    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • R Rookie50
    ich habe ein Problem mit dem JSON Widget. Mein Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.json wird nicht dargestellt. Ich erhalte eine leere Anzeige. Das userwidget von github funktioniert, aber da kommen mir zu viele Info's an. Klar könnte ich ein Script schreiben und nur die benötigten Daten in einen neuen json DP schreiben, aber das würde ich gerne umgehen ;-)
    Gibt es eine Besonderheit mit dem TR-064 DP, auf die ich achten muss?
    Rookie50
    Manchmal muss man einfach mal drüber sprechen, schon lösen sich die Probleme :-) Ich habe den TR-064 Adapter neu gestartet und schon bekomme ich die gewünschte Liste ...
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #5957
    @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    das kenn ich... :D posting nach stunden abgesetzt, plötzlich funzt es, oder es fällt die lösung ein.
    • A
      A
      astrakid
      #5958
      wie löst ihr das mit mehreren benutzern und berechtigungen?
      hab jetzt bedarf, für meine tochter eine view bereitzustellen, ohne ihr zugriff auf die gesamte steuerung u geben.
      gibt es hier empfehlungen?
      • A astrakid
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #5959
        @astrakid 2. instanz? deine reinkopieren, das was sie nicht verwenden darf löschen...
        s.bormannS A 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #5960
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          Ja, so würde ich es denke ich auch lösen. Mit dem admin kann man ja meines Wissens nach auch den Zugriff auf bestimmte Instanzen je nach Benutzer regeln, oder? Habe ich noch nicht probiert.
            A
            A
            astrakid
            #5961
            @da_woody stimmt, danke. das wäre schon mal eine idee. wie hoch wird der overhead sein? hab noch weitere kinder.
            cool wäre eine variante, dass man nur räume angezeigt bekommt, auf die man berechtigt ist. oder wenn man in iobroker die bestehenden benutzer noch auf räume berechtigen kann. das wäre ressourcenschonender und hätte bei anpassungen nur eine stelle. so müsste man ggf. an mehreren instanzen die gleiche änderung durchführen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • A astrakid
              C
              C
              Cino
              #5962
              @astrakid das wäre dann eine Rechtemanagment. Da müsste man den Unterbau komplett von neu schreiben. Das Verhältnis steht da nicht.
              IOB@RPI4
              Shelly, Zigbee, ebus
              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Cino
                frankthegreatF
                frankthegreatF
                frankthegreat
                #5963
                Hallo zusammen.
                Ich wollte mir in iQontrol eine Zeitschaltuhr einrichten.
                Komme allerdings mit dem Gerätetyp "Datum und Zeit" irgendwie überhaupt nicht klar 😧
                Beschreibung auf GH bringt mich auch nicht weiter.
                Gibt's da eine Anleitung oder kann mir jemand vl. mit ein paar Screens dazu weiterhelfen?
                Schonmal vielen Dank im Vorraus.
                • dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #5964
                  @s-bormann
                  mit 1.9.10 funktioniert das schalten im HTML Code nicht mehr ...
                  zurück auf 1.9.9 funktioniert es wieder.
                  • dslraserD dslraser
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #5965
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    @s-bormann
                    kannst Du mir noch mal etwas genauer beschreiben, was nicht geht? Ggf. mit Entwicklerlog, in welcher Zeile der Fehler steckt? Was genau zeigt Dein Screenshot?
                    dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • s.bormannS s.bormann
                      @s-bormann
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #5966
                      @s-bormann
                      Klick auf das linke Symbol wechselt die Farbe und klick auf das rechte Symbol öffnet die Tabelle. Es werden mit dem Klick states in den Objekten gesetzt die ich auswerten kann.
                      Das ist ein Auszug aus dem HTML Code in einem Datenpunkt. Das ist (meine ich jedenfalls) die Stelle die schaltet)
                        @s-bormann
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #5967
                        @s-bormann
                        Danke Dir für die schnelle Lösung (teamviewer/anydesk) 👍
                          @s-bormann
                          M
                          M
                          muuulle
                          #5968
                          @s-bormann
                          Was ich derzeit beobachte, ist das folgende Verhalten: rufe ich bei einer Kachel die Additional Controls auf und schließe sie anschließend durch Klick auf den Hintergrund wieder, ist ein weiteres aufrufen irgendwelcher Additional Controls nicht mehr möglich 🥴
                          • M muuulle
                            @s-bormann
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #5969
                            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @s-bormann
                            Versucht mal die aktuelle Github-Version. Gehts damit?
                              @s-bormann
                              M
                              M
                              muuulle
                              #5970
                              @s-bormann
                              Klappt. Danke! 😀
                              BastelritiusB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M muuulle
                                @s-bormann
                                Klappt. Danke! 😀
                                BastelritiusB
                                BastelritiusB
                                Bastelritius
                                #5971
                                ich habe ein Frage. Ist es eigentlich möglich bei der Kachel für die Garagentorsteuerung auch Taster für Auf, Zu und Stopp einzufügen. Ich hätte das gerne genauso wie bei der Rollo-Kachel. Ich bediene meine Garage nämlich nicht über einen Toggle-Button, sondern über definierte Taster. Wenn ich es bei der Gerätekonfiguration (Garage) im iQontrol-Adapter als additional control einbinde, erscheinen die Buttons untereinander und nicht nebeneinander.
                                Ich bräuchte im Prinzip die Kachel vom Rollo, aber mit Garagen icon :)
                                • BastelritiusB Bastelritius
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #5972
                                  @bastelritius na dann nimm rollo und definier dir die icons um.
                                    BastelritiusB
                                    BastelritiusB
                                    Bastelritius
                                    #5973
                                    @da_Woody
                                    Danke, jetzt hab ich es auch gefunden das man es im Adapter unter Optionen alles austauschen kann. Echt klasse der Adapter, super Arbeit. Danke an alle beteiligten.
                                      @da_Woody
                                      da_WoodyD
                                      da_WoodyD
                                      #5974
                                      @bastelritius na super! 👍
                                      ja, iQ kann inzwischen soviel, das der einstieg schon mal klemmen kann. dafür gibts ja das board und den support der user... :)
                                      gestehe aber, ich musste selbst erst nachschauen obs so funzt. ;) ist auch das erste garagentor das so funktioniert. hab ich noch nie erlebt, da normalerweise von aussen mit schlüsselschalter gearbeitet wird, innen mit taster und da eben mit O S C.
                                      aber OK, vllt kanns wer anderer auch mal brauchen... :D
                                      • C
                                        C
                                        Cino
                                        #5975
                                        Ich habe mit dem Alexa2 Adapter eine Lampengruppe importiert.
                                        Das ist in diesem Fall der Hao Deng Skill.
                                        ColorRgb kann ich nicht beschreiben.
                                          "common": {
                                            "name": "colorRgb",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "level.color.rgb"
                                          "native": {
                                            "donotsend": true,
                                            "valueSubKey": "rgb"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.96541f56-2232-454b-83d3-e7821019f54b.colorRgb",
                                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1633337590305
                                        Das einzige was geht wäre über colorName
                                          "common": {
                                            "name": "colorName",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "states": {
                                              "0": "Black (#ffffff)",
                                              "1": "Brown (#ff3d3e)",
                                              "2": "Yellow (#ffff00)",
                                              "3": "Blanched Almond (#ffeacc)",
                                              "4": "Light Sky Blue (#8ad2ff)",
                                              "5": "White (#ffffff)",
                                              "6": "Pale Turquoise (#bcffff)",
                                              "7": "Dim Gray (#ffffff)",
                                              "8": "Alice Blue (#eff7ff)",
                                              "9": "Chartreuse (#7fff00)",
                                              "10": "Moccasin (#ffe1b5)",
                                              "11": "Medium Spring Green (#1aff9d)",
                                              "12": "Peach Puff (#ffd8ba)",
                                              "13": "Orange Red (#ff4400)",
                                              "14": "Gold (#ffd400)",
                                              "15": "Bisque (#ffe2c4)",
                                              "16": "Teal (#34feff)",
                                              "17": "Khaki (#fff495)",
                                              "18": "Forest Green (#3cff3c)",
                                              "19": "Lime (#c7ff1e)",
                                              "20": "Honeydew (#efffef)",
                                              "21": "Pale Goldenrod (#fffab7)",
                                              "22": "Light Gray (#ffffff)",
                                              "23": "Green (#00ff00)",
                                              "24": "Crimson (#ff2545)",
                                              "25": "Green Yellow (#afff2d)",
                                              "26": "Sandy Brown (#ffaa64)",
                                              "27": "Old Lace (#fff7e8)",
                                              "28": "Gray (#ffffff)",
                                              "29": "Antique White (#fff0db)",
                                              "30": "Dark Orange (#ff8a25)",
                                              "31": "Pink (#ffbfcc)",
                                              "32": "Dark Goldenrod (#ffbb0e)",
                                              "33": "Slate Gray (#c9e4ff)",
                                              "34": "Linen (#fff5eb)",
                                              "35": "Dark Olive Green (#a1ff6e)",
                                              "36": "Light Yellow (#ffffe0)",
                                              "37": "Tomato (#ff6347)",
                                              "38": "Turquoise (#48ffed)",
                                              "39": "Web Green (#00ff3d)",
                                              "40": "Rosy Brown (#ffc1c1)",
                                              "41": "Medium Slate Blue (#8370ff)",
                                              "42": "Dark Cyan (#00ffff)",
                                              "43": "Medium Sea Green (#57ffa0)",
                                              "44": "Medium Orchid (#e066ff)",
                                              "45": "Deep Pink (#ff1491)",
                                              "46": "Azure (#efffff)",
                                              "47": "Thistle (#ffe2ff)",
                                              "48": "Navajo White (#ffddad)",
                                              "49": "Dark Slate Gray (#91ffff)",
                                              "50": "Light Steel Blue (#cae2ff)",
                                              "51": "Fuchsia (#ff00ff)",
                                              "52": "White Smoke (#ffffff)",
                                              "53": "Lavender (#9f7fff)",
                                              "54": "Ghost White (#f7f7ff)",
                                              "55": "Blue Violet (#9b30ff)",
                                              "56": "Cornsilk (#fff7db)",
                                              "57": "Gainsboro (#ffffff)",
                                              "58": "Lavender Blush (#ffeff4)",
                                              "59": "Light Sea Green (#2ffff5)",
                                              "60": "Indian Red (#ff7272)",
                                              "61": "Steel Blue (#60b7ff)",
                                              "62": "Medium Turquoise (#57fff9)",
                                              "63": "Spring Green (#00ff7f)",
                                              "64": "Orchid (#ff84fd)",
                                              "65": "Violet (#ff8bff)",
                                              "66": "Misty Rose (#ffe2e0)",
                                              "67": "Salmon (#ffa07a)",
                                              "68": "Web Gray (#ffffff)",
                                              "69": "Beige (#ffffe5)",
                                              "70": "Red (#ff0000)",
                                              "71": "Olive (#fffc4b)",
                                              "72": "Midnight Blue (#3939ff)",
                                              "73": "Pale Violet Red (#ff82ac)",
                                              "74": "Magenta (#ff00ff)",
                                              "75": "Light Blue (#c1f0ff)",
                                              "76": "Slate Blue (#856fff)",
                                              "77": "Ivory (#ffffef)",
                                              "78": "Purple (#ab24ff)",
                                              "79": "Web Purple (#ff00ff)",
                                              "80": "Light Coral (#ff8888)",
                                              "81": "Lawn Green (#79ff41)",
                                              "82": "Medium Aquamarine (#7fffd5)",
                                              "83": "Web Maroon (#ff0000)",
                                              "84": "Powder Blue (#c3f9ff)",
                                              "85": "Sea Green (#52ff9d)",
                                              "86": "Cadet Blue (#96fbff)",
                                              "87": "Chocolate (#ff8025)",
                                              "88": "Sky Blue (#93e0ff)",
                                              "89": "Light Salmon (#ffa07a)",
                                              "90": "Olive Drab (#bfff3f)",
                                              "91": "Aqua (#34feff)",
                                              "92": "Light Green (#99ff99)",
                                              "93": "Plum (#ffb9ff)",
                                              "94": "Snow (#fff9f9)",
                                              "95": "Aquamarine (#7fffd2)",
                                              "96": "Orange (#ffa600)",
                                              "97": "Seashell (#fff4ed)",
                                              "98": "Deep Sky Blue (#38bdff)",
                                              "99": "Lemon Chiffon (#fff9cc)",
                                              "100": "Cyan (#00ffff)",
                                              "101": "Medium Purple (#ac82ff)",
                                              "102": "Maroon (#ff468d)",
                                              "103": "Tan (#ffddab)",
                                              "104": "Dark Khaki (#fff891)",
                                              "105": "Lime Green (#40ff40)",
                                              "106": "Light Slate Gray (#c6e1ff)",
                                              "107": "Goldenrod (#ffc227)",
                                              "108": "Dark Sea Green (#c1ffc1)",
                                              "109": "Wheat (#ffe7ba)",
                                              "110": "Hot Pink (#ff68b6)",
                                              "111": "Coral (#ff7e4f)",
                                              "112": "Dark Slate Blue (#826fff)",
                                              "113": "Peru (#ffa44f)",
                                              "114": "Indigo (#9000ff)",
                                              "115": "Burlywood (#ffd29c)",
                                              "116": "Blue (#4100ff)",
                                              "117": "Dark Green (#00ff00)",
                                              "118": "Royal Blue (#4876ff)",
                                              "119": "Light Cyan (#e0ffff)",
                                              "120": "Dark Salmon (#ffa486)",
                                              "121": "Medium Violet Red (#ff1aab)",
                                              "122": "Dark Orchid (#bf40ff)",
                                              "123": "Silver (#ffffff)",
                                              "124": "Saddle Brown (#ff7c1f)",
                                              "125": "Dark Blue (#0000ff)",
                                              "126": "Dark Magenta (#ff00ff)",
                                              "127": "Dark Red (#ff0000)",
                                              "128": "Mint Cream (#f4fff9)",
                                              "129": "Dodgerblue (#1e8fff)",
                                              "130": "Papaya Whip (#ffefd6)",
                                              "131": "Dark Gray (#ffffff)",
                                              "132": "Light Pink (#ffb5c1)",
                                              "133": "Pale Green (#9dff9d)",
                                              "134": "Yellow Green (#bfff46)",
                                              "135": "Floral White (#fff9ef)",
                                              "136": "Sienna (#ff8248)",
                                              "137": "Light Goldenrod (#ffffd6)",
                                              "138": "Rebecca Purple (#aa55ff)",
                                              "139": "Navy Blue (#0000ff)",
                                              "140": "Firebrick (#ff2f2f)",
                                              "141": "Dark Violet (#b300ff)",
                                              "142": "Dark Turquoise (#01fbff)",
                                              "143": "Cornflower (#6b9eff)",
                                              "144": "Medium Blue (#0000ff)"
                                          "native": {
                                            "action": "setColor",
                                            "valueSubKey": "name",
                                            "valueMap": [
                                              "black",
                                              "brown",
                                              "yellow",
                                              "blanched_almond",
                                              "light_sky_blue",
                                              "white",
                                              "pale_turquoise",
                                              "dim_gray",
                                              "alice_blue",
                                              "chartreuse",
                                              "moccasin",
                                              "medium_spring_green",
                                              "peach_puff",
                                              "orange_red",
                                              "gold",
                                              "bisque",
                                              "teal",
                                              "khaki",
                                              "forest_green",
                                              "lime",
                                              "honeydew",
                                              "pale_goldenrod",
                                              "light_gray",
                                              "green",
                                              "crimson",
                                              "green_yellow",
                                              "sandy_brown",
                                              "old_lace",
                                              "gray",
                                              "antique_white",
                                              "dark_orange",
                                              "pink",
                                              "dark_goldenrod",
                                              "slate_gray",
                                              "linen",
                                              "dark_olive_green",
                                              "light_yellow",
                                              "tomato",
                                              "turquoise",
                                              "web_green",
                                              "rosy_brown",
                                              "medium_slate_blue",
                                              "dark_cyan",
                                              "medium_sea_green",
                                              "medium_orchid",
                                              "deep_pink",
                                              "azure",
                                              "thistle",
                                              "navajo_white",
                                              "dark_slate_gray",
                                              "light_steel_blue",
                                              "fuchsia",
                                              "white_smoke",
                                              "lavender",
                                              "ghost_white",
                                              "blue_violet",
                                              "cornsilk",
                                              "gainsboro",
                                              "lavender_blush",
                                              "light_sea_green",
                                              "indian_red",
                                              "steel_blue",
                                              "medium_turquoise",
                                              "spring_green",
                                              "orchid",
                                              "violet",
                                              "misty_rose",
                                              "salmon",
                                              "web_gray",
                                              "beige",
                                              "red",
                                              "olive",
                                              "midnight_blue",
                                              "pale_violet_red",
                                              "magenta",
                                              "light_blue",
                                              "slate_blue",
                                              "ivory",
                                              "purple",
                                              "web_purple",
                                              "light_coral",
                                              "lawn_green",
                                              "medium_aquamarine",
                                              "web_maroon",
                                              "powder_blue",
                                              "sea_green",
                                              "cadet_blue",
                                              "chocolate",
                                              "sky_blue",
                                              "light_salmon",
                                              "olive_drab",
                                              "aqua",
                                              "light_green",
                                              "plum",
                                              "snow",
                                              "aquamarine",
                                              "orange",
                                              "seashell",
                                              "deep_sky_blue",
                                              "lemon_chiffon",
                                              "cyan",
                                              "medium_purple",
                                              "maroon",
                                              "tan",
                                              "dark_khaki",
                                              "lime_green",
                                              "light_slate_gray",
                                              "goldenrod",
                                              "dark_sea_green",
                                              "wheat",
                                              "hot_pink",
                                              "coral",
                                              "dark_slate_blue",
                                              "peru",
                                              "indigo",
                                              "burlywood",
                                              "blue",
                                              "dark_green",
                                              "royal_blue",
                                              "light_cyan",
                                              "dark_salmon",
                                              "medium_violet_red",
                                              "dark_orchid",
                                              "silver",
                                              "saddle_brown",
                                              "dark_blue",
                                              "dark_magenta",
                                              "dark_red",
                                              "mint_cream",
                                              "dodger_blue",
                                              "papaya_whip",
                                              "dark_gray",
                                              "light_pink",
                                              "pale_green",
                                              "yellow_green",
                                              "floral_white",
                                              "sienna",
                                              "light_goldenrod",
                                              "rebecca_purple",
                                              "navy_blue",
                                              "firebrick",
                                              "dark_violet",
                                              "dark_turquoise",
                                              "cornflower",
                                              "medium_blue"
                                            "supportedActions": [
                                              "setColor"
                                          "type": "state",
                                          "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.96541f56-2232-454b-83d3-e7821019f54b.colorName",
                                          "ts": 1633337590273
                                        Ich gehe mal davon aus das das mit Iqontrol dann nicht funktioniert, oder?
                                        Brightness, ColorName und PowerState ist beschreibbar. Der Rest ist geschützt.
                                        IOB@RPI4
                                        • C Cino
                                            "common": {
                                              "name": "colorRgb",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                            "native": {
                                              "donotsend": true,
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1633337590305
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "role": "state",
                                              "states": {
                                            "native": {
                                              "valueMap": [
                                                "black",
                                                "brown",
                                                "yellow",
                                                "blanched_almond",
                                                "light_sky_blue",
                                                "white",
                                                "pale_turquoise",
                                                "dim_gray",
                                                "alice_blue",
                                                "chartreuse",
                                                "moccasin",
                                                "peach_puff",
                                                "orange_red",
                                                "gold",
                                                "bisque",
                                                "teal",
                                                "khaki",
                                                "forest_green",
                                                "lime",
                                                "honeydew",
                                                "pale_goldenrod",
                                                "light_gray",
                                                "green",
                                                "crimson",
                                                "green_yellow",
                                                "sandy_brown",
                                                "old_lace",
                                                "gray",
                                                "antique_white",
                                                "dark_orange",
                                                "pink",
                                                "dark_goldenrod",
                                                "slate_gray",
                                                "linen",
                                                "dark_olive_green",
                                                "light_yellow",
                                                "tomato",
                                                "turquoise",
                                                "web_green",
                                                "rosy_brown",
                                                "dark_cyan",
                                                "medium_sea_green",
                                                "medium_orchid",
                                                "deep_pink",
                                                "azure",
                                                "thistle",
                                                "navajo_white",
                                                "dark_slate_gray",
                                                "light_steel_blue",
                                                "fuchsia",
                                                "white_smoke",
                                                "lavender",
                                                "ghost_white",
                                                "blue_violet",
                                                "cornsilk",
                                                "gainsboro",
                                                "lavender_blush",
                                                "light_sea_green",
                                                "indian_red",
                                                "steel_blue",
                                                "medium_turquoise",
                                                "spring_green",
                                                "orchid",
                                                "violet",
                                                "misty_rose",
                                                "salmon",
                                                "web_gray",
                                                "beige",
                                                "red",
                                                "olive",
                                                "midnight_blue",
                                                "pale_violet_red",
                                                "magenta",
                                                "light_blue",
                                                "slate_blue",
                                                "ivory",
                                                "purple",
                                                "web_purple",
                                                "light_coral",
                                                "lawn_green",
                                                "web_maroon",
                                                "powder_blue",
                                                "sea_green",
                                                "cadet_blue",
                                                "chocolate",
                                                "sky_blue",
                                                "light_salmon",
                                                "olive_drab",
                                                "aqua",
                                                "light_green",
                                                "plum",
                                                "snow",
                                                "aquamarine",
                                                "orange",
                                                "seashell",
                                                "deep_sky_blue",
                                                "lemon_chiffon",
                                                "cyan",
                                                "medium_purple",
                                                "maroon",
                                                "tan",
                                                "dark_khaki",
                                                "lime_green",
                                                "light_slate_gray",
                                                "goldenrod",
                                                "dark_sea_green",
                                                "wheat",
                                                "hot_pink",
                                                "coral",
                                                "dark_slate_blue",
                                                "peru",
                                                "indigo",
                                                "burlywood",
                                                "blue",
                                                "dark_green",
                                                "royal_blue",
                                                "light_cyan",
                                                "dark_salmon",
                                                "dark_orchid",
                                                "silver",
                                                "saddle_brown",
                                                "dark_blue",
                                                "dark_magenta",
                                                "dark_red",
                                                "mint_cream",
                                                "dodger_blue",
                                                "papaya_whip",
                                                "dark_gray",
                                                "light_pink",
                                                "pale_green",
                                                "yellow_green",
                                                "floral_white",
                                                "sienna",
                                                "light_goldenrod",
                                                "rebecca_purple",
                                                "navy_blue",
                                                "firebrick",
                                                "dark_violet",
                                                "dark_turquoise",
                                                "cornflower",
                                                "medium_blue"
                                                "setColor"
                                            "type": "state",
                                            "ts": 1633337590273
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5976
                                          @cino Hi, Du könntest colorName über ADDITIONAL_CONTROLS einbinden, dann erhälst Du eine Auswahlliste mit den Farben als Drop-Down. Ist zwar keine sehr schöne Lösung, sollte aber vom Prinzip her gehen.
                                          Ich verstehe halt nicht, warum von Alexa nur feste Farben wählbar sind und nicht direkt RGB. Vermutlich, weil das ganze auf Sprache ausgelegt ist. Es sagt ja keiner "Alexa, stell die Lampe auf #00ff00"...
                                          83.9k
