    6.8k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    @jogge
    Schau mal hier https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/post-908014
    Das Script aus Beitrag 15 angelegt und Deconz und Zwave liefen danach wieder. Habe eine DS918+
    joggeJ Offline
    joggeJ Offline
    jogge
    #2508
    @typ1er und @Glasfaser ich danke euch! Also werde ich für den Upgrade ein bissel mehr Zeit einplanen.
    • joggeJ jogge
      Boardy
      #2509
      @jogge Bitte mal Posten ob das nur ein Problem der Beta war und mit der Relase Version nun funktioniert...
        Boardy
        #2510
        @andre Hab gesehen du bist and der Version 5.2 dran - hab aber zum Stand nichts gefunden, sollen wir mittesten? Ich bin noch auf JS 3.1.6 und hoffte dass ich mir die Upgrades innerhalb des Containers sparen kann... gib mal bitte kurzen Hinweis wie es weitergeht und wass bezüglich Updaten dann sinnvoll ist... ich würde lieber ein neues Image von dir aufsetzen als mich an die manuellen Updates zu wagen...
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Boardy
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          #2511
          @boardy Ja, bin ich dran. Ich hab da so ein paar Sachen die da unbedingt noch mit rein sollen, z.B.:
          • Autobuild über Github Actions (dazu habe ich noch einen offenen PR bezüglich iobroker Setup Script)
          • Neue Version des Maintenance Scripts aus V5.1.0
          • diverses Renaming und Aufräumen
          Sobald ich das alles zusammen habe gibts nochmal ne neue beta zum Testen und wenn alles ok ist daraus direkt das Release. Ich gebe dann Bescheid.
          PS: Das Upgrade des JS-Controllers wirst du dir aber nicht sparen können, es sei denn du machst das Container Update über Backup und Restore. Wenn du nur den Container updatest und den selben ioBroker Ordner mountest wirst du das js-controller Update trotzdem per Kommandozeile machen müssen.... Müsste hier alles auch drin stehen...
          MfG,
          André
          • andreA andre
            MfG,
            André
            Boardy
            #2512
            @andre Dann mache ich lieber das Update mit Backup und Restore, aktuell hat mein Admin user keine Rechte auf die Verzeichnisse, alles schon wieder zu lange her und vergessen... SSH Zugang ist idr Auch inaktiv...
            Frage: ging das JS Controler Upgrade auch mittels Cron Job aus der Synology heraus? das wäre dann echt ne option - z.B. so mache ich das Portainer Update - dann braucht es keinen SSH Zugang...
            Würde dann das Script mit root gestartet passen?:
            pkill -u iobroker
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            vorher noch ein cd /opt/iobroker ???
            Oder zerschieße ich mir dann alles?
            Wenn das ginge wäre es sicher auch für andere eine Erleichterung...
            LG
            Uwe
            • B Boardy
              pkill -u iobroker
              iobroker update
              LG
              Uwe
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #2513
              @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              pkill -u iobroker
              iobroker update
              Warum SSH und per Skript , die drei Befehle kannst du doch einfach in der Syn Docker Terminalkonsole eingeben und dann den Container neu starten !
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
              • GlasfaserG Glasfaser
                pkill -u iobroker
                iobroker update
                siehe hier :
                Boardy
                schrieb am zuletzt editiert von Boardy
                #2514
                @glasfaser Danke teste ich morgen - manchmal denkt man einfach zu kompliziert ;)
                Update: Mensch war das easy, das kann Andre bestimmt noch in seiner Anleitung erwähnen - hab seit langem mal alles auf aktuellem Stand (-:
                • R Offline
                  Rapptor33
                  schrieb am zuletzt editiert von Rapptor33
                  #2515
                  ich habe eine Problem mit "Exec" Befehlen welche ich senden möchte in mein Netzwerk, damit Daten von meiner Heizung aktualisiert werden.
                  Exec Befehl sieht so aus Benutzer/Passwort und xxx.xxx.xxx.xxx natürlich mit richtigen Daten befüllt:
                  curl --digest --user BENUTZER:PASSWORT http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                  curl --digest --user Service:123xyz http://192.168.1.70/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
                  Wenn ich den http Aufruf über meinen Laptop mache funktioniert es sofort und die Seite wird aufgeruen/aktualisiert.
                  Über Blockly und JavaScript funktionisrt das aus dem ioBroker raus leider nicht ("Kommando "exec" erlauben" ist angehackt), im debug und in der Info wird angezeigt das er den Befehl auch ausführt wird.
                  Kann es sein das es an meiner Konfiguration vom Docker unter Synology liegt in bezug auf den Netzwerk Einstellungen?
                  Das der Befehl gar nicht in mein Netzwerk kommt?
                  Homematic Verbindung etc. funktioniert alles.
                  ioBroker 3.3.15
                  Node.js V12.17.0
                  JavaScript Adapter 5.2.8
                  • R Offline
                    Rookie50
                    #2516
                    ich habe ein kleines Problem: ich möchte einen "alten" Multihost Eintrag aus der Konfiguration entfernen. Leider gelingt es mir nicht. Ich bekomme immer wieder die Meldung:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host remove ioBroker-slave
                    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                    Ich habe es auch schon mit pkill io probiert. Das macht keinen Unterschied.
                    Hat wer eine Idee, wie ich den alten Host entferne?
                    Rookie
                    F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R Rookie50
                      Rookie
                      fastfoot
                      #2517
                      @rookie50 pkill funktioniert im Docker Container. Ansonsten iobroker stop
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        Rookie50
                        #2518
                        @fastfoot
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                        Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rookie50
                          @fastfoot
                          fastfoot
                          #2519
                          @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          evtl muss auch der Slave gestoppt sein. Ansonsten mit ps aux prüfen ob noch iobroker Prozesse laufen und diese händisch 'killen'. kill -9 PID
                          • R Rookie50
                            Rookie
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #2520
                            Den Ordner vom alten Host (in der Expertenansicht) löschen ,
                            dann ioBroker neu starten
                            R 2 Antworten Letzte Antwort
                              Rookie50
                              #2521
                              @glasfaser DANKE!! Das war's. Jetzt ist der Eintrag weg und ich bekomme keine unnötigen logg Meldungen mehr.
                              Gruß Rookie
                                Rookie50
                                #2522
                                Gruß Rookie
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UncleB
                                  #2523
                                  Ich hab n Problem..
                                  Hab vor 6 Wochen ein Update auf DSM 7 durchgeführt, lief bis gestern super
                                  Seit heute lässt sich der Container nicht mehr starten. hab nichts verändert.. Zumindest nicht bewusst, folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                                  Failure
                                  failed to create endpoint iobroker on network iob_public: network id "d3a15b5bcdacdd57542ef9c0ff5de34150a682b95f69f87fb0efe58de5eda8ce" not found
                                  Kann damit jemand was anfangen?
                                    Kraxelhuber
                                    #2524
                                    Ich habe Probleme, wenn ich meinen bestehenden Docker Container (aktuell Tag v5.1.0) auf Tag latest-v5 updaten will. Der Container scheint in einer Endlosschleife zu hängen und nach ca. 1 Minute immer wieder neu zu starten.
                                    Hier sind die Logs, die meiner Meinung nach nicht richtig gesund aussehen.
                                    what():  basic_string::_M_replace_aux,
                                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:    96 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js,
                                    tail: cannot read realtime clock: Operation not permitted,
                                    -------------------------     1970-01-01 01:00:00      -------------------------,
                                    -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----,
                                    -----                    Startupscript is now running.                     -----,
                                    -----                          Please be patient!                          -----,
                                    -----                        Debugging information                         -----,
                                    -----                                System                                -----,
                                    -----                    arch:                armv7l                       -----,
                                    -----                             Docker-Image                             -----,
                                    -----                    image:               v5.2.0                       -----,
                                    -----                    build:               2021-10-01T03:48:11+00:00    -----,
                                    -----                               Versions                               -----,
                                    terminate called after throwing an instance of 'std::length_error',
                                    -----                    node:                                             -----,
                                    -----                    npm:                                              -----,
                                    -----                                 ENV                                  -----,
                                    -----                    IOB_MULTIHOST:       slave                        -----,
                                    -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.13.10                -----,
                                    -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9001                         -----,
                                    -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  file                         -----,
                                    -----                    SETGID:              1000                         -----,
                                    -----                    SETUID:              1000                         -----,
                                    -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.13.10                -----,
                                    -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9000                         -----,
                                    -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   file                         -----,
                                    -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
                                    Nothing to do here.,
                                    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
                                    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                                    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
                                    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                                    Done.,
                                    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                                    cp: preserving times for '/opt/iobroker/iobroker.bak': Operation not permitted,
                                    Done.,
                                    iobroker: line 6:    64 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@",
                                    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected,
                                    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----,
                                    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                                    For more information take a look at readme.md on Github!,
                                    Multihost is set as "slave" by ENV and external objects db is set.,
                                    Skipping this step...,
                                    Done.,
                                    Multihost is set as "slave" by ENV and external states db is set.,
                                    Done.,
                                    ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                    ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                    ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                    ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                    ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                    ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                                    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----,
                                    Starting ioBroker...,
                                    Hat da jemand eine Idee zu?
                                    • K Kraxelhuber
                                      -----                                System                                -----,
                                      -----                    node:                                             -----,
                                      -----                    npm:                                              -----,
                                      -----                                 ENV                                  -----,
                                      Done.,
                                      Done.,
                                      Done.,
                                      Done.,
                                      andreA Offline
                                      andreA Offline
                                      andre
                                      schrieb am zuletzt editiert von andre
                                      #2525
                                      @kraxelhuber Ja, habe ich gerade ein Issue zu. Lass mich raten: Docker auf Raspberry (oder zumindest ARM Architektur)???
                                      Ganz unten steht die Lösung: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/199
                                      MfG,
                                      André
                                      • andreA andre
                                        MfG,
                                        André
                                        Kraxelhuber
                                        #2526
                                        @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                        MfG,
                                        André
                                        Ja, richtig, ich nutze einen Raspberry Pi. Deine Lösung hat aber leider nicht funktioniert. Habe den entsprechenden Terminal Output bei GitHub gepostet.
                                        • K Kraxelhuber
                                          MfG,
                                          André
                                          Kraxelhuber
                                          #2527
                                          Was habe ich denn zu erwarten, wenn ich den Container auf meiner Synology DS716II+ auf latest-v5 update? Sind hier irgendwelche Schwierigkeiten bekannt?
                                          ice987I andreA 2 Antworten Letzte Antwort
