  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 61.2k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
    @Scrounger
    Danke für deine schnelle Antwort!
    1. muss ich im Widget unter JSON-String die Intervalle gemäß dem Bild eintragen/kopieren?
    Nicht zwingend je nachdem welche Methode du für das Select Widget ausgewählt hast.
    Ist hier wie folgt einzugeben:
    Da steht nur welche Werte es gibt, die kann man dann z.B. als JSON Format für das Select Widget verwenden, so wie das in der Doku dargestellt ist, muss so aussehen:
    		"text": "30 Sekunden",
    		"value": "30 seconds"
    		"text": "1 Minute",
    		"value": "1 minute"
    		"text": "2 Minuten",
    		"value": "2 minutes"
    oder bei Verwendung der Methode Werteliste des Select Widgets:
    Werteliste: 30 seconds,1 minute,2 minutes
    Werteliste Beschriftung: 30 Sekunden,1 Minute,2 Minuten
    zu PS: in der Doku wird auf diese HTML-Datei verwiesen. Mit meinem Programmier-Latein weiß ich nicht so recht, ob diese irgendwo zentral eingebunden werden muss
    Naja da wird auf Stellen im Code der Datei verwiesen, wo man sieht welche Werte als input funktionieren.
    Da muss nix eingebunden werden ;)
    M
    M
    Martinch
    schrieb am zuletzt editiert von Martinch
    #174
    @scrounger
    Ich habe nach den möglichen Zeitwerte gesucht aber nicht gefunden. Desshalb hier was ich eingegeben habe:
    Datenpunkt erzeugen , z.b.:
    Dieses Widget einfügen:
    Objekt ID verlinken mit vorher erzeugtem Datenpunkt,
    Die Werte für das Menü eingeben unter JSON-String:
    JSON String:
    		"text": "1 Minute",
    		"value": "1 minute"
    		"text": "1 Minute in ms",
    		"value": "1 60000"
    		"text": "5 Minuten",
    		"value": "5 minutes"
    		"text": "10 Minuten",
    		"value": "10 minutes"
    		"text": "30 Minuten",
    		"value": "30 minutes"
    		"text": "1 Stunde",
    		"value": "1 hour"
    		"text": "2 Stunden",
    		"value": "2 hours"
    		"text": "4 Stunden",
    		"value": "4 hours"
    		"text": "8 Stunden",
    		"value": "8 hours"
    		"text": "12 Stunden",
    		"value": "12 hours"
    		"text": "1 Tag",
    		"value": "1 day"
    		"text": "2 Tage",
    		"value": "2 days"
    		"text": "3 Tage",
    		"value": "3 days"
    		"text": "7 Tage",
    		"value": "7 days"
    		"text": "14 Tage",
    		"value": "14 days"
    		"text": "1 Monat",
    		"value": "1 month"
    		"text": "2 Monate",
    		"value": "2 months"
    		"text": "3 Monate",
    		"value": "3 months"
    		"text": "6 Monate",
    		"value": "6 month"
    		"text": "1 Jahr",
    		"value": "1 year"
    		"text": "2 Jahre",
    		"value": "2 years"
    Falls man was falsches eingegeben hat unter JSON String, kommt eine nervige Fehlermeldung wie:
    "nur der smarte ioBrokler wird bestehen" 😠 🙄
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Martinch
      @scrounger
      JSON String:
      		"text": "1 Minute",
      		"value": "1 minute"
      		"value": "1 60000"
      		"text": "1 Stunde",
      		"value": "1 hour"
      		"value": "2 hours"
      		"value": "4 hours"
      		"value": "8 hours"
      		"value": "12 hours"
      		"text": "1 Tag",
      		"value": "1 day"
      		"text": "2 Tage",
      		"value": "2 days"
      		"text": "3 Tage",
      		"value": "3 days"
      		"text": "7 Tage",
      		"value": "7 days"
      		"text": "14 Tage",
      		"value": "14 days"
      		"text": "1 Monat",
      		"value": "1 month"
      		"text": "2 Monate",
      		"value": "2 months"
      		"text": "3 Monate",
      		"value": "3 months"
      		"text": "6 Monate",
      		"value": "6 month"
      		"text": "1 Jahr",
      		"value": "1 year"
      		"text": "2 Jahre",
      		"value": "2 years"
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      #175
      @martinch sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
      @scrounger
      Steht doch in der Doku -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#editor-settings-29
      Oder hier im Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/29662/material-design-widgets-line-history-chart-widget/15?_=1618814641249
      Also Mr. Jones findet diese Meldung amüsant ;-) 😁
      • S Schnutexxl
        Hallo Zusammen,
        ich nutze dieses Widget sehr gerne und ich dachte, ich hätte alle Einstellungen verstanden. Nun musste ich feststellen, dass komischer weise nicht immer alle Daten angezeigt werden. Nach einer Aktualisierung sehen die Graphen anders aus und es fehlen Daten. Nach weiteren Aktualisierungen ändert sich das Bild obwohl keine neuen Daten im History Adapter geloggt werden. Beispiel siehe Bildchen und die Daten aus History.
        2021-04-05T11_58_32.939Z_Sun Apr 04 2021 00_00_00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)_hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT__history.0.csv
        Kennt hier einer solches Phänomen und kann helfen?
        @scrounger: Kannst du hier helfen? Aggregation der Daten ist MinMax, hier dachte ich, dass alle Daten angezeigt werden. Oder wie kann ich wirklich alle Daten darstellen lassen ohne Datenlücken?
        Des weiteren interessiert mich auch die Frage von Happyuser20.
        Danke und schöne Grüße
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #176
        @schnutexxl
        Schau dir Mal deinen zweiten Graph an, da hast du nen Peak auf über 2000 was dazu führt das die Achse entsprechend skaliert wird und die "alten" Daten quasi auf der X-Achse angezeigt werden.
          @schnutexxl
          S
          S
          Schnutexxl
          #177
          @scrounger
          Dann hatte ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Graph 1 & 2 haben exakt die selbe Datengrundlage, es kam nur zu einer Aktualisierung des Graphen ohne neu Daten und nun wird der Peak in Graph 2 angezeigt. In Graph 1 Fehlt dieser Peak.
          Daten sind als .csv angehängt. Problem ist reproduzierbar.
          • S Schnutexxl
            @scrounger
            ScroungerS
            ScroungerS
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #178
            @schnutexxl
            Welche Version nutz du?
            Was steht in der consolen? Davor muss der dbug Modus beim Widget aktiviert werden.
            Und alle Daten anzeigen wird zu Performance Problemen führen. Beschränkt das auf max 20-50 Datenpunkte!
              @schnutexxl
              S
              S
              Schnutexxl
              schrieb am zuletzt editiert von Schnutexxl
              #179
              @scrounger
              Version 0.5.4, heute ein Update gemacht, davor war es auch schon so.
              Datenpunkte minimieren ist nicht Sinnvoll, dann lieber Datenpunkte minimieren durch reduzieren des Zeitintervalls.
              Hier die debug Ausgabe vor und nach einer Aktualisierung:
              [getPreparedData w00001] prepare data for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 314
              widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] chart updating...
              widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] chart successful updated
              widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 314
              widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': [{"ts":1618663811918,"val":71},{"ts":1618664496236,"val":71},{"ts":1618664656730,"val":70},{"ts":1618664802732,"val":71},{"ts":1618664934218,"val":70},{"ts":1618665868948,"val":70},{"ts":1618666027697,"val":71},{"ts":1618666646186,"val":71},{"ts":1618666796675,"val":70},{"ts":1618667830408,"val":70},{"ts":1618667993647,"val":69},{"ts":1618668143990,"val":70},{"ts":1618669851719,"val":70},{"ts":1618670019440,"val":71},{"ts":1618670435676,"val":71},{"ts":1618670609677,"val":70},{"ts":1618671061926,"val":2926},{"ts":1618671152922,"val":3125},{"ts":1618671168934,"val":70},{"ts":1618671542399,"val":70},{"ts":1618671679403,"val":71},{"ts":1618671974155,"val":71},{"ts":1618672131895,"val":70},{"ts":1618672275133,"val":71},{"ts":1618672403887,"val":71},{"ts":1618672492897,"val":71},{"ts":1618672582382,"val":70},{"ts":1618672746376,"val":71},{"ts":1618672851890,"val":71},{"ts":1618672895868,"val":71},{"ts":1618673031139,"val":70},{"ts":1618673322159,"val":70},{"ts":1618673478109,"val":71},{"ts":1618673619611,"val":71},{"ts":1618673746652,"val":70},{"ts":1618675472325,"val":70},{"ts":1618675618313,"val":69},{"ts":1618675749817,"val":70},{"ts":1618676511321,"val":70},{"ts":1618676684289,"val":69},{"ts":1618677747519,"val":69},{"ts":1618677869021,"val":68},{"ts":1618678040302,"val":69},{"ts":1618678807747,"val":69},{"ts":1618678956619,"val":70},{"ts":1618679090744,"val":69},{"ts":1618680041210,"val":69},{"ts":1618680202461,"val":68},{"ts":1618680349216,"val":69},{"ts":1618683962625,"val":69},{"ts":1618684132877,"val":70},{"ts":1618684288625,"val":70},{"ts":1618684430165,"val":69},{"ts":1618684557110,"val":70},{"ts":1618684733612,"val":69},{"ts":1618687651789,"val":69},{"ts":1618687795797,"val":0},{"ts":1618718312084,"val":71},{"ts":1618718437838,"val":71},{"ts":1618718592807,"val":70},{"ts":1618718733304,"val":70},{"ts":1618718859306,"val":71},{"ts":1618720241274,"val":71},{"ts":1618720415263,"val":70},{"ts":1618720574765,"val":71},{"ts":1618721030505,"val":71},{"ts":1618721196248,"val":70},{"ts":1618721347490,"val":71},{"ts":1618721484488,"val":70},{"ts":1618721606989,"val":71},{"ts":1618721779056,"val":70},{"ts":1618722551257,"val":70},{"ts":1618722700718,"val":71},{"ts":1618722956457,"val":71},{"ts":1618723126744,"val":70},{"ts":1618723550945,"val":70},{"ts":1618723727429,"val":71},{"ts":1618723889688,"val":71},{"ts":1618724037469,"val":70},{"ts":1618724815480,"val":70},{"ts":1618724940706,"val":71},{"ts":1618725115490,"val":70},{"ts":1618725275654,"val":71},{"ts":1618725421701,"val":71},{"ts":1618725553135,"val":70},{"ts":1618727413858,"val":70},{"ts":1618727549846,"val":69},{"ts":1618727671335,"val":70},{"ts":1618727842590,"val":70},{"ts":1618727999334,"val":69},{"ts":1618728141573,"val":70},{"ts":1618729667037,"val":70},{"ts":1618729842785,"val":69},{"ts":1618730150778,"val":69},{"ts":1618730283059,"val":70},{"ts":1618730968522,"val":70},{"ts":1618731137310,"val":69},{"ts":1618731291546,"val":68},{"ts":1618731431250,"val":69},{"ts":1618731731554,"val":69},{"ts":1618731891984,"val":70},{"ts":1618733407952,"val":70},{"ts":1618733537695,"val":71},{"ts":1618733717238,"val":70},{"ts":1618734168975,"val":70},{"ts":1618734290722,"val":69},{"ts":1618734462036,"val":70},{"ts":1618734761423,"val":70},{"ts":1618734889410,"val":69},{"ts":1618735067168,"val":70},{"ts":1618735230406,"val":70},{"ts":1618735379206,"val":71},{"ts":1618735513400,"val":70},{"ts":1618740204543,"val":70},{"ts":1618740325287,"val":71},{"ts":1618740495858,"val":71},{"ts":1618740651785,"val":70},{"ts":1618740793323,"val":71},{"ts":1618741097091,"val":71},{"ts":1618741259324,"val":70},{"ts":1618741398832,"val":3238},{"ts":1618741477777,"val":3316},{"ts":1618741493779,"val":70},{"ts":1618742646779,"val":70},{"ts":1618742792793,"val":71},{"ts":1618742924265,"val":70},{"ts":1618743105479,"val":71},{"ts":1618743424472,"val":71},{"ts":1618743562472,"val":70},{"ts":1618744017699,"val":70},{"ts":1618744161959,"val":71},{"ts":1618744291705,"val":71},{"ts":1618744471193,"val":70},{"ts":1618744636191,"val":71},{"ts":1618744786685,"val":70},{"ts":1618744922686,"val":70},{"ts":1618745044427,"val":69},{"ts":1618745215681,"val":71},{"ts":1618745372470,"val":70},{"ts":1618745514922,"val":71},{"ts":1618745983658,"val":71},{"ts":1618746132408,"val":70},{"ts":1618746774896,"val":70},{"ts":1618746915397,"val":71},{"ts":1618747525627,"val":71},{"ts":1618747658170,"val":70},{"ts":1618747840170,"val":71},{"ts":1618748161172,"val":71},{"ts":1618748299865,"val":70},{"ts":1618748598110,"val":70},{"ts":1618748757595,"val":71},{"ts":1618749033349,"val":71},{"ts":1618749213592,"val":70},{"ts":1618750392312,"val":70},{"ts":1618750570818,"val":69},{"ts":1618750734904,"val":70},{"ts":1618753125523,"val":70},{"ts":1618753300257,"val":71},{"ts":1618753606753,"val":71},{"ts":1618753738245,"val":70},{"ts":1618754674682,"val":70},{"ts":1618754833178,"val":69},{"ts":1618754977435,"val":69},{"ts":1618755107179,"val":71},{"ts":1618755286464,"val":71},{"ts":1618755451437,"val":70},{"ts":1618755601916,"val":70},{"ts":1618755737965,"val":70},{"ts":1618755827183,"val":3075},{"ts":1618755859409,"val":70},{"ts":1618756030657,"val":68},{"ts":1618756187440,"val":68},{"ts":1618756329646,"val":69},{"ts":1618756457658,"val":69},{"ts":1618756635136,"val":68},{"ts":1618756946886,"val":68},{"ts":1618757264880,"val":69},{"ts":1618757729874,"val":69},{"ts":1618757855865,"val":68},{"ts":1618758031652,"val":70},{"ts":1618758192871,"val":70},{"ts":1618758339647,"val":69},{"ts":1618758472144,"val":69},{"ts":1618758654099,"val":70},{"ts":1618758821590,"val":69},{"ts":1618758974838,"val":70},{"ts":1618759113587,"val":70},{"ts":1618759237836,"val":69},{"ts":1618759716323,"val":69},{"ts":1618759846825,"val":70},{"ts":1618761832277,"val":70},{"ts":1618761953084,"val":69},{"ts":1618766879690,"val":3061},{"ts":1618766887686,"val":69},{"ts":1618768072925,"val":69},{"ts":1618768268663,"val":1012},{"ts":1618768276657,"val":69},{"ts":1618768839365,"val":69},{"ts":1618769000611,"val":70},{"ts":1618769147363,"val":69},{"ts":1618769279653,"val":69},{"ts":1618769461608,"val":70},{"ts":1618769629100,"val":70},{"ts":1618769782112,"val":69},{"ts":1618770728096,"val":69},{"ts":1618770888626,"val":70},{"ts":1618771034631,"val":69},{"ts":1618772534325,"val":69},{"ts":1618772625695,"val":69},{"ts":1618773165518,"val":69},{"ts":1618773287262,"val":68},{"ts":1618773458528,"val":69},{"ts":1618773758011,"val":69},{"ts":1618773886114,"val":70},{"ts":1618774063751,"val":70},{"ts":1618774227019,"val":0},{"ts":1618804636973,"val":0},{"ts":1618804711957,"val":70},{"ts":1618804780978,"val":70},{"ts":1618804910683,"val":71},{"ts":1618805089930,"val":70},{"ts":1618805254661,"val":69},{"ts":1618805541164,"val":69},{"ts":1618805662665,"val":70},{"ts":1618805833905,"val":70},{"ts":1618805990655,"val":69},{"ts":1618806132893,"val":70},{"ts":1618806260651,"val":69},{"ts":1618806778946,"val":69},{"ts":1618808274341,"val":69},{"ts":1618808456342,"val":68},{"ts":1618808623835,"val":69},{"ts":1618808776855,"val":68},{"ts":1618808959882,"val":69},{"ts":1618809740837,"val":3192},{"ts":1618809756825,"val":69},{"ts":1618810029355,"val":69},{"ts":1618810161053,"val":68},{"ts":1618811096321,"val":68},{"ts":1618811255018,"val":69},{"ts":1618811399266,"val":68},{"ts":1618811529015,"val":68},{"ts":1618811708551,"val":69},{"ts":1618812881701,"val":69},{"ts":1618812972745,"val":69},{"ts":1618815182926,"val":69},{"ts":1618815336174,"val":70},{"ts":1618815474917,"val":69},{"ts":1618815773408,"val":69},{"ts":1618815932911,"val":68},{"ts":1618816078162,"val":69},{"ts":1618816208926,"val":69},{"ts":1618816305404,"val":69},{"ts":1618817439373,"val":69},{"ts":1618817568372,"val":68},{"ts":1618817746866,"val":70},{"ts":1618818060658,"val":70},{"ts":1618818195941,"val":69},{"ts":1618818316599,"val":70},{"ts":1618818643097,"val":70},{"ts":1618818784591,"val":69},{"ts":1618819531825,"val":69},{"ts":1618819725389,"val":69},{"ts":1618821263527,"val":69},{"ts":1618821415770,"val":70},{"ts":1618821553776,"val":70},{"ts":1618821677306,"val":69},{"ts":1618823035738,"val":69},{"ts":1618823206977,"val":70},{"ts":1618823506254,"val":70},{"ts":1618823634223,"val":69},{"ts":1618824123724,"val":69},{"ts":1618824258009,"val":70},{"ts":1618824766198,"val":70},{"ts":1618824906690,"val":69},{"ts":1618825032994,"val":70},{"ts":1618825208722,"val":69},{"ts":1618826291203,"val":69},{"ts":1618826415583,"val":70},{"ts":1618826589399,"val":69},{"ts":1618826748949,"val":70},{"ts":1618827659166,"val":70},{"ts":1618827781639,"val":69},{"ts":1618827953869,"val":69},{"ts":1618828111618,"val":70},{"ts":1618828254858,"val":70},{"ts":1618828383608,"val":69},{"ts":1618829010843,"val":69},{"ts":1618829131588,"val":70},{"ts":1618829726322,"val":70},{"ts":1618829903070,"val":69},{"ts":1618830065318,"val":69},{"ts":1618830213109,"val":70},{"ts":1618830346309,"val":69},{"ts":1618830529307,"val":69},{"ts":1618830697815,"val":70},{"ts":1618830851798,"val":69},{"ts":1618830991553,"val":68},{"ts":1618831116795,"val":69},{"ts":1618831291577,"val":71},{"ts":1618831452031,"val":70},{"ts":1618832367524,"val":70},{"ts":1618832491005,"val":71},{"ts":1618832822504,"val":71},{"ts":1618832966753,"val":70},{"ts":1618833096490,"val":70},{"ts":1618833275737,"val":71},{"ts":1618833440752,"val":70},{"ts":1618833591255,"val":69},{"ts":1618834624499,"val":69},{"ts":1618834787489,"val":70},{"ts":1618834936202,"val":70},{"ts":1618835070503,"val":69},{"ts":1618835254199,"val":70}]
              widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] promise all datasets - count: 1
              widgets.min.js:5 [getPreparedData w00001] prepare data for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 314
              widgets.min.js:5 [Line History Chart w00001] ************************************************************** onChange - TimeInterval by Editor **************************************************************
              widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history options for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': {"instance":"history.0","count":50,"step":1000,"aggregate":"minmax","start":1618663840965,"end":1618836640966,"timeout":5000}
              widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history options for 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': {"instance":"history.0","count":50,"step":1000,"aggregate":"minmax","start":1618663841032,"end":1618836641032,"timeout":5000}
              widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT' length: 309
              widgets.min.js:5 [getTaskForHistoryData w00001] history data result 'hm-rpc.0.REQ0777633.2.CURRENT': [{"ts":1618663840965,"val":71},{"ts":1618664496236,"val":71},{"ts":1618664656730,"val":70},{"ts":1618664802732,"val":71},{"ts":1618664934218,"val":70},{"ts":1618665868948,"val":70},{"ts":1618666027697,"val":71},{"ts":1618666646186,"val":71},{"ts":1618666796675,"val":70},{"ts":1618667830408,"val":70},{"ts":1618667993647,"val":69},{"ts":1618668143990,"val":70},{"ts":1618669851719,"val":70},{"ts":1618670019440,"val":71},{"ts":1618670435676,"val":71},{"ts":1618670609677,"val":70},{"ts":1618671097926,"val":70},{"ts":1618671168934,"val":70},{"ts":1618671542399,"val":70},{"ts":1618671679403,"val":71},{"ts":1618671974155,"val":71},{"ts":1618672131895,"val":70},{"ts":1618672275133,"val":71},{"ts":1618672476889,"val":3323},{"ts":1618672492897,"val":71},{"ts":1618672582382,"val":70},{"ts":1618672746376,"val":71},{"ts":1618672895868,"val":71},{"ts":1618673031139,"val":70},{"ts":1618673322159,"val":70},{"ts":1618673478109,"val":71},{"ts":1618673619611,"val":71},{"ts":1618673746652,"val":70},{"ts":1618675472325,"val":70},{"ts":1618675618313,"val":69},{"ts":1618675749817,"val":70},{"ts":1618676511321,"val":70},{"ts":1618676684289,"val":69},{"ts":1618677747519,"val":69},{"ts":1618677869021,"val":68},{"ts":1618678040302,"val":69},{"ts":1618678807747,"val":69},{"ts":1618678956619,"val":70},{"ts":1618679090744,"val":69},{"ts":1618680041210,"val":69},{"ts":1618680202461,"val":68},{"ts":1618680349216,"val":69},{"ts":1618683962625,"val":69},{"ts":1618684132877,"val":70},{"ts":1618684288625,"val":70},{"ts":1618684430165,"val":69},{"ts":1618684557110,"val":70},{"ts":1618684733612,"val":69},{"ts":1618687651789,"val":69},{"ts":1618687795797,"val":0},{"ts":1618718268372,"val":0},{"ts":1618718312084,"val":71},{"ts":1618718437838,"val":71},{"ts":1618718592807,"val":70},{"ts":1618718733304,"val":70},{"ts":1618718859306,"val":71},{"ts":1618720241274,"val":71},{"ts":1618720415263,"val":70},{"ts":1618720574765,"val":71},{"ts":1618721030505,"val":71},{"ts":1618721196248,"val":70},{"ts":1618721347490,"val":71},{"ts":1618721484488,"val":70},{"ts":1618721606989,"val":71},{"ts":1618721779056,"val":70},{"ts":1618722551257,"val":70},{"ts":1618722700718,"val":71},{"ts":1618722956457,"val":71},{"ts":1618723126744,"val":70},{"ts":1618723550945,"val":70},{"ts":1618723727429,"val":71},{"ts":1618723889688,"val":71},{"ts":1618724037469,"val":70},{"ts":1618724815480,"val":70},{"ts":1618724940706,"val":71},{"ts":1618725115490,"val":70},{"ts":1618725275654,"val":71},{"ts":1618725421701,"val":71},{"ts":1618725553135,"val":70},{"ts":1618727413858,"val":70},{"ts":1618727549846,"val":69},{"ts":1618727671335,"val":70},{"ts":1618727842590,"val":70},{"ts":1618727999334,"val":69},{"ts":1618728141573,"val":70},{"ts":1618729667037,"val":70},{"ts":1618729842785,"val":69},{"ts":1618730150778,"val":69},{"ts":1618730283059,"val":70},{"ts":1618730968522,"val":70},{"ts":1618731137310,"val":69},{"ts":1618731291546,"val":68},{"ts":1618731431250,"val":69},{"ts":1618731731554,"val":69},{"ts":1618731891984,"val":70},{"ts":1618733407952,"val":70},{"ts":1618733537695,"val":71},{"ts":1618733717238,"val":70},{"ts":1618734168975,"val":70},{"ts":1618734290722,"val":69},{"ts":1618734462036,"val":70},{"ts":1618734761423,"val":70},{"ts":1618734889410,"val":69},{"ts":1618735067168,"val":70},{"ts":1618735230406,"val":70},{"ts":1618735379206,"val":71},{"ts":1618735513400,"val":70},{"ts":1618740204543,"val":70},{"ts":1618740325287,"val":71},{"ts":1618740495858,"val":71},{"ts":1618740651785,"val":70},{"ts":1618740793323,"val":71},{"ts":1618741097091,"val":71},{"ts":1618741259324,"val":70},{"ts":1618741406791,"val":71},{"ts":1618741493779,"val":70},{"ts":1618742646779,"val":70},{"ts":1618742792793,"val":71},{"ts":1618742924265,"val":70},{"ts":1618743105479,"val":71},{"ts":1618743424472,"val":71},{"ts":1618743562472,"val":70},{"ts":1618744017699,"val":70},{"ts":1618744161959,"val":71},{"ts":1618744291705,"val":71},{"ts":1618744471193,"val":70},{"ts":1618744636191,"val":71},{"ts":1618744786685,"val":70},{"ts":1618744922686,"val":70},{"ts":1618745044427,"val":69},{"ts":1618745215681,"val":71},{"ts":1618745372470,"val":70},{"ts":1618745514922,"val":71},{"ts":1618745983658,"val":71},{"ts":1618746132408,"val":70},{"ts":1618746774896,"val":70},{"ts":1618746915397,"val":71},{"ts":1618747525627,"val":71},{"ts":1618747658170,"val":70},{"ts":1618747840170,"val":71},{"ts":1618748161172,"val":71},{"ts":1618748299865,"val":70},{"ts":1618748598110,"val":70},{"ts":1618748757595,"val":71},{"ts":1618749033349,"val":71},{"ts":1618749213592,"val":70},{"ts":1618750392312,"val":70},{"ts":1618750570818,"val":69},{"ts":1618750734904,"val":70},{"ts":1618753125523,"val":70},{"ts":1618753300257,"val":71},{"ts":1618753606753,"val":71},{"ts":1618753738245,"val":70},{"ts":1618754674682,"val":70},{"ts":1618754833178,"val":69},{"ts":1618754977435,"val":69},{"ts":1618755107179,"val":71},{"ts":1618755286464,"val":71},{"ts":1618755451437,"val":70},{"ts":1618755601916,"val":70},{"ts":1618755737965,"val":70},{"ts":1618755843171,"val":70},{"ts":1618755859409,"val":70},{"ts":1618756030657,"val":68},{"ts":1618756187440,"val":68},{"ts":1618756329646,"val":69},{"ts":1618756457658,"val":69},{"ts":1618756635136,"val":68},{"ts":1618756946886,"val":68},{"ts":1618757264880,"val":69},{"ts":1618757729874,"val":69},{"ts":1618757855865,"val":68},{"ts":1618758031652,"val":70},{"ts":1618758192871,"val":70},{"ts":1618758339647,"val":69},{"ts":1618758472144,"val":69},{"ts":1618758654099,"val":70},{"ts":1618758821590,"val":69},{"ts":1618758974838,"val":70},{"ts":1618759113587,"val":70},{"ts":1618759237836,"val":69},{"ts":1618759716323,"val":69},{"ts":1618759846825,"val":70},{"ts":1618761832277,"val":70},{"ts":1618761953084,"val":69},{"ts":1618766887686,"val":69},{"ts":1618768072925,"val":69},{"ts":1618768276657,"val":69},{"ts":1618768839365,"val":69},{"ts":1618769000611,"val":70},{"ts":1618769147363,"val":69},{"ts":1618769279653,"val":69},{"ts":1618769461608,"val":70},{"ts":1618769629100,"val":70},{"ts":1618769782112,"val":69},{"ts":1618770728096,"val":69},{"ts":1618770888626,"val":70},{"ts":1618771034631,"val":69},{"ts":1618772617596,"val":3000},{"ts":1618772625695,"val":69},{"ts":1618773165518,"val":69},{"ts":1618773287262,"val":68},{"ts":1618773458528,"val":69},{"ts":1618773758011,"val":69},{"ts":1618773886114,"val":70},{"ts":1618774063751,"val":70},{"ts":1618774227019,"val":0},{"ts":1618804636973,"val":0},{"ts":1618804711957,"val":70},{"ts":1618804780978,"val":70},{"ts":1618804910683,"val":71},{"ts":1618805089930,"val":70},{"ts":1618805254661,"val":69},{"ts":1618805541164,"val":69},{"ts":1618805662665,"val":70},{"ts":1618805833905,"val":70},{"ts":1618805990655,"val":69},{"ts":1618806132893,"val":70},{"ts":1618806260651,"val":69},{"ts":1618806778946,"val":69},{"ts":1618808274341,"val":69},{"ts":1618808456342,"val":68},{"ts":1618808623835,"val":69},{"ts":1618808776855,"val":68},{"ts":1618808959882,"val":69},{"ts":1618809756825,"val":69},{"ts":1618810029355,"val":69},{"ts":1618810161053,"val":68},{"ts":1618811096321,"val":68},{"ts":1618811255018,"val":69},{"ts":1618811399266,"val":68},{"ts":1618811529015,"val":68},{"ts":1618811708551,"val":69},{"ts":1618812964803,"val":3010},{"ts":1618812972745,"val":69},{"ts":1618815182926,"val":69},{"ts":1618815336174,"val":70},{"ts":1618815474917,"val":69},{"ts":1618815773408,"val":69},{"ts":1618815932911,"val":68},{"ts":1618816078162,"val":69},{"ts":1618816208926,"val":69},{"ts":1618816305404,"val":69},{"ts":1618817439373,"val":69},{"ts":1618817568372,"val":68},{"ts":1618817746866,"val":70},{"ts":1618818060658,"val":70},{"ts":1618818195941,"val":69},{"ts":1618818316599,"val":70},{"ts":1618818643097,"val":70},{"ts":1618818784591,"val":69},{"ts":1618819531825,"val":69},{"ts":1618819725389,"val":69},{"ts":1618821263527,"val":69},{"ts":1618821415770,"val":70},{"ts":1618821553776,"val":70},{"ts":1618821677306,"val":69},{"ts":1618823035738,"val":69},{"ts":1618823206977,"val":70},{"ts":1618823506254,"val":70},{"ts":1618823634223,"val":69},{"ts":1618824123724,"val":69},{"ts":1618824258009,"val":70},{"ts":1618824766198,"val":70},{"ts":1618824906690,"val":69},{"ts":1618825032994,"val":70},{"ts":1618825208722,"val":69},{"ts":1618826291203,"val":69},{"ts":1618826415583,"val":70},{"ts":1618826589399,"val":69},{"ts":1618826748949,"val":70},{"ts":1618827659166,"val":70},{"ts":1618827781639,"val":69},{"ts":1618827953869,"val":69},{"ts":1618828111618,"val":70},{"ts":1618828254858,"val":70},{"ts":1618828383608,"val":69},{"ts":1618829010843,"val":69},{"ts":1618829131588,"val":70},{"ts":1618829726322,"val":70},{"ts":1618829903070,"val":69},{"ts":1618830065318,"val":69},{"ts":1618830213109,"val":70},{"ts":1618830346309,"val":69},{"ts":1618830529307,"val":69},{"ts":1618830697815,"val":70},{"ts":1618830851798,"val":69},{"ts":1618830991553,"val":68},{"ts":1618831116795,"val":69},{"ts":1618831291577,"val":71},{"ts":1618831452031,"val":70},{"ts":1618832367524,"val":70},{"ts":1618832491005,"val":71},{"ts":1618832822504,"val":71},{"ts":1618832966753,"val":70},{"ts":1618833096490,"val":70},{"ts":1618833275737,"val":71},{"ts":1618833440752,"val":70},{"ts":1618833591255,"val":69},{"ts":1618834624499,"val":69},{"ts":1618834787489,"val":70},{"ts":1618834936202,"val":70},{"ts":1618835070503,"val":69},{"ts":1618835254199,"val":70}]
              Thomas SchulzeT 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Schnutexxl
                @scrounger
                Thomas SchulzeT
                Thomas SchulzeT
                Thomas Schulze
                #180
                Hallo Community,
                Woran könnte es liegen das bei einer Auswahl von 7 Tagen die Zeitachse in Stunden angezeigt wird und bei 14 Tagen das jeweilige Datum?
                Hab leider nichts gefunden 😟
                Danke im Voraus!
                • K
                  K
                  KleinesA
                  #181
                  ich versuche mich gerade an VIS und dem Material Design.
                  Ich habe ein Line History Chart Widget eingebunden. Aber leider passt die Darstellung nicht.
                  Die x-Achse passt überhaupt nicht mit meinen Daten.
                  Wo liegt mein Fehler in der Konfiguration?
                  C B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K KleinesA
                    C
                    C
                    Coffeelover
                    #182
                    @kleinesa Was hast du denn für die x-Achse eingestellt? Und womit wählst du den Zeitraum aus?
                    • S
                      S
                      Snapergy
                      #183
                      Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich hab folgendes Anliegen/folgende Frage.
                      Ich nutze das Line History Chart Widget um Temperaturen etc. auszugeben. Für meine PV-Anlage möchte ich die Daten aber nicht so auswerten wie bei den Temperaturen, d.h. nicht "die letzten 4 Stunden", "den letzten Monat" etc. sondern immer "Juli" oder " August" oder "2021", also ein festgelegtes Intervall mit klarer Start- und Endzeitpunkt. Kann ich das mit diesem Widget realiseren? Gesammelt sollen die Daten trotzdem mit dem History-Adapter werden.
                      • S
                        S
                        Snapergy
                        #184
                        Niemand etwas beizutragen? 😕
                        • maximal1981M
                          maximal1981M
                          maximal1981
                          #185
                          kann mir jemand die unterschiedlichen Zeitachsen erklären?
                          Jede ist eine Kopie der vorigen und trotzdem ändert sich die Formatierung. Wenn man genau schaut, ist ab und an die Zeitachse versetzt, und bei einem fehlt am Ende überhabt die x-Beschriftung.
                          • S Snapergy
                            S
                            S
                            Strobelix
                            #186
                            @snapergy das Frage ich mich auch.
                            Würde auch gern Werte von 0:00 - 23:59 sehen und nicht die letzten 24h
                            Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                            • K KleinesA
                              B
                              B
                              BamBam89
                              #187
                              Halo zusammen,
                              ich muss hier leider nochmal das Thema Zeitintervall über Objekt steuern aufnehmen.
                              Wie in der Dokumentation beschrieben, habe ich einen Datenpunkt der Art String erstellt.
                              Über Select, lasse ich diesen Datenpunkt mit zb. 30000 für 30 Sek oder 1800000 für 30 Minuten füllen.
                              Das funktioniert auch, aber das Diagramm beginnt dann immer bei Jahr 1971... warum? :-)
                              Gruß Christian
                              • B BamBam89
                                Halo zusammen,
                                Gruß Christian
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #188
                                Hallo @Scrounger
                                @bambam89 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
                                Ich muss mich @BamBam89 anschliessen. Du hast weiter oben mal beschrieben, dass die Werte nicht funktionieren, sonder die englischen Wörter (day, month, .....). Ich habe diese in die Werteliste eingetragen und sie werden auch in den Datenpunkt geschrieben. Nach Änderung des Intervalls, aktualisiert sich der Chart, aber es werden keine Daten mehr angezeigt.
                                Danke Tom
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                NSPanel Adapter Dokumentation
                                https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                                • S
                                  S
                                  Shakira1972
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                                  #189
                                  Guten Tag,
                                  ich habe mehrmals das Material Design Widget mit verschiedenen Daten von mehreren Monaten in der Visualisierung integriert. Hat auch immer funktioniert. Seit einigen Wochen wird aber überhaupt nichts mehr angezeigt. Weder Daten noch das Histogramm. Auch wenn ich es in Vis Edit anklicke, sehe ich kein Markiertes Objekt. Mache regelmäßig alle Update, deshalb habe versucht durch Backup ein Monat zurück zu gehen, aber ohne Wirkung.
                                  Edit:
                                  Wenn ich neben der Widget Anzeige auf der Info klicke, kommt folgende Meldung:
                                  File widgets/materialdesign/doc.html not found: {}
                                  Kann mir Jemand Helfen?
                                  Oliver
                                  • S Shakira1972
                                    Guten Tag,
                                    Edit:
                                    Oliver
                                    S
                                    S
                                    Shakira1972
                                    #190
                                    @oliver1972 Kann mir niemand Helfen,
                                    habe das Widget deinstalliert und nochmal Installiert, aber nun sehe ich es auch unter den Instanzen nicht mehr...
                                    Also habe ich das ganze unter Backup wieder zurück gestellt...
                                    Bin über jeder Hilfe dankbar...
                                    Vielen Dank
                                    Oliver
                                    • hg6806H
                                      hg6806H
                                      hg6806
                                      #191
                                      zum Material Design Line History Chart hätte ich auch einen Frage.
                                      Kann man als neuen Datensatz hier auch ein True/false als Balken mit ausgeben oder muss man das per Script erst in 0/1 z.B. umwandeln?
                                      • HiltexH
                                        HiltexH
                                        Hiltex
                                        #192
                                        Kann man eigentlich den Linientyp ändern?
                                        Vielleicht von durchgezogene Linie nach gestrichelte Linie?
                                        Blog: indibit.de
                                        • F
                                          F
                                          finke3
                                          #193
                                          nutze das Widget ebenfalls und lasse es mir in der VIS über die ioBroker iOS App darstellen. Seit dem Update auf iOS 16 werden die Linien im Chart aber sehr dünn angezeigt und sind daher kaum erkennbar. Hat noch jemand dieses Problem oder eine Lösung dafür?
                                          ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
