  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.6k Aufrufe 85 Beobachtet
  • L loverz
    also das mit den Objekten Exportieren klappt wie ich mir das vorgestellt habe.
    Nun habe ich den KNX Adapter gelöscht, mit dem Befehl:
    npm install iobroker.knx@1.0.20 --production
    neu installiert.
    v1.0.20 läuft direkt perfekt!
    Werde wohl nie wieder auf ne höhere Version updaten 🐶
    Noch eine kleine Frage:
    Mir wird das hier angeboten:
    sollte man das machen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #659
    @loverz sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
    Nein ... nicht machen .
    Bleib bei NPM 6.....
    https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
    • J Offline
      JojoS
      #660
      ich habe auch noch das Pärchen Problem und schon mehrfach probiert, warum passt das nicht?
      habe den Adapter 1.45 mit loglevel Alles oder Debug gestartet, da kommen auch keine Fehlermeldungen
      L L 3 Antworten Letzte Antwort
      • J JojoS
        lessthanmore
        #661
        @jojos 1/0/0 Hobbykeller Licht links schalten, 1/0/1 Hobbykeller Licht links schalten Status, usw.
        Das gehört zusammen und nicht in unterschiedliche Bereiche.
        • J JojoS
          loverz
          #662
          @jojos deine Gruppenadressen sind nicht so angeordnet, wie sie es sollten.
          GAs sollten so aufgebaut sein:
          Etage/Typ/Raum
          z.B.
          EG/Beleuchtung/Wohnzimmer_schalten
          EG/Beleuchtung/Wohnzimmer_schalten_Status
          oder
          OG/Jalousie/Küche_Jalousie_Position
          OG/Jalousie/Küche_Jalousie_Position_Status
          • J JojoS
            lessthanmore
            #663
            @jojos https://www.knx.org/wAssets/docs/downloads/Marketing/Flyers/KNX-Project-Preparation/KNX-Project-Preparation_de.pdf
            Ab Seite 11 mal in Ruhe durchlesen. Ist natürlich nur ein Vorschlag.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lessthanmore
              loverz
              #664
              @lessthanmore ist doch genau so wie ich vorgeschlagen habe ;)
              • J Offline
                JojoS
                #665
                Danke für die Antworten. Für die Gruppen gibt es ja verschiedene Schemata, ich hatte erst mit Etage/Typ/Raum angefangen, fand das aber unpraktisch. Im KNX Forum hatte ich verschiedene Diskussionen und Vorschläge gefunden, daher kam dieses.
                Ich habe jetzt gesehen das in anderen Gruppen doch Pärchen sind, da hatt die Mittelgruppe noch den Anhang 'Status'. Muss ich mir nochmal ansehen, wenn die Nachwirkungen der gestrigen Party abgeklungen sind.
                • J JojoS
                  loverz
                  #666
                  @jojos Alternativ auf Version 1.0.20, wenn die infrage kommt, dann brauchst du auch keine "Pärchen".
                  @chefkoch009 baut für die Zukunft vielleicht eine Option ein, damit diese Pärchen nicht zwingend nötig sind, da hier echt einige ihre Probleme damit haben.
                  • L loverz
                    JojoS
                    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                    #667
                    @loverz den Umweg über die alte Version möchte ich endlich loswerden, das Problem ist ja auch das dann neuere Datentypen nicht importiert werden. Die 1.20 hatte afaik nicht die true/false Darstellung für bool, das hat Auswirkungen auf Scripte.
                    Ich hatte gestern auch noch mit den Flags gespielt, aber die haben doch keine Auswirkung auf die Pärchenbildung?
                    Ich war gestern auch nicht mehr sicher ob die Pärchen noch gebraucht werden: wenn ich Licht am Schalter ein/ausschalte, dann ändert sich der Status in der Vis trotzdem. Das war doch vorher das Problem? Ich probiere es gleich nochmal.
                    • J JojoS
                      loverz
                      #668
                      @jojos das mit der vis weiß ich nicht, nutze die nicht.
                      1/0 statt true/false ist tatsächlich ein Nachteil der alten Version, aber meine Scripte kommen damit klar. Weiß nicht was da nicht passen soll.
                      • L loverz
                        JojoS
                        #669
                        Hurra, wenn ich den Mittelgruppen auch ein 'Status' anhäge, dann klappt es!
                        Dafür funktioniert jetzt die Vis nicht mehr :(
                        ok, geht wieder. Der KNX Adapter hatte das Netzwerkinterface vergessen, das Feld war leer, warum auch immer.
                        • J JojoS
                          loverz
                          #670
                          @jojos sehr, sehr komisch wie der Adapter auf die „Pärchensuche“ geht 😅
                          Freut mich aber, dass es bei dir mit geringem Aufwand funzt :-)
                          • L loverz
                            lessthanmore
                            #671
                            @loverz Es steht hier schwarz auf weiß: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx#wie-werden-die-datenpunkte-generiert-deutsch
                            Sogar auf deutsch. Was daran komisch sein soll weißt wohl nur du.
                            • L lessthanmore
                              loverz
                              #672
                              @lessthanmore es ist komisch, dass der Adapter @JojoS Objekte unterscheiden kann, obwohl sich diese in den Mitteladressen unterscheiden.
                              In deiner verlinkten Anleitung steht:
                                1. Herausfinden der Schalt- und Statusaddressen
                                  In dem ETS-Export sind die Schalt- und Statusadressen nicht hinterlegt. Somit führe ich eine Ähnlichkeitsprüfung aller Gruppenadressnamen durch mit der Auswertung auf status und state. Wird ein Pärchen gefunden, dessen
                                  Ähnlichkeit mehr als 90% beträgt, dann wird angenommen, dass die GA1 die Schaltadresse und GA2 die Statusadresse ist. Dabei erhält GA1 das write=true und read=false und GA2 das write=false und read=true. Außerdem werden die DPT abgeglichen aus der jeweilig korrespondierenden GA. Aus diesem Grund ist es schwierig, Pärchen zu finden, wenn die Gruppenadressbeschriftungen nicht konsistent sind.
                              Bei mir jedoch wird nicht korrekt erkannt:
                              Wohnzimmer_Spots_Südseite_schalten
                              Wohnzimmer_Spots_Südseite_Status
                              hab gerade gerechnet und es sind tatsächlich nur 81,25% Übereinstimmung.
                              Würden die Pärchen wie folgt heißen:
                              Wohnzimmer_Spots_Südseite_Hallowiegehtsdennso?_schalten
                              Wohnzimmer_Spots_Südseite_Hallowiegehtsdennso?_Status
                              wäre eine korrekte Zuweisung wahrscheinlicher.
                              Das finde ich persönlich mehr als komisch, da sollte aus meiner Sicht nachgebessert werden.
                              Klar kann der Entwickler den Adapter programmieren wie er will, letztlich bin ich auch froh, dass er überhaupt einen entwickelt hat, aber ich bleibe dabei: Die Voraussetzungen könnten besser sein ;)
                              L J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L loverz
                                lessthanmore
                                #673
                                @loverz Nicht nur der Name der GA ist entscheidend, sondern u. a. auch deren DPT und die Flags.
                                Da ich momentan nicht von einer Weiterentwicklung ausgehe ist es eh egal.
                                • L lessthanmore
                                  loverz
                                  #674
                                  @lessthanmore doch der Adapter wird wohl weiterentwickelt, habe Infos aus guter Quelle ;)
                                  • L Offline
                                    lessthanmore
                                    #675
                                    @Bluefox Kannst du bitte hier etwas zu sagen, du hast doch Zugriff auf den Code.
                                    Danke vorab.
                                    • L loverz
                                      JojoS
                                      #676
                                      @loverz said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                      ich habe 'Status' ja zweimal angehängt, in der Mittelgruppe und nochmal in der GA. Die Namen in einer Gruppe hatte ich auch schonmal probiert, ca. 10 Versionen vor dieser aktuellen.
                                      Finde ich auch komisch, aber insgesamt funktioniert der Adapter sehr gut und stabil.
                                      Weitere Versuche würde ich später an einem Testsystem machen,
                                      • L loverz
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #677
                                        Empfehlung: nimm das "_schalten" weg. Das "_Status" "versteht" der Adapter und dann ist es für ihn quasi 100% Übereinstimmung (- Mittelgruppen, die werden auch Berücksichtigt) und du hast die Verknüpfung recht sicher.
                                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          loverz
                                          #678
                                          @garfonso ja, das hat mir @lessthanmore auch schon empfohlen.
                                          Das Problem
                                          Ist halt immernoch, dass ich unzählige Javascripts habe, die ich dann anpassen müsste.
                                          Mittlerweile kenne ich mich aber schon etwas besser aus:
                                          Ich könnte ja die Scripts exportieren, die json-Datei mit einem Editor durchforsten und „search and replace“ anwenden.
                                          Anschließend das ganze wieder importieren.
                                          Spricht da was dagegen?
                                          J GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
