  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 2 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser
    Definition Variable:
    Berechnen tut er den SoC in der Variable richtig, aber er ändert den DP-Wert vorne nicht in den Objekten, 95,3 % ist ein alter Wert.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #88
    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
    dieser DP hatt eine falsche Rolle (Prozent). ändere den mal in value.
    Edit: einige Deiner Datenpunkte haben gar keine Rolle...?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G GOETSCHHOFER
      @dslraser
      O.k. dies gibt für mich einen Zusammenhang und Sinn.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #89
      @goetschhofer
      Ich habe Dir mal das Log an/abschaltbar eingebaut. Bei mir kommen keine Fehler, aber ich habe ja auch keine Daten die rein kommen.
      Für heute bin ich erstmal weg.
      Blockly.zip
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #90
        Und das + und das - hinten in der id könnte Dir auch mal Probleme machen, aber das habe ich neulich schon geschrieben. (im Namen ist es egal, den kannst Du schreiben wie Du willst, aber in der Objekt id würde ich das nicht verwenden.)
        • dslraserD dslraser
          GOETSCHHOFER
          #91
          @dslraser
          Fehlende roles und device habe ich geändert.
          Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.👍
          Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. 😁
          Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
          Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
          Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?
          Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
          Ich denke nicht ?
          Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.
          • G GOETSCHHOFER
            @dslraser
            Ich denke nicht ?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #92
            @dslraser
            Ich denke nicht ?
            Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
            Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.
            G 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              Ich denke nicht ?
              GOETSCHHOFER
              schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
              #93
              @dslraser
              Wie schafft man es, dass man beide 2 Zeilen untereinander und nicht nebeneinander darstellen kann ?
              Ist natürlich bezüglich Übersichtlichkeit optimal. 👍
              • G GOETSCHHOFER
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #94
                @goetschhofer z.B.
                rechte Maustaste auf z.B. den Mathe + Baustein (externe/interne Eingänge) umschalten
                  @goetschhofer z.B.
                  GOETSCHHOFER
                  #95
                  @dslraser
                  Mit der Funktion externe Eingänge wird es gleich viel übersichtlicher.
                  Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
                  Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?
                  Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.
                  Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?
                  Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                  Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.
                  Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                  gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?
                  9. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-23.9.2021-22h20.txt
                    @dslraser
                    Ich denke nicht ?
                    GOETSCHHOFER
                    #96
                    @dslraser: Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
                    Das neue Blockly schreibe ich erst in die Influxdb u. Grafana , wenn es den "TÜV" bestanden hat.
                    Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly, welches ich für den AMIS-Zähler verwende zur Aufbereitung und dem Schreiben der Datenpunkte.
                    Ich knüpfte hier in der BAT_SIMU_1 ja nur an diese 2 Punkte (270+ u. 270-) im anderen Blockly an.
                    • G GOETSCHHOFER
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #97
                      fällt Dir was auf ? (die debug Bausteine sind nicht im Maul vom falls/mache...)
                      nein, sollte keine Unterschied machen, aber wenn Du fertig bist mit dem Blockly kann man das Log so sehr einfach abschalten und muß nicht alle Bausteine deaktivieren oder löschen. Falls man nochmal was probieren möchte, dann schaltet man das Log einfach wieder an. Du könntest auch mehrere Log einbauen (Log_a/Log_b usw.., dann könntest Du auch einzelne "Abschnitte" loggen)
                      Wenn das Log ewig alle 2 Sekunden mitläuft, dann müllt man sich das Log ja auch irgendwie/irgendwann damit zu, deshalb schalte ich das dann ab, wenn alles läuft so wie es soll.)
                      • G GOETSCHHOFER
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #98
                        hier sind doch auch solche DP im Blockly drinn.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #99
                          Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)
                            GOETSCHHOFER
                            #100
                            @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
                            Dank für den Hinweis.
                            Da ist mir wieder ein Flüchtigkeitsfehler passiert.🤕
                            Diese Frage wollte ich schon lange stellen, wo die debugs reingehören, aber damit ist diese auch vollumfänglich beantwortet.
                              GOETSCHHOFER
                              #101
                              Die 2 DP 270+ u. 280- stehen im Blockly Amis und diese 2 verwende ich im Blockly BATT_SIMU.
                                GOETSCHHOFER
                                #102
                                Ja, dies ist richtig, dass er erst bei Lade_Energie_Wh >0 starten soll.
                                Das spannende daran ist, wenn ich den Speicherstand auf 0 setze, beginnt er, obwohl Beladen_Wh >0 ist, den Speicher nicht zu laden.
                                Wenn ich den Anfangsstand auf 0,001 Wh setze fährt er weg u. lädt den Speicher.
                                Ladeenergie_Wh u. Speicherstand_Wh ist wie folgt definiert: Wenn die Lade_Energie_Wh >0 ist, soll er den neuen Speicherstand_Wh ermitteln.
                                Habe jetzt auch mal versucht, das Objekt Beladen-Wh im Punkt 4. Ermittlung Speicherstand in Wh durch die Variable Ladeenergie_Wh zu ersetzen, aber bei Anfangsstand Speicherstand 0 Wh fährt er hier auch nicht weg.
                                Gebe ich als Anfangsstand 0,001 Wh ein fährt er bei beiden weg. 🤔 🤔 🤔
                                10. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-11h.txt
                                  GOETSCHHOFER
                                  #103
                                  Jetzt hätte ich ihm vor Ermittlung des neuen Speicherstandes bei Ausgangssituation Speicherstand 0 noch eine falls Speicherstand>=0 reingedrückt, aber er will nicht.
                                  Bei Start Speicherstand 0 zählt er nicht hoch. Max. Speicherstand checkt er, ebenso bei Entladen und Erreichen Speicherstand 0.
                                  • G GOETSCHHOFER
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #104
                                    @goetschhofer
                                    ich schaue es mir auch gerade mal an (bin jetzt zu Hause)
                                      @goetschhofer
                                      GOETSCHHOFER
                                      #105
                                      @dslraser
                                      Bitte keine Eile, nur wenn es zeitlich leicht geht.
                                      Anbei nochmals den letzten Stand.
                                      11. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-17h.txt
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #106
                                        @goetschhofer
                                        Ja, ich muß gleich nochmal weg. Ich melde mich dann später.
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #107
                                          @goetschhofer
                                          Kein Problem !
