  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 215.2k Aufrufe 76 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @homoran ```
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.chromecast.0 : chromecast : raspberrypi - disabled
    • system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled
      system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - disabled
      system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled
      system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - disabled
    • system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : raspberrypi - enabled
      system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - disabled
      system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled
    • system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443
      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - disabled
    • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
    • system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.innogy-smarthome.0 : innogy-smarthome : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled
    • system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi
    Komischerweise sind objects für backitup und ble vorhanden - nur leer
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #256
    @werner2000x
    Was passiert denn, wenn du in den Adaptern Backitup als Instanz 0 installierst?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @werner2000x
      werner2000xW
      werner2000xW
      werner2000x
      #257
      @simatec Das neu installieren geht, jedoch mit leeren Einträgen.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #258
        @werner2000x
        Was für leere Einträge?
        • simatecS simatec
          @werner2000x
          werner2000xW
          werner2000xW
          werner2000x
          schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
          #259
          @simatec Die leeren Einträge sind in den Einstellungen der Instance z.B. muss der FTP Server neueingetragen werden und die zu sichernden Dienste.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          • D
            D
            DasMoritz
            #260
            ich habe anscheinen meinen ioBroker zerschossen, warum weiß ich nicht genau.
            Umgebungsbedingungen:
            • ioBroker rennt in Docker auf einem Synology NAS
            • Ich habe tägliche Backups der letzten drei Monate (iobroker..... tar.gz), abgewickelt über Backitup.
            Ich scheitere irgendwie gerade bei der Wiederherstellung des Backups, was habe ich bisher gemacht:
            • neues Herunterladen des Images und Starten, alles über die GUI vom Docker Container. Das Einspielen des Backups über die Backitup GUI ist aber nicht erfolgreich, es passiert irgendwie gar nichts, auch im Log ist nichts erkennbar. Nach ca. 3h breche ich das dann ab.
            • Ich habe mich an die Anleitung hier im Startpost gehalten, dass sah auch alles soweit gut aus, jedoch erreiche ich die Weboberfläche nach dem Einspielen des Backups nicht. Ich sehe im Terminal, dass alle Instanzen korrekt laufen, jedoch komm ich nicht auf die Weboberfläche. Hat da jemand einen guten Tipp?
            Danke und Gruß,
            MOritz
            • D DasMoritz
              Danke und Gruß,
              MOritz
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #261
              @dasmoritz
              Ist der Port richtig ,sollte eigentlich 8081 sein !?
              Zeige mal :
              • GlasfaserG Glasfaser
                @dasmoritz
                Zeige mal :
                D
                D
                DasMoritz
                #262
                @glasfaser
                Moin, nee, ich gehe über den Port 49153 den mappe ich im Container:
                • D DasMoritz
                  @glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #263
                  @dasmoritz
                  err_empty_response
                  wie lange hast du für das Backup gewartet .... es braucht schon eine gewisse Zeit ☕
                  hier war mal der gleiche Fehler :
                  https://forum.iobroker.net/topic/46251/backup-restore-von-raspberry-pi-auf-synology-gelöst
                  und was ist mit den anderen Ports
                    @dasmoritz
                    err_empty_response
                    D
                    D
                    DasMoritz
                    #264
                    @glasfaser
                    Moin,
                    Danke!
                    Also ich habe sicherlich 30 - 45 Minuten gewartet. Ich habe das ganze Backup nun aber noch einmal angestoßen und werde mal bis heute Abend warten. Was mich nur wundert ist, dass der Backitup Prozess echt nur "rumidelt" und da nicht viel Last ist.
                    Ich würde das Backup sonst noch einmal per CLI versuchen, dass scheint mir irgendwie "besser" zu sein.
                    • D DasMoritz
                      @glasfaser
                      Moin,
                      Danke!
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #265
                      @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      Bei Docker ( wird noch kommen ) nicht Backitup sondern Konsolenbefehle für die restore nehmen .
                      https://forum.iobroker.net/topic/47685/backitup-wiederherstellung-synology-docker/12
                      EDIT:
                      Oder den kurzen weg :
                      https://forum.iobroker.net/topic/47291/iobroker-via-synology-docker-backups/7
                        EDIT:
                        D
                        D
                        DasMoritz
                        #266
                        @glasfaser
                        Moin,
                        da ist irgendwo bei mir der Wurm drin....
                        Also ich lege zunächst das Backup in mein Verzeichnis docker/iobroker/backups
                        Dann gehe ich in Docker und möchte das Image starten.
                        Dazu mounte ich das Verzeichnis in dem das Backup liegt (Pfad siehe oben) in /opt/iobroker/
                        Ich füge die entsprechenden Ports hinzu und gehe auf übernehmen.
                        Ergebnis ist dann, im Protokoll das hier:
                        There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker or a valid backup file!
                        Please check/ recreate mounted folder/ volume and start over.
                        • D DasMoritz
                          @glasfaser
                          Moin,
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #267
                          @dasmoritz
                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1304?lang=de
                            @dasmoritz
                            D
                            D
                            DasMoritz
                            #268
                            @glasfaser Moin,
                            das hilft mir leider nicht wirklich.
                            Ich habe den Ordner nun mehrfach gelöscht (per DSM) und neu angelegt, unterschiedliche Backup-Versionen verwendet etc.
                            Irgendwas ist da "faul".
                            Blööööööd.
                            • D DasMoritz
                              @glasfaser Moin,
                              Blööööööd.
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #269
                              Ja ... hast du selber gemacht :)
                              Also :
                              dein Backup liegt in docker/iobroker/backups und du hast den Mount aber auf docker/iobroker und deshalb findet er nichts und dann kommt diese Meldung .
                              Ich würde aber kein Unterordner machen .
                              Lege das Backup in docker/iobroker , dann ist alles gut .....
                              Nur mal so ... Lese mal das Zitat richtig durch , das war der Link von oben :
                              Zitat von Andre:
                              Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                                Also :
                                D
                                D
                                DasMoritz
                                schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                #270
                                @glasfaser
                                Moin,
                                okay, das Backup liegt nun hier.
                                Dann habe ich den Container einmal komplett gelöscht und neu konfiguriert:
                                Dort mounte ich das oben genannte Verzeichnis nach /opt/iobroker
                                Nach dem Starten sehe ich im Protokoll folgendes:
                                Gefühlt sieht das ja nun erstmal nicht "so übel" aus...
                                Und nun?
                                Die <IPNAS>:8081 wirft einen ERR_EMPTY_RESPONE.
                                Vermutlich muss ich per Terminal noch ein bisschen was machen, oder?
                                Ich bin erstmal happy dass das funktionieren könnte.
                                So sieht es gerade aus:
                                • D DasMoritz
                                  @glasfaser
                                  Moin,
                                  Und nun?
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #271
                                  Und nun?
                                  Warten wie schon erwähnt , weiteres siehst du im Log , wenn es fertig ist .
                                    Und nun?
                                    D
                                    D
                                    DasMoritz
                                    #272
                                    @glasfaser
                                    Ich habe den Log oben noch mal ergänzt, soweit in Ordnung?
                                    • D DasMoritz
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #273
                                      @dasmoritz
                                      Ja , schau im Protokoll da siehst du mehr
                                        @dasmoritz
                                        D
                                        D
                                        DasMoritz
                                        #274
                                        @glasfaser
                                        hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
                                        GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D DasMoritz
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #275
                                          Das dauert .
                                          Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
                                          83.8k
