2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • R Offline
    Rookie50
    #2516
    ich habe ein kleines Problem: ich möchte einen "alten" Multihost Eintrag aus der Konfiguration entfernen. Leider gelingt es mir nicht. Ich bekomme immer wieder die Meldung:
    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host remove ioBroker-slave
    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    Ich habe es auch schon mit pkill io probiert. Das macht keinen Unterschied.
    Hat wer eine Idee, wie ich den alten Host entferne?
    Rookie
    F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rookie50
      Rookie
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #2517
      @rookie50 pkill funktioniert im Docker Container. Ansonsten iobroker stop
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        Rookie50
        #2518
        @fastfoot
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
        Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rookie50
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #2519
          @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          evtl muss auch der Slave gestoppt sein. Ansonsten mit ps aux prüfen ob noch iobroker Prozesse laufen und diese händisch 'killen'. kill -9 PID
          • R Rookie50
            Rookie
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #2520
            Den Ordner vom alten Host (in der Expertenansicht) löschen ,
            dann ioBroker neu starten
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Rookie50
              #2521
              @glasfaser DANKE!! Das war's. Jetzt ist der Eintrag weg und ich bekomme keine unnötigen logg Meldungen mehr.
              Gruß Rookie
                Rookie50
                #2522
                Gruß Rookie
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #2523
                  Ich hab n Problem..
                  Hab vor 6 Wochen ein Update auf DSM 7 durchgeführt, lief bis gestern super
                  Seit heute lässt sich der Container nicht mehr starten. hab nichts verändert.. Zumindest nicht bewusst, folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                  Failure
                  failed to create endpoint iobroker on network iob_public: network id "d3a15b5bcdacdd57542ef9c0ff5de34150a682b95f69f87fb0efe58de5eda8ce" not found
                  Kann damit jemand was anfangen?
                    Kraxelhuber
                    #2524
                    Ich habe Probleme, wenn ich meinen bestehenden Docker Container (aktuell Tag v5.1.0) auf Tag latest-v5 updaten will. Der Container scheint in einer Endlosschleife zu hängen und nach ca. 1 Minute immer wieder neu zu starten.
                    Hier sind die Logs, die meiner Meinung nach nicht richtig gesund aussehen.
                    what():  basic_string::_M_replace_aux,
                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:    96 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js,
                    tail: cannot read realtime clock: Operation not permitted,
                    -------------------------     1970-01-01 01:00:00      -------------------------,
                    -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----,
                    -----                    Startupscript is now running.                     -----,
                    -----                          Please be patient!                          -----,
                    -----                        Debugging information                         -----,
                    -----                                System                                -----,
                    -----                    arch:                armv7l                       -----,
                    -----                             Docker-Image                             -----,
                    -----                    image:               v5.2.0                       -----,
                    -----                    build:               2021-10-01T03:48:11+00:00    -----,
                    -----                               Versions                               -----,
                    terminate called after throwing an instance of 'std::length_error',
                    -----                    node:                                             -----,
                    -----                    npm:                                              -----,
                    -----                                 ENV                                  -----,
                    -----                    IOB_MULTIHOST:       slave                        -----,
                    -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.13.10                -----,
                    -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9001                         -----,
                    -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  file                         -----,
                    -----                    SETGID:              1000                         -----,
                    -----                    SETUID:              1000                         -----,
                    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.13.10                -----,
                    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9000                         -----,
                    -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   file                         -----,
                    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
                    Nothing to do here.,
                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                    Done.,
                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                    cp: preserving times for '/opt/iobroker/iobroker.bak': Operation not permitted,
                    Done.,
                    iobroker: line 6:    64 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@",
                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected,
                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----,
                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                    For more information take a look at readme.md on Github!,
                    Multihost is set as "slave" by ENV and external objects db is set.,
                    Skipping this step...,
                    Done.,
                    Multihost is set as "slave" by ENV and external states db is set.,
                    Done.,
                    ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                    ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                    ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                    ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                    ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                    ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----,
                    Starting ioBroker...,
                    Hat da jemand eine Idee zu?
                    andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kraxelhuber
                      -----                                System                                -----,
                      -----                    node:                                             -----,
                      -----                    npm:                                              -----,
                      -----                                 ENV                                  -----,
                      Done.,
                      Done.,
                      Done.,
                      Done.,
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                      #2525
                      @kraxelhuber Ja, habe ich gerade ein Issue zu. Lass mich raten: Docker auf Raspberry (oder zumindest ARM Architektur)???
                      Ganz unten steht die Lösung: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/199
                      MfG,
                      André
                      • andreA andre
                        MfG,
                        André
                        Kraxelhuber
                        #2526
                        @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                        MfG,
                        André
                        Ja, richtig, ich nutze einen Raspberry Pi. Deine Lösung hat aber leider nicht funktioniert. Habe den entsprechenden Terminal Output bei GitHub gepostet.
                        • K Kraxelhuber
                          MfG,
                          André
                          Kraxelhuber
                          #2527
                          Was habe ich denn zu erwarten, wenn ich den Container auf meiner Synology DS716II+ auf latest-v5 update? Sind hier irgendwelche Schwierigkeiten bekannt?
                          ice987I andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kraxelhuber
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            #2528
                            Ich habˋ gestern versuchsweise einen neuen Container auf meiner QNAP erstellt.
                            • Backup gem. Anweisung erstellt/hinzugefügt.
                            • Der Hostname habe ich geändert, Erststart funktktioniert wie erwartet nicht, Workaround
                            Container startete anschliessend, Backup wurde auch wiederhergestellt. Die Instanzen waren alle da, die installierten Adapter jedoch nicht (ausser den drei Standartadapter). Gibt‘s dazu evtl. eine Idee?
                            Versionen:
                            • Container Station QNAP
                            • Image: v5.2.0-amd64
                            husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                            • K Kraxelhuber
                              andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #2529
                              @kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                              Kommt drauf an was du meinst. Da es sich m.W. bei der Syno um einen Celeron handelt trifft zumindest das ARM Problem nicht zu...
                              • ice987I ice987
                                Versionen:
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #2530
                                @ice987 Das hört sich für mich erstmal nicht verkehrt an. Wenn du Upgrade per Restore machst, dann werden erst anschließend die Adapter nachinstalliert. Die Instanzen bleiben solange ohne Icon. Ein Blick in das ioBroker Log sollte helfen. Je nach Anzahl der Adapter und Performance des Systems kann das Neuinstallieren schon mal ein Stündchen dauern...
                                Wenn du aber "nur" von v5.1.0 auf v5.2.0 (also ein Minor Upgrade) gehst, dann brauchst du den Stunt nicht zu machen. Einfach Container Löschen. ioBroker Ordner duplizieren. Container neu anlegen und freuen... geht eigentlich problemlos...
                                MfG,
                                André
                                ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • andreA andre
                                  MfG,
                                  André
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                  #2531
                                  @andre
                                  Wunderbar, vielen Dank für deine Rückmeldung!
                                  Dann müsste ich bei der „Backupwiederherstellung“ einfach länger warten (habe dann schon gelacht weil auch in der Beschreibung steht 😊 ).
                                  Von ich möchte von 5.1 auf 5.2: somit werde ich mal den (kopierten) Ordner mounten und erneut versuchen…
                                  Ich denke auch, dass das nicht ein grundsätzliches Problem ist. Vielen Dank für all deinen Effort (Support und Entwicklung)!
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #2532
                                    Habe mal eine Frage an die Experten bezüglich der Geschwindigkeit von iobroker unter Docker.
                                    Bei mir läuft das auf einer Synology DS918
                                    • CPU Belastung ~23%
                                    • RAM ~36%
                                    • Wenn ich im Docker einen Ping auf 8.8.8.8 setze liegt der zwischen 10-20ms
                                    Wenn ich jetzt im Browser z.B. die Seite http://192.168.0.4:8081/#tab-objects aufrufe, dauert das 25sec bis die aufgebaut ist. Finde das schon ziemlich lange, habe aber leider keinen direkten Vergleich.
                                    Dauert das bei auch so lange?
                                    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      • RAM ~36%
                                      RK62R Offline
                                      RK62R Offline
                                      RK62
                                      #2533
                                      @heinzie Das scheint mir zu langsam:
                                      DS218+ mit 10GB RAM, Objekte: 15233, ca. 4 Sekunden Ladezeit.
                                      Festplatte frei: 29%, Gesamte RAM-Auslastung: 2364 Mb / Frei: 36% = 3572 Mb [Server: iobroker - 34 Prozesse]
                                      Ich verwende allerdings REDIS für die States.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • RK62R RK62
                                        heinzie
                                        #2534
                                        @rk62 Danke für den Tipp mit REDIS, dass kannte ich noch gar nicht.
                                        Habe das mal eingebaut und ist jetzt deutlich schneller <15sec.
                                        Das ganze scheint jetzt auch deutlich flüssiger zu laufen
                                        • ? Offline
                                          #2535
                                          Wie es im Docker auf der Synology ist, kann ich nicht sagen.
                                          Aber auf meinem RasPi4 erscheint das Webinterface in 1,5 Sekunden. (beim ersten laden im sauberen Browser)
