  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 2 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Wie schafft man es, dass man beide 2 Zeilen untereinander und nicht nebeneinander darstellen kann ?
    Ist natürlich bezüglich Übersichtlichkeit optimal. 👍
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #94
    @goetschhofer z.B.
    rechte Maustaste auf z.B. den Mathe + Baustein (externe/interne Eingänge) umschalten
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @goetschhofer z.B.
      GOETSCHHOFER
      schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
      #95
      @dslraser
      Mit der Funktion externe Eingänge wird es gleich viel übersichtlicher.
      Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
      Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?
      Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.
      Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?
      Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
      Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.
      Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
      gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?
      9. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-23.9.2021-22h20.txt
        @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
        @dslraser
        Fehlende roles und device habe ich geändert.
        Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.👍
        Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. 😁
        Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
        Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
        Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?
        Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
        Ich denke nicht ?
        Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.
        Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
        Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.
        GOETSCHHOFER
        #96
        @dslraser: Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
        Das neue Blockly schreibe ich erst in die Influxdb u. Grafana , wenn es den "TÜV" bestanden hat.
        Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly, welches ich für den AMIS-Zähler verwende zur Aufbereitung und dem Schreiben der Datenpunkte.
        Ich knüpfte hier in der BAT_SIMU_1 ja nur an diese 2 Punkte (270+ u. 270-) im anderen Blockly an.
        • G GOETSCHHOFER
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #97
          fällt Dir was auf ? (die debug Bausteine sind nicht im Maul vom falls/mache...)
          nein, sollte keine Unterschied machen, aber wenn Du fertig bist mit dem Blockly kann man das Log so sehr einfach abschalten und muß nicht alle Bausteine deaktivieren oder löschen. Falls man nochmal was probieren möchte, dann schaltet man das Log einfach wieder an. Du könntest auch mehrere Log einbauen (Log_a/Log_b usw.., dann könntest Du auch einzelne "Abschnitte" loggen)
          Wenn das Log ewig alle 2 Sekunden mitläuft, dann müllt man sich das Log ja auch irgendwie/irgendwann damit zu, deshalb schalte ich das dann ab, wenn alles läuft so wie es soll.)
          • G GOETSCHHOFER
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #98
            hier sind doch auch solche DP im Blockly drinn.
            • G GOETSCHHOFER
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #99
              Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                GOETSCHHOFER
                #100
                @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
                Dank für den Hinweis.
                Da ist mir wieder ein Flüchtigkeitsfehler passiert.🤕
                Diese Frage wollte ich schon lange stellen, wo die debugs reingehören, aber damit ist diese auch vollumfänglich beantwortet.
                  GOETSCHHOFER
                  #101
                  Die 2 DP 270+ u. 280- stehen im Blockly Amis und diese 2 verwende ich im Blockly BATT_SIMU.
                    GOETSCHHOFER
                    #102
                    Ja, dies ist richtig, dass er erst bei Lade_Energie_Wh >0 starten soll.
                    Das spannende daran ist, wenn ich den Speicherstand auf 0 setze, beginnt er, obwohl Beladen_Wh >0 ist, den Speicher nicht zu laden.
                    Wenn ich den Anfangsstand auf 0,001 Wh setze fährt er weg u. lädt den Speicher.
                    Ladeenergie_Wh u. Speicherstand_Wh ist wie folgt definiert: Wenn die Lade_Energie_Wh >0 ist, soll er den neuen Speicherstand_Wh ermitteln.
                    Habe jetzt auch mal versucht, das Objekt Beladen-Wh im Punkt 4. Ermittlung Speicherstand in Wh durch die Variable Ladeenergie_Wh zu ersetzen, aber bei Anfangsstand Speicherstand 0 Wh fährt er hier auch nicht weg.
                    Gebe ich als Anfangsstand 0,001 Wh ein fährt er bei beiden weg. 🤔 🤔 🤔
                    10. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-11h.txt
                      GOETSCHHOFER
                      #103
                      Jetzt hätte ich ihm vor Ermittlung des neuen Speicherstandes bei Ausgangssituation Speicherstand 0 noch eine falls Speicherstand>=0 reingedrückt, aber er will nicht.
                      Bei Start Speicherstand 0 zählt er nicht hoch. Max. Speicherstand checkt er, ebenso bei Entladen und Erreichen Speicherstand 0.
                      • G GOETSCHHOFER
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #104
                        @goetschhofer
                        ich schaue es mir auch gerade mal an (bin jetzt zu Hause)
                          @goetschhofer
                          GOETSCHHOFER
                          #105
                          @dslraser
                          Bitte keine Eile, nur wenn es zeitlich leicht geht.
                          Anbei nochmals den letzten Stand.
                          11. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-17h.txt
                          • G GOETSCHHOFER
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #106
                            @goetschhofer
                            Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.
                              @goetschhofer
                              GOETSCHHOFER
                              #107
                              @goetschhofer
                              Kein Problem !
                                @goetschhofer
                                GOETSCHHOFER
                                #108
                                @goetschhofer
                                Ich wollte noch mal höflich nachfragen, ob du schon Zeit hattest nochmals einen kritischen Blick auf mein Blockly zu werfen, bezüglich des Problems, wenn er auf Ladestand 0 ist, dass er dann anschließend beim Beladen nicht hochzählt ?
                                Sondern nur dann hochzählt, wenn ich einen Mindestladestand händisch von 0,001 eintrage.
                                Ich könnte vielleicht auch noch bei der letzten Entladung, falls er unter null kommt einen Fixwert mit 0,001 hinzurechnen.
                                Habe auch schon einen Mindestladestand von 0,001 eingegeben, da hat es aber nicht funktioniert.
                                Den SoC-STATE of Charge-% habe ich zwar als Variable oben definiert, aber unten hat er mit dies nicht gerechnet, daher habe ich unten nochmals berechnen lassen. Normal müsste dies auch mit der Variable SoC funktionieren.
                                Danke im Voraus.
                                12. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-27.9.2021-9h30.txt
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @goetschhofer
                                  Danke im Voraus.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #109
                                  Leider noch nicht.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    @goetschhofer
                                    Danke im Voraus.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #110
                                    @goetschhofer
                                    Ich muß mich ehrlich gesagt jedes Mal neu reindenken, weil ich keine solche Anwendung in Betrieb habe.
                                    Also vielleicht nochmal der Reihe nach.
                                    Was muß ich hier in welchen DP zum testen für Werte eintragen. (bleiben wir erstmal beim beladen)
                                    Und was muß dann hier passieren bzw. was muß da raus kommen ?
                                    Bitte mal ein Beispiel (z.B. mit 1000 W)
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #111
                                      @dslraser
                                      Aus Sicht des EVU-Smartmeters steht + für Bezug, - für Einspeisung, daher bei mir anschließende Vorzeichendrehung.
                                      SUMME_170_270+: Bezug 1000 W
                                      SUMME_170_270-: Einspeisung 1000 W
                                      Aus Sicht des Batteriespeichers steht + für Beladung, - für Entladung, wie Sparbuch.
                                      Im Moment werden lt. Smartmeter 700 W Leistung eingepeist (-) und diese werden virtuell als + auf den Batteriespeicher geladen.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #112
                                        @goetschhofer
                                        wenn Du mit 0 Speicherstand startest, dann wird das hier immer auf 0 zurück gesetzt.
                                        (falls Dein Speicherstand kleiner gleich Min (0), dann setze den Speicherstand auf Min(0)
                                        Jedenfalls ist das kein Fehler, sondern von Dir so programmiert.
                                        Wenn Du im Blockly den ganzen Bereich zum entladen deaktivierst und bei 0 Speicherstand startest, dann zählt auch der Speicherstand hoch, weil er dann nicht auf 0 zurück gesetzt wird.
                                        Ich habe die Logs für mich angepasst, sonst kann ich das schlecht lesen.
                                        Blockly.txt
                                          @goetschhofer
                                          Blockly.txt
                                          GOETSCHHOFER
                                          #113
                                          @dslraser
                                          O.k. klingt ziemlich logisch.
                                          Vielen Dank für die Fehler-Detailanalyse.
                                          Ich glaube ich muss hier nochmals etwas umbauen u. nacharbeiten, da habe ich bei der Speicherstandermittlung irgendwie den roten Faden verloren.
                                          Hatte ja schon einen DP und eine Variable RECHNERISCHER_SPEICHERSTAND_Wh vorgesehen gehabt, aber dann irgendwie wieder vergessen.
                                          Ich ermittle mir einfach über die Variable Rechnerischer Speicherstand_Wh den Wert aus DP_SPEICHER_STAND-Wh + DP BELADEN Wh + DP Entladen Wh.
                                          Und mit diesem Zwischenwert=Rechnerischer Speicherstand_Wh vergleiche ich mit dem MINWERT=0 oder den MAXWERT=5000.
                                          Wenn dieser Rechn. Speicherstand <=MINWERT=0, dann schreibe MINWERT=0.
                                          Wenn dieser Rechn. Speicherstand >=MAXWERT=5000, dann schreibe MAXWERT=5000.
                                          Was hältst du davon ?
                                          Ich denke dann dürfte eventuell das Problem mit dem nicht Hochzählen vermieden sein.
