6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.6m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #5161
    @MCU Geht sowas wenn im Objekt ein HEX Farbwert z.B. #FFAA00 steht?
    {"default":{"color":"val"}}
    So wie hier gezeigt funktioniert es nicht, aber kommt man irgendwie sonst an den Wert, um ihn im CSS dynamisch nutzen zu können?
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      M
      M
      MCU
      #5162
      @diginix
      {"default":{"color":"#FFAA00"}}
      • M MCU
        @diginix
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #5163
        @mcu Nein nicht ein fester Wert sondern immer der der im Datenpunkt steht. Damit das Icon einfach passend zur Lichtfarbe ist.
        • DiginixD Diginix
          M
          M
          MCU
          #5164
          @diginix Das geht nicht, auch nicht mit v3.
          Man kann aber versuchen die Farbe aus einer root-Variable zu ziehen:
          {"default":{"color":"var(--mein-bg-color)"}}
          Habe ich noch nicht, muss gleich mal machen.
          EDIT: mit v3 funktioiniert es, v2 kann gerade nicht testen. Du vielleicht?
          In CSS muss dann diese definiert werden:
          :root {
            --mein-bg-color: green;
          Es gibt dazu ein Feature Request.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1021
          In v3 kann man allerdings mit den Bindings in Abhängigkeit von einem DP schon vorher eine Auswahl an Farben treffen:
          {"{userdata.0.test}=0":{"color":"green"},"{userdata.0.test}=1":{"color":"red"}}
          Somit kann man sich dann eigene Themes erstellen und diese mit 0 oder 1 usw umschalten.
          Noch müsste man F5 drücken an den einzelnen Browsern, das fällt aber auch irgendwann weg.
          DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            :root {
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #5165
            @mcu Ok, aber dann müsste ich den Wert dynamisch per Skript in den DP jarvis.0.css schreiben. Das wäre mir den Aufwand nicht wert ein kleines Icon passend zu zur Lichtfarbe der RGB Lampe zu färben. Aber danke, dass du es in v3 probiert hast.
            Das mit dem zentralen Farbwert werde ich aber dennoch probieren. Ich spiele immer mal mit den Farben für true/false DPs und suche/ersetze die dann immer global im JSON. Wenn es so auch ginge, dann könne ich das zentral steuern.
            • SKBS SKB
              @hansi1234 Jetzt habe ich soweit alles unter Dach und Fach. Einzig, beim "Reload" kommt immer das kleine Fenster, ob ich die Notifications von Jarvis zulassen möchte. Da kann man den Haken zwar klicken, jedoch verschwindet die Box erst bei Ablauf des Timers.
              H
              H
              Hansi1234
              #5166
              @skb das hab ich auch. Ist evtl bei v3 anders. Kann ich nicht beantworten. Warte noch auf ne stable
              • H Hansi1234
                M
                M
                MCU
                #5167
                @hansi1234 Mal auf "abbrechen" geklickt?
                H SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  H
                  H
                  Hansi1234
                  #5168
                  @mcu noch nie :D
                  Bin aber zur Zeit nicht daheim zum testen
                  • M MCU
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    #5169
                    @mcu, @Hansi1234 Abbrechen klappt, jedoch kommt das Fenster beim Reload wieder.
                    • SKBS SKB
                      M
                      M
                      MCU
                      #5170
                      @skb Habe gerade kein v2. Kannst du mir die Struktur der Settings schicken mit Inhalt.
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #5171
                        @mcu den Datenpunkt settings von Jarvis?
                        • SKBS SKB
                          M
                          M
                          MCU
                          #5172
                          @skb Ja.
                          • M MCU
                            @skb Ja.
                            SKBS
                            SKBS
                            SKB
                            #5173
                            @mcu
                              "_isSmallScreen": false,
                              "_isMobile": false,
                              "_isTablet": false,
                              "token": "34f3e454dab3493c4f9d54645be194bc",
                              "sendUsageData": true,
                              "joyrideIntroduction": true,
                              "joyrideConfiguration": true,
                              "configTab": "layout",
                              "configGroupDevices": "function",
                              "configExpertMode": false,
                              "columnsOnMediumScreenSizes": "3",
                              "themeDarkMode": true
                            • SKBS SKB
                              @mcu
                                "_isMobile": false,
                                "_isTablet": false,
                              M
                              M
                              MCU
                              #5174
                              @skb Danke. Aber ich dachte da wäre ein Notification-DP drin. Welcher Browser war das bei Dir?
                              • M MCU
                                :root {
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #5175
                                @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                :root {
                                Funktioniert perfekt mit v2.
                                • M MCU
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #5176
                                  • SKBS SKB
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5177
                                    @skb Bei welchem Browser hast du das Problem? Alle?
                                    Ist der Browser so eingestellt, das er nach der Sitzung die Browser-Daten komplett löscht? Dann verliert er natürlich dei Info, das man schon mal "Abbrechen" geklickt hat.
                                    Habe jetzt bei Chrome,Firefox,Edge probiert. Erhalte nur einmal die Nachfrage bzgl Notifications. Klicke auf Abbrechen und dann nach F5, bekomme ich keine Nachfrage mehr.
                                    • M MCU
                                      SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      #5178
                                      @mcu Also beim Fully Kiosk kann ich nicht akzeptieren sondern nur Abbrechen drücken.
                                      Die anderen Browser frieren auf meinem Tablet nach x Stunden Laufzeit ein und die Oberfläche reagiert nicht mehr.
                                      Aktuell läuft das Kiosk prima.
                                      Ich schaue nochmal in die Reload Daten.
                                      Ist aber eigentlich nicht notwendig, Jarvis neu zu laden, oder?
                                      • DiginixD Diginix
                                        @smart81 Deine Variable "wert" ist eine selbst erstellte. Du musst schon die Systemvariable aus dem Bereich Trigger nutzen.
                                        Am besten auch mit Debug mal den Wert ausgeben lassen. Alles Blockly Grundwissen und kein echtes jarvis Problem.
                                        Bei deiner Kamera hast du vermutlich auch kein Objekt mit dem base64 codierten Livebild sondern wirst die stream oder motionJPG URL verarbeiten müssen. Aber ich kenne die Ring Kameras nicht.
                                        Probiere erstmal die Sauger Karte und wenn es klemmt meldest du dich wieder. Helfe gerne soweit ich kann. Ansonsten ist @MCU hier ja auch fit wenn es um jarvis know-how geht.
                                        S
                                        S
                                        Smart81
                                        #5179
                                        @diginix
                                        Perfekt ! Das war das Problem :) Vielen Dank diginix !!!!
                                        Allerdings hast du natürlich recht , ich kann den map64 wert gar nicht für meine Ring anwenden :(
                                        Datenpunkt: ring.0.doorbell_83834915.snapshot_file
                                        Wert: /opt/iobroker/iobroker-data/ring_0/snapshot/snapshot83834915_1632981871393.jpg
                                        (Dieser wird immer wieder neu geschrieben sobald a) eine Aktivität ist oder ich den snapshotrequest file button drücke)
                                        Eine aktualisierung kann man triggern , jedoch wenn ich diese nun in einen von mir erstellen Datenpunkt schreibe , weiss ich nicht was man noch dazu schreiben müsste :-/
                                        • S Smart81
                                          @diginix
                                          DiginixD
                                          DiginixD
                                          Diginix
                                          #5180
                                          @smart81 Theoretisch könnte das reichen:
                                          <img src="hier der Wert aus dem Datenpunkt mit dem Pfad zum Bild" />
                                          84.1k
