel
          Als .js Datei. Wie man die dann restored weis ich aber nicht.
          Edit: über die Import Funktion des JS Adapters jedenfalls nicht
          • FredFF FredF
            @Kuddel
            Kuddel
            @FredF okay, dann ist das ja genau so wie mit dem JS2FS Adapter.
            Für JS sicherlich gut, nur für Blockly leider nicht.
            • K Kuddel
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              @Kuddel sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
              Stimmt, es bleibt nur javascript übrig, allerdings mit dem Blockly Ende. Lässt sich nicht importieren .
                Bongo
                Gibt es da schon eine Lösung, dass man auch Blockly importieren kann?
                Oder eine Lösung das man js2fs zum Laufen bekommt?
                Habe heute den js-controller Update gemacht. Da läuft js2fs nicht mehr :-(
                js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8147:76
                js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at Object.options.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1365:13)
                js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	at checkIfUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/soef/soef.js:1239:20)
                js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.363	error	(25740) TypeError: Cannot read property 'getState' of undefined
                js2fs.0	2020-10-10 16:26:49.360	error	(25740) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getState' of undefined
                Bongo
                Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Bongo
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  @Bongo sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                  wie genau hast du denn die Datei, welche du importieren möchtest, vorliegen?
                  • F fastfoot
                    Bongo
                    @fastfoot sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                    Zum Test habe ich eine kleine Blockly Datei gemacht. Das steht dann im Filesystem mit der Dateiendung .js:
                    // BlocklyTest
                    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjIoJTNBYXFxNzV6MU5UIW9pUCUyRiUyNEUlMjU1JTIyJTIweCUzRCUyMjMxMyUyMiUyMHklM0QlMjIxMzglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFQmxvY2tseVRlc3QlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
                    Wenn ich das importiere in ein neues, leeres Blockly sehe ich nichts.
                    Bei js2fs hat es zu einem Blockly eine .js und eine .blockly gegeben.
                    Aber ich sehe gerade, das .blockly kann man auch nicht importieren. Hmm ...
                    Aha, wenn ich das .js aus der Spiegelung kopiere ist es im Javascript Adapter wieder als Blockly vorhanden.
                    Mir geht es um eine zusätzliche Sicherung der Skripte. Das würde mit der Spiegelung funktionieren.
                    Ich denke, ich bin damit zufrieden :-)
                    Bongo
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bongo
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      nutze doch den von JS selber .
                      • B Bongo
                        // BlocklyTest
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        Ich mache immer ein komplettes Backup der Skripte, bei Bedarf kopiere ich dann das benötigte Skript und erstelle mir davon den XML Import. Das zurück kopieren in den Mirror Ordner ist etwas tricky, je nachdem ob es dort noch existiert und man nur eine ältere Version einspielen will.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Bongo
                          @Glasfaser sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                          Danke, das mache ich jetzt auch.
                          Bongo
                          • B Bongo
                            // BlocklyTest
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            hier mal ein kleines Skript, welche eine solche Datei in ein XML zum Import umwandelt. Zeile 2+3 anpassen!
                            const fs = require('fs');
                            const fn = '/opt/iobroker/restore/Test.js'
                            const fnOut = '/opt/iobroker/restore/Test.xml'
                            getData();
                            function getData(){
                                try {
                                    var data = fs.readFileSync(fn, 'utf8')
                                    const pos = data.lastIndexOf('\n');
                                    if (pos !== -1) {
                                        data = data.substring(pos + 3);
                                        if(data.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') !== -1) {
                                            data = decodeURIComponent(Buffer.from(data, 'base64').toString('utf8'));
                                            fs.writeFile(fnOut, data, err => {
                                                if(err) {
                                                    return console.log(err);
                                                log('Done!');
                                }catch(e){
                                    return log(e);
                            • F fastfoot
                              getData();
                              function getData(){
                                  try {
                                      if (pos !== -1) {
                                                  if(err) {
                                                  log('Done!');
                                  }catch(e){
                                      return log(e);
                              AndreasE112
                              Wie und wann werden denn die Skripte gespiegelt.
                              ich hab alles eingetragen aber der Orderner bleibt leer.
                              Ich hätte jetzt erwartet dass dort die scripte als xxxx.js erscheinen.
                              GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A AndreasE112
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @andrease112 sollte eigentlich sofort erscheinen. Allerdings darf nur eine Instanz synchronisieren. Die musst du in den Instanzsettings noch auswählen (direkt neben dem Pfad). Das ist das einzige (und das der Pfad irgendwie nicht stimmt / nicht schreibbar ist) sind die einzigen dinge, die mir noch einfallen.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                • GarfonsoG Garfonso
                                  AndreasE112
                                  @garfonso !!
                                  Hallo Garfonso hier sind ein paar Screenshots wie ich es eingestellt hab:
                                  fällt Dir etwas auf das ich falsch gemacht hab ?
                                  Andreas
                                  • A AndreasE112
                                    @garfonso !!
                                    Andreas
                                    @andrease112
                                    Der iobroker darf nicht in /home/Javascript schreiben, der gehört root (und ist auch falsch an der Stelle).
                                    Leg ein Verzeichnis in /home/iobroker (als iobroker) an. Dann passt das auch.
                                    sudo -u iobroker mkdir /home/iobroker/backup_skripte
                                      @andrease112
                                      AndreasE112
                                      @thomas-braun sagte in Javascript-Adapter Script-Mirror:
                                      Vielen dank !!! jetzt gehts 👍 👍 👍 👏 👏 👏
