  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
    dtp
    #78
    Wäre schön, wenn Bluefox den Adapter "offiziell" machen würde. Er läuft bei mir seit Wochen absolut zuverlässig. Woran hapert es?
    Gruß,
    Thorsten
    • P Offline
      Pep
      #79
      Hallo Leute,
      ich habe den Adapter vom Github installiert https://github.com/misanorot/iobroker.viessmann
      Installation und Einrichtung auch ohne Probleme. Nur bekomme ich im Log folgenden Eintrag:
      error instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      Auf der Vcontrold läuft lokal auf dem selben PI. Ist per Telnet erreichbar:
      root@raspberrypi:~# service vcontrol status
      [ ok ] vcontrold is running.
      root@raspberrypi:~# telnet localhost 3002
      Trying 127.0.0.1...
      Connected to localhost.
      Escape character is '^]'.
      vctrld>getTempWWist
      69.300003 Grad Celsius
      vctrld>
      Einstellung (vito.xml) ging auch ohne Probleme:
      ID der Anlage: 2098
      Name der Anlage: V200KW2
      Verwendetes Protokoll: KW2
      Fehlt noch etwas?
      • blauholstenB Offline
        blauholsten
        #80
        @Pep:
        Ich habe zwar den Adapter geschrieben, aber dies sind meine ersten Gehversuche….
        Wie geht die Fehlermeldung weiter? Der Adapter benötigt das NPM Modul net-socket.
        Ich dachte aber das installiert sich selbst mit :roll:
        Welche node Version benutzt du?
        EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren
        - Alarm Adapter
          Sineos
          #81
          @Pep:
          Kann es sein, dass in der package.json
            "dependencies": {
              "net-socket": "^1.1.0"
          das net-socket dazwischen funkt? So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js
            blauholsten
            #82
            @Sineos:
            das net-socket dazwischen funkt? `
            Bin zwar absoluter newbee, aber warum sollte der broker meckern wenn man ein Modul lädt, aber nicht benutzt :?
            @Sineos:
            So wie es es sehe wird net-socket gar nicht verwendet und net selber ist ja schon Bestandteil von node.js `
            Danke für die Anmerkung! Kann ich dependencies dann komplett aus der package.json löschen?
            Oder bloß das Modul austragen?
            - Alarm Adapter
            • P Offline
              Pep
              #83
              @blauholsten:
              @Pep:
              EDIT: In der Version 0.2.4 war auch ein kleiner Fehler drin, also bitte 0.2.5 installieren `
              Ok danke, mit der 0.2.5 läuft es jetzt, nur wird meine vito.xml nicht mehr Importiert – es kommt immer: Einlesen FEHLGESCHLAGEN!!!
              JSON Konverter wird natürlich genutzt.
              Als Beispiel:
                "vito": {
                  "devices": {
                    "device": [
                        "-ID": "2098",
                        "-name": "V200KW2",
                        "-protocol": "KW2"
                        "-ID": "2053",
                        "-name": "GWG_VBEM",
                        "-protocol": "GWG"
                  "commands": {
                    "command": [
                        "-name": "getTempA",
                        "-protocmd": "getaddr",
                        "addr": "0800",
                        "len": "2",
                        "unit": "UT",
                        "error": "05 05",
                        "description": "Ermittle die Aussentemeratur in Grad C",
                        "device": {
                          "-ID": "2053",
                          "addr": "6F",
                          "unit": "UT1",
                          "len": "1"
                        "-name": "getTempWWist",
                        "addr": "0804",
                        "len": "2",
                        "unit": "UT",
                        "error": "05 05",
                        "description": "Ermittle die Warmwassertemperatur in Grad C",
                        "device": {
                          "-ID": "2053",
                          "addr": "42",
                          "unit": "UT1U",
                          "len": "1"
                        "-name": "getTempWWsoll",
                        "addr": "6300",
                        "len": "1",
                        "unit": "ST",
                        "description": "Ermittle die Warmwassersolltemperatur in Grad C",
                        "device": {
                          "-ID": "2053",
                          "addr": "5C",
                          "unit": "UT1",
                          "len": "1"
              Dieser Import führt zu einem Fehler :(
                Sineos
                #84
                Na, ich bin auch nur nen Hobby-Rum-Script-JS-Bastler :lol:
                Nachdem das package m.E. nicht gebraucht wird, das dependencies Element in package.json einfach leer lassen. Wie ich es sehe hat der Adapter keine externen Abhängigkeiten
                  blauholsten
                  #85
                  @Pep:
                  Als Beispiel:
                    "vito": {
                      "devices": {
                        "device": [
                            "-ID": "2098",
                            "-name": "V200KW2",
                            "-protocol": "KW2"
                            "-ID": "2053",
                            "-protocol": "GWG"
                      "commands": {
                        "command": [
                            "addr": "0800",
                            "len": "2",
                            "unit": "UT",
                            "error": "05 05",
                            "device": {
                              "-ID": "2053",
                              "addr": "6F",
                              "unit": "UT1",
                              "len": "1"
                            "addr": "0804",
                            "len": "2",
                            "unit": "UT",
                            "error": "05 05",
                            "device": {
                              "-ID": "2053",
                              "addr": "42",
                              "unit": "UT1U",
                              "len": "1"
                            "addr": "6300",
                            "len": "1",
                            "unit": "ST",
                            "device": {
                              "-ID": "2053",
                              "addr": "5C",
                              "unit": "UT1",
                              "len": "1"
                  Dieser Import führt zu einem Fehler :( `
                  Bitte lösche unter device das nicht verwendete Gerät.
                  Z.b.
                            "-ID": "2053",
                            "-protocol": "GWG"
                  - Alarm Adapter
                    Sineos
                    #86
                    @Pep:
                      "vito": {
                        "devices": {
                          "device": [
                              "-ID": "2098",
                              "-name": "V200KW2",
                              "-protocol": "KW2"
                              "-ID": "2053",
                              "-protocol": "GWG"
                    Der Kopf hier sieht für mich komisch aus. Hier sind zwei unterschiedliche Devices eingetragen, sogar mit unterschiedlichen Protokollen. Kann eigentlich fast nicht sein. Funktioniert die xml in vcontrold?
                    Edit:
                    Ups, zu langsam :mrgreen:
                    • P Offline
                      Pep
                      #87
                      @blauholsten:
                      @Pep:
                      Als Beispiel:
                        "vito": {
                          "devices": {
                            "device": [
                                "-ID": "2098",
                                "-name": "V200KW2",
                                "-protocol": "KW2"
                                "-ID": "2053",
                                "-protocol": "GWG"
                          "commands": {
                            "command": [
                                "addr": "0800",
                                "len": "2",
                                "unit": "UT",
                                "error": "05 05",
                                "device": {
                                  "-ID": "2053",
                                  "addr": "6F",
                                  "unit": "UT1",
                                  "len": "1"
                                "addr": "0804",
                                "len": "2",
                                "unit": "UT",
                                "error": "05 05",
                                "device": {
                                  "-ID": "2053",
                                  "addr": "42",
                                  "unit": "UT1U",
                                  "len": "1"
                                "addr": "6300",
                                "len": "1",
                                "unit": "ST",
                                "device": {
                                  "-ID": "2053",
                                  "addr": "5C",
                                  "unit": "UT1",
                                  "len": "1"
                      Z.b.
                                "-ID": "2053",
                                "-protocol": "GWG"
                      OK Super. damit bin ich jetzt einen Schritt wieder weiter gekommen.
                      Im Log taucht jetzt folgendes auf:
                      viessmann.0	2017-02-19 19:11:18.760	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                      viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	vctrld>
                      viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.717	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                      viessmann.0	2017-02-19 19:11:17.613	info	starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v0.10.22
                      host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:15.500	info	instance system.adapter.viessmann.0 started with pid 4303
                      host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:13.114	info	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 0 (OK)
                      viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.999	info	terminating
                      host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.974	info	stopInstance system.adapter.viessmann.0 killing pid 7725
                      viessmann.0	2017-02-19 19:11:12.980	info	cleaned everything up...
                      host.raspberrypi	2017-02-19 19:11:12.973	info	object change system.adapter.viessmann.0
                      Ein telnet und ein vclient funktionieren aber:
                      root@raspberrypi:~# telnet 192.168.178.10 3002
                      Trying 192.168.178.10...
                      Connected to 192.168.178.10.
                      vctrld>quit
                      good bye!
                      Connection closed by foreign host.
                      root@raspberrypi:~# vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getTempWWist
                      getTempWWist:
                      70.599998 Grad Celsius
                      root@raspberrypi:~#
                      Was läuft da noch falsch :-/
                      Ps.: Danke für die Hilfe bis jetzt - echt super von euch.
                        blauholsten
                        #88
                        Wie sieht deine Konfiseite (Reiter Abfragewerte) nach dem einlesen der JSON aus? Bitte Screenshoot
                        - Alarm Adapter
                        • P Offline
                          Pep
                          #89
                          @blauholsten:
                          Wie sieht deine Konfiseite (Reiter Abfragewerte) nach dem einlesen der JSON aus? Bitte Screenshoot `
                          Und im Log steht es wie folgt
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.772	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.691	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.584	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:17.467	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.962	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.961	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.960	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.958	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.957	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.955	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.953	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:16:16.951	warn	Malfunction connection
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:07.576	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:07.381	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.931	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.931	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.930	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.930	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.929	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.929	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.927	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.927	warn	Vctrld send ERROR: ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.892	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.892	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.891	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.891	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.890	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.890	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.889	warn	vctrld>
                          viessmann.0	2017-02-19 06:15:06.889	warn	Vctrld send ERROR: vctrld>ERR: command unknown
                          viessmann.0	2017-02-19 06:13:57.092	warn	No states found for {"type":"state","common":{"name":"","desc":"Testabfrage, Adresse eingeben"},"native":{},"_id":"viessmann.0.get."}
                            blauholsten
                            #90
                            Kannst du bitte noch ein Screenshot von den angelegten Objekten machen? (Im Admin Reiter Objekte)
                            - Alarm Adapter
                            • P Offline
                              Pep
                              #91
                              @blauholsten:
                              Kannst du bitte noch ein Screenshot von den angelegten Objekten machen? (Im Admin Reiter Objekte) `
                              klar. Jetzt sehe ich da sogar Werte:
                              Im Log finde ich aber immer noch die Einträge. Egal - laut History läuft es aber.
                              Würde also erstmal sagen, dass alles (ausser die Logs) läuft :-D
                                blauholsten
                                #92
                                Hast zwar Werte, aber so haut das nicht hin.
                                Ich weiß momentan noch nicht mit dem anzufangen.
                                Könntest du die Instanz in den debug Modus stellen, und dann die Ausgabe posten.
                                Edit:
                                Bitte lösche folgendes aus deiner Vito.
                                <command name="get" protocmd="gettestaddr"></command>
                                <description>Testabfrage, Adresse eingeben</description>
                                 <device id="2053"><addr>dummy</addr>
                                <len>1</len></device>
                                Falls du das brauchst, nenne es um. Get sollte nicht alleine stehen. Ich werde das in der nächsten Version abfangen.
                                __****Nochmals EDIT:
                                bitte installiere den Adapter nochmal (ich habe keine neue Version gemacht), das Kommando aus deiner Vito wird sollte jetzt ignoriert werden.****__
                                - Alarm Adapter
                                  dtp
                                  #93
                                  Vielleicht läuft auch einfach nur noch irgendwo eine weitere Instanz von vctrld>. In dem Fall funktioniert die Abfrage der weiteren Instanz nämlich nicht. Auch der vclient würde dann geblockt werden.
                                  Nur so eine Idee.
                                  Bei mir läuft die 0.2.5 soweit übrigens einwandfrei.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    dtp
                                    #94
                                    Hab da noch mal eine kleine Frage.
                                    Ich möchte gerne die Systemzeit meiner VScotHO1 per ioBroker setzen (das Ding geht leider nach einigen Wochen immer gerne etwas nach).
                                    Hier im https://openv.wikispaces.com/share/view/66158564?replyId=78334294 habe ich dazu folgendes gelesen:
                                    ` > Ich habe eine Vitodens 200-W WB2C und das setzen der Zeit in der Heizung habe ich über ein Shellscript realisiert mit folgendem Inhalt:
                                    export Startzeit=date "+20 %g %m %d 0%u %H %M %S"
                                    export file=/var/log/vitoSetTime
                                    echo getSystemTime >$file
                                    echo unit off >>$file
                                    echo setSystemTime $Startzeit >>$file
                                    echo unit on >>$file
                                    #echo setSystemTime >>$file
                                    #tail $file
                                    /usr/local/bin/vclient -h localhost:3002 -f $file
                                    /usr/local/bin/vclient -h localhost:3002 'getSystemTime'
                                    …Vorher muss die Einheit deaktiviert werden (unit off) und die Systemzeit im 2er Häppchen übertragen werden (wie es im Post bei getSystemTime zu sehen ist). Zwischen Datum und Uhrzeit ist der Wochentag als Zahl. Diese wird beim setzen der Zeit nicht berücksichtigt, da die Heizung das vermutlich selbst umrechnet. Zum Schluss habe ich noch eine Kontrollausgabe eingebaut. Die Datei kann über einen CronJob z.B. 1x am Tag ausgeführt werden. `
                                    Das würde ich nun gerne auch über ein Javascript in Verbindung mit dem Viessmann-Adapter und vis umsetzen. Hat jemand eine Idee?
                                    Das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139 für die Heizung, das Warmwasser und die Zirkulationspumpe über einen entsprechenden vis-View habe ich mittlerweile ganz passabel gelöst bekommen. Allerdings ist das zugehörige Javascript noch nicht optimal. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                      dtp
                                      #95
                                      Der Adapter läuft soweit sehr gut bei mir.
                                      Etwas irritierend ist jedoch, dass nach einem Neustart des Adapters oftmals zunächst die Datenpunkte mit den Werten falscher Adressen befüllt werden. Nach dem erneuten Auslesen der Adressen stimmt's dann aber. Ob das an vctrld oder am Optolink-Adapter liegt? Keine Ahnung. Ist ja auch nicht so tragisch, weil es - wie gesagt - nach dem zweiten Durchlauf wieder in Ordnung ist.
                                      Was ich mir noch wünschen würde für den Adapter:
                                      1. Ein weiterer Reiter mit einer vctrld-Konsole, so dass man dort direkt Befehle zum Testen eingeben kann. Im Moment muss man den Adapter immer erst anhalten, um in einer per PuTTY oder dergleichen geöffneten vctrld-Konsole Kommandos ausführen zu können. Zwei parallel geöffnete vctrld-Konsolen mag die Viessmann-Heizung offensichtlich nicht.
                                      2. Bei manchen Setz-Befehlen (z.B. setSystemTime) ist ein vorheriges Ausschalten der Einheiten-Umwandlung mit dem Befehl "unit off" notwendig. Danach muss die Einheiten-Umwandlung mit "unit on" wieder eingeschaltet werden. Ich fände es toll, wenn man im Adapter für jeden get- und set-Befehl einen kleinen Schalter "unit on|off" setzen könnte. Steht der Schalter auf on, muss nichts weiter unternommen werden. Steht er auf off, wird vor dem eigentlichen get- bzw. set-Befehl zunächst die Einheiten-Umwandlung aus- und danach wieder eingeschaltet.
                                      Ich weiß aber nicht, ob das mit vctrld funktioniert. Ich hatte damit so meine Probleme. Beim direkten Aufruf per vclient funktioniert es.
                                      3. Schön fände ich auch, wenn man in der vctrld-Konsole (siehe Punkt 1) per Schalter den debug-Modus ein- und ausschalten könnte.
                                      Leider bin ich, was die Adapter-Programmierung und Javascript angeht, ein ziemliches Greenhorn. Daher kann ich nur Wünsche äußern. 8-)
                                      Bis dann,
                                      Thorsten
                                      • E Offline
                                        elektrofreak
                                        #96
                                        ich bekomme den Adapter nicht mehr installiert, beim Installieren über die ioBroker Console kommt die Meldung:
                                        $ ./iobroker add viessmann
                                        ERROR: host.RBpi_Haupt Unknown packetName viessmann
                                        ERROR: process exited with code 5
                                        Auf der npm Website "https://www.npmjs.com/package/iobroker.viessmann" steht das das Modul nicht existiert.
                                        jemand einen Vorschlag woran das liegt.
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #97
                                          @elektrofreak:
                                          jemand einen Vorschlag woran das liegt. `
                                          ich weiß nicht ob der Adapter schon in npm gepusht ist.
                                          du kannst ihn wahrscheinlich über github installieren:
