  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    6.4k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @skb einfach adapter restarten ... admin oder "iob restart alexa2" oder so ist egal
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #86
    @apollon77
    host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.035	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.035	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code NaN ()
    host.ioBroker	2021-10-13 09:52:28.034	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
    Frage: Wie könnte sich jetzt etwas geändert haben, wenn dort oben soviele Fehlermeldungen auftauchen?
    • SKBS SKB
      @apollon77
      #87
      @skb Problem ist das ich oben das was ich sehen wollte nicht gesehen habe ... keine ahnung gerade mehr :-( @AlCalzone noch ne idee als workaround?
      • apollon77A Offline
        #88
        @SKB next try ...
        Ansonsten: in den entsprechenden Verzeichnissen die Datei node.napi.armv7.node löschen, dann sollten keine nativen Sachen mehr aufgerufen werden können. Siehe auch GitHub Issue.
        ... schau mal ob so ein File in den bufferutil verzeichnissen ist und wenn ja benenn mal um
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @SKB next try ...
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #89
          @apollon77
          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ ls
          binding.gyp  fallback.js  index.js  LICENSE  node_modules  package.json  package-lock.json  prebuilds  README.md  src
          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ ls
          binding.gyp  build  fallback.js  index.js  LICENSE  node_modules  package.json  package-lock.json  prebuilds  README.md  src
          Soweit ich das sehe, ist in keinem der Verzeichnisse diese Datei vorhanden.
          Habe mal eine Suche durchgeführt:
          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ sudo find / -type f -name "node.napi.armv7.node"
          /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
          /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
          find: ‘/proc/21028/task/21028/net’: Das Argument ist ungültig
          find: ‘/proc/21028/net’: Das Argument ist ungültig
          /home/pi/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
          /home/pi/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
          Soll ich alle entfernen?
          • SKBS SKB
            @apollon77
            #90
            @skb die von bufferutil ja :-) Falls das net tut kann man die utf8-validate auch mal versuchen
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #91
              @apollon77
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
              find: ‘/proc/21709/task/21709/net’: Das Argument ist ungültig
              find: ‘/proc/21709/net’: Das Argument ist ungültig
              find: ‘/proc/21723’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              find: ‘/proc/21724’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              find: ‘/proc/21725’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • SKBS SKB
                @apollon77
                #92
                @skb Ok, hast dich alle weggeworfen :-)) dann versuch mal
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #93
                  Ich würde mit npm ls bufferutil herausfinden, welche Module von bufferutil abhängen und in deren Ordnern npm i bufferutil@4.0.3 ausführen.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #94
                    @apollon77 Was soll ich sagen? ES GEHT !!!!
                    alexa2.0	2021-10-13 10:40:15.772	info	Subscribing to states...
                    alexa2.0	2021-10-13 10:39:56.739	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    alexa2.0	2021-10-13 10:39:53.252	info	starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                    host.ioBroker	2021-10-13 10:39:51.417	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21873
                    host.ioBroker	2021-10-13 10:39:50.497	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                    Ist ja herrlich. DANKE !!!
                    Jetzt musst Du mir vielleicht nur noch erklären, was da los war ;)
                    • SKBS SKB
                      #95
                      @skb Naja eins der beiden Binär Module (die machen dinge nur ggf schneller und sind optional) haben ein problem gehabt ... welches der beiden ist jetzt eher schwierig zu finden weil Du beide gelöscht hast gg
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #96
                        @apollon77 Danke, das sagt mir jetzt nicht ganz so viel, da ich mit NPM eigentlich fast nichts zu tun habe.
                        Wie sieht das nun in Zukunft aus, wenn sich das Zeug aktualisiert? Habe ich dann wieder ähnliche Themen?
                        • SKBS SKB
                          #97
                          @skb Das wird sich zeigen ... das fixen hoffentlich die wo es herkommt
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #98
                            @apollon77 Prima, danke für deine Hilfe - die spiegelt sich gerade im Sponsor bei Git wieder ;)
                            • SKBS SKB
                              #99
                              @skb Wow, danke!
                                @skb Wow, danke!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #100
                                @apollon77 Da nicht für. Ich habe ja mehr zu danken und als Zeichen meiner Verzweiflung :D
                                • mattgasM Offline
                                  mattgasM Offline
                                  mattgas
                                  #101
                                  Könnte mir jemand eine kurze Zusammenfassung des Workarounds geben? Bin von dem Fehler im Loxone-Adapter betroffen.
                                  Ich hab grob verstanden, dass ein Downgrade von bufferutil auf 4.0.3 erforderlich ist und die dann die alten binaries durch die neuen ersetzt werden müssen?
                                  Danke schonmal =)
                                  • mattgasM mattgas
                                    Danke schonmal =)
                                    #102
                                    @mattgas Nee am Ende:in /opt/iobroker/node_modules
                                    ein
                                    sudo find . -type f -name "node.napi.armv7.node"
                                    und dann schauen das im verzeichnisnamen bufferutil bzw utf-8-validate vorkommt und dann das node.napi.armv7.node File in den Verzeichnissen löschen
                                    • mattgasM Offline
                                      mattgasM Offline
                                      mattgas
                                      #103
                                      Vielen Dank!
