  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L loverz
    @jojos das mit der vis weiß ich nicht, nutze die nicht.
    1/0 statt true/false ist tatsächlich ein Nachteil der alten Version, aber meine Scripte kommen damit klar. Weiß nicht was da nicht passen soll.
    JojoS
    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
    #669
    Hurra, wenn ich den Mittelgruppen auch ein 'Status' anhäge, dann klappt es!
    Dafür funktioniert jetzt die Vis nicht mehr :(
    ok, geht wieder. Der KNX Adapter hatte das Netzwerkinterface vergessen, das Feld war leer, warum auch immer.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JojoS
      loverz
      #670
      @jojos sehr, sehr komisch wie der Adapter auf die „Pärchensuche“ geht 😅
      Freut mich aber, dass es bei dir mit geringem Aufwand funzt :-)
      • L loverz
        lessthanmore
        #671
        @loverz Es steht hier schwarz auf weiß: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#wie-werden-die-datenpunkte-generiert-deutsch
        Sogar auf deutsch. Was daran komisch sein soll weißt wohl nur du.
        • L lessthanmore
          loverz
          #672
          @lessthanmore es ist komisch, dass der Adapter @JojoS Objekte unterscheiden kann, obwohl sich diese in den Mitteladressen unterscheiden.
          In deiner verlinkten Anleitung steht:
            1. Herausfinden der Schalt- und Statusaddressen
              In dem ETS-Export sind die Schalt- und Statusadressen nicht hinterlegt. Somit führe ich eine Ähnlichkeitsprüfung aller Gruppenadressnamen durch mit der Auswertung auf status und state. Wird ein Pärchen gefunden, dessen
              Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, dass die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true. Außerdem werden die DPT abgeglichen aus der jeweilig korrespondierenden GA. Aus diesem Grund ist es schwierig, Pärchen zu finden, wenn die Gruppenadressbeschriftungen nicht konsistent sind.
          Bei mir jedoch wird nicht korrekt erkannt:
          Wohnzimmer_Spots_Südseite_schalten
          Wohnzimmer_Spots_Südseite_Status
          hab gerade gerechnet und es sind tatsächlich nur 81,25% Übereinstimmung.
          Würden die Pärchen wie folgt heißen:
          Wohnzimmer_Spots_Südseite_Hallowiegehtsdennso?_schalten
          Wohnzimmer_Spots_Südseite_Hallowiegehtsdennso?_Status
          wäre eine korrekte Zuweisung wahrscheinlicher.
          Das finde ich persönlich mehr als komisch, da sollte aus meiner Sicht nachgebessert werden.
          Klar kann der Entwickler den Adapter programmieren wie er will, letztlich bin ich auch froh, dass er überhaupt einen entwickelt hat, aber ich bleibe dabei: Die Voraussetzungen könnten besser sein ;)
          L J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
          • L loverz
            lessthanmore
            #673
            @loverz Nicht nur der Name der GA ist entscheidend, sondern u. a. auch deren DPT und die Flags.
            Da ich momentan nicht von einer Weiterentwicklung ausgehe ist es eh egal.
            • L lessthanmore
              loverz
              #674
              @lessthanmore doch der Adapter wird wohl weiterentwickelt, habe Infos aus guter Quelle ;)
              • L Offline
                lessthanmore
                #675
                @Bluefox Kannst du bitte hier etwas zu sagen, du hast doch Zugriff auf den Code.
                Danke vorab.
                • L loverz
                  JojoS
                  #676
                  @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                  ich habe 'Status' ja zweimal angehängt, in der Mittelgruppe und nochmal in der GA. Die Namen in einer Gruppe hatte ich auch schonmal probiert, ca. 10 Versionen vor dieser aktuellen.
                  Finde ich auch komisch, aber insgesamt funktioniert der Adapter sehr gut und stabil.
                  Weitere Versuche würde ich später an einem Testsystem machen,
                  • L loverz
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #677
                    Empfehlung: nimm das "_schalten" weg. Das "_Status" "versteht" der Adapter und dann ist es für ihn quasi 100% Übereinstimmung (- Mittelgruppen, die werden auch Berücksichtigt) und du hast die Verknüpfung recht sicher.
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    • GarfonsoG Garfonso
                      loverz
                      #678
                      @garfonso ja, das hat mir @lessthanmore auch schon empfohlen.
                      Das Problem
                      Ist halt immernoch, dass ich unzählige Javascripts habe, die ich dann anpassen müsste.
                      Mittlerweile kenne ich mich aber schon etwas besser aus:
                      Ich könnte ja die Scripts exportieren, die json-Datei mit einem Editor durchforsten und „search and replace“ anwenden.
                      Anschließend das ganze wieder importieren.
                      Spricht da was dagegen?
                      J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L loverz
                        Das Problem
                        JojoS
                        #679
                        @loverz gute Idee, hatte ich auch schon, aber mein Javascript ist zu schlecht. Dann kann man zur Kontrolle auch die DP ohne StatusRef ausgeben. Wie der KNX Baum erzeugt wird sollte ja egal sein, der KNX Adapter baut den ja auch nur auf Anforderung mit Import der knxproj Datei.
                        • J JojoS
                          loverz
                          #680
                          @jojos dafür braucht man doch gar keine Javascript Kenntnisse.
                          Bei mir sind auch alles nur Blocklys.
                          Was meinst du mir StatusRef?
                          Ist das einer dieser Attribute in der RAW Anzeige eines Objektes?
                          • L loverz
                            Das Problem
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #681
                            Mit KNX kann ich nur empfehlen immer mit Alias zu arbeiten. Anders wirst du auch das ganze Devices-Zeug nicht hinbekommen. Guck dir mal den aktuellen Devices Adapter an und klick aus deinen KNX-Objekten Geräte zusammen. Dann nimmst du in Skripten und Visualisierungen nur noch die alias.0.* IDs und kannst die dann, falls sich nochmal was ändert, an einer Stelle umbiegen.
                            Grundsätzlich spricht nichts dagegen die Scripte außerhalb von ioBroker zu verändern. Es gibt sogar einen Filesystem Mirror dafür, dann müsstest du dich nichtmal selbst um ex-/import kümmern.
                            • L loverz
                              JojoS
                              #682
                              ja, da waren wir aneinander vorbei, du meinst vermutlich die Anwendungsscripte.
                              Ich war beim Pärchenproblem, da könnte man durch nachträgliches bearbeiten des KNX Baumes was machen.
                              "addressRefId": "P-0AC9-0_GA-350",
                              "statusGARefId": "P-0AC9-0_GA-355",
                              das ist aus den KNX Datenpunkten aus der raw Anzeige, das ist ja das Problem das die statusGARefId leer ist wenn die Zuordnung nicht gefunden wurde.
                                loverz
                                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                                #683
                                @garfonso meinst du diesen Adapter?
                                Edit:
                                Wohl eher den hier:
                                gibts aber nur auf Github bzw. hatte wohl den Stern oben an.
                                GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L loverz
                                  Edit:
                                  Wohl eher den hier:
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #684
                                  @loverz
                                  Ne, Gerätesuche nicht. "Geräteverwaltung" oder sowas heißt der auf Deutsch. Der ist das: https://github.com/ioBroker/ioBroker.devices
                                  Der erzeugt den Tab "Geräte" und da siehst du unter "Native Geräte" zum einen, was ioBroker so automatisch bei dir erkennt in der Struktur der Adapter usw. (bei knx dürfte nur Quatsch drin sein). Und drum herum kannst du eine eigene Struktur (ich hab da nochmal Ordner für Licht, Rolladen, usw. gemacht) und da Alias-Geräte anlegen, die dann in alias.0.* angelegt werden (also ggf. Ordner und darinen pro Gerät ein Ordner mit den States, die dazu passen). Das ist alles noch etwas roh und der "Hauptstate" heißt meist "SET" (und Status ist "ACTUAL", wenn nicht da irgendwas im KNX Adapter AFAIK kaputt ist, könnte man damit die Zuordnung von act/status auch machen).
                                    @loverz
                                    loverz
                                    #685
                                    @garfonso danke für den Tipp, sieht echt nach ner guten Lösung aus.
                                    Dennoch: Es ist in meinem Fall sehr viel Arbeit, die ich aber echt mal machen sollte, dann bin ich hinterher flexibler.
                                    Kann ich mich auf den Adapter verlassen? Also ich meine: Ist es unwahrscheinlich, dass er mit dem nächsten Update nicht mehr supportet wird o.Ä.?
                                    • L loverz
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #686
                                      @loverz
                                      das alias-Feature ist ein Feature vom js-controller. Also selbst wenn der Adapter selber nicht mehr weiter entwickelt werden sollte (er ist allerdings auch "im Kern" von ioBroker und wird von bluefox selber entwickelt) oder sich stark verändern sollte, werden die aliase weiter funktionieren (aliase kann man auch von Hand oder per Skript anlegen ;-) ).
                                      Ja, das ist am Anfang viel Arbeit. Aber bisher hab ich es bei mir nicht bereut, im Gegenteil. :-)
                                        @loverz
                                        loverz
                                        #687
                                        @garfonso alles klar, danke für die Infos. Ich werde mich den Winter über da mal ranmachen ;)
                                          Tontechniker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                          #688
                                          Welche Version des Adapters KNX v1.0x?
                                          Liebe Mitlesende,
                                          ich arbeite zur Zeit immer noch mit v1.0.20. Der Grund ist, dass ich alle KNX-Objekte von Hand angelegt habe (Import aus ETS3 machte Probleme) und das scheint nur mit dieser Version zu funktionieren. Mein Problem: manchmal bleibt der KNX-Adapter nach automatischem Ausführen des Adapters "Backup" (01:30 Uhr!) "hängen" und lässt sich nur durch einen Neustart der Instanz des KNX-Adapters wieder beleben. Ich habe auch den Hinweis gelesen, dass diese Version solche Probleme verursachen kann.
                                          Mittlerweile habe ich neuere Versionen des KNX-Adapters getestet, bekomme aber danach keine KNX-Daten mehr aus meiner Anlage (Einstellungen gleich wie für v1.0.20).
                                          Kann mir jemand sagen, welche Version ich verwenden kann/soll?
                                          Habe den automatischen Start von "Backup" erst einmal unterbunden.
                                          T L 2 Antworten Letzte Antwort
