  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    6.4k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @skb die von bufferutil ja :-) Falls das net tut kann man die utf8-validate auch mal versuchen
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #91
    @apollon77
    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /home/pi/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ rm /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/prebuilds/linux-arm/node.napi.armv7.node
    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ sudo find / -type f -name "node.napi.armv7.node"
    find: ‘/proc/21709/task/21709/net’: Das Argument ist ungültig
    find: ‘/proc/21709/net’: Das Argument ist ungültig
    find: ‘/proc/21723’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    find: ‘/proc/21724’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    find: ‘/proc/21725’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    • SKBS SKB
      @apollon77
      #92
      @skb Ok, hast dich alle weggeworfen :-)) dann versuch mal
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #93
        Ich würde mit npm ls bufferutil herausfinden, welche Module von bufferutil abhängen und in deren Ordnern npm i bufferutil@4.0.3 ausführen.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #94
          @apollon77 Was soll ich sagen? ES GEHT !!!!
          alexa2.0	2021-10-13 10:40:15.772	info	Subscribing to states...
          alexa2.0	2021-10-13 10:39:56.739	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          alexa2.0	2021-10-13 10:39:53.252	info	starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
          host.ioBroker	2021-10-13 10:39:51.417	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21873
          host.ioBroker	2021-10-13 10:39:50.497	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
          Ist ja herrlich. DANKE !!!
          Jetzt musst Du mir vielleicht nur noch erklären, was da los war ;)
          • SKBS SKB
            #95
            @skb Naja eins der beiden Binär Module (die machen dinge nur ggf schneller und sind optional) haben ein problem gehabt ... welches der beiden ist jetzt eher schwierig zu finden weil Du beide gelöscht hast gg
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #96
              @apollon77 Danke, das sagt mir jetzt nicht ganz so viel, da ich mit NPM eigentlich fast nichts zu tun habe.
              Wie sieht das nun in Zukunft aus, wenn sich das Zeug aktualisiert? Habe ich dann wieder ähnliche Themen?
              • SKBS SKB
                #97
                @skb Das wird sich zeigen ... das fixen hoffentlich die wo es herkommt
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #98
                  @apollon77 Prima, danke für deine Hilfe - die spiegelt sich gerade im Sponsor bei Git wieder ;)
                  • SKBS SKB
                    #99
                    @skb Wow, danke!
                      @skb Wow, danke!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #100
                      @apollon77 Da nicht für. Ich habe ja mehr zu danken und als Zeichen meiner Verzweiflung :D
                      • mattgasM Offline
                        mattgasM Offline
                        mattgas
                        #101
                        Könnte mir jemand eine kurze Zusammenfassung des Workarounds geben? Bin von dem Fehler im Loxone-Adapter betroffen.
                        Ich hab grob verstanden, dass ein Downgrade von bufferutil auf 4.0.3 erforderlich ist und die dann die alten binaries durch die neuen ersetzt werden müssen?
                        Danke schonmal =)
                        • mattgasM mattgas
                          Danke schonmal =)
                          #102
                          @mattgas Nee am Ende:in /opt/iobroker/node_modules
                          ein
                          sudo find . -type f -name "node.napi.armv7.node"
                          und dann schauen das im verzeichnisnamen bufferutil bzw utf-8-validate vorkommt und dann das node.napi.armv7.node File in den Verzeichnissen löschen
                          • mattgasM Offline
                            mattgasM Offline
                            mattgas
                            #103
                            Vielen Dank!
