    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
    Markus_
    #5949
    Hallo zusammen
    Ich würde gerne mein Garagentor in die Visualisierung einbinden. Aber ich verstehe der Gerätetyp "Garage Door" leider nicht. Ich hätte eigentlich sowas wie bei Gerätetyp "Blind Rollladen" erwartet. Also Datenpunkt "UP" und Konstante "UP_SET_VALUE".
    Ich verwende ein homematic IP Modul: HmIP-MOD-HO
    Datenpunkt zum Steuern DOOR_COMMAND
    "0": "NOP",
    "1": "OPEN",
    "2": "STOP",
    "3": "CLOSE",
    "4": "PARTIAL_OPEN"
    Status Datenpunkt DOOR_STATE
    "0": "CLOSED",
    "1": "OPEN",
    "2": "VENTILATION_POSITION",
    "3": "POSITION_UNKNOWN"
    Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich die Datenpunkte richtig ansteuere? über Additional Control?
    DANKE für eure Hilfe
    • M muuulle
      hat schon jemand von euch die neuen JSON Tabellen ausprobiert? Ich bin total begeistert von den Möglichkeiten:
      martinschm
      #5950
      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      wie erstellst du denn den Inhalt der Tabellen bzw wo loggst du die Meldungen hin die du dort anzeigst?
        martinschm
        #5951
        ich habe die alten HM Rolladenaktoren verbaut. Da gibt es nur Level und Stop als Funktion. Wie kann ich in der Visualisierung trotzdem einen Hoch und Runter Knopf einbauen?
        ciao
        Martin
        • M martinschm
          ciao
          Martin
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5952
          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          ciao
          Martin
          Ja, wenn level=100 z.B. ganz oben bedeutet, setzt Du als UP_SET_VALUE "100" (als Konstante) und als UP trägst Du den Level-Datenpunkt des Aktors ein. Für DOWN dann entsprechend anders herum.
          • M martinschm
            muuulle
            schrieb am zuletzt editiert von muuulle
            #5953
            @martinschm
            Das ist eine statische JSON Tabelle. In der muss lediglich der Datenpunkt, der Wert und ein Name drin stehen. Ich habe ich den Zeitpunkt der letzten Änderung ergänzt!
            Edit.
            Wenn man den Wert bei toggle reinschreibt, ist der über die Tabelle auch schaltbar 👍
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • s.bormannS s.bormann
              ciao
              Martin
              martinschm
              #5954
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              ciao
              Martin
              vielen Dank für den Tipp, hat geklappt.
                martinschm
                schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                #5955
                kurzes Feedback. Wenn ich in iQontrol probiere ein Gerät (Rauchmelder) automatisch aus einem Datenpunkt erstellen zu lassen wird er mir als Knopf angelegt.
                Ich habe einen ZigBee Rauchmelder mit dem Device Manager als Alias angelegt und versuche nun daraus ein Gerät in iQontrol zu erzeugen. Ich bekomme einen Knopf und die einzige Eigenschaft die verwendet wird ist die Link Quality.
                Ich glaube ich habe den Grund gefunden. Wenn ich im Tab Geräte schaue steht bei allen Rauchmeldern bei der Art "Taster"
                Gerät 1 hab ich über die native Alias Funktion von iobroker angelegt.
                ciao
                Martin
                • M muuulle
                  @martinschm
                  Edit.
                  Rookie50
                  schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                  #5956
                  ich habe ein Problem mit dem JSON Widget. Mein Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.json wird nicht dargestellt. Ich erhalte eine leere Anzeige. Das userwidget von github funktioniert, aber da kommen mir zu viele Info's an. Klar könnte ich ein Script schreiben und nur die benötigten Daten in einen neuen json DP schreiben, aber das würde ich gerne umgehen ;-)
                  Gibt es eine Besonderheit mit dem TR-064 DP, auf die ich achten muss?
                  Rookie50
                  Manchmal muss man einfach mal drüber sprechen, schon lösen sich die Probleme :-) Ich habe den TR-064 Adapter neu gestartet und schon bekomme ich die gewünschte Liste ...
                  • R Rookie50
                    Rookie50
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5957
                    @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    das kenn ich... :D posting nach stunden abgesetzt, plötzlich funzt es, oder es fällt die lösung ein.
                      astrakid
                      #5958
                      wie löst ihr das mit mehreren benutzern und berechtigungen?
                      hab jetzt bedarf, für meine tochter eine view bereitzustellen, ohne ihr zugriff auf die gesamte steuerung u geben.
                      gibt es hier empfehlungen?
                      • A astrakid
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #5959
                        @astrakid 2. instanz? deine reinkopieren, das was sie nicht verwenden darf löschen...
                        s.bormannS A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #5960
                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          Ja, so würde ich es denke ich auch lösen. Mit dem admin kann man ja meines Wissens nach auch den Zugriff auf bestimmte Instanzen je nach Benutzer regeln, oder? Habe ich noch nicht probiert.
                            astrakid
                            #5961
                            @da_woody stimmt, danke. das wäre schon mal eine idee. wie hoch wird der overhead sein? hab noch weitere kinder.
                            cool wäre eine variante, dass man nur räume angezeigt bekommt, auf die man berechtigt ist. oder wenn man in iobroker die bestehenden benutzer noch auf räume berechtigen kann. das wäre ressourcenschonender und hätte bei anpassungen nur eine stelle. so müsste man ggf. an mehreren instanzen die gleiche änderung durchführen.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A astrakid
                              Cino
                              #5962
                              @astrakid das wäre dann eine Rechtemanagment. Da müsste man den Unterbau komplett von neu schreiben. Das Verhältnis steht da nicht.
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Cino
                                frankthegreatF Offline
                                frankthegreat
                                #5963
                                Hallo zusammen.
                                Ich wollte mir in iQontrol eine Zeitschaltuhr einrichten.
                                Komme allerdings mit dem Gerätetyp "Datum und Zeit" irgendwie überhaupt nicht klar 😧
                                Beschreibung auf GH bringt mich auch nicht weiter.
                                Gibt's da eine Anleitung oder kann mir jemand vl. mit ein paar Screens dazu weiterhelfen?
                                Schonmal vielen Dank im Vorraus.
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5964
                                  @s-bormann
                                  mit 1.9.10 funktioniert das schalten im HTML Code nicht mehr ...
                                  zurück auf 1.9.9 funktioniert es wieder.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #5965
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    @s-bormann
                                    kannst Du mir noch mal etwas genauer beschreiben, was nicht geht? Ggf. mit Entwicklerlog, in welcher Zeile der Fehler steckt? Was genau zeigt Dein Screenshot?
                                    dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @s-bormann
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5966
                                      @s-bormann
                                      Klick auf das linke Symbol wechselt die Farbe und klick auf das rechte Symbol öffnet die Tabelle. Es werden mit dem Klick states in den Objekten gesetzt die ich auswerten kann.
                                      Das ist ein Auszug aus dem HTML Code in einem Datenpunkt. Das ist (meine ich jedenfalls) die Stelle die schaltet)
                                        @s-bormann
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5967
                                        @s-bormann
                                        Danke Dir für die schnelle Lösung (teamviewer/anydesk) 👍
                                          @s-bormann
                                          muuulle
                                          #5968
                                          @s-bormann
                                          Was ich derzeit beobachte, ist das folgende Verhalten: rufe ich bei einer Kachel die Additional Controls auf und schließe sie anschließend durch Klick auf den Hintergrund wieder, ist ein weiteres aufrufen irgendwelcher Additional Controls nicht mehr möglich 🥴
