  4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    6.7k
restorerestore backupbackituphow-to
527 Beiträge 80 Kommentatoren 198.8k Aufrufe 76 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    @simatec Das neu installieren geht, jedoch mit leeren Einträgen.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #258
    @werner2000x
    Was für leere Einträge?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @werner2000x
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
      #259
      @simatec Die leeren Einträge sind in den Einstellungen der Instance z.B. muss der FTP Server neueingetragen werden und die zu sichernden Dienste.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        DasMoritz
        #260
        ich habe anscheinen meinen ioBroker zerschossen, warum weiß ich nicht genau.
        Umgebungsbedingungen:
        • ioBroker rennt in Docker auf einem Synology NAS
        • Ich habe tägliche Backups der letzten drei Monate (iobroker..... tar.gz), abgewickelt über Backitup.
        Ich scheitere irgendwie gerade bei der Wiederherstellung des Backups, was habe ich bisher gemacht:
        • neues Herunterladen des Images und Starten, alles über die GUI vom Docker Container. Das Einspielen des Backups über die Backitup GUI ist aber nicht erfolgreich, es passiert irgendwie gar nichts, auch im Log ist nichts erkennbar. Nach ca. 3h breche ich das dann ab.
        • Ich habe mich an die Anleitung hier im Startpost gehalten, dass sah auch alles soweit gut aus, jedoch erreiche ich die Weboberfläche nach dem Einspielen des Backups nicht. Ich sehe im Terminal, dass alle Instanzen korrekt laufen, jedoch komm ich nicht auf die Weboberfläche. Hat da jemand einen guten Tipp?
        Danke und Gruß,
        MOritz
        • D DasMoritz
          Danke und Gruß,
          MOritz
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #261
          @dasmoritz
          Ist der Port richtig ,sollte eigentlich 8081 sein !?
          Zeige mal :
          iobroker list instances
          • GlasfaserG Glasfaser
            @dasmoritz
            Zeige mal :
            DasMoritz
            #262
            @glasfaser
            Moin, nee, ich gehe über den Port 49153 den mappe ich im Container:
            • D DasMoritz
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #263
              @dasmoritz
              err_empty_response
              wie lange hast du für das Backup gewartet .... es braucht schon eine gewisse Zeit ☕
              hier war mal der gleiche Fehler :
              https://forum.iobroker.net/topic/46251/backup-restore-von-raspberry-pi-auf-synology-gelöst
              und was ist mit den anderen Ports
                @dasmoritz
                err_empty_response
                DasMoritz
                #264
                @glasfaser
                Moin,
                Danke!
                Also ich habe sicherlich 30 - 45 Minuten gewartet. Ich habe das ganze Backup nun aber noch einmal angestoßen und werde mal bis heute Abend warten. Was mich nur wundert ist, dass der Backitup Prozess echt nur "rumidelt" und da nicht viel Last ist.
                Ich würde das Backup sonst noch einmal per CLI versuchen, dass scheint mir irgendwie "besser" zu sein.
                • D DasMoritz
                  @glasfaser
                  Moin,
                  Danke!
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #265
                  @dasmoritz sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  Bei Docker ( wird noch kommen ) nicht Backitup sondern Konsolenbefehle für die restore nehmen .
                  https://forum.iobroker.net/topic/47685/backitup-wiederherstellung-synology-docker/12
                  EDIT:
                  Oder den kurzen weg :
                  https://forum.iobroker.net/topic/47291/iobroker-via-synology-docker-backups/7
                    EDIT:
                    DasMoritz
                    #266
                    @glasfaser
                    Moin,
                    da ist irgendwo bei mir der Wurm drin....
                    Also ich lege zunächst das Backup in mein Verzeichnis docker/iobroker/backups
                    Dann gehe ich in Docker und möchte das Image starten.
                    Dazu mounte ich das Verzeichnis in dem das Backup liegt (Pfad siehe oben) in /opt/iobroker/
                    Ich füge die entsprechenden Ports hinzu und gehe auf übernehmen.
                    Ergebnis ist dann, im Protokoll das hier:
                    There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker or a valid backup file!
                    Please check/ recreate mounted folder/ volume and start over.
                    • D DasMoritz
                      @glasfaser
                      Moin,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #267
                      @dasmoritz
                      https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/1304?lang=de
                        @dasmoritz
                        DasMoritz
                        #268
                        @glasfaser Moin,
                        das hilft mir leider nicht wirklich.
                        Ich habe den Ordner nun mehrfach gelöscht (per DSM) und neu angelegt, unterschiedliche Backup-Versionen verwendet etc.
                        Irgendwas ist da "faul".
                        Blööööööd.
                        • D DasMoritz
                          @glasfaser Moin,
                          Blööööööd.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #269
                          Ja ... hast du selber gemacht :)
                          Also :
                          dein Backup liegt in docker/iobroker/backups und du hast den Mount aber auf docker/iobroker und deshalb findet er nichts und dann kommt diese Meldung .
                          Ich würde aber kein Unterordner machen .
                          Lege das Backup in docker/iobroker , dann ist alles gut .....
                          Nur mal so ... Lese mal das Zitat richtig durch , das war der Link von oben :
                          Zitat von Andre:
                          Der Clou an der Sache: Seit Version 4.1.0 des ioBroker Container Images ist es möglich vor dem ersten Start ein Backupfile in das noch leere Verzeichnis, welches in den Container als /opt/iobroker eingebunden wird, zu kopieren. Das Backup wird dann vom Startup-Script des Container erkannt und für die Wiederherstellung verwendet. Vollautomatisch.
                            Also :
                            DasMoritz
                            schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                            #270
                            @glasfaser
                            Moin,
                            okay, das Backup liegt nun hier.
                            Dann habe ich den Container einmal komplett gelöscht und neu konfiguriert:
                            Dort mounte ich das oben genannte Verzeichnis nach /opt/iobroker
                            Nach dem Starten sehe ich im Protokoll folgendes:
                            Gefühlt sieht das ja nun erstmal nicht "so übel" aus...
                            Und nun?
                            Die <IPNAS>:8081 wirft einen ERR_EMPTY_RESPONE.
                            Vermutlich muss ich per Terminal noch ein bisschen was machen, oder?
                            Ich bin erstmal happy dass das funktionieren könnte.
                            So sieht es gerade aus:
                            • D DasMoritz
                              @glasfaser
                              Moin,
                              Und nun?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #271
                              Und nun?
                              Warten wie schon erwähnt , weiteres siehst du im Log , wenn es fertig ist .
                                Und nun?
                                DasMoritz
                                #272
                                @glasfaser
                                Ich habe den Log oben noch mal ergänzt, soweit in Ordnung?
                                • D DasMoritz
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #273
                                  @dasmoritz
                                  Ja , schau im Protokoll da siehst du mehr
                                    @dasmoritz
                                    DasMoritz
                                    #274
                                    @glasfaser
                                    hm, also zumindest im Protokoll per Docker-Container nicht wirklich... Ist seit ca. 30 Minuten keine Veränderung.
                                    GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DasMoritz
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #275
                                      Das dauert .
                                      Gehe mal aus dem iobroker Docker raus ... und dann wieder rein , wenn du meinst es bleibt im Protokoll stehen
                                      • D DasMoritz
                                        @glasfaser
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        #276
                                        in diesem LOG hört es an der Stelle immer auf. Man sieht aber dass das Renaming vom alten Hostnamen zum neuen nicht geklappt hat und deshalb die Instanzen in 100Jahren nicht starten werden(ist soweit erstmal 'normal', weil es hierzu ein issue gibt). Um das zu fixen, ab auf die Containerkonsole:
                                        • pkill -u iobroker # stoppt iobroker
                                        • iobroker host alter_hostname
                                          • alternativ bei Single-Hostsystem: iobroker host this
                                        • Neustart Container
                                        Danach ist der admin unter ip:8081 erreichbar, jedoch installieren sich jetzt erst die Adapter und müssen anschliessend auch manuell gestartet werden. Diesen Fortschritt kann man auf der Konsole mit tail -f log/*curr* verfolgen. Das kann dauern, wenn sich nichts mehr ändert können die einzelnen Instanzen aus der Gui gestartet werden
                                        • F fastfoot
                                          DasMoritz
                                          #277
                                          @fastfoot ich glaube das sieht alles sehr gut aus.
                                          Die Seite war / ist erreichbar unter 192.168.178.5:8081, auf der Terminal-Ebene habe ich dann den Befehl "tail -f log/curr" ausgeführt, da ist auch reges treiben....
                                          Ich warte ab!
                                          Danke euch beiden, @fastfoot und @Glasfaser . Ich berichte weiter.
