  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    dtp
    #72
    Ha,
    dank @blauholsten tut sich was in Sachen https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann für den ioBroker.
    Gruß,
    Thorsten
      Blue14
      #73
      Hallo Zusammen
      Bekomme in ein Paar wochen auch eine Viessmann Heizung und wollte mich schon mal Informieren hier.
      Ich habe bei Github gesehn das es einen Adapter dort für iobroker git ist der mit dem hier geposten skripten gleich zu setzten oder etwas anderes?
      Lg
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #74
        @Blue14:
        Hallo Zusammen
        Lg `
        macht Quasi nichts anderes…
        - Alarm Adapter
          dtp
          #75
          Das ist der Adapter von Sebastian aka @blauholsten/@misanrot, den ich weiter oben bereits verlinkt hatte.
          Sebastian hat ihn programmiert, und ich durfte ihn parallel an meinem System on the fly testen. Läuft soweit 1 a und ist recht einfach zu konfigurieren, sofern eine lauffähige vcontrold-Installation samt vito.xml und vcrontrold.xml vorhanden ist.
          Es gibt zwar noch ein paar kleinere Baustellen, aber ich denke, Bluefox kann den Adapter in Kürze freigeben.
          Man kann ihn aber auch schon jetzt testen. Dazu einfach auf der Admin-Seite von ioBroker auf das Github-Symbol klicken, den Link "https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann" in das Textfeld eingeben und bestätigen. Der Adapter wird dann binnen weniger Sekunden installiert. Danach eine Instanz installieren und den Adapter konfigurieren.
          Gruß,
          Thorsten
            Smokey
            #76
            Hallo Zusammen,
            hat das alles was hier geschrieben wurde noch mal jemand (evtl. in einem anderen Threat) als HowTo so zusammengefasst, dass es auch jemand mit wenig Erfahrung Schritt für Schritt umsetzen kann? Wäre sehr klasse. Also ich habe halt den Optolink via WLAN direkt in meinem Netz daheim. Und irgendwie weiß ich jetzt doch nicht was ich machen muss. Wenn ich hier nur falsch bin, verziehe ich mich auch sofort wieder und entschuldige mich. Aber fündig geworden bin ich trotz Suche bisher nicht.
            Markus
              blauholsten
              #77
              @Smokey:
              Hallo Zusammen,
              Markus `
              Die hier beschriebenen Sachen sind vermutlich eine andere als du sie benutzt. Du benutzt anscheinend das originale von Viessmann vertriebene Modul mit dem man seine Heizungsanlage und die viessmann App steuern kann. Mir ist momentan keine Lösung bekannt, um damit eine Schnittstelle mit iobroker herzustellen.
              Die hier beschriebenen Variante ist eine wo man zusätzlich einen Rechner braucht, worauf das Programm vcontrold läuft. Infos findest du hier
              https://openv.wikispaces.com/vcontrold
              - Alarm Adapter
                dtp
                #78
                Wäre schön, wenn Bluefox den Adapter "offiziell" machen würde. Er läuft bei mir seit Wochen absolut zuverlässig. Woran hapert es?
                Gruß,
                Thorsten
                • P Offline
                  Pep
                  #79
                  Hallo Leute,
                  ich habe den Adapter vom Github installiert https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann
                  Installation und Einrichtung auch ohne Probleme. Nur bekomme ich im Log folgenden Eintrag:
                  error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  Auf der Vcontrold läuft lokal auf dem selben PI. Ist per Telnet erreichbar:
                  root@raspberrypi:~# service vcontrol status
                  [ ok ] vcontrold is running.
                  root@raspberrypi:~# telnet localhost 3002
                  Trying 127.0.0.1...
                  Connected to localhost.
                  Escape character is '^]'.
                  vctrld>getTempWWist
                  69.300003 Grad Celsius
                  vctrld>
                  Einstellung (vito.xml) ging auch ohne Probleme:
                  ID der Anlage: 2098
                  Name der Anlage: V200KW2
                  Verwendetes Protokoll: KW2
                  Fehlt noch etwas?
                    blauholsten
                    #80
                    @Pep:
                    Ich habe zwar den Adapter geschrieben, aber dies sind meine ersten Gehversuche….
                    Wie geht die Fehlermeldung weiter? Der Adapter benötigt das NPM Modul net-socket.
                    Ich dachte aber das installiert sich selbst mit :roll:
                    Welche node Version benutzt du?
                    EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren
                    - Alarm Adapter
                      Sineos
                      #81
                      @Pep:
                      Kann es sein, dass in der package.json
                        "dependencies": {
                          "net-socket": "^1.1.0"
                      das net-socket dazwischen funkt? So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js
                        blauholsten
                        #82
                        @Sineos:
                        das net-socket dazwischen funkt? `
                        Bin zwar absoluter newbee, aber warum sollte der broker meckern wenn man ein Modul lädt, aber nicht benutzt :?
                        @Sineos:
                        So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js `
                        Danke für die Anmerkung! Kann ich dependencies dann komplett aus der package.json löschen?
                        Oder bloß das Modul austragen?
                        - Alarm Adapter
                        • P Offline
                          Pep
                          #83
                          @blauholsten:
                          @Pep:
                          EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren `
                          Ok danke, mit der 0.2.5 läuft es jetzt, nur wird meine vito.xml nicht mehr Importiert – es kommt immer: Einlesen FEHLGESCHLAGEN!!!
                          JSON Konverter wird natürlich genutzt.
                          Als Beispiel:
                            "vito": {
                              "devices": {
                                "device": [
                                    "-ID": "2098",
                                    "-name": "V200KW2",
                                    "-protocol": "KW2"
                                    "-ID": "2053",
                                    "-name": "GWG_VBEM",
                                    "-protocol": "GWG"
                              "commands": {
                                "command": [
                                    "-name": "getTempA",
                                    "-protocmd": "getaddr",
                                    "addr": "0800",
                                    "len": "2",
                                    "unit": "UT",
                                    "error": "05 05",
                                    "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C",
                                    "device": {
                                      "-ID": "2053",
                                      "addr": "6F",
                                      "unit": "UT1",
                                      "len": "1"
                                    "-name": "getTempWWist",
                                    "addr": "0804",
                                    "len": "2",
                                    "unit": "UT",
                                    "error": "05 05",
                                    "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C",
                                    "device": {
                                      "-ID": "2053",
                                      "addr": "42",
                                      "unit": "UT1U",
                                      "len": "1"
                                    "-name": "getTempWWsoll",
                                    "addr": "6300",
                                    "len": "1",
                                    "unit": "ST",
                                    "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C",
                                    "device": {
                                      "-ID": "2053",
                                      "addr": "5C",
                                      "unit": "UT1",
                                      "len": "1"
                          Dieser Import führt zu einem Fehler :(
                            Sineos
                            #84
                            Na, ich bin auch nur nen Hobby-Rum-Script-JS-Bastler :lol:
                            Nachdem das package m.E. nicht gebraucht wird, das dependencies Element in package.json einfach leer lassen. Wie ich es sehe hat der Adapter keine externen Abhängigkeiten
                              blauholsten
                              #85
                              @Pep:
                              Als Beispiel:
                                "vito": {
                                  "devices": {
                                    "device": [
                                        "-ID": "2098",
                                        "-name": "V200KW2",
                                        "-protocol": "KW2"
                                        "-ID": "2053",
                                        "-protocol": "GWG"
                                  "commands": {
                                    "command": [
                                        "addr": "0800",
                                        "len": "2",
                                        "unit": "UT",
                                        "error": "05 05",
                                        "device": {
                                          "-ID": "2053",
                                          "addr": "6F",
                                          "unit": "UT1",
                                          "len": "1"
                                        "addr": "0804",
                                        "len": "2",
                                        "unit": "UT",
                                        "error": "05 05",
                                        "device": {
                                          "-ID": "2053",
                                          "addr": "42",
                                          "unit": "UT1U",
                                          "len": "1"
                                        "addr": "6300",
                                        "len": "1",
                                        "unit": "ST",
                                        "device": {
                                          "-ID": "2053",
                                          "addr": "5C",
                                          "unit": "UT1",
                                          "len": "1"
                              Dieser Import führt zu einem Fehler :( `
                              Bitte lösche unter device das nicht verwendete Gerät.
                              Z.b.
                                        "-ID": "2053",
                                        "-protocol": "GWG"
                              - Alarm Adapter
                                Sineos
                                #86
                                @Pep:
                                  "vito": {
                                    "devices": {
                                      "device": [
                                          "-ID": "2098",
                                          "-name": "V200KW2",
                                          "-protocol": "KW2"
                                          "-ID": "2053",
                                          "-protocol": "GWG"
                                Der Kopf hier sieht für mich komisch aus. Hier sind zwei unterschiedliche Devices eingetragen, sogar mit unterschiedlichen Protokollen. Kann eigentlich fast nicht sein. Funktioniert die xml in vcontrold?
                                Edit:
                                Ups, zu langsam :mrgreen:
                                • P Offline
                                  Pep
                                  #87
                                  @blauholsten:
                                  @Pep:
                                  Als Beispiel:
                                    "vito": {
                                      "devices": {
                                        "device": [
                                            "-ID": "2098",
                                            "-name": "V200KW2",
                                            "-protocol": "KW2"
                                            "-ID": "2053",
                                            "-protocol": "GWG"
                                      "commands": {
                                        "command": [
                                            "addr": "0800",
                                            "len": "2",
                                            "unit": "UT",
                                            "error": "05 05",
                                            "device": {
                                              "-ID": "2053",
                                              "addr": "6F",
                                              "unit": "UT1",
                                              "len": "1"
                                            "addr": "0804",
                                            "len": "2",
                                            "unit": "UT",
                                            "error": "05 05",
                                            "device": {
                                              "-ID": "2053",
                                              "addr": "42",
                                              "unit": "UT1U",
                                              "len": "1"
                                            "addr": "6300",
                                            "len": "1",
                                            "unit": "ST",
                                            "device": {
                                              "-ID": "2053",
                                              "addr": "5C",
                                              "unit": "UT1",
                                              "len": "1"
                                  Z.b.
                                            "-ID": "2053",
                                            "-protocol": "GWG"
                                  OK Super. damit bin ich jetzt einen Schritt wieder weiter gekommen.
                                  Im Log taucht jetzt folgendes auf:
                                  viessmann.0	2017-02-19 19:11:18.760	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                  viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	vctrld>
                                  viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                  viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.613	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v0.10.22
                                  host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:15.500	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 4303
                                  host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:13.114	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
                                  viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.999	info	terminating
                                  host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.974	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 7725
                                  viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.980	info	cleaned everything up...
                                  host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.973	info	object change system.adapter.viessmann.0
                                  Ein telnet und ein vclient funktionieren aber:
                                  root@raspberrypi:~# telnet 192.168.178.10 3002
                                  Trying 192.168.178.10...
                                  Connected to 192.168.178.10.
                                  vctrld>quit
                                  good bye!
                                  Connection closed by foreign host.
                                  root@raspberrypi:~# vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getTempWWist
                                  getTempWWist:
                                  70.599998 Grad Celsius
                                  root@raspberrypi:~#
                                  Was läuft da noch falsch :-/
                                  Ps.: Danke für die Hilfe bis jetzt - echt super von euch.
                                    blauholsten
                                    #88
                                    Wie sieht deine Konfiseite (Reiter Abfragewerte) nach dem einlesen der JSON aus? Bitte Screenshoot
                                    - Alarm Adapter
                                    • P Offline
                                      Pep
                                      #89
                                      @blauholsten:
                                      Wie sieht deine Konfiseite (Reiter Abfragewerte) nach dem einlesen der JSON aus? Bitte Screenshoot `
                                      Und im Log steht es wie folgt
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.772	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.691	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.584	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.467	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.962	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.961	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.960	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.958	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.957	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.955	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.953	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.951	warn	Malfunction connection
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:07.576	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:07.381	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.931	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.931	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.930	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.930	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.929	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.929	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.927	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.927	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.892	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.892	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.891	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.891	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.890	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.890	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.889	warn	vctrld>
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.889	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                                      viessmann.0	2017-02-19 06:13:57.092	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                                        blauholsten
                                        #90
                                        Kannst du bitte noch ein Screenshot von den angelegten Objekten machen? (Im Admin Reiter Objekte)
                                        - Alarm Adapter
                                        • P Offline
                                          Pep
                                          #91
                                          @blauholsten:
                                          Kannst du bitte noch ein Screenshot von den angelegten Objekten machen? (Im Admin Reiter Objekte) `
                                          klar. Jetzt sehe ich da sogar Werte:
                                          Im Log finde ich aber immer noch die Einträge. Egal - laut History läuft es aber.
                                          Würde also erstmal sagen, dass alles (ausser die Logs) läuft :-D
