  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 85 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Ist halt immernoch, dass ich unzählige Javascripts habe, die ich dann anpassen müsste
    Mit KNX kann ich nur empfehlen immer mit Alias zu arbeiten. Anders wirst du auch das ganze Devices-Zeug nicht hinbekommen. Guck dir mal den aktuellen Devices Adapter an und klick aus deinen KNX-Objekten Geräte zusammen. Dann nimmst du in Skripten und Visualisierungen nur noch die alias.0.* IDs und kannst die dann, falls sich nochmal was ändert, an einer Stelle umbiegen.
    Grundsätzlich spricht nichts dagegen die Scripte außerhalb von ioBroker zu verändern. Es gibt sogar einen Filesystem Mirror dafür, dann müsstest du dich nichtmal selbst um ex-/import kümmern.
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    #683
    @garfonso meinst du diesen Adapter?
    Edit:
    Wohl eher den hier:
    gibts aber nur auf Github bzw. hatte wohl den Stern oben an.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      Edit:
      Wohl eher den hier:
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #684
      @loverz
      Ne, Gerätesuche nicht. "Geräteverwaltung" oder sowas heißt der auf Deutsch. Der ist das: https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
      Der erzeugt den Tab "Geräte" und da siehst du unter "Native Geräte" zum einen, was ioBroker so automatisch bei dir erkennt in der Struktur der Adapter usw. (bei knx dürfte nur Quatsch drin sein). Und drum herum kannst du eine eigene Struktur (ich hab da nochmal Ordner für Licht, Rolladen, usw. gemacht) und da Alias-Geräte anlegen, die dann in alias.0.* angelegt werden (also ggf. Ordner und darinen pro Gerät ein Ordner mit den States, die dazu passen). Das ist alles noch etwas roh und der "Hauptstate" heißt meist "SET" (und Status ist "ACTUAL", wenn nicht da irgendwas im KNX Adapter AFAIK kaputt ist, könnte man damit die Zuordnung von act/status auch machen).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @loverz
        loverz
        #685
        @garfonso danke für den Tipp, sieht echt nach ner guten Lösung aus.
        Dennoch: Es ist in meinem Fall sehr viel Arbeit, die ich aber echt mal machen sollte, dann bin ich hinterher flexibler.
        Kann ich mich auf den Adapter verlassen? Also ich meine: Ist es unwahrscheinlich, dass er mit dem nächsten Update nicht mehr supportet wird o.Ä.?
        • L loverz
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #686
          @loverz
          das alias-Feature ist ein Feature vom js-controller. Also selbst wenn der Adapter selber nicht mehr weiter entwickelt werden sollte (er ist allerdings auch "im Kern" von ioBroker und wird von bluefox selber entwickelt) oder sich stark verändern sollte, werden die aliase weiter funktionieren (aliase kann man auch von Hand oder per Skript anlegen ;-) ).
          Ja, das ist am Anfang viel Arbeit. Aber bisher hab ich es bei mir nicht bereut, im Gegenteil. :-)
            @loverz
            loverz
            #687
            @garfonso alles klar, danke für die Infos. Ich werde mich den Winter über da mal ranmachen ;)
              Tontechniker
              schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
              #688
              Welche Version des Adapters KNX v1.0x?
              Liebe Mitlesende,
              ich arbeite zur Zeit immer noch mit v1.0.20. Der Grund ist, dass ich alle KNX-Objekte von Hand angelegt habe (Import aus ETS3 machte Probleme) und das scheint nur mit dieser Version zu funktionieren. Mein Problem: manchmal bleibt der KNX-Adapter nach automatischem Ausführen des Adapters "Backup" (01:30 Uhr!) "hängen" und lässt sich nur durch einen Neustart der Instanz des KNX-Adapters wieder beleben. Ich habe auch den Hinweis gelesen, dass diese Version solche Probleme verursachen kann.
              Mittlerweile habe ich neuere Versionen des KNX-Adapters getestet, bekomme aber danach keine KNX-Daten mehr aus meiner Anlage (Einstellungen gleich wie für v1.0.20).
              Kann mir jemand sagen, welche Version ich verwenden kann/soll?
              Habe den automatischen Start von "Backup" erst einmal unterbunden.
              T L 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tontechniker
                Liebe Mitlesende,
                Tobi68
                #689
                @tontechniker
                Ich arbeite zwar mit der letzten Version und mit Ets5, habe nach langem hin un her meinen Raspi so eigerichtet das er Sonntag um 3.00 einen Neustart macht.
                Seitdem habe ich keine Probleme mahr mit dem KNX adapter.
                Vorher hatte ich versucht den KNx adapter ein mal pro Woche neu zu starten, das hatte auch nicht gebracht.
                Gruss
                • T Tontechniker
                  Liebe Mitlesende,
                  loverz
                  #690
                  @tontechniker 1.0.20 bleibt wohl das Mittel der Wahl.
                  Du kannst einfach kurz nach dem Backup die KNX Instanz per Blockly neu starten, muss nicht der ganze Raspberry sein.
                  Sieht so aus:
                  24421983-18b8-4803-bb07-98d2d3e421be-image.png ```
                  oder halt "stop"
                  Wichtig: Damit es funktioniert muss in den JavaInstanz-Einstellungen der exec-Befehl erlaubt werden.
                  Ich nutze übrigens auch 1.0.20, habe dieses "aufhängen" Problem aber nicht.
                  • L Offline
                    loverz
                    #691
                    hab mir nen neuen Temperatur und Luftfeuchtesensor zugelegt und eingebunden.
                    Leider bekomme ich aber im iobroker keinen Wert, obwohl der Sensor auf dem Bus sendet:
                    Bus:
                    ioBroker:
                    Objekt war zuerst write=true, read=false. Ich habe es händisch geändert auf: write=false read=true:
                    RAW Objekt:
                      "_id": "knx.0.OG.Umwelt.Bad_Decke_Luftfeuchtigkeit",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Bad Decke Luftfeuchtigkeit",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "level.humidity.number",
                        "min": 0,
                        "max": 670670
                      "native": {
                        "dpt": "DPT9.007",
                        "address": "2/7/1",
                        "addressRefId": "P-039B-0_GA-549",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1633725887981
                    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                    -1
                    • L loverz
                      Sieht so aus:
                      oder halt "stop"
                      Tontechniker
                      #692
                      @loverz Danke! Werde ich versuchen.
                      • L loverz
                        Bus:
                        ioBroker:
                        RAW Objekt:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 670670
                          "native": {
                            "dpt": "DPT9.007",
                            "address": "2/7/1",
                            "actGARefId": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1633725887981
                        Tontechniker
                        #693
                        @loverz Hast Du es mal mit "max": 100 und zwischen Zeile 6 und 7 "unit": "%" einfügen versucht?
                        • T Tontechniker
                          loverz
                          #694
                          @tontechniker hab den „Fehler“ gefunden.
                          Man muss nach dem Programmieren von KNX und neu einlesen in den Adapter einige Minuten warten, bis alles funktioniert.
                          Auch wenn die Adapter-Instanz grün ist, scheint sie am Anfang noch nicht direkt auf dem Bus zu „lauschen“.
                          Neustart des Browsers hilft manchmal auch wie ich rausgefunden habe.
                          • L loverz
                            Tobi68
                            #695
                            @loverz
                            Ach so, klar, Knx ist eh nicht das schnellste.
                            Bei meinen RTRs ist auch ne Zeit hinterlegt in welchen Zeitintervallen die Temperaturen über den Bus geschickt werden.
                            Macht bei ner Fussbodenheizung nicht so viel Sinn das alle 30sec. zu verarbeiten..
                            chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Tobi68
                              @loverz
                              chefkoch009C Offline
                              chefkoch009
                              #696
                              Hallo @all,
                              ich wollte mich mal wieder melden mit Neuigkeiten. Die neue Adapterversion ist fast fertig. Ich werde die auf Version 2.x.y anheben, weil es sehr viele Änderungen gibt. Es wurde mal wieder ziemlich viel umgekrempelt.
                              Auf alle Fälle ist Import von ETS Projekten 5.7.6 UND 6.0 möglich. Einige neue Datenpunkte sind auch dazu gekommen.
                              Mehr dazu in kürze.
                              chefkoch009
                              S F M T 4 Antworten Letzte Antwort
                              • chefkoch009C chefkoch009
                                Hallo @all,
                                Mehr dazu in kürze.
                                chefkoch009
                                stefande
                                schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                #697
                                @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                chefkoch009
                                Schön, dass es doch wohl weitergeht.
                                Ich hab erst vor drei Wochen eine lebenslange Pro 1.X Version des Adapters gekauft, und dass obwohl er leider ziemlich verbuggt ist.
                                Wenn durch die Anhebung auf die Version 2.X eine neue Lizenz gekauft werden muss, wäre das ein sehr kurzes Leben gewesen!
                                Ich bitte dazu um eine Stellungnahme.
                                Danke im Voraus
                                Stefan
                                • L Offline
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  #698
                                  …….gelöscht……..
                                    Hallo @all,
                                    Mehr dazu in kürze.
                                    chefkoch009
                                    fritzke316
                                    #699
                                    @chefkoch009
                                    super....gut zu hören dass am Adapter immer noch gerabeitet wird und Danke für deine tolle Arbeit!
                                    • S stefande
                                      chefkoch009
                                      Danke im Voraus
                                      Stefan
                                      chefkoch009
                                      #700
                                      @stefande
                                      "Schön, dass es doch wohl weitergeht."
                                      Klar doch, aber immer entsprechend der Zeit und Mittel, die zur Verfügung stehen.
                                      "Ich hab erst vor drei Wochen eine lebenslange Pro 1.X Version des Adapters gekauft,"
                                      Das ist schön und da freue ich mich auch, Danke.
                                      "und dass obwohl er leider ziemlich verbuggt ist."
                                      hm....womit hast du das hier geschrieben? Windows? Handy?.....kostet auch Geld und hat alles eine Menge Fehler.
                                      "Wenn durch die Anhebung auf die Version 2.X eine neue Lizenz gekauft werden muss, wäre das ein sehr kurzes Leben gewesen!"
                                      nein, muss nicht. Die kann auf V2 "upgegradet" (was für hässliches Wort) werden.
                                      "Ich bitte dazu um eine Stellungnahme."
                                      Bitte schön.
                                      chefkoch009
                                        Hallo @all,
                                        Mehr dazu in kürze.
                                        chefkoch009
                                        Markus84
                                        #701
                                        @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                        Mehr dazu in kürze.
                                        Erst einmal vielen Dank für den tollen Adapter.
                                        Ich glaube vielen ging es wie mir, dass wir sehr verunsichert über die Fortentwicklung des Adapters waren. Meine Bitte ist daher, dass (und das ist wirklich als Bitte und nicht als Forderung zu verstehen - was mir ja auch überhaupt nicht zustehen würde) du vielleicht in Zukunft während der Entwicklung mal etwas von dir hören lässt. Ein kurzes "bin noch da, geht irgendwann weiter wenn ich Zeit habe" hätte mich schon sehr beruhigt...
                                        Ich bin gerne bereit die Entwicklung mit dem Kauf einer Lizenz (solange es kein Abo ist) zu unterstützen. Allerdings hält mich die closed source ehrlich gesagt etwas davon ab. Wenn dir etwas zustoßen sollte - was natürlich niemand hofft-, haben wir alle ein ziemlich großes Problem. Auch insofern bist du mir und der community natürlich in keiner Weise Rechenschaft schuldig, aber ich würde mich dennoch über ein paar Worte zum Hintergrund der Nichtveröffentlichung des Codes (was für iobroker ja doch ungewöhnlich ist) freuen. Auch wenn es kommerzielle Interessen sind, wäre das für mich völlig okay. Allerdings würde ich dann erhoffen, dass beim Erwerb einer Lizenz sichergestellt ist, dass die Entwicklung weitergeht.
                                        • M Markus84
                                          Mehr dazu in kürze.
                                          chefkoch009
                                          #702
                                          @markus84 Das Thema Weiterentwicklung hatte ich schon mehrfach beantwortet. Ebenso das Thema, warum ich den Adapter closed gemacht habe.
                                          Keine Panik, egal wie, die Weiterentwicklung ist "mehrstufig" sichergestellt.
                                          Ich hatte mich zwischenzeitlich mal gemeldet.
                                          Mal so aus der Luft gesagt: Spotify ist auch ein Abo und closed source, office365 ebenfalls,....
                                          chefkoch009
