  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    6.4k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ja npm ist da manchmal strange ... kannst auch versuchen bufferutil verzeichnisse zu suchen (oh ja mach das mal) und in allen ein "npm rebuild" aufrufen
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #78
    @apollon77
    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ sudo find / -type d -name "bufferutil"
    /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
    /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
    /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/.deps/Release/obj.target/bufferutil
    /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/obj.target/bufferutil
    find: ‘/proc/15830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    /home/pi/node_modules/bufferutil
    • SKBS SKB
      @apollon77
      #79
      @skb dann mach mal in /opt/iobroker/node_modules/bufferutil und auch /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/ ein "npm rebuild"
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #80
        @apollon77
        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ cd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/
        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/
        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
        Ist das richtig, das da keine Ausgabe kommt?
        Soll ich nun den Adapter noch einmal starten? Via Instanz oder Shell?
        • SKBS SKB
          @apollon77
          #81
          @skb hm ... ne keine ausgabe ist blöd. mach mal in beiden dirs ein "npm install --production"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #82
            @apollon77 said in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
            pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ npm install --production
            > bufferutil@4.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
            > node-gyp-build
            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            added 1 package from 1 contributor and audited 115 packages in 7.61s
            found 1 moderate severity vulnerability
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            und
            pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ npm install --production
            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
            > bufferutil@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
            > node-gyp-build
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            added 1 package from 1 contributor and audited 411 packages in 14.738s
            found 5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
            Irgendwie sieht das sehr strubbelig aus ^^
            Soll ich npm audit fix laufen lassen?
            • SKBS SKB
              > node-gyp-build
              und
              > node-gyp-build
              #83
              @skb nneee kein audit fix. versuch mal start
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #84
                @apollon77 npm start? Oder?
                • SKBS SKB
                  #85
                  @skb einfach adapter restarten ... admin oder "iob restart alexa2" oder so ist egal
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #86
                    @apollon77
                    host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.035	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                    host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.035	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
                    host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.034	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
                    Frage: Wie könnte sich jetzt etwas geändert haben, wenn dort oben soviele Fehlermeldungen auftauchen?
                    • SKBS SKB
                      @apollon77
                      #87
                      @skb Problem ist das ich oben das was ich sehen wollte nicht gesehen habe ... keine ahnung gerade mehr :-( @AlCalzone noch ne idee als workaround?
                      • apollon77A Offline
                        #88
                        @SKB next try ...
                        Ansonsten: in den entsprechenden Verzeichnissen die Datei node.napi.armv7.node löschen, dann sollten keine nativen Sachen mehr aufgerufen werden können. Siehe auch GitHub Issue.
                        ... schau mal ob so ein File in den bufferutil verzeichnissen ist und wenn ja benenn mal um
                          @SKB next try ...
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #89
                          @apollon77
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ ls
                          binding.gyp  fallback.js  index.js  LICENSE  node_modules  package.json  package-lock.json  prebuilds  README.md  src
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ ls
                          binding.gyp  build  fallback.js  index.js  LICENSE  node_modules  package.json  package-lock.json  prebuilds  README.md  src
                          Soweit ich das sehe, ist in keinem der Verzeichnisse diese Datei vorhanden.
                          Habe mal eine Suche durchgeführt:
                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ sudo find / -type f -name "node.napi.armv7.node"
                          /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                          /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                          find: ‘/proc/21028/task/21028/net’: Das Argument ist ungültig
                          find: ‘/proc/21028/net’: Das Argument ist ungültig
                          /home/pi/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                          /home/pi/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                          Soll ich alle entfernen?
                          • SKBS SKB
                            @apollon77
                            #90
                            @skb die von bufferutil ja :-) Falls das net tut kann man die utf8-validate auch mal versuchen
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #91
                              @apollon77
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                              find: ‘/proc/21709/task/21709/net’: Das Argument ist ungültig
                              find: ‘/proc/21709/net’: Das Argument ist ungültig
                              find: ‘/proc/21723’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              find: ‘/proc/21724’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              find: ‘/proc/21725’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              • SKBS SKB
                                @apollon77
                                #92
                                @skb Ok, hast dich alle weggeworfen :-)) dann versuch mal
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #93
                                  Ich würde mit npm ls bufferutil herausfinden, welche Module von bufferutil abhängen und in deren Ordnern npm i bufferutil@4.0.3 ausführen.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #94
                                    @apollon77 Was soll ich sagen? ES GEHT !!!!
                                    alexa2.0	2021-10-13 10:40:15.772	info	Subscribing to states...
                                    alexa2.0	2021-10-13 10:39:56.739	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    alexa2.0	2021-10-13 10:39:53.252	info	starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                                    host.ioBroker	2021-10-13 10:39:51.417	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21873
                                    host.ioBroker	2021-10-13 10:39:50.497	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                                    Ist ja herrlich. DANKE !!!
                                    Jetzt musst Du mir vielleicht nur noch erklären, was da los war ;)
                                    • SKBS SKB
                                      #95
                                      @skb Naja eins der beiden Binär Module (die machen dinge nur ggf schneller und sind optional) haben ein problem gehabt ... welches der beiden ist jetzt eher schwierig zu finden weil Du beide gelöscht hast gg
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #96
                                        @apollon77 Danke, das sagt mir jetzt nicht ganz so viel, da ich mit NPM eigentlich fast nichts zu tun habe.
                                        Wie sieht das nun in Zukunft aus, wenn sich das Zeug aktualisiert? Habe ich dann wieder ähnliche Themen?
                                        • SKBS SKB
                                          #97
                                          @skb Das wird sich zeigen ... das fixen hoffentlich die wo es herkommt
