  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.7k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @loverz Es steht hier schwarz auf weiß: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#wie-werden-die-datenpunkte-generiert-deutsch
    Sogar auf deutsch. Was daran komisch sein soll weißt wohl nur du.
    loverz
    #672
    @lessthanmore es ist komisch, dass der Adapter @JojoS Objekte unterscheiden kann, obwohl sich diese in den Mitteladressen unterscheiden.
    In deiner verlinkten Anleitung steht:
      1. Herausfinden der Schalt- und Statusaddressen
        In dem ETS-Export sind die Schalt- und Statusadressen nicht hinterlegt. Somit führe ich eine Ähnlichkeitsprüfung aller Gruppenadressnamen durch mit der Auswertung auf status und state. Wird ein Pärchen gefunden, dessen
        Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, dass die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true. Außerdem werden die DPT abgeglichen aus der jeweilig korrespondierenden GA. Aus diesem Grund ist es schwierig, Pärchen zu finden, wenn die Gruppenadressbeschriftungen nicht konsistent sind.
    Bei mir jedoch wird nicht korrekt erkannt:
    Wohnzimmer_Spots_Südseite_schalten
    Wohnzimmer_Spots_Südseite_Status
    hab gerade gerechnet und es sind tatsächlich nur 81,25% Übereinstimmung.
    Würden die Pärchen wie folgt heißen:
    Wohnzimmer_Spots_Südseite_Hallowiegehtsdennso?_schalten
    Wohnzimmer_Spots_Südseite_Hallowiegehtsdennso?_Status
    wäre eine korrekte Zuweisung wahrscheinlicher.
    Das finde ich persönlich mehr als komisch, da sollte aus meiner Sicht nachgebessert werden.
    Klar kann der Entwickler den Adapter programmieren wie er will, letztlich bin ich auch froh, dass er überhaupt einen entwickelt hat, aber ich bleibe dabei: Die Voraussetzungen könnten besser sein ;)
    L J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
    • L loverz
      lessthanmore
      #673
      @loverz Nicht nur der Name der GA ist entscheidend, sondern u. a. auch deren DPT und die Flags.
      Da ich momentan nicht von einer Weiterentwicklung ausgehe ist es eh egal.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        loverz
        #674
        @lessthanmore doch der Adapter wird wohl weiterentwickelt, habe Infos aus guter Quelle ;)
        • L Offline
          lessthanmore
          #675
          @Bluefox Kannst du bitte hier etwas zu sagen, du hast doch Zugriff auf den Code.
          Danke vorab.
          • L loverz
            JojoS
            schrieb am zuletzt editiert von JojoS
            #676
            @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
            ich habe 'Status' ja zweimal angehängt, in der Mittelgruppe und nochmal in der GA. Die Namen in einer Gruppe hatte ich auch schonmal probiert, ca. 10 Versionen vor dieser aktuellen.
            Finde ich auch komisch, aber insgesamt funktioniert der Adapter sehr gut und stabil.
            Weitere Versuche würde ich später an einem Testsystem machen,
            • L loverz
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #677
              Empfehlung: nimm das "_schalten" weg. Das "_Status" "versteht" der Adapter und dann ist es für ihn quasi 100% Übereinstimmung (- Mittelgruppen, die werden auch Berücksichtigt) und du hast die Verknüpfung recht sicher.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • GarfonsoG Garfonso
                loverz
                #678
                @garfonso ja, das hat mir @lessthanmore auch schon empfohlen.
                Das Problem
                Ist halt immernoch, dass ich unzählige Javascripts habe, die ich dann anpassen müsste.
                Mittlerweile kenne ich mich aber schon etwas besser aus:
                Ich könnte ja die Scripts exportieren, die json-Datei mit einem Editor durchforsten und „search and replace“ anwenden.
                Anschließend das ganze wieder importieren.
                Spricht da was dagegen?
                J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • L loverz
                  Das Problem
                  JojoS
                  #679
                  @loverz gute Idee, hatte ich auch schon, aber mein Javascript ist zu schlecht. Dann kann man zur Kontrolle auch die DP ohne StatusRef ausgeben. Wie der KNX Baum erzeugt wird sollte ja egal sein, der KNX Adapter baut den ja auch nur auf Anforderung mit Import der knxproj Datei.
                  • J JojoS
                    loverz
                    #680
                    @jojos dafür braucht man doch gar keine Javascript Kenntnisse.
                    Bei mir sind auch alles nur Blocklys.
                    Was meinst du mir StatusRef?
                    Ist das einer dieser Attribute in der RAW Anzeige eines Objektes?
                    • L loverz
                      Das Problem
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #681
                      Mit KNX kann ich nur empfehlen immer mit Alias zu arbeiten. Anders wirst du auch das ganze Devices-Zeug nicht hinbekommen. Guck dir mal den aktuellen Devices Adapter an und klick aus deinen KNX-Objekten Geräte zusammen. Dann nimmst du in Skripten und Visualisierungen nur noch die alias.0.* IDs und kannst die dann, falls sich nochmal was ändert, an einer Stelle umbiegen.
                      Grundsätzlich spricht nichts dagegen die Scripte außerhalb von ioBroker zu verändern. Es gibt sogar einen Filesystem Mirror dafür, dann müsstest du dich nichtmal selbst um ex-/import kümmern.
                      • L loverz
                        JojoS
                        #682
                        ja, da waren wir aneinander vorbei, du meinst vermutlich die Anwendungsscripte.
                        Ich war beim Pärchenproblem, da könnte man durch nachträgliches bearbeiten des KNX Baumes was machen.
                        "addressRefId": "P-0AC9-0_GA-350",
                        "statusGARefId": "P-0AC9-0_GA-355",
                        das ist aus den KNX Datenpunkten aus der raw Anzeige, das ist ja das Problem das die statusGARefId leer ist wenn die Zuordnung nicht gefunden wurde.
                          loverz
                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                          #683
                          @garfonso meinst du diesen Adapter?
                          Edit:
                          Wohl eher den hier:
                          gibts aber nur auf Github bzw. hatte wohl den Stern oben an.
                          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L loverz
                            Edit:
                            Wohl eher den hier:
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #684
                            @loverz
                            Ne, Gerätesuche nicht. "Geräteverwaltung" oder sowas heißt der auf Deutsch. Der ist das: https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                            Der erzeugt den Tab "Geräte" und da siehst du unter "Native Geräte" zum einen, was ioBroker so automatisch bei dir erkennt in der Struktur der Adapter usw. (bei knx dürfte nur Quatsch drin sein). Und drum herum kannst du eine eigene Struktur (ich hab da nochmal Ordner für Licht, Rolladen, usw. gemacht) und da Alias-Geräte anlegen, die dann in alias.0.* angelegt werden (also ggf. Ordner und darinen pro Gerät ein Ordner mit den States, die dazu passen). Das ist alles noch etwas roh und der "Hauptstate" heißt meist "SET" (und Status ist "ACTUAL", wenn nicht da irgendwas im KNX Adapter AFAIK kaputt ist, könnte man damit die Zuordnung von act/status auch machen).
                              @loverz
                              loverz
                              #685
                              @garfonso danke für den Tipp, sieht echt nach ner guten Lösung aus.
                              Dennoch: Es ist in meinem Fall sehr viel Arbeit, die ich aber echt mal machen sollte, dann bin ich hinterher flexibler.
                              Kann ich mich auf den Adapter verlassen? Also ich meine: Ist es unwahrscheinlich, dass er mit dem nächsten Update nicht mehr supportet wird o.Ä.?
                              • L loverz
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #686
                                @loverz
                                das alias-Feature ist ein Feature vom js-controller. Also selbst wenn der Adapter selber nicht mehr weiter entwickelt werden sollte (er ist allerdings auch "im Kern" von ioBroker und wird von bluefox selber entwickelt) oder sich stark verändern sollte, werden die aliase weiter funktionieren (aliase kann man auch von Hand oder per Skript anlegen ;-) ).
                                Ja, das ist am Anfang viel Arbeit. Aber bisher hab ich es bei mir nicht bereut, im Gegenteil. :-)
                                  @loverz
                                  loverz
                                  #687
                                  @garfonso alles klar, danke für die Infos. Ich werde mich den Winter über da mal ranmachen ;)
                                    Tontechniker
                                    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                    #688
                                    Welche Version des Adapters KNX v1.0x?
                                    Liebe Mitlesende,
                                    ich arbeite zur Zeit immer noch mit v1.0.20. Der Grund ist, dass ich alle KNX-Objekte von Hand angelegt habe (Import aus ETS3 machte Probleme) und das scheint nur mit dieser Version zu funktionieren. Mein Problem: manchmal bleibt der KNX-Adapter nach automatischem Ausführen des Adapters "Backup" (01:30 Uhr!) "hängen" und lässt sich nur durch einen Neustart der Instanz des KNX-Adapters wieder beleben. Ich habe auch den Hinweis gelesen, dass diese Version solche Probleme verursachen kann.
                                    Mittlerweile habe ich neuere Versionen des KNX-Adapters getestet, bekomme aber danach keine KNX-Daten mehr aus meiner Anlage (Einstellungen gleich wie für v1.0.20).
                                    Kann mir jemand sagen, welche Version ich verwenden kann/soll?
                                    Habe den automatischen Start von "Backup" erst einmal unterbunden.
                                    T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tontechniker
                                      Liebe Mitlesende,
                                      Tobi68
                                      #689
                                      @tontechniker
                                      Ich arbeite zwar mit der letzten Version und mit Ets5, habe nach langem hin un her meinen Raspi so eigerichtet das er Sonntag um 3.00 einen Neustart macht.
                                      Seitdem habe ich keine Probleme mahr mit dem KNX adapter.
                                      Vorher hatte ich versucht den KNx adapter ein mal pro Woche neu zu starten, das hatte auch nicht gebracht.
                                      Gruss
                                      • T Tontechniker
                                        Liebe Mitlesende,
                                        loverz
                                        #690
                                        @tontechniker 1.0.20 bleibt wohl das Mittel der Wahl.
                                        Du kannst einfach kurz nach dem Backup die KNX Instanz per Blockly neu starten, muss nicht der ganze Raspberry sein.
                                        Sieht so aus:
                                        24421983-18b8-4803-bb07-98d2d3e421be-image.png ```
                                        oder halt "stop"
                                        Wichtig: Damit es funktioniert muss in den JavaInstanz-Einstellungen der exec-Befehl erlaubt werden.
                                        Ich nutze übrigens auch 1.0.20, habe dieses "aufhängen" Problem aber nicht.
                                        • L Offline
                                          loverz
                                          #691
                                          hab mir nen neuen Temperatur und Luftfeuchtesensor zugelegt und eingebunden.
                                          Leider bekomme ich aber im iobroker keinen Wert, obwohl der Sensor auf dem Bus sendet:
                                          Bus:
                                          ioBroker:
                                          Objekt war zuerst write=true, read=false. Ich habe es händisch geändert auf: write=false read=true:
                                          RAW Objekt:
                                            "_id": "knx.0.OG.Umwelt.Bad_Decke_Luftfeuchtigkeit",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Bad Decke Luftfeuchtigkeit",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "role": "level.humidity.number",
                                              "min": 0,
                                              "max": 670670
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT9.007",
                                              "address": "2/7/1",
                                              "addressRefId": "P-039B-0_GA-549",
                                              "statusGARefId": "",
                                              "actGARefId": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1633725887981
                                          Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                          -1
