  4. [Gelöst] Wetter Display
116 Beiträge 15 Kommentatoren 36.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @kredar: Freut mich wenn es dir gefällt :-)
    Also als Hardware verwende ich einen "Raspberry 3A" und als ePaper das Waveshare 5.83inch e-Paper HAT.
    Der HAT wird einfach auf die GPIO des Raspi gesteckt und fertig.
    Damit wäre Hardwaretechnisch schon alles zusammen :-)
    Zuerst wollte ich das ganze in Pyhton machen, habe aber schnell gemerkt, das das nichts wird ;-) und besonders so aufwendig nicht mit dem Wissen was ich habe.
    Also habe ich mich für den einfachen Weg entschieden und mache nichts anderes als das der Raspi per CRON einen Screenshot der VIS macht und dieses Pic dann auf den ePaper anzeigt.
    Dafür verwende ich:
    • Aktuelles Raspi Light
    • nodejs12
    • Chromium
    • Puppeteer für den Screenshot
    • Zwei zeitversetzte CRON Jobs
    Was du dann anzeigst ist egal. Die Möglichkeiten in der VIS sind ja nicht begrenzt ;-)
    Ich kann gerne die einzelnen Schritte soweit aufschreiben wenn Interesse besteht.
    Auch die VIS, die ist halt Pixel genau auf mein ePaper gemacht.
    Kredar
    schrieb am zuletzt editiert von Kredar
    @draexler
    Ich werde auf alle Fälle auf dich zurück kommen. Bestelle erstmal morgen die Hardware. Ginge da auch ein Raspberry Zero WH? Kommt das mit den PINS auf den Raspberry oder nicht? Es würde auch wenn es ohne PIN-Connect mit einem Raspberry Zero W (ohne H) laufen. Kommt an ein Netzteil ist klar, nicht per Batterie. Ich brauche zu 100% Hilfe beim Programmieren, ioBroker habe ich im Haus am laufen das geht super ohne Probleme. Sensoren sind auch am laufen, sollen aber eben die "normalen" Außenthermometer ersetzen. Die Sensoren laufen schon über sechs Monate, nur fehlt eben noch ein Display außerhalb von PC oder Tablet um Morgens mal schnell die Temperatur zu checken ;). Deshalb solch eine Lösung die günstig aber gut ist.
    Die Zero W Lösung ist echt kompakt und braucht echt wenig Strom :)
    mfg
    draexlerD OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kredar
      @draexler
      mfg
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      schrieb am zuletzt editiert von draexler
      @kredar Mit einem Zero hatte ich es auch probiert. Wollte aber nicht funktionieren mit Puppeteer, deswegen der 3A. Der ist auch ein gutes Stück kleiner als ein 3B bzw. 4.
      Ja, das HAT von Waveshare kommt direkt aufs GPIO.
        Kredar
        @draexler
        Verdammt wie machen die das dann? Auf dem Bild ist es auch sehr gut das Wetter auf dem Display. Gibt es da keinen Ersatz für das Programm was auf dem Raspberry Zero geht?
        Wäre gut, ich denk ich Test es mal mit dem Raspberry Zero W, da die Displayplatine wohl nicht mit den PINS verbunden wird oder? Oder ist das auf dem Bild vom Hersteller des Display ein "Fake"?
        Edit: Okay, doch per PINS (GPIO) auf den Raspberry. Dacht ich mir schon. Also wenn dann der Raspberry Zero WH.
        e-ink Display mit Raspberry Zero (in der Beschreibung ist der Code, uvm.)
        mfg
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kredar
          @draexler
          mfg
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          @kredar Also bei dem Displays ist ein sogenanntes HAT dabei. Dieser HAT (Platine) wird auf den Raspi auf den Raspi gesteckt. Aber die Frage hast du ja schon selbst beantwortet.
          Du schreibst ja das du keine Erfahrung beim Programmieren hast. Da denke ich wird dir das Video dort auch nichts bringen (nicht falsch verstehen).
          Ich hatte schon meine Schwierigkeiten nur ein einziges simples Bild auf dem ePaper anzuzeigen :-(
          Kannst aber gerne probieren. Wenn es funktioniert würde ich mich natürlich freuen wenn du deine Ergebnisse vorstellen würdest.
          • K Kredar
            @draexler
            mfg
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            @kredar said in [Gelöst] Wetter Display:
            Dann bitte nicht auf die Idee kommen das waveshare epaper mit einem 3€ esp zu verbandeln und mit esphome zu betanken. Nicht nur noch kompakter sondern mittels deep sleep auch ein monatelanger Batteriebetrieb möglich 🔋 💡
            Noch einen schönen Holzrahmen drum und fertich:
            Quelle: https://github.com/krikk/esp32_E-Paper_Display/
              Kredar
              @draexler sagte in [Gelöst] Wetter Display:
              Wollte dich nicht angreifen oder ähnliches oder so. Nur der Raspberry 3 ist mir etwas zu "überdimensioniert" für eine Anzeige. Wenn das so "rüberkam" sorry. Wenn ich Beispiele habe schaffe ich die Programmierung. Mein ioBroker habe ich bei Null komplett selber eingerichtet im Node-Red (Schaltungen usw...), war nicht einfach aber nun geht alles :).
              @opensourcenomad sagte in [Gelöst] Wetter Display:
              Ursprünglich wollte ich einen ESP nehmen nämlich diesen hier:
              ESP (gerade gemerkt das es ein Driver Board ist, vergiss den Link ;) )
              Geht das auch? Schaut auch super aus und würde mir voll genügen. Alle 10-15 min. aktualisieren fertig. Nur Wetter oder was halt pas ioBroker an den das Display gesendet/empfangen werden kann an Daten. Batterie muss nicht sein, habe Strom in der Nähe.
              Kannst du mir bitte "auf die Sprünge" helfen welche Hardware genau du genommen hast? Und woher du deine Programm hast oder mit per Nachricht schicken (das Grundgerüst)? Bestellt habe ich noch keine Hardware, aber das wird nun bald geschehen.
              Kann man eigentlich auch Farben darstellen mit der Software? Gibt ja e-Ink mit Schwarz/Weiß/Rot. Rot wäre Interessant wenn was zu "hoch" ist z.b. Temperatur.
              Habe hier alles mit Tasmota (Sonoff) & AVM am laufen von den Sensoren her über ioBroker :). Also Löten kann ich nichts, sollte "Plug&Play" sein. Mit GPIO-Pins eben :)
              Ich hoffe mal ich habe das korrekte (nach langem suchen) gefunden: ESP Mainboard
              mfg
                Dafür verwende ich:
                • nodejs12
                • Chromium
                DonnieWooD Offline
                DonnieWooD Offline
                DonnieWoo
                @draexler
                Dein Projekt sieht klasse aus.
                Ich würde gern etwas ähnliches umsetzen, komme aber nicht weiter.
                Der Screenshot funktioniert und da hört es auch schon auf.
                Mein Display kann nur BMP`s anzeigen, Puppeteer macht aber PNG´s?
                Wie sieht das Skript aus, welches das Bild auf das Display überträgt?
                Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                Viele Grüße
                • DonnieWooD DonnieWoo
                  @draexler
                  Viele Grüße
                  draexlerD Offline
                  draexlerD Offline
                  draexler
                  @donniewoo Danke dir :-)
                  Also wenn du auch ein Waveshare nutzt sollte das PNG kein Problem machen. Das gleiche Problem hatte ich auch und es lag dann tatsächlich an der Auflösung des Screenshots. Der muss Pixel genau passen. Erst dann hats bei mir funktioniert.
                  Das Script wäre folgendes:
                  #!/usr/bin/env python3
                  from lib.waveshare_epd import epd5in83_V2
                  from PIL import Image
                  import time
                  BILD = '/home/pi/Weatherdisplay/pic/ScreenshotVISWeather.png'
                  try:
                      epd = epd5in83_V2.EPD()
                      epd.init()
                      Himage = Image.open(BILD)
                      epd.display(epd.getbuffer(Himage))
                      epd.sleep()
                  except KeyboardInterrupt:
                      epd5in83_V2.epdconfig.module_exit()
                  DonnieWooD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kredar
                    mfg
                    draexlerD Offline
                    draexlerD Offline
                    draexler
                    @kredar Habe ich auch nicht so verstanden ;-) Wollte dir nur meinen Erfahrungsbericht weitergeben.
                      Kredar
                      @draexler
                      Hast du und ich hoffe das ich irgendwann mal sowas bei mir stehen habe. In der Version wie OpenSourceNomad mit ESP-Mainboard. Müsste erstmal wissen ob meine geschriebene Hardware so geht, ESP-Mainboards gibt es viele und unterschiedliche, leider. Ein Wald wo ich noch nicht ganz durchblicke...
                      Programmieren ist dann der zweite Schritt ;).
                      mfg
                        import time
                        try:
                            epd.init()
                            epd.sleep()
                        DonnieWooD Offline
                        DonnieWooD Offline
                        DonnieWoo
                        @draexler SUPER! Es funktioniert!
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                        • K Kredar
                          mfg
                          OpenSourceNomad
                          Ist nicht mein Projekt (Quellenangabe vergessen 😚) ➡ https://github.com/krikk/esp32_E-Paper_Display/
                          Herzstück ist natürlich ein esp(8266) mit esphome 🚀
                          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                            Kredar
                            @opensourcenomad
                            Dann sollte ja mein oben genanntes Board laufen. Ich habe ein anderes Build gefunden mit dem es auch mit dem Raspberry Zero geht (Youtube Video).
                            K.a. ob das klappt habe das ganze nun mal bestellt, aber Lieferzeit wegen dem Display von 30 Tagen. Egal. Mal sehen ob ich überhaupt mit dem ESP zurechtkomme.
                            mfg
                              Kredar
                              So Hardware ist da, ging doch schneller als erwartet.
                              Habe nach dem Video mal die Verbindung zwischen PC und ESP getestet und geht wie in dem Video:
                              Video
                              Mein ESP Antwortet einwandfrei.
                              So nun habe ich versucht das Display zu aktivieren aber zunächst keine Chance.
                              Auch die von WaveShare-Display Datenbank/Treiber habe ich nun erfolgreich in Arduino eingebunden und kann die Displays direkt auswählen (Datei->Beispiele->waveshare-e-paper) . Habe alle 7.5 Display Demos getestet, werden alle erfolgreich Kompiliert ohne Fehler aber kein Bild. Irgendwas "klemmt" da nicht, hmm....
                              Sollte nach dem Kompilieren das Display an gehen? Bisher habe ich nichts auf dem Display gesehen. Weder beim Strom anstecken noch sonst wann.
                              Vielleicht bin ich auch ganz verkehrt und ich brauche diese Software gar nicht. Will ja vom ioBroker Daten auf dem ESP + Display empfangen mehr nicht.
                              Puhh, also einen Raspberry oder NUC mit ioBroker zum installieren geht leichter, da gibt es nur einen Weg. Aber beim ESP bin ich leicht überfordert welcher weg der korrekte ist mit welcher Software. Braucht man eine SD-Karte im ESP um das Projekt zu verwirklichen? Habe noch keine eingesetzt bisher.
                              mfg
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kredar
                                Video
                                mfg
                                OpenSourceNomad
                                Ich habe von Waveshare die Treiber geladen als ZIP-Datei und im Arduino unter Sketch -> Bibliothek einbinden -> Zip-Datei Laden geladen aber da findet er keine Bibliothek. Hmm.
                                Klingt ja nach Steinzeitmethoden: ZIP, Arduino, Sketch, Bibliothek? ...viel verlorener Lebenszeit.
                                Kleiner Tipp: esphome, da ist waveshare display support schon direkt mit dabei ohne irgendwelchen externen Abhängigkeiten und Spielereien.
                                  Kredar
                                  @opensourcenomad
                                  Das klingt nicht nur nach Steinzeit das ist auch so. So fühle ich mich. Immerhin ist Arduino schon mit Oberfläche. Was bei Waveshare steht ist direkt teilweise Coden, mit ESP IDF tools und Visual Studio Code. Zuviel verlorene Lebenszeit (6h insgesamt ohne Display ist echt schwach), da gebe ich dir recht.
                                  Also wenn das so kompliziert ist dann ist das eine Nummer zu "hoch" für mich. Ich mein der ioBroker war schwer aber dermaßen gut erklärt wie und was man wo machen muss das ich das hinbekomme habe. Das NodeRed Programmieren war wieder ne Sache für sich, wann welches Gerät was macht und wieso. Aber auch dort ist die Oberfläche fast selbsterklärend.
                                  Das ESPHome habe ich mir angeschaut, hmm. Da muss ich nochmal nachhaken und genau lesen was zu tun ist und wann.
                                  mfg
                                  • OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Das schöne an esphome ist: es ist reproduzierbar.
                                    @opensourcenomad said in [Gelöst] Wetter Display:
                                    In dem github repo ist alles (und noch viel mehr) drin was du brauchst. Für esphome ist die yaml ausschlaggebend. Wenn du die gleiche Verkabelung verwendest kannst du die yaml 1 zu 1 übernehmen und esphome baut dir daraus die binary (und flasht sie auch für dich).
                                    Wahrscheinlich wirst du die yaml noch gut ausdünnen dürfen, aber das kannst du ja einfach ganz am ende machen, wenn du schon weist das alles soweit funktioniert...
                                      Kredar
                                      @opensourcenomad
                                      Ich habe den ESP32 ans laufen bekommen, sogar mit WLan. Aber auf dem Display kommt einfach keine Anzeige. Habe es mit dem Flash-Programm gemacht, da es im Browser ohne https nicht geht. Geht wunderbar der Flash, keine Probleme damit.
                                      Habe mir auch einen ESP3286 bestellt, da kann man das Display ja direkt anschließen ohne Adapter Platine. Keine Ahnung wo der Fehler ist, das ich keinerlei Anzeige bekomme.
                                      font:
                                        # Fonts need to exist in config/esphome
                                        - file: "arial.ttf"
                                          # Example configuration entry
                                      spi:
                                        clk_pin: 13
                                        mosi_pin: 23
                                      #  miso_pin: GPIO5
                                      display:
                                        - platform: waveshare_epaper
                                          cs_pin: 15
                                          dc_pin: 27
                                          busy_pin: 25
                                          reset_pin: 26
                                          model: 2.90in
                                          update_interval: never
                                          full_update_every: 30
                                          lambda: |-
                                            it.print(0, 0, id(arial), "Hello World!");
                                      Der Code geht, keine Fehlermeldung nur nach dem Flashen erscheint nichts am Display.
                                      Das ist der Code für das Display. Ob die GPIOs stimmt keine Ahnung, da schreibt jeder was anderes, leider. Evtl. sind die GPIOs falsch Programmiert. Oder doch die Hardware? Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll. Bis ich die Schrift hochgeladen habe auf mein iobroker System, da habe ich auch locker eine Stunde gebraucht um im Linux den Ordner zu finden. Das geht im Windows besser, aber okay die Schrift ist auf dem iobroker System und ESPHome ist auch im iobroker installiert und er findet den ESP32 einwandfrei.
                                      Ich habe ein 7.5 Zoll V2 Display (Dreifarbig, schwarz, weiß, rot), aber wenn ich das bei "model" eingebe bekommt ich nur die Meldung das es nur bis 2.9in geht. Keine Ahnung wie ich dem ESPHome klarmachen soll das ich eine 7,5V2 in habe.
                                      Wollte erstmal "Hello World" auf das Display bekommen, der nächste Schritt wären dann die iobroker Daten die ich will auf das Display zu "spiegeln".
                                      mfg
                                      • K Kredar
                                        @opensourcenomad
                                        font:
                                          - file: "arial.ttf"
                                        spi:
                                          clk_pin: 13
                                          mosi_pin: 23
                                        #  miso_pin: GPIO5
                                        display:
                                            cs_pin: 15
                                            dc_pin: 27
                                            busy_pin: 25
                                            reset_pin: 26
                                            model: 2.90in
                                            lambda: |-
                                        mfg
                                        OpenSourceNomad
                                        Es kommt ganz auf deine Verdrahtung an, wie du das teil mit esp verdrahtet hast.
                                        Nein, entweder stimmen sie mit deiner Verkabelung überein oder nicht. Du hast sie maximal falsch definiert ;)
                                        Ein fünfsekündiger Blick in die Dokumentation sollte dich zum ziel bringen: https://esphome.io/components/display/waveshare_epaper.html
                                        model (Required): The model of the E-Paper display. Options are:
                                        7.50inV2 (Can’t use with an ESP8266 as it runs out of RAM)
                                        der ist mir nicht bekannt, aber ein esp8266 hat nicht genügend ram für das große display 👆
                                          Kredar
                                          @opensourcenomad
                                          Ich habe das Display ja eben nicht verdrahtet. Sondern per GPUI gesteckt mit der Driver Platine direkt auf die ESP32 Dev-Platine.
                                          Da liegt ja mein Problem, das hat "gefühlt" keiner so. Ich habe noch keine Konfig gefunden die passt, und ich habe schon stundenlang Seiten gelesen und Konfigs getestet. Ohne Erfolg bisher.
                                          mfg
