  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    6.4k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Schade :-(
    #75
    @apollon77 Ok dann kannst du noch folgendes tun. suche mal wo in den node_modules du ein "bufferutil" Verzeichnis findest und benenne es mal um oder "Move" es weg (nicht löschen falls was anderes dadurch kaputt geht)
      Schade :-(
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #76
      @apollon77 Was mich aber verwundert ist folgendes:
      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.3
      > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
      > node-gyp-build
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      + bufferutil@4.0.3
      added 2 packages from 2 contributors and audited 2 packages in 1.423s
      found 0 vulnerabilities
      Bringt keine Meldung, das etwas "getan" wurde. Zum Test habe ich mal eingegeben:
      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.2
      > bufferutil@4.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
      > node-gyp-build
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
        CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
        COPY Release/bufferutil.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
      + bufferutil@4.0.2
      updated 1 package and audited 2 packages in 4.396s
      Hier steht ja etwas, das was gemacht wurde ...
      • apollon77A Offline
        #77
        Ja npm ist da manchmal strange ... kannst auch versuchen bufferutil verzeichnisse zu suchen (oh ja mach das mal) und in allen ein "npm rebuild" aufrufen
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #78
          @apollon77
          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ sudo find / -type d -name "bufferutil"
          /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
          /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/.deps/Release/obj.target/bufferutil
          /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/obj.target/bufferutil
          find: ‘/proc/15830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          /home/pi/node_modules/bufferutil
          • SKBS SKB
            @apollon77
            #79
            @skb dann mach mal in /opt/iobroker/node_modules/bufferutil und auch /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/ ein "npm rebuild"
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #80
              @apollon77
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ cd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
              Ist das richtig, das da keine Ausgabe kommt?
              Soll ich nun den Adapter noch einmal starten? Via Instanz oder Shell?
              • SKBS SKB
                @apollon77
                #81
                @skb hm ... ne keine ausgabe ist blöd. mach mal in beiden dirs ein "npm install --production"
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #82
                  @apollon77 said in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ npm install --production
                  > node-gyp-build
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  added 1 package from 1 contributor and audited 115 packages in 7.61s
                  found 1 moderate severity vulnerability
                    run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                  und
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ npm install --production
                  npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                  npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                  npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                  > bufferutil@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                  > node-gyp-build
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                  added 1 package from 1 contributor and audited 411 packages in 14.738s
                  found 5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
                  Irgendwie sieht das sehr strubbelig aus ^^
                  Soll ich npm audit fix laufen lassen?
                  • SKBS SKB
                    > node-gyp-build
                    und
                    > node-gyp-build
                    #83
                    @skb nneee kein audit fix. versuch mal start
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #84
                      @apollon77 npm start? Oder?
                      • SKBS SKB
                        #85
                        @skb einfach adapter restarten ... admin oder "iob restart alexa2" oder so ist egal
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #86
                          @apollon77
                          host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.035	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                          host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.035	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
                          host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.034	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
                          Frage: Wie könnte sich jetzt etwas geändert haben, wenn dort oben soviele Fehlermeldungen auftauchen?
                          • SKBS SKB
                            @apollon77
                            #87
                            @skb Problem ist das ich oben das was ich sehen wollte nicht gesehen habe ... keine ahnung gerade mehr :-( @AlCalzone noch ne idee als workaround?
                              #88
                              @SKB next try ...
                              Ansonsten: in den entsprechenden Verzeichnissen die Datei node.napi.armv7.node löschen, dann sollten keine nativen Sachen mehr aufgerufen werden können. Siehe auch GitHub Issue.
                              ... schau mal ob so ein File in den bufferutil verzeichnissen ist und wenn ja benenn mal um
                                @SKB next try ...
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #89
                                @apollon77
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ ls
                                binding.gyp  fallback.js  index.js  LICENSE  node_modules  package.json  package-lock.json  prebuilds  README.md  src
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ ls
                                binding.gyp  build  fallback.js  index.js  LICENSE  node_modules  package.json  package-lock.json  prebuilds  README.md  src
                                Soweit ich das sehe, ist in keinem der Verzeichnisse diese Datei vorhanden.
                                Habe mal eine Suche durchgeführt:
                                pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ sudo find / -type f -name "node.napi.armv7.node"
                                /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                find: ‘/proc/21028/task/21028/net’: Das Argument ist ungültig
                                find: ‘/proc/21028/net’: Das Argument ist ungültig
                                /home/pi/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                /home/pi/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                Soll ich alle entfernen?
                                • SKBS SKB
                                  @apollon77
                                  #90
                                  @skb die von bufferutil ja :-) Falls das net tut kann man die utf8-validate auch mal versuchen
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #91
                                    @apollon77
                                    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
                                    find: ‘/proc/21709/task/21709/net’: Das Argument ist ungültig
                                    find: ‘/proc/21709/net’: Das Argument ist ungültig
                                    find: ‘/proc/21723’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    find: ‘/proc/21724’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    find: ‘/proc/21725’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    • SKBS SKB
                                      @apollon77
                                      #92
                                      @skb Ok, hast dich alle weggeworfen :-)) dann versuch mal
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #93
                                        Ich würde mit npm ls bufferutil herausfinden, welche Module von bufferutil abhängen und in deren Ordnern npm i bufferutil@4.0.3 ausführen.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #94
                                          @apollon77 Was soll ich sagen? ES GEHT !!!!
                                          alexa2.0	2021-10-13 10:40:15.772	info	Subscribing to states...
                                          alexa2.0	2021-10-13 10:39:56.739	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                          alexa2.0	2021-10-13 10:39:53.252	info	starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                                          host.ioBroker	2021-10-13 10:39:51.417	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21873
                                          host.ioBroker	2021-10-13 10:39:50.497	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                                          Ist ja herrlich. DANKE !!!
                                          Jetzt musst Du mir vielleicht nur noch erklären, was da los war ;)
