    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @boardy sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    dann braucht es keinen SSH Zugang...
    pkill -u iobroker
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Warum SSH und per Skript , die drei Befehle kannst du doch einfach in der Syn Docker Terminalkonsole eingeben und dann den Container neu starten !
    vorher noch ein cd /opt/iobroker ???
    siehe hier :
    https://forum.iobroker.net/topic/32656/iobroker-admin-über-8081-nicht-mehr-erreichbar-gelöst/11
    Boardy
    schrieb am zuletzt editiert von Boardy
    #2514
    @glasfaser Danke teste ich morgen - manchmal denkt man einfach zu kompliziert ;)
    Update: Mensch war das easy, das kann Andre bestimmt noch in seiner Anleitung erwähnen - hab seit langem mal alles auf aktuellem Stand (-:
    • R Offline
      Rapptor33
      schrieb am zuletzt editiert von Rapptor33
      #2515
      ich habe eine Problem mit "Exec" Befehlen welche ich senden möchte in mein Netzwerk, damit Daten von meiner Heizung aktualisiert werden.
      Exec Befehl sieht so aus Benutzer/Passwort und xxx.xxx.xxx.xxx natürlich mit richtigen Daten befüllt:
      curl --digest --user BENUTZER:PASSWORT http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
      curl --digest --user Service:123xyz http://192.168.1.70/api/1.0/lookup/1/60/0/2/80/0
      Wenn ich den http Aufruf über meinen Laptop mache funktioniert es sofort und die Seite wird aufgeruen/aktualisiert.
      Über Blockly und JavaScript funktionisrt das aus dem ioBroker raus leider nicht ("Kommando "exec" erlauben" ist angehackt), im debug und in der Info wird angezeigt das er den Befehl auch ausführt wird.
      Kann es sein das es an meiner Konfiguration vom Docker unter Synology liegt in bezug auf den Netzwerk Einstellungen?
      Das der Befehl gar nicht in mein Netzwerk kommt?
      Homematic Verbindung etc. funktioniert alles.
      ioBroker 3.3.15
      Node.js V12.17.0
      JavaScript Adapter 5.2.8
      • R Offline
        Rookie50
        #2516
        ich habe ein kleines Problem: ich möchte einen "alten" Multihost Eintrag aus der Konfiguration entfernen. Leider gelingt es mir nicht. Ich bekomme immer wieder die Meldung:
        root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host remove ioBroker-slave
        Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
        Ich habe es auch schon mit pkill io probiert. Das macht keinen Unterschied.
        Hat wer eine Idee, wie ich den alten Host entferne?
        Rookie
        F GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rookie50
          Rookie
          F Online
          F Online
          fastfoot
          #2517
          @rookie50 pkill funktioniert im Docker Container. Ansonsten iobroker stop
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            Rookie50
            #2518
            @fastfoot
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
            Welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rookie50
              @fastfoot
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #2519
              @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              evtl muss auch der Slave gestoppt sein. Ansonsten mit ps aux prüfen ob noch iobroker Prozesse laufen und diese händisch 'killen'. kill -9 PID
              • R Rookie50
                Rookie
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #2520
                Den Ordner vom alten Host (in der Expertenansicht) löschen ,
                dann ioBroker neu starten
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  Rookie50
                  #2521
                  @glasfaser DANKE!! Das war's. Jetzt ist der Eintrag weg und ich bekomme keine unnötigen logg Meldungen mehr.
                  Gruß Rookie
                    Rookie50
                    #2522
                    Gruß Rookie
                    • U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #2523
                      Ich hab n Problem..
                      Hab vor 6 Wochen ein Update auf DSM 7 durchgeführt, lief bis gestern super
                      Seit heute lässt sich der Container nicht mehr starten. hab nichts verändert.. Zumindest nicht bewusst, folgende Fehlermeldung erhalte ich:
                      Failure
                      failed to create endpoint iobroker on network iob_public: network id "d3a15b5bcdacdd57542ef9c0ff5de34150a682b95f69f87fb0efe58de5eda8ce" not found
                      Kann damit jemand was anfangen?
                        Kraxelhuber
                        #2524
                        Ich habe Probleme, wenn ich meinen bestehenden Docker Container (aktuell Tag v5.1.0) auf Tag latest-v5 updaten will. Der Container scheint in einer Endlosschleife zu hängen und nach ca. 1 Minute immer wieder neu zu starten.
                        Hier sind die Logs, die meiner Meinung nach nicht richtig gesund aussehen.
                        what():  basic_string::_M_replace_aux,
                        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:    96 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js,
                        tail: cannot read realtime clock: Operation not permitted,
                        -------------------------     1970-01-01 01:00:00      -------------------------,
                        -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----,
                        -----                    Startupscript is now running.                     -----,
                        -----                          Please be patient!                          -----,
                        -----                        Debugging information                         -----,
                        -----                                System                                -----,
                        -----                    arch:                armv7l                       -----,
                        -----                             Docker-Image                             -----,
                        -----                    image:               v5.2.0                       -----,
                        -----                    build:               2021-10-01T03:48:11+00:00    -----,
                        -----                               Versions                               -----,
                        terminate called after throwing an instance of 'std::length_error',
                        -----                    node:                                             -----,
                        -----                    npm:                                              -----,
                        -----                                 ENV                                  -----,
                        -----                    IOB_MULTIHOST:       slave                        -----,
                        -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.13.10                -----,
                        -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9001                         -----,
                        -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  file                         -----,
                        -----                    SETGID:              1000                         -----,
                        -----                    SETUID:              1000                         -----,
                        -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.13.10                -----,
                        -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9000                         -----,
                        -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   file                         -----,
                        -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
                        Nothing to do here.,
                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
                        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
                        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                        Done.,
                        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                        cp: preserving times for '/opt/iobroker/iobroker.bak': Operation not permitted,
                        Done.,
                        iobroker: line 6:    64 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@",
                        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected,
                        -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----,
                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                        For more information take a look at readme.md on Github!,
                        Multihost is set as "slave" by ENV and external objects db is set.,
                        Skipping this step...,
                        Done.,
                        Multihost is set as "slave" by ENV and external states db is set.,
                        Done.,
                        ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                        ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                        ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                        ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                        ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                        ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----,
                        Starting ioBroker...,
                        Hat da jemand eine Idee zu?
                        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kraxelhuber
                          -----                                System                                -----,
                          -----                    node:                                             -----,
                          -----                    npm:                                              -----,
                          -----                                 ENV                                  -----,
                          Done.,
                          Done.,
                          Done.,
                          Done.,
                          andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          schrieb am zuletzt editiert von andre
                          #2525
                          @kraxelhuber Ja, habe ich gerade ein Issue zu. Lass mich raten: Docker auf Raspberry (oder zumindest ARM Architektur)???
                          Ganz unten steht die Lösung: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/199
                          MfG,
                          André
                          • andreA andre
                            MfG,
                            André
                            Kraxelhuber
                            #2526
                            @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                            MfG,
                            André
                            Ja, richtig, ich nutze einen Raspberry Pi. Deine Lösung hat aber leider nicht funktioniert. Habe den entsprechenden Terminal Output bei GitHub gepostet.
                            • K Kraxelhuber
                              MfG,
                              André
                              Kraxelhuber
                              #2527
                              Was habe ich denn zu erwarten, wenn ich den Container auf meiner Synology DS716II+ auf latest-v5 update? Sind hier irgendwelche Schwierigkeiten bekannt?
                              ice987I andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kraxelhuber
                                ice987I Offline
                                ice987I Offline
                                ice987
                                #2528
                                Ich habˋ gestern versuchsweise einen neuen Container auf meiner QNAP erstellt.
                                • Backup gem. Anweisung erstellt/hinzugefügt.
                                • Der Hostname habe ich geändert, Erststart funktktioniert wie erwartet nicht, Workaround
                                Container startete anschliessend, Backup wurde auch wiederhergestellt. Die Instanzen waren alle da, die installierten Adapter jedoch nicht (ausser den drei Standartadapter). Gibt‘s dazu evtl. eine Idee?
                                Versionen:
                                • Container Station QNAP
                                • Image: v5.2.0-amd64
                                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                                • K Kraxelhuber
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #2529
                                  @kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Kommt drauf an was du meinst. Da es sich m.W. bei der Syno um einen Celeron handelt trifft zumindest das ARM Problem nicht zu...
                                  • ice987I ice987
                                    Versionen:
                                    andreA Offline
                                    andreA Offline
                                    andre
                                    #2530
                                    @ice987 Das hört sich für mich erstmal nicht verkehrt an. Wenn du Upgrade per Restore machst, dann werden erst anschließend die Adapter nachinstalliert. Die Instanzen bleiben solange ohne Icon. Ein Blick in das ioBroker Log sollte helfen. Je nach Anzahl der Adapter und Performance des Systems kann das Neuinstallieren schon mal ein Stündchen dauern...
                                    Wenn du aber "nur" von v5.1.0 auf v5.2.0 (also ein Minor Upgrade) gehst, dann brauchst du den Stunt nicht zu machen. Einfach Container Löschen. ioBroker Ordner duplizieren. Container neu anlegen und freuen... geht eigentlich problemlos...
                                    MfG,
                                    André
                                    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • andreA andre
                                      MfG,
                                      André
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      schrieb am zuletzt editiert von ice987
                                      #2531
                                      @andre
                                      Wunderbar, vielen Dank für deine Rückmeldung!
                                      Dann müsste ich bei der „Backupwiederherstellung“ einfach länger warten (habe dann schon gelacht weil auch in der Beschreibung steht 😊 ).
                                      Von ich möchte von 5.1 auf 5.2: somit werde ich mal den (kopierten) Ordner mounten und erneut versuchen…
                                      Ich denke auch, dass das nicht ein grundsätzliches Problem ist. Vielen Dank für all deinen Effort (Support und Entwicklung)!
                                      • H Offline
                                        heinzie
                                        #2532
                                        Habe mal eine Frage an die Experten bezüglich der Geschwindigkeit von iobroker unter Docker.
                                        Bei mir läuft das auf einer Synology DS918
                                        • CPU Belastung ~23%
                                        • RAM ~36%
                                        • Wenn ich im Docker einen Ping auf 8.8.8.8 setze liegt der zwischen 10-20ms
                                        Wenn ich jetzt im Browser z.B. die Seite http://192.168.0.4:8081/#tab-objects aufrufe, dauert das 25sec bis die aufgebaut ist. Finde das schon ziemlich lange, habe aber leider keinen direkten Vergleich.
                                        Dauert das bei auch so lange?
                                        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H heinzie
                                          • RAM ~36%
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #2533
                                          @heinzie Das scheint mir zu langsam:
                                          DS218+ mit 10GB RAM, Objekte: 15233, ca. 4 Sekunden Ladezeit.
                                          Festplatte frei: 29%, Gesamte RAM-Auslastung: 2364 Mb / Frei: 36% = 3572 Mb [Server: iobroker - 34 Prozesse]
                                          Ich verwende allerdings REDIS für die States.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
