  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S stenmic
    Ich habe vor langer Zeit so ein Projekt umgesetzt.
    Mqtt > esp8266 > Nextion Display
    War ne ziemliche Bastelei, aber ich bin zufrieden.
    Läuft aber leider nicht mit Batterie
    Merowinger
    @stenmic Darf ich dazu bitte Details haben?
    Würde mir gerne so etwas in der Art mit einem Waveshare epaper Display realisieren.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Merowinger
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      So bin jetzt wieder aus dem Urlaub zurück ;-) Danke für die Tipps, da ist auf jeden Fall was dabei :-)
      Wie schon gerade von Merowinger erwähnt, werde ich jetzt auch das Waveshare Display ins Auge fassen. Ein Raspi Zero fliegt hier noch rum und mit dem Strom habe ich eine Lösung gefunden.
      Gibts hier jemand der mit dem Waveshare ePaper schon was gebastelt hat?
      • draexlerD draexler
        @draexler sagte: mit dem Waveshare ePaper schon was gebastelt hat?
        Für HomeMatic
          Für HomeMatic
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @paul53 Das schaue ich mir mal an. Danke :-)
          • draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            schrieb am zuletzt editiert von draexler
            Hier mal ein Zwischenstand des Projektes 😊
            Kurzbeschreibung:
            Hardware: Raspberry mit Waveshare ePaper
            Software: Raspberry Lite, Puppeteer, Chromium
            Ablauf: Puppeteer macht „Screenshot“ der VIS und anschließend mit Crontab alle 10 Minuten ein Refresh.
            • S stenmic
              gluecksmann
              @stenmic Hallo, die View sieht ja ganz hübsch aus... stellst die zur Verfügung?
                Kurzbeschreibung:
                Kredar
                schrieb am zuletzt editiert von Kredar
                @draexler sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                Kurzbeschreibung:
                Da hätte ich auch Interesse dran. Genau diese Hardware hatte ich auch im Blick. Und deine Maske ist ja echt super.
                Bitte stell sie zur Verfügung. Oder erkläre schritt für schritt was zu tun ist ;). Ich suche genau sowas. ePaper Display das die Temperatur, ect. von den Sensoren übernimmt und das ePaper alle 10min. oder so aktualisiert automatisch. Wie eine klassische Temperaturanzeige mit Funk-Thermometer für außen, nur eben mit ioBroker.
                Ich hatte sowas an Hardware im Blick:
                Display
                Board
                Keine Ahnung ob sowas wie bei dir mit meiner oben geschriebenen Hardware funktioniert. Was hast du da für einen Raspberry montiert? Den Zero?
                mfg
                • K Kredar
                  Kurzbeschreibung:
                  Display
                  Board
                  mfg
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @kredar: Freut mich wenn es dir gefällt :-)
                  Also als Hardware verwende ich einen "Raspberry 3A" und als ePaper das Waveshare 5.83inch e-Paper HAT.
                  Der HAT wird einfach auf die GPIO des Raspi gesteckt und fertig.
                  Damit wäre Hardwaretechnisch schon alles zusammen :-)
                  Zuerst wollte ich das ganze in Pyhton machen, habe aber schnell gemerkt, das das nichts wird ;-) und besonders so aufwendig nicht mit dem Wissen was ich habe.
                  Also habe ich mich für den einfachen Weg entschieden und mache nichts anderes als das der Raspi per CRON einen Screenshot der VIS macht und dieses Pic dann auf den ePaper anzeigt.
                  Dafür verwende ich:
                  • Aktuelles Raspi Light
                  • nodejs12
                  • Chromium
                  • Puppeteer für den Screenshot
                  • Zwei zeitversetzte CRON Jobs
                  Was du dann anzeigst ist egal. Die Möglichkeiten in der VIS sind ja nicht begrenzt ;-)
                  Ich kann gerne die einzelnen Schritte soweit aufschreiben wenn Interesse besteht.
                  Auch die VIS, die ist halt Pixel genau auf mein ePaper gemacht.
                  K DonnieWooD 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dafür verwende ich:
                    • nodejs12
                    • Chromium
                    Kredar
                    @draexler
                    Ich werde auf alle Fälle auf dich zurück kommen. Bestelle erstmal morgen die Hardware. Ginge da auch ein Raspberry Zero WH? Kommt das mit den PINS auf den Raspberry oder nicht? Es würde auch wenn es ohne PIN-Connect mit einem Raspberry Zero W (ohne H) laufen. Kommt an ein Netzteil ist klar, nicht per Batterie. Ich brauche zu 100% Hilfe beim Programmieren, ioBroker habe ich im Haus am laufen das geht super ohne Probleme. Sensoren sind auch am laufen, sollen aber eben die "normalen" Außenthermometer ersetzen. Die Sensoren laufen schon über sechs Monate, nur fehlt eben noch ein Display außerhalb von PC oder Tablet um Morgens mal schnell die Temperatur zu checken ;). Deshalb solch eine Lösung die günstig aber gut ist.
                    Die Zero W Lösung ist echt kompakt und braucht echt wenig Strom :)
                    mfg
                    draexlerD OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kredar
                      @draexler
                      mfg
                      draexlerD Offline
                      draexlerD Offline
                      draexler
                      @kredar Mit einem Zero hatte ich es auch probiert. Wollte aber nicht funktionieren mit Puppeteer, deswegen der 3A. Der ist auch ein gutes Stück kleiner als ein 3B bzw. 4.
                      Ja, das HAT von Waveshare kommt direkt aufs GPIO.
                        Kredar
                        @draexler
                        Verdammt wie machen die das dann? Auf dem Bild ist es auch sehr gut das Wetter auf dem Display. Gibt es da keinen Ersatz für das Programm was auf dem Raspberry Zero geht?
                        Wäre gut, ich denk ich Test es mal mit dem Raspberry Zero W, da die Displayplatine wohl nicht mit den PINS verbunden wird oder? Oder ist das auf dem Bild vom Hersteller des Display ein "Fake"?
                        Edit: Okay, doch per PINS (GPIO) auf den Raspberry. Dacht ich mir schon. Also wenn dann der Raspberry Zero WH.
                        e-ink Display mit Raspberry Zero (in der Beschreibung ist der Code, uvm.)
                        mfg
                        • K Kredar
                          @draexler
                          mfg
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          @kredar Also bei dem Displays ist ein sogenanntes HAT dabei. Dieser HAT (Platine) wird auf den Raspi auf den Raspi gesteckt. Aber die Frage hast du ja schon selbst beantwortet.
                          Du schreibst ja das du keine Erfahrung beim Programmieren hast. Da denke ich wird dir das Video dort auch nichts bringen (nicht falsch verstehen).
                          Ich hatte schon meine Schwierigkeiten nur ein einziges simples Bild auf dem ePaper anzuzeigen :-(
                          Kannst aber gerne probieren. Wenn es funktioniert würde ich mich natürlich freuen wenn du deine Ergebnisse vorstellen würdest.
                          • K Kredar
                            @draexler
                            mfg
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            Most Active Gesperrt
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
                            Dann bitte nicht auf die Idee kommen das waveshare epaper mit einem 3€ esp zu verbandeln und mit esphome zu betanken. Nicht nur noch kompakter sondern mittels deep sleep auch ein monatelanger Batteriebetrieb möglich 🔋 💡
                            Noch einen schönen Holzrahmen drum und fertich:
                            Quelle: https://github.com/krikk/esp32_E-Paper_Display/
                              Kredar
                              Wollte dich nicht angreifen oder ähnliches oder so. Nur der Raspberry 3 ist mir etwas zu "überdimensioniert" für eine Anzeige. Wenn das so "rüberkam" sorry. Wenn ich Beispiele habe schaffe ich die Programmierung. Mein ioBroker habe ich bei Null komplett selber eingerichtet im Node-Red (Schaltungen usw...), war nicht einfach aber nun geht alles :).
                              @opensourcenomad sagte in [Gelöst] Wetter Display:
                              Ursprünglich wollte ich einen ESP nehmen nämlich diesen hier:
                              ESP (gerade gemerkt das es ein Driver Board ist, vergiss den Link ;) )
                              Geht das auch? Schaut auch super aus und würde mir voll genügen. Alle 10-15 min. aktualisieren fertig. Nur Wetter oder was halt pas ioBroker an den das Display gesendet/empfangen werden kann an Daten. Batterie muss nicht sein, habe Strom in der Nähe.
                              Kannst du mir bitte "auf die Sprünge" helfen welche Hardware genau du genommen hast? Und woher du deine Programm hast oder mit per Nachricht schicken (das Grundgerüst)? Bestellt habe ich noch keine Hardware, aber das wird nun bald geschehen.
                              Kann man eigentlich auch Farben darstellen mit der Software? Gibt ja e-Ink mit Schwarz/Weiß/Rot. Rot wäre Interessant wenn was zu "hoch" ist z.b. Temperatur.
                              Habe hier alles mit Tasmota (Sonoff) & AVM am laufen von den Sensoren her über ioBroker :). Also Löten kann ich nichts, sollte "Plug&Play" sein. Mit GPIO-Pins eben :)
                              Ich hoffe mal ich habe das korrekte (nach langem suchen) gefunden: ESP Mainboard
                              mfg
                                Dafür verwende ich:
                                • nodejs12
                                • Chromium
                                DonnieWooD Offline
                                DonnieWooD Offline
                                DonnieWoo
                                @draexler
                                Dein Projekt sieht klasse aus.
                                Ich würde gern etwas ähnliches umsetzen, komme aber nicht weiter.
                                Der Screenshot funktioniert und da hört es auch schon auf.
                                Mein Display kann nur BMP`s anzeigen, Puppeteer macht aber PNG´s?
                                Wie sieht das Skript aus, welches das Bild auf das Display überträgt?
                                Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                                Viele Grüße
                                • DonnieWooD DonnieWoo
                                  @draexler
                                  Viele Grüße
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  @donniewoo Danke dir :-)
                                  Also wenn du auch ein Waveshare nutzt sollte das PNG kein Problem machen. Das gleiche Problem hatte ich auch und es lag dann tatsächlich an der Auflösung des Screenshots. Der muss Pixel genau passen. Erst dann hats bei mir funktioniert.
                                  Das Script wäre folgendes:
                                  #!/usr/bin/env python3
                                  from lib.waveshare_epd import epd5in83_V2
                                  from PIL import Image
                                  import time
                                  BILD = '/home/pi/Weatherdisplay/pic/ScreenshotVISWeather.png'
                                  try:
                                      epd = epd5in83_V2.EPD()
                                      epd.init()
                                      Himage = Image.open(BILD)
                                      epd.display(epd.getbuffer(Himage))
                                      epd.sleep()
                                  except KeyboardInterrupt:
                                      epd5in83_V2.epdconfig.module_exit()
                                  DonnieWooD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Kredar
                                    mfg
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    @kredar Habe ich auch nicht so verstanden ;-) Wollte dir nur meinen Erfahrungsbericht weitergeben.
                                      Kredar
                                      @draexler
                                      Hast du und ich hoffe das ich irgendwann mal sowas bei mir stehen habe. In der Version wie OpenSourceNomad mit ESP-Mainboard. Müsste erstmal wissen ob meine geschriebene Hardware so geht, ESP-Mainboards gibt es viele und unterschiedliche, leider. Ein Wald wo ich noch nicht ganz durchblicke...
                                      Programmieren ist dann der zweite Schritt ;).
                                      mfg
                                        import time
                                        try:
                                            epd.init()
                                            epd.sleep()
                                        DonnieWooD Offline
                                        DonnieWooD Offline
                                        DonnieWoo
                                        @draexler SUPER! Es funktioniert!
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                        • K Kredar
                                          mfg
                                          OpenSourceNomad
                                          Ist nicht mein Projekt (Quellenangabe vergessen 😚) ➡ https://github.com/krikk/esp32_E-Paper_Display/
                                          Herzstück ist natürlich ein esp(8266) mit esphome 🚀
