7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.2m Aufrufe 201 Beobachtet
  • K Kueppert
    @dslraser hast aus deinem Wohnzimmer ne Kühltruhe gemacht? 4,5 find ich echt arsch kalt 😂
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #5946
    @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Heizung ist aus....
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Heizung ist aus....
      metaxaM
      metaxaM
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      #5947
      Hallo liebe iQontrol-Fans!
      Könnte mir da von den Profis ( @s-bormann; @sigi234; @dslraser;........ ) bitte helfen oder mal drüberschauen?
      iQontrol - Media-Player - keine Liste möglich?
      Lieben Dank im Voraus!
      mxa
      • metaxaM metaxa
        mxa
        M
        M
        muuulle
        #5948
        hat schon jemand von euch die neuen JSON Tabellen ausprobiert? Ich bin total begeistert von den Möglichkeiten:
        • M
          M
          Markus_
          #5949
          Hallo zusammen
          Ich würde gerne mein Garagentor in die Visualisierung einbinden. Aber ich verstehe der Gerätetyp "Garage Door" leider nicht. Ich hätte eigentlich sowas wie bei Gerätetyp "Blind Rollladen" erwartet. Also Datenpunkt "UP" und Konstante "UP_SET_VALUE".
          Ich verwende ein homematic IP Modul: HmIP-MOD-HO
          Datenpunkt zum Steuern DOOR_COMMAND
          "0": "NOP",
          "1": "OPEN",
          "2": "STOP",
          "3": "CLOSE",
          "4": "PARTIAL_OPEN"
          Status Datenpunkt DOOR_STATE
          "0": "CLOSED",
          "1": "OPEN",
          "2": "VENTILATION_POSITION",
          "3": "POSITION_UNKNOWN"
          Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich die Datenpunkte richtig ansteuere? über Additional Control?
          DANKE für eure Hilfe
          • M muuulle
            M
            M
            martinschm
            #5950
            @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            wie erstellst du denn den Inhalt der Tabellen bzw wo loggst du die Meldungen hin die du dort anzeigst?
            • M
              M
              martinschm
              #5951
              ich habe die alten HM Rolladenaktoren verbaut. Da gibt es nur Level und Stop als Funktion. Wie kann ich in der Visualisierung trotzdem einen Hoch und Runter Knopf einbauen?
              ciao
              Martin
              • M martinschm
                ciao
                Martin
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #5952
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                ciao
                Martin
                Ja, wenn level=100 z.B. ganz oben bedeutet, setzt Du als UP_SET_VALUE "100" (als Konstante) und als UP trägst Du den Level-Datenpunkt des Aktors ein. Für DOWN dann entsprechend anders herum.
                • M martinschm
                  M
                  M
                  muuulle
                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                  #5953
                  @martinschm
                  Das ist eine statische JSON Tabelle. In der muss lediglich der Datenpunkt, der Wert und ein Name drin stehen. Ich habe ich den Zeitpunkt der letzten Änderung ergänzt!
                  Edit.
                  Wenn man den Wert bei toggle reinschreibt, ist der über die Tabelle auch schaltbar 👍
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • s.bormannS s.bormann
                    ciao
                    Martin
                    M
                    M
                    martinschm
                    #5954
                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    ciao
                    Martin
                    vielen Dank für den Tipp, hat geklappt.
                    • M
                      M
                      martinschm
                      schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                      #5955
                      kurzes Feedback. Wenn ich in iQontrol probiere ein Gerät (Rauchmelder) automatisch aus einem Datenpunkt erstellen zu lassen wird er mir als Knopf angelegt.
                      Ich habe einen ZigBee Rauchmelder mit dem Device Manager als Alias angelegt und versuche nun daraus ein Gerät in iQontrol zu erzeugen. Ich bekomme einen Knopf und die einzige Eigenschaft die verwendet wird ist die Link Quality.
                      Ich glaube ich habe den Grund gefunden. Wenn ich im Tab Geräte schaue steht bei allen Rauchmeldern bei der Art "Taster"
                      Gerät 1 hab ich über die native Alias Funktion von iobroker angelegt.
                      ciao
                      Martin
                      • M muuulle
                        @martinschm
                        Edit.
                        R
                        R
                        Rookie50
                        schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                        #5956
                        ich habe ein Problem mit dem JSON Widget. Mein Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.json wird nicht dargestellt. Ich erhalte eine leere Anzeige. Das userwidget von github funktioniert, aber da kommen mir zu viele Info's an. Klar könnte ich ein Script schreiben und nur die benötigten Daten in einen neuen json DP schreiben, aber das würde ich gerne umgehen ;-)
                        Gibt es eine Besonderheit mit dem TR-064 DP, auf die ich achten muss?
                        Rookie50
                        Manchmal muss man einfach mal drüber sprechen, schon lösen sich die Probleme :-) Ich habe den TR-064 Adapter neu gestartet und schon bekomme ich die gewünschte Liste ...
                        • R Rookie50
                          Rookie50
                          da_WoodyD
                          da_WoodyD
                          #5957
                          @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          das kenn ich... :D posting nach stunden abgesetzt, plötzlich funzt es, oder es fällt die lösung ein.
                          • A
                            A
                            astrakid
                            #5958
                            wie löst ihr das mit mehreren benutzern und berechtigungen?
                            hab jetzt bedarf, für meine tochter eine view bereitzustellen, ohne ihr zugriff auf die gesamte steuerung u geben.
                            gibt es hier empfehlungen?
                            • A astrakid
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #5959
                              @astrakid 2. instanz? deine reinkopieren, das was sie nicht verwenden darf löschen...
                              s.bormannS A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #5960
                                @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                Ja, so würde ich es denke ich auch lösen. Mit dem admin kann man ja meines Wissens nach auch den Zugriff auf bestimmte Instanzen je nach Benutzer regeln, oder? Habe ich noch nicht probiert.
                                  A
                                  A
                                  astrakid
                                  #5961
                                  @da_woody stimmt, danke. das wäre schon mal eine idee. wie hoch wird der overhead sein? hab noch weitere kinder.
                                  cool wäre eine variante, dass man nur räume angezeigt bekommt, auf die man berechtigt ist. oder wenn man in iobroker die bestehenden benutzer noch auf räume berechtigen kann. das wäre ressourcenschonender und hätte bei anpassungen nur eine stelle. so müsste man ggf. an mehreren instanzen die gleiche änderung durchführen.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A astrakid
                                    C
                                    C
                                    Cino
                                    #5962
                                    @astrakid das wäre dann eine Rechtemanagment. Da müsste man den Unterbau komplett von neu schreiben. Das Verhältnis steht da nicht.
                                    IOB@RPI4
                                    Shelly, Zigbee, ebus
                                    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Cino
                                      frankthegreatF
                                      frankthegreatF
                                      frankthegreat
                                      #5963
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich wollte mir in iQontrol eine Zeitschaltuhr einrichten.
                                      Komme allerdings mit dem Gerätetyp "Datum und Zeit" irgendwie überhaupt nicht klar 😧
                                      Beschreibung auf GH bringt mich auch nicht weiter.
                                      Gibt's da eine Anleitung oder kann mir jemand vl. mit ein paar Screens dazu weiterhelfen?
                                      Schonmal vielen Dank im Vorraus.
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #5964
                                        @s-bormann
                                        mit 1.9.10 funktioniert das schalten im HTML Code nicht mehr ...
                                        zurück auf 1.9.9 funktioniert es wieder.
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                          #5965
                                          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          @s-bormann
                                          kannst Du mir noch mal etwas genauer beschreiben, was nicht geht? Ggf. mit Entwicklerlog, in welcher Zeile der Fehler steckt? Was genau zeigt Dein Screenshot?
                                          dslraserD M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
