  4. Material Design Widgets: Line History Chart Widget
vis
202 Beiträge 61 Kommentatoren 58.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S
    S
    Snapergy
    #183
    Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich hab folgendes Anliegen/folgende Frage.
    Ich nutze das Line History Chart Widget um Temperaturen etc. auszugeben. Für meine PV-Anlage möchte ich die Daten aber nicht so auswerten wie bei den Temperaturen, d.h. nicht "die letzten 4 Stunden", "den letzten Monat" etc. sondern immer "Juli" oder " August" oder "2021", also ein festgelegtes Intervall mit klarer Start- und Endzeitpunkt. Kann ich das mit diesem Widget realiseren? Gesammelt sollen die Daten trotzdem mit dem History-Adapter werden.
    • S
      S
      Snapergy
      #184
      Niemand etwas beizutragen? 😕
      • maximal1981M
        maximal1981M
        maximal1981
        #185
        kann mir jemand die unterschiedlichen Zeitachsen erklären?
        Jede ist eine Kopie der vorigen und trotzdem ändert sich die Formatierung. Wenn man genau schaut, ist ab und an die Zeitachse versetzt, und bei einem fehlt am Ende überhabt die x-Beschriftung.
        • S Snapergy
          S
          S
          Strobelix
          #186
          @snapergy das Frage ich mich auch.
          Würde auch gern Werte von 0:00 - 23:59 sehen und nicht die letzten 24h
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • K KleinesA
            ich versuche mich gerade an VIS und dem Material Design.
            Ich habe ein Line History Chart Widget eingebunden. Aber leider passt die Darstellung nicht.
            Die x-Achse passt überhaupt nicht mit meinen Daten.
            Wo liegt mein Fehler in der Konfiguration?
            B
            B
            BamBam89
            #187
            Halo zusammen,
            ich muss hier leider nochmal das Thema Zeitintervall über Objekt steuern aufnehmen.
            Wie in der Dokumentation beschrieben, habe ich einen Datenpunkt der Art String erstellt.
            Über Select, lasse ich diesen Datenpunkt mit zb. 30000 für 30 Sek oder 1800000 für 30 Minuten füllen.
            Das funktioniert auch, aber das Diagramm beginnt dann immer bei Jahr 1971... warum? :-)
            Gruß Christian
            • B BamBam89
              Halo zusammen,
              Gruß Christian
              T
              T
              TT-Tom
              #188
              Hallo @Scrounger
              @bambam89 sagte in Material Design Widgets: Line History Chart Widget:
              Ich muss mich @BamBam89 anschliessen. Du hast weiter oben mal beschrieben, dass die Werte nicht funktionieren, sonder die englischen Wörter (day, month, .....). Ich habe diese in die Werteliste eingetragen und sie werden auch in den Datenpunkt geschrieben. Nach Änderung des Intervalls, aktualisiert sich der Chart, aber es werden keine Daten mehr angezeigt.
              Danke Tom
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • S
                S
                Shakira1972
                schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                #189
                Guten Tag,
                ich habe mehrmals das Material Design Widget mit verschiedenen Daten von mehreren Monaten in der Visualisierung integriert. Hat auch immer funktioniert. Seit einigen Wochen wird aber überhaupt nichts mehr angezeigt. Weder Daten noch das Histogramm. Auch wenn ich es in Vis Edit anklicke, sehe ich kein Markiertes Objekt. Mache regelmäßig alle Update, deshalb habe versucht durch Backup ein Monat zurück zu gehen, aber ohne Wirkung.
                Edit:
                Wenn ich neben der Widget Anzeige auf der Info klicke, kommt folgende Meldung:
                File widgets/materialdesign/doc.html not found: {}
                Kann mir Jemand Helfen?
                Oliver
                • S Shakira1972
                  Guten Tag,
                  Edit:
                  Oliver
                  S
                  S
                  Shakira1972
                  #190
                  @oliver1972 Kann mir niemand Helfen,
                  habe das Widget deinstalliert und nochmal Installiert, aber nun sehe ich es auch unter den Instanzen nicht mehr...
                  Also habe ich das ganze unter Backup wieder zurück gestellt...
                  Bin über jeder Hilfe dankbar...
                  Vielen Dank
                  Oliver
                  • hg6806H
                    hg6806H
                    hg6806
                    #191
                    zum Material Design Line History Chart hätte ich auch einen Frage.
                    Kann man als neuen Datensatz hier auch ein True/false als Balken mit ausgeben oder muss man das per Script erst in 0/1 z.B. umwandeln?
                    • HiltexH
                      HiltexH
                      Hiltex
                      #192
                      Kann man eigentlich den Linientyp ändern?
                      Vielleicht von durchgezogene Linie nach gestrichelte Linie?
                      Blog: indibit.de
                      • F
                        F
                        finke3
                        #193
                        nutze das Widget ebenfalls und lasse es mir in der VIS über die ioBroker iOS App darstellen. Seit dem Update auf iOS 16 werden die Linien im Chart aber sehr dünn angezeigt und sind daher kaum erkennbar. Hat noch jemand dieses Problem oder eine Lösung dafür?
                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F finke3
                          ice987I
                          ice987I
                          ice987
                          #194
                          @finke3
                          die Liniendicke kann unter Layout für Datensatz(x) -> Liniendicke[x] eingestellt werden.
                          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ice987I ice987
                            @finke3
                            F
                            F
                            finke3
                            #195
                            @ice987 lieben Dank, aber das ist mir bewusst. Im Browser und unter iOS 15 wurden die Linien auch korrekt angezeigt. Unter iOS 16 werden sie in Safari als auch in der ioBroker App nur sehr dünn dargestellt.
                            • F finke3
                              ice987I
                              ice987I
                              ice987
                              #196
                              @finke3
                              Dieses Verhalten kann ich nicht nachvollziehen. Welcher Wert steht in der Liniendicke?
                              • ice987I ice987
                                @finke3
                                F
                                F
                                finke3
                                #197
                                @ice987 Ich konnte das Problem nun beheben. Im Feld der Liniendicke war nichts eingetragen, also quasi „default“. Bei der Lininienfarbe ebenfalls nichts. Ich habe nun in beiden Feldern Werte eingetragen. Nun scheint es wieder korrekt dargestellt zu werden. Vorher hat es aber definitiv auch mit leeren Feldwerten funktioniert.
                                • A
                                  A
                                  Andre01
                                  #198
                                  Die Frage wurde zwar schon mehrmals gestellt, aber da ich leider keine passende Antwort finden konnte, stelle ich sie noch einmal:
                                  Gibt es die Möglichkeit, Datenpunkte die (bewusst) nur bei Änderung geloggt werden, mit dem letzten gespeicherten Wert als waagerechte Linie bis zum aktuellen Zeitpunkt darzustellen?
                                  Im Flot chart ist dies über die Option "Null-Werte Ignorieren" möglich, siehe Beispiel. Null_ignore_flot.jpg
                                  • rtwlR
                                    rtwlR
                                    rtwl
                                    #199
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Linienfarben einzeln individuell einzustellen? Warum gibt es nicht mehrere Linien Layout [x] Menüs?
                                    Kann man gegebenenfalls die Farben der Farbschemen anpassen? Wenn ja, wo geht das?
                                    -Peter
                                    • rtwlR rtwl
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #200
                                      @rtwl
                                      die Farbe kannst du hier einstellen
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • S
                                        S
                                        six1
                                        #201
                                        ich habe ein kleines Problem mit "Tooltip/Text Anhang",
                                        da ich verschiedene Werte mit verschiedenen Kenngrößen anzeige.
                                        Trage ich dort z.B. "W" ein, werden die Zahlen mit Einheit Watt angezeigt.
                                        Zeige ich auf einen Graphen in "%", dann stimmt es eben nicht mehr.
                                        Sollte nicht bei "Layout für Datensatz[x]" ein Feld für "Tooltip-PostText" vorhanden sein?
                                        Dann wäre es leicht, die richtigen Einheiten für die Tooltip Ausgabe mitzuliefern.
                                        Ansonsten tolle Arbeit!
                                        Gruß, Michael
                                        • H Happyuser20
                                          Hallo
                                          Ich nutze das Line History Chart Widget um meinen aktuellen Stromverbrauch und Erzeugung von der Mini-PV darzustellen.
                                          Funktioniert auch alles gut, habe jedoch einen Schönheitsfehler und ich bring diesen nicht weg.
                                          Ich logge die Daten mir dem History Adapter. Log changes only und debounce 1000ms.
                                          Habe meistens am Ende des Diagramms so komische schleifen.
                                          Woran könnte das liegen und wie bekomme ich die weg?
                                          HappyUser20
                                          E
                                          E
                                          eitljoerggmx.at
                                          #202
                                          die Aggregation auf Min oder Max stellen, dann klappt es.
                                          hatte das selbe Problem und seit dem ist es gelöst.
                                          LG
                                          Wolfgang
                                          83.8k
