  5. [Gelöst]Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly
    2.8k
    4.9k
    4.1k
120 Beiträge 2 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G GOETSCHHOFER
    @dslraser said in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
    @goetschhofer
    was ist das hier ? (gehört da nicht auch nur die Variable hin ?)
    Ich befürchte du hast Recht.
    Habe bei einem anderen laufenden blockly nachgesehen, da ist es ohne Wert von Objekt ID, nur Variable.
    Werde ich ändern.
    Ich habe mich schon gewundert, dass er mir bestimte Werte bei debug output unten nicht anzeigt, dies wird auch der Fehler gewesen sein.
    Nach dieser Detailanzeige habe ich mich schon lange gesehnt.😁
    Was ich nicht verstehe, hier zeigt er mir auf Basis des Debug Ouput von oben der Variablen, den Wert 0,8 Voll_Lade_zyklus an, aber in den Objekten nicht.
    Ganz ehrlich, die Bedeutung von Wert vom Objekt ID habe ich noch nicht ganz verstanden.
    Kann ich dies wo nachlesen ?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #86
    @goetschhofer sagte in Batteriespeichersimulation mit AMIS-Daten in Blockly:
    Vielleicht hilft Dir dieses Bild. Oben links ist die Spalte für die Objekt id und der 2. von rechts der Wert dieser Objekt id's
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      GOETSCHHOFER
      #87
      @dslraser
      O.k. dies gibt für mich einen Zusammenhang und Sinn.
      • G GOETSCHHOFER
        @dslraser
        Definition Variable:
        Berechnen tut er den SoC in der Variable richtig, aber er ändert den DP-Wert vorne nicht in den Objekten, 95,3 % ist ein alter Wert.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #88
        dieser DP hatt eine falsche Rolle (Prozent). ändere den mal in value.
        Edit: einige Deiner Datenpunkte haben gar keine Rolle...?
        • G GOETSCHHOFER
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #89
          @goetschhofer
          Ich habe Dir mal das Log an/abschaltbar eingebaut. Bei mir kommen keine Fehler, aber ich habe ja auch keine Daten die rein kommen.
          Für heute bin ich erstmal weg.
          Blockly.zip
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #90
            Und das + und das - hinten in der id könnte Dir auch mal Probleme machen, aber das habe ich neulich schon geschrieben. (im Namen ist es egal, den kannst Du schreiben wie Du willst, aber in der Objekt id würde ich das nicht verwenden.)
              GOETSCHHOFER
              #91
              @dslraser
              Fehlende roles und device habe ich geändert.
              Die Möglichkeit das Log an/abschaltbar zu machen, finde ich genial !.👍
              Bei mir läuft es jetzt auch offenbar ohne Fehler. 😁
              Jetzt verstehe ich auch warum du die DP SUMME_170_270 + u. - positiv u. negativ bezeichnet hast.
              Das heißt, keine Sonderzeichen zu Beginn und Ende, keine Leerzeichen, sondern _?
              Könnte die Definition in Blockbuchstaben auch Probleme bereiten ?
              Könnte ich dies jetzt im Nachhinein auf positiv u. negativ ändern ohne großen Schaden anzurichten ?
              Ich denke nicht ?
              Diese DP werden ja bereits in die Influxdb geschrieben u. habe ich auch in Grafana bereits verknüpft.
              • G GOETSCHHOFER
                @dslraser
                Ich denke nicht ?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #92
                @dslraser
                Ich denke nicht ?
                Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
                Wenn Du die id's änderst, dann mußt Du auch alles was dazu gehört ändern. Wenn es so ohne Probleme läuft, dann lasse es jetzt so. Influx und Grafana würde ich immer erst machen, wenn Du ein funktionierendes Blockly hast und auch an den Datenpunkten nichts mehr ändern willst.
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dslraser
                  Ich denke nicht ?
                  GOETSCHHOFER
                  schrieb am zuletzt editiert von GOETSCHHOFER
                  #93
                  @dslraser
                  Wie schafft man es, dass man beide 2 Zeilen untereinander und nicht nebeneinander darstellen kann ?
                  Ist natürlich bezüglich Übersichtlichkeit optimal. 👍
                  • G GOETSCHHOFER
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #94
                    @goetschhofer z.B.
                    rechte Maustaste auf z.B. den Mathe + Baustein (externe/interne Eingänge) umschalten
                      @goetschhofer z.B.
                      GOETSCHHOFER
                      #95
                      @dslraser
                      Mit der Funktion externe Eingänge wird es gleich viel übersichtlicher.
                      Habe heute die Variable: Setze Log Wahr-Funktion eingebaut.
                      Die Auswahl falsch bewirkt praktisch einen Stopp ?
                      Bei mir läuft bei Änderung auf falsch und Speichern unten die Info weiter.
                      Wenn man dies auf falsch setzt, bewirkt dies eine Beschleunigung des Skript ?
                      Ich hatte beim Testen heute das mathematische Pänomen, dass, wenn ich beim Beladen mit Speicherstand_Wh mit null starte (Eingabe in DP), beginnt das Skript nicht den Speicherstand_Wh rechnerisch zu ermitteln, sondern bleibt bei 0 Wh.
                      Wenn ich als Startwert im DP Speicherstand-Wh nicht null, sondern 1 eingebe, fängt er sofort an zu rechnen u. der Speicherstand_Wh wächst bei Beladen.
                      Könnte dies mit der Zahl Null zusammenhängen ? Beladen Wh z. B. 0,50 Wh + 0 = 0,50 Wh oder
                      gehört hier eventuell anstatt der Objekt ID Beladen Wh die VARIABLE, Ladeenergie Wh hinein ?
                      9. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-23.9.2021-22h20.txt
                        @dslraser
                        Ich denke nicht ?
                        GOETSCHHOFER
                        #96
                        @dslraser: Ich verwende gar keine Sonderzeichen oder Leerzeichen in id's.
                        Das neue Blockly schreibe ich erst in die Influxdb u. Grafana , wenn es den "TÜV" bestanden hat.
                        Die bestehenden 270+ u. 280- betreffen ja ein anderes Blockly, welches ich für den AMIS-Zähler verwende zur Aufbereitung und dem Schreiben der Datenpunkte.
                        Ich knüpfte hier in der BAT_SIMU_1 ja nur an diese 2 Punkte (270+ u. 270-) im anderen Blockly an.
                        • G GOETSCHHOFER
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #97
                          fällt Dir was auf ? (die debug Bausteine sind nicht im Maul vom falls/mache...)
                          nein, sollte keine Unterschied machen, aber wenn Du fertig bist mit dem Blockly kann man das Log so sehr einfach abschalten und muß nicht alle Bausteine deaktivieren oder löschen. Falls man nochmal was probieren möchte, dann schaltet man das Log einfach wieder an. Du könntest auch mehrere Log einbauen (Log_a/Log_b usw.., dann könntest Du auch einzelne "Abschnitte" loggen)
                          Wenn das Log ewig alle 2 Sekunden mitläuft, dann müllt man sich das Log ja auch irgendwie/irgendwann damit zu, deshalb schalte ich das dann ab, wenn alles läuft so wie es soll.)
                          • G GOETSCHHOFER
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #98
                            hier sind doch auch solche DP im Blockly drinn.
                            • G GOETSCHHOFER
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #99
                              Oben steht, das Deine Berechnung erst starten soll wenn größer 0, also passiert bei 0 auch nix. (Oder meinst Du was anderes ?)
                                GOETSCHHOFER
                                #100
                                Dank für den Hinweis.
                                Da ist mir wieder ein Flüchtigkeitsfehler passiert.🤕
                                Diese Frage wollte ich schon lange stellen, wo die debugs reingehören, aber damit ist diese auch vollumfänglich beantwortet.
                                  GOETSCHHOFER
                                  #101
                                  Die 2 DP 270+ u. 280- stehen im Blockly Amis und diese 2 verwende ich im Blockly BATT_SIMU.
                                    GOETSCHHOFER
                                    #102
                                    Ja, dies ist richtig, dass er erst bei Lade_Energie_Wh >0 starten soll.
                                    Das spannende daran ist, wenn ich den Speicherstand auf 0 setze, beginnt er, obwohl Beladen_Wh >0 ist, den Speicher nicht zu laden.
                                    Wenn ich den Anfangsstand auf 0,001 Wh setze fährt er weg u. lädt den Speicher.
                                    Ladeenergie_Wh u. Speicherstand_Wh ist wie folgt definiert: Wenn die Lade_Energie_Wh >0 ist, soll er den neuen Speicherstand_Wh ermitteln.
                                    Habe jetzt auch mal versucht, das Objekt Beladen-Wh im Punkt 4. Ermittlung Speicherstand in Wh durch die Variable Ladeenergie_Wh zu ersetzen, aber bei Anfangsstand Speicherstand 0 Wh fährt er hier auch nicht weg.
                                    Gebe ich als Anfangsstand 0,001 Wh ein fährt er bei beiden weg. 🤔 🤔 🤔
                                    10. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-11h.txt
                                      GOETSCHHOFER
                                      #103
                                      Jetzt hätte ich ihm vor Ermittlung des neuen Speicherstandes bei Ausgangssituation Speicherstand 0 noch eine falls Speicherstand>=0 reingedrückt, aber er will nicht.
                                      Bei Start Speicherstand 0 zählt er nicht hoch. Max. Speicherstand checkt er, ebenso bei Entladen und Erreichen Speicherstand 0.
                                      • G GOETSCHHOFER
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #104
                                        @goetschhofer
                                        ich schaue es mir auch gerade mal an (bin jetzt zu Hause)
                                          @goetschhofer
                                          GOETSCHHOFER
                                          #105
                                          @dslraser
                                          Bitte keine Eile, nur wenn es zeitlich leicht geht.
                                          Anbei nochmals den letzten Stand.
                                          11. BLOCKLY_BAT_SIMU_1_TEST-24.9.2021-17h.txt
