    6.7k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • R Rookie50
    ich habe ein kleines Problem: ich möchte einen "alten" Multihost Eintrag aus der Konfiguration entfernen. Leider gelingt es mir nicht. Ich bekomme immer wieder die Meldung:
    root@iobroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker host remove ioBroker-slave
    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    Ich habe es auch schon mit pkill io probiert. Das macht keinen Unterschied.
    Hat wer eine Idee, wie ich den alten Host entferne?
    Rookie
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #2520
    @rookie50 sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
    Den Ordner vom alten Host (in der Expertenansicht) löschen ,
    dann ioBroker neu starten
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Rookie50
      #2521
      @glasfaser DANKE!! Das war's. Jetzt ist der Eintrag weg und ich bekomme keine unnötigen logg Meldungen mehr.
      Gruß Rookie
        Rookie50
        #2522
        Gruß Rookie
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #2523
          Ich hab n Problem..
          Hab vor 6 Wochen ein Update auf DSM 7 durchgeführt, lief bis gestern super
          Seit heute lässt sich der Container nicht mehr starten. hab nichts verändert.. Zumindest nicht bewusst, folgende Fehlermeldung erhalte ich:
          Failure
          failed to create endpoint iobroker on network iob_public: network id "d3a15b5bcdacdd57542ef9c0ff5de34150a682b95f69f87fb0efe58de5eda8ce" not found
          Kann damit jemand was anfangen?
            Kraxelhuber
            #2524
            Ich habe Probleme, wenn ich meinen bestehenden Docker Container (aktuell Tag v5.1.0) auf Tag latest-v5 updaten will. Der Container scheint in einer Endlosschleife zu hängen und nach ca. 1 Minute immer wieder neu zu starten.
            Hier sind die Logs, die meiner Meinung nach nicht richtig gesund aussehen.
            what():  basic_string::_M_replace_aux,
            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:    96 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js,
            tail: cannot read realtime clock: Operation not permitted,
            -------------------------     1970-01-01 01:00:00      -------------------------,
            -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----,
            -----                    Startupscript is now running.                     -----,
            -----                          Please be patient!                          -----,
            -----                        Debugging information                         -----,
            -----                                System                                -----,
            -----                    arch:                armv7l                       -----,
            -----                             Docker-Image                             -----,
            -----                    image:               v5.2.0                       -----,
            -----                    build:               2021-10-01T03:48:11+00:00    -----,
            -----                               Versions                               -----,
            terminate called after throwing an instance of 'std::length_error',
            -----                    node:                                             -----,
            -----                    npm:                                              -----,
            -----                                 ENV                                  -----,
            -----                    IOB_MULTIHOST:       slave                        -----,
            -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  192.168.13.10                -----,
            -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  9001                         -----,
            -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  file                         -----,
            -----                    SETGID:              1000                         -----,
            -----                    SETUID:              1000                         -----,
            -----                    IOB_STATESDB_HOST:   192.168.13.10                -----,
            -----                    IOB_STATESDB_PORT:   9000                         -----,
            -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   file                         -----,
            -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
            Nothing to do here.,
            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
            Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
            Done.,
            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
            cp: preserving times for '/opt/iobroker/iobroker.bak': Operation not permitted,
            Done.,
            iobroker: line 6:    64 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@",
            /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected,
            -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----,
            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
            For more information take a look at readme.md on Github!,
            Multihost is set as "slave" by ENV and external objects db is set.,
            Skipping this step...,
            Done.,
            Multihost is set as "slave" by ENV and external states db is set.,
            Done.,
            ENV IOB_OBJECTSDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
            ENV IOB_OBJECTSDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
            ENV IOB_OBJECTSDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
            ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
            ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
            ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.,
            -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----,
            Starting ioBroker...,
            Hat da jemand eine Idee zu?
            andreA 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kraxelhuber
              -----                                System                                -----,
              -----                    node:                                             -----,
              -----                    npm:                                              -----,
              -----                                 ENV                                  -----,
              Done.,
              Done.,
              Done.,
              Done.,
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              schrieb am zuletzt editiert von andre
              #2525
              @kraxelhuber Ja, habe ich gerade ein Issue zu. Lass mich raten: Docker auf Raspberry (oder zumindest ARM Architektur)???
              Ganz unten steht die Lösung: https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues/199
              MfG,
              André
              • andreA andre
                MfG,
                André
                Kraxelhuber
                #2526
                @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                MfG,
                André
                Ja, richtig, ich nutze einen Raspberry Pi. Deine Lösung hat aber leider nicht funktioniert. Habe den entsprechenden Terminal Output bei GitHub gepostet.
                • K Kraxelhuber
                  MfG,
                  André
                  Kraxelhuber
                  #2527
                  Was habe ich denn zu erwarten, wenn ich den Container auf meiner Synology DS716II+ auf latest-v5 update? Sind hier irgendwelche Schwierigkeiten bekannt?
                  ice987I andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kraxelhuber
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #2528
                    Ich habˋ gestern versuchsweise einen neuen Container auf meiner QNAP erstellt.
                    • Backup gem. Anweisung erstellt/hinzugefügt.
                    • Der Hostname habe ich geändert, Erststart funktktioniert wie erwartet nicht, Workaround
                    Container startete anschliessend, Backup wurde auch wiederhergestellt. Die Instanzen waren alle da, die installierten Adapter jedoch nicht (ausser den drei Standartadapter). Gibt‘s dazu evtl. eine Idee?
                    Versionen:
                    • Container Station QNAP
                    • Image: v5.2.0-amd64
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                    • K Kraxelhuber
                      andreA Offline
                      andreA Offline
                      andre
                      #2529
                      @kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                      Kommt drauf an was du meinst. Da es sich m.W. bei der Syno um einen Celeron handelt trifft zumindest das ARM Problem nicht zu...
                      • ice987I ice987
                        Versionen:
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #2530
                        @ice987 Das hört sich für mich erstmal nicht verkehrt an. Wenn du Upgrade per Restore machst, dann werden erst anschließend die Adapter nachinstalliert. Die Instanzen bleiben solange ohne Icon. Ein Blick in das ioBroker Log sollte helfen. Je nach Anzahl der Adapter und Performance des Systems kann das Neuinstallieren schon mal ein Stündchen dauern...
                        Wenn du aber "nur" von v5.1.0 auf v5.2.0 (also ein Minor Upgrade) gehst, dann brauchst du den Stunt nicht zu machen. Einfach Container Löschen. ioBroker Ordner duplizieren. Container neu anlegen und freuen... geht eigentlich problemlos...
                        MfG,
                        André
                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          schrieb am zuletzt editiert von ice987
                          #2531
                          @andre
                          Wunderbar, vielen Dank für deine Rückmeldung!
                          Dann müsste ich bei der „Backupwiederherstellung“ einfach länger warten (habe dann schon gelacht weil auch in der Beschreibung steht 😊 ).
                          Von ich möchte von 5.1 auf 5.2: somit werde ich mal den (kopierten) Ordner mounten und erneut versuchen…
                          Ich denke auch, dass das nicht ein grundsätzliches Problem ist. Vielen Dank für all deinen Effort (Support und Entwicklung)!
                          • H Offline
                            heinzie
                            #2532
                            Habe mal eine Frage an die Experten bezüglich der Geschwindigkeit von iobroker unter Docker.
                            Bei mir läuft das auf einer Synology DS918
                            • CPU Belastung ~23%
                            • RAM ~36%
                            • Wenn ich im Docker einen Ping auf 8.8.8.8 setze liegt der zwischen 10-20ms
                            Wenn ich jetzt im Browser z.B. die Seite http://192.168.0.4:8081/#tab-objects aufrufe, dauert das 25sec bis die aufgebaut ist. Finde das schon ziemlich lange, habe aber leider keinen direkten Vergleich.
                            Dauert das bei auch so lange?
                            RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H heinzie
                              • RAM ~36%
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #2533
                              @heinzie Das scheint mir zu langsam:
                              DS218+ mit 10GB RAM, Objekte: 15233, ca. 4 Sekunden Ladezeit.
                              Festplatte frei: 29%, Gesamte RAM-Auslastung: 2364 Mb / Frei: 36% = 3572 Mb [Server: iobroker - 34 Prozesse]
                              Ich verwende allerdings REDIS für die States.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • RK62R RK62
                                heinzie
                                #2534
                                @rk62 Danke für den Tipp mit REDIS, dass kannte ich noch gar nicht.
                                Habe das mal eingebaut und ist jetzt deutlich schneller <15sec.
                                Das ganze scheint jetzt auch deutlich flüssiger zu laufen
                                • ? Offline
                                  #2535
                                  Wie es im Docker auf der Synology ist, kann ich nicht sagen.
                                  Aber auf meinem RasPi4 erscheint das Webinterface in 1,5 Sekunden. (beim ersten laden im sauberen Browser)
                                    heinzie
                                    #2536
                                    @paul-ol Hab nochmal mit einem anderen Browser getestet, aber unter 13sec komme ich nicht.
                                    Das ist dann aber schon deutlich langsamer gegenüber dem Raspberry Pi
                                    • H heinzie
                                      #2537
                                      @heinzie Genau. Deswegen wollte ich das zumindest mal erwähne. Beim Einstellen summieren sich da die Sekunden zu unnötige Stunden.
                                      Ich hab es auch nicht mehr auf dem Synology Docker. Vor allem Seit der DSM 7.
                                      Nun hab ich wieder ein Raspi welches ich alle 3 Monate komplett backuppe.
                                      Läuft stabil. (bis auf ioBroker was durchwachsen ist.)
                                      • andreA andre
                                        ÜBERARBEITUNG dieses Beitrags am 15.10.2020
                                        Es ist viel Wasser die Elbe hinab geflossen und auch der ioBroker unter Docker hat sich verändert, sodass dieses Thema in seine Komplexität schlicht nicht (mehr) in einen Post passt.
                                        Aus diesem Grund ist das Tutorial aus diesem Post nicht mehr aktuell und wird auch nicht weiter gepflegt.
                                        Für weitere Informationen zum Thema ioBroker unter Docker (mit oder ohne Synology DiskStation) stelle ich euch ab heute eine eigene Website zur Verfügung welche ich Stück für Stück mit relevanten Informationen zum Thema erweitern werde. Dieses und weitere Tutorials findet ihr ab sofort unter:
                                        https://smarthome.buanet.de
                                        Direktlink:
                                        (https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/)
                                        Selbstverständlich bleibt dieser Threat hier als Support-Thread geöffnet. Es wird auch von niemanden verlangt die 2000+ Post zu lesen! Trotzdem hoffe ich. dass ihr den Thread vor dem Stellen der Frage einmal durchsucht.
                                        @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        @andre
                                        Danke andre , für deine kurze Stellungnahme ;)
                                        @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Das kann man sicher nicht erwarten! Was ich aber beobachte ist, dass offenbar nur die Wenigsten wissen, dass man auch einen Thread durchsuchen kann. Denn dann werden aus 2100 Beiträgen plötzlich nur 20 oder 30 Posts zu einem bestimmten Thema... Immer noch
                                        mühsam, aber das ist eben so!
                                        Damit andere wissen was du meinst :
                                        In User Einstellung aktivieren :
                                        STRG + F
                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                        Original Post vom 2. Februar 2017
                                        Kleine Wette:
                                        Ich wette, dass es möglich ist ioBroker in weniger als zwei Minuten in Betrieb zu nehmen ohne einen einzigen Befehl in eine Kommandozeile einzutippen. :)
                                        Spaß beiseite, ich habe mich in den vergangenen Tagen einmal ausgiebig mit dem Virtualisierungstool Docker beschäftigt. Herausgekommen ist dieses kleine aber feine Setup inkl. einem ioBroker-Docker-Image auf Basis von Debian. Vielleicht ja eine echte Alternative zu Einplatinen-Rechnern oder Dauerlauf-PCs….
                                        Vorraussetzung:
                                        • Unterstütze Synology DiskStation mit installiertem Docker Paket (https://www.synology.com/de-de/dsm/app_packages/Docker)
                                        Dann kann es auch schon los gehen…
                                        Schritt 1: Image herunterladen
                                        Öffne den Bereich "Registrierung" in der Docker-Oberfläche auf des Synology DiskStation und gebe in das Suchfeld "iobroker" ein. Markiere das Image "buanet/iobroker" und klicke auf dne Downloas-Button. Das Image wird nun heruntergeladen.
                                        Schritt 2: Container aus Image erstellen
                                        Öffne den Bereich "Abbild" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun das Image "buanet/iobroker:latest" zur Verfügung stehen. Wähle das Image aus und klicke auf den Starten-Button.
                                        Es öffnet sich ein Wizard zum Erstellen eines Containers. Vergebe einen Containernamen und klicke auf den Button "Erweiterte Einstellungen".
                                        In den Erweiterten Einstellungen wähle das Kontrollkästchen "Automatischen Neustart aktivieren" aus um sicherzustellen, dass der Container sich im Fehlerfall selbstständig neu startet.
                                        Unter Netzwerk wähle "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden". Diese Einstellung sorgt dafür, dass siche ioBroker später "anfühlt" als würde es direkt auf der DiskStation laufen und vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                                        Schließe die Erweiterten Einstellungen mit OK, und klicke den Weiter-Button. In der Zusammenfassung sind nochmals alle Einstellungen aufgeführt. Klicke auf "Übernehmen".
                                        Schritt 3: Container überprüfen
                                        Öffne den Bereich "Container" in der Docker-Oberfläche. Hier sollte nun der erstellte Container erscheinen. Prüfe ob der Container eingeschaltet ist und sich im Status "Läuft" befindet.
                                        Wähle den Container aus und klicke auf "Details".
                                        Unter "Prozess" siehst du ob ioBroker erfolgreich gestartet ist. Falls dem so ist, sieht es ungefähr so aus:
                                        Unter "Terminal" hast du direkten Zugriff auf die Kommandozeile des Containers. Sollte die Kommandozeile leer sein, klicke in das große graue Feld und drücke Enter. Nun sollte es wie folgt aussehen:
                                        Über die Kommandozeile kannst du nun z.B. optionale Softwarepakete nachinstallieren (manche Adapter/ Funktionen benötigen das) oder auch mit den bekannten Befehlen deine ioBroker-Installation steuern, wie z.B. einen Neustart des Dienstes:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        Schritt 4: ioBroker Weboberfläche öffnen
                                        Wenn der Container ordnungsgemäß eingerichtet und gestartet ist, sollte deine neue ioBroker-Installation nun über das Webinterface erreichbar sein. Öffne dazu einfach den entsprechenden Pfad in einem Webbrowser:
                                        http://[name_oder_ip_der_diskstation]:8081
                                        Als kleines Goodie obendrauf, hier die Anleitung nochmal als kleines Video: https://www.youtube.com/watch?v=G-A3Q1Pq0YQ
                                        Ich habe meine ioBroker Installation vor 2 Tagen auf Docker umgezogen. Bisher keine Probleme.
                                        Aktuell habe ich noch kein automatisiertes Backup aktiv (muss noch ein Script schreiben). Manuell lässt sich der ioBroker Container ganz einfach über die Docker-Öberfläche sichern: Bereich "Container", ioBroker Container auswählen, unter "Einstellungen" > "Export" wählen und "Containerinhalt und -einstellungen exportieren". Dann lässt sich das Backup direkt auf der Synology ablegen.
                                        MfG,
                                        André
                                        Hinzugefügt am 08.03.2017
                                        Es gibt ein neues Docker-Image im Docker Hub (sobald es fertig generiert ist). Darin enthalten jetzt ein Fix für die Zeitzone. Es sollte ab sofort automatisch Europe/Berlin eingestellt sein.
                                        Außerdem habe ich ein bisschen rum experimentiert und es jetzt ermöglicht auch Updates des Docker Images einfach einspielen zu können. Dazu liegt mein ioBroker-Verzeichnis jetzt direkt auf der Synology und wird nur in den Container gemountet. Dies ermöglicht es nun den Container aus zu tauschen und meine ioBroker-Installation bei zu behalten.
                                        Das Ganze betrachte ich jetzt mal als Thema für "Fortgeschrittene" weshalb ich meine Anleitung jetzt auch ein wenig kürzer fasse.
                                        Advanced Schritt 1.
                                        ioBroker-Verzeichnis "erstellen" (oder halt ein eigenes Backup nehmen):
                                        Damit wir ein lauffähiges ioBroker-Verzeichnis bekommen muss einmal ein Container nach der obigen Anleitung erstellt werden. Läuft der Container, kann man über die Kommandozeile einfach ioBroker stoppen und das komplette ioBroker-Verzeichnis aus dem Container heraus auf die Synology kopieren, z.B. in den Ordner /volume1/docker/iobroker.
                                        Ich habe dazu den ioBroker-Ordner im Container in ein .tar-Verzeichnis gepackt, über ein gemountetes Verzeichnis auf die Synology kopiert und dort wieder entpackt.
                                        Advanced Schritt 2.
                                        Den Container aus Advanced Schritt 1 löschen und einen neuen erstellen (gerade gesehen, man muss nicht löschen, man kann auch bearbeiten). In Schritt zwei der "einfachen" Anleitung vor dem Schließen der erweiterten Einstellungen die Registerkarte "Volume" öffnen und den Pfad /opt/iobroker im Container auf den Pfad im Dateisystem der Synology (z.B. /docker/iobroker) mounten. So sieht das aus:
                                        Wichtig: Der Ordner auf der Synology muss sich in einem "gemeinsamen Ordner" befinden welcher über die Oberfläche des DiskStation angelegt worden ist. Bei mir ist das der Ordner "docker" (Im Filesystem der DiskStation also /volume1/docker).
                                        Advanced Schritt 3.
                                        Weiter wie in der Anleitung oben.
                                        Wir sollten nun einen Docker-Container haben, der für das ioBroker-Verzeichnis auf das Dateisystem der DiskStation zugreift.
                                        Falls es nun vielleicht ein Update des Images gibt, können wir das Image einfach herunter laden, den alten Container deaktivieren oder löschen und wie beschrieben einen neuen Container mit gemountetem Verzeichnis aus dem neuen Image erstellen. Die ioBroker Installation bleibt davon unberührt (auf der DiskStation).
                                        stevie77
                                        #2538
                                        Moin zusammen.
                                        Ich hab' jetzt erstmals auf meinem Raspi 4B an ein Update von 4.2.0 auf 6.0.0 gewagt. Node.js war aktuell (14.x) im alten Container, js-controller nur minimal um ein Minor-Update veraltet. Ich fahre ioBroker mit Docker-Compose per docker-compose.yml zusammen mit zwei anderen Containern hoch. So habe ich alles runtergefahren mit "docker-compose stop" und mit "docker-compose up --build" wieder hochgefahren (bewirkt ja ein Recreate mit neuem Container). Soweit alles korrekt gemacht, oder?
                                        Jetzt habe ich aber das Problem, dass der ioBroker beim Start in eine Endlosschleife gerät und das Skript ständig von Schritt 5 aus wieder nach Schritt 1 springt. Was kann man tun? Ist dieser komische Zeitfehler (Node.js) irgendwie bekannt? Hatte ich mit 4.2.0 nicht...
                                        Den Raspi hatte ich auch mal upgedatet, hat nichts verändert am Problem.
                                        -----                                System                                -----
                                        -----                    image:               v6.0.0                       -----
                                        -----                    build:               2021-12-17T03:48:21+00:00    -----
                                        Node.js[21]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        -----                    node:                                             -----
                                        Node.js[23]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        -----                    npm:                                              -----
                                        -----                                 ENV                                  -----
                                        -----                    PACKAGES:            nano                        build-essential      libcairo2-dev               libpango1.0-dev      libjpeg-dev                 libgif-dev           librsvg2-dev                 -----
                                        -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                /dev/ttyAMA0                                      -----
                                        Installing additional packages is set by ENV.
                                        Checking the following Packages: nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev...
                                        W: GPG error: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: At least one invalid signature was encountered.
                                        E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' is not signed.
                                        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: At least one invalid signature was encountered.
                                        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: At least one invalid signature was encountered.
                                        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease' is not signed.
                                        nano is not installed. Installing...
                                        sudo: unable to get time of day: Operation not permitted
                                        sudo: error initializing audit plugin sudoers_audit
                                        Done.
                                        build-essential is already installed.
                                        libcairo2-dev is already installed.
                                        libpango1.0-dev is already installed.
                                        libjpeg-dev is already installed.
                                        libgif-dev is already installed.
                                        librsvg2-dev is already installed.
                                        Reading package lists...
                                        Building dependency tree...
                                        Reading state information...
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Done.
                                        Done.
                                        Done.
                                        Node.js[196]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        iobroker: line 6:   196 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                        Usb-device-support is activated by ENV.
                                        Setting permissions for /dev/ttyUSB0 /dev/ttyAMA0...
                                        Done.
                                        Node.js[218]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:   218 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                        -----                                System                                -----
                                        Node.js[20]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        -----                    node:                                             -----
                                        Node.js[22]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        -----                    npm:                                              -----
                                        -----                                 ENV                                  -----
                                        Done.
                                        Done.
                                        Done.
                                        Done.
                                        Node.js[188]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        iobroker: line 6:   188 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                                        Done.
                                        Node.js[210]: ../src/util.cc:188:double node::GetCurrentTimeInMicroseconds(): Assertion `(0) == (uv_gettimeofday(&tv))' failed.
                                        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 505:   210 Aborted                 gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                                        -----                                System                                -----
                                        -----                    node:                                             -----
                                        -----                    npm:                                              -----
                                        -----                                 ENV                                  -----
                                        • S stevie77
                                          Moin zusammen.
                                          -----                                System                                -----
                                          -----                    node:                                             -----
                                          -----                    npm:                                              -----
                                          -----                                 ENV                                  -----
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          -----                                System                                -----
                                          -----                    node:                                             -----
                                          -----                    npm:                                              -----
                                          -----                                 ENV                                  -----
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          Done.
                                          -----                                System                                -----
                                          -----                    node:                                             -----
                                          -----                    npm:                                              -----
                                          -----                                 ENV                                  -----
                                          andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #2539
                                          @stevie77
                                          Ich sehe da gleich mehrere Sachen die mir nicht gefallen...
                                          Als erstes solltest du mal hier lesen und die Version prüfen (Grundvoraussetzung).
                                          Außerdem scheint node im Allerwertesten zu sein. Die Fehlermeldung dazu kenne ich allerdings noch nicht...
                                          Du könntest mal schauen ob du generell einen Container in V6 zum Laufen bringst. Kannst du komplett ohne mount und im Bridge Netzwerk machen, nur um zu sehen ob das Startscript generell ohne Fehler durch läuft (sollte es tun!).
                                          Wenn das soweit klappt, würde ich dir empfehlen den V6 Container per Backup und Restore aufzusetzen. Du kommst von einer sehr alten Image Version. Da würde es sicher gut tun mal den ioBroker von Grund auf neu zu installieren und nur die Konfiguration wiederherzustellen.
                                          MfG,
                                          André
