Test Adapter ioBroker.backitup v2.10.x
@jan1 schon klar, aber das letzte Mal hat es dann nicht funktioniert, drum habe ich mit dem Update da jetzt gewartet
@humidor
Siehste.
Und deswegen macht es keinen Sinn für veraltete Versionen Fragen zu stellen. Also zuerst sein System durchpatchen, dann schauen. -
@humidor sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
Dann war das letzte mal schon was faul.
@jan1 jain, der Login ging nicht mehr auf der Synology. Fehlereintrag im Log. das wars dann auch, mit dieser Version fkt. es wieder einwandfrei. Und nein, ich habe da nichts gemacht.
Schon klar wegen dem Update, war nur eine Frage, da ich ioBroker selbst das Update verpasst habe und nun der Reiter aufgetaucht ist. -
@simatec Hallo, frage, sollte hier etwas kommen ? (installiert ist 2.1.6)
Ja da hat sich im Admin etwas geändert, so dass mit Admin 5.x diese version nicht mehr läuft.
Aktuell ist die Version 2.1.17, welche heute auch ins Stable geht. -
Hallo. Ich komme nicht weiter. Habe das Fix Script mehrmals laufen lassen. ich bekomme jedoch immer folgende Fehlermeldung:
Started iobroker ... [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.150.200:/volume1/Backup/smarthome_backup /opt/iobroker/backups" [DEBUG] [mount] - mount successfully completed [DEBUG] [mount] - done [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 14804 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.rasppi4-iob 17432 objects saved [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_22-01_34_40_backupiobroker.tar.gz' [ERROR] [iobroker] - host.rasppi4-iob Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed [DEBUG] [iobroker] - done [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump -u rasppi4-iob -** rasppi4-iob -h 192.168.150.200 -P 3307 > /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql /bin/sh: 1: cannot create /opt/iobroker/backups/mysql_2021_09_22-01_35_06_backupiobroker.sql: Permission denied /bin/sh: 1: A7: not found /bin/sh: 1: mysqldump: not found [ERROR] [javascripts] - [IGNORED] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_22-01_35_07_backupiobroker.tar.gz' [DEBUG] [cifs] - done [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors. [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created [DEBUG] [historyHTML] - done [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created [DEBUG] [historyJSON] - done [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ... [DEBUG] [umount] - umount successfully completed [DEBUG] [umount] - done [EXIT] 9
Was kann das sein? wenn ich mich nicht verguckt habe hat der Backup Ordner Rchte für Iobroker...
Danke schonmal für eure Hilfe.
Pascal -
@maduuto Kann es sein, dass du ein Synology NAS mit DSM 7 benutzt? Mit DSM 7 wurden die Nfs Richtlinien verschärft. Nervt mich auch.
Ich konnte es bei mir nur wieder ans Laufen bringen indem ich dem Backup Ordner 777 Rechte vergeben haben.
Das finde ich zwar sehr unbefriedigend und es soll auch nur eine Zwischenlösung sein bis ich einen anderen Weg gefunden habe, aber immerhin läuft es so erstmal. -
@maduuto Ist ja schön, dass du so ein sicheres Passwort gewählt hast. Aber dann hier öffentlich stellen ist weniger klug.
@dr-bakterius oh ist das Kauderwelsch beiMYSQL ein Passwort? Habe mich schon gewundert was das ist. Habe ich aber nicht festgelegt
Danke für den Hinweis.Ja ist eine Synology. Habe es nun hinbekommen. Es lag nicht an den Userrechten an Raspberry sondern an NFS. Ist ja beknackt da wäre ich nie draufgekommen. Musste in der Synology NAS bei den NFS Einstellungen den Squash everyone to Admin o.ä. einstellen. Nu geht es.
@maduuto
Oder auf beiden Systemen die gleiche User ID haben. -
@maduuto sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
wäre
Das klappt bei mir leider auch nicht, weil ich den Standard Admin deaktiviert habe und dafür einen anderen angelegt habe. Das wird ja seit DSM 6 so von Synology penetrant empfohlen und es kommt immer die Hinweis Melung dazu, wenn der Admin noch aktiv ist.
@simatec ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Backup.
Mein Backup läuft täglich um 05:05 Uhr. Der läuft auch durch nur ist danach die Weboberfläche von iobroker nicht mehr zu erreichen und es werden auch keine Daten mehr in meine influx db geschrieben. Nach einem iobrocker restart läuft wieder alles.Möglicherweise hängt es mit dem verfügbaren Speicher zusammen. Ich habe im log alle Meldungen die nicht vom backitup adapter stammen gelöscht, bis auf die zum Speicher ( Zeile 8 + 10 )
2021-09-28 05:05:10.259 - debug: backitup.0 (2721) Backup has started ... 2021-09-28 05:05:20.261 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] noserverino option: false 2021-09-28 05:05:20.263 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=***,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //***/*** /opt/iobroker/backups" 2021-09-28 05:05:20.491 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] mount successfully completed 2021-09-28 05:05:20.494 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/mount] done 2021-09-28 05:05:25.052 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] host.tinkerboard 8984 states saved 2021-09-28 05:05:25.122 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] host.tinkerboard 12563 objects saved 2021-09-28 05:10:01.620 - warn: host.tinkerboard Your system has only 53 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations! 2021-09-28 05:10:04.157 - debug: backitup.0 (2721) system.adapter.javascript.0: logging false 2021-09-28 05:11:24.722 - warn: host.tinkerboard Your system has only 67 MB RAM left available and an additional adapter process is started. Please check your system, settings and active instances to prevent swapping and Out-Of-Memory situations! 2021-09-28 05:13:50.493 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_28-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz 2021-09-28 05:13:51.578 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/iobroker] done 2021-09-28 05:13:51.733 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ... 2021-09-28 05:13:51.748 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created 2021-09-28 05:15:04.628 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 51MB so far... 2021-09-28 05:15:14.628 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 79MB so far... 2021-09-28 05:15:24.630 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 105MB so far... 2021-09-28 05:15:34.632 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 132MB so far... 2021-09-28 05:15:44.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 158MB so far... 2021-09-28 05:15:54.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 185MB so far... 2021-09-28 05:16:04.637 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 209MB so far... 2021-09-28 05:16:14.631 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Packed 236MB so far... 2021-09-28 05:16:18.902 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_28-05_13_51_TinkerS_backupiobroker.tar.gz 2021-09-28 05:16:18.975 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory 2021-09-28 05:16:19.514 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted 2021-09-28 05:16:19.515 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/influxDB] done 2021-09-28 05:16:20.426 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Start Grafana Backup ... 2021-09-28 05:16:20.441 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" 2021-09-28 05:16:20.452 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created dashboard directory 2021-09-28 05:16:20.465 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created dashboards_manually_restore directory 2021-09-28 05:16:20.478 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Created datasource directory 2021-09-28 05:16:20.483 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] start Grafana request ... 2021-09-28 05:16:20.819 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Grafana is available ... Status: 200 2021-09-28 05:16:21.254 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Error on Grafana Dashoard Request: Error: Request failed with status code 401 2021-09-28 05:16:21.255 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] start Grafana backup compress ... 2021-09-28 05:16:21.268 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" 2021-09-28 05:16:21.337 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted 2021-09-28 05:16:21.338 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] cannot found Grafana Backup files 2021-09-28 05:16:21.338 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/grafana] done 2021-09-28 05:16:22.828 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/javascripts] Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_28-05_16_21_backupiobroker.tar.gz 2021-09-28 05:16:22.829 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/javascripts] done 2021-09-28 05:16:23.133 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/cifs] done 2021-09-28 05:16:23.824 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_09_23-05_05_20_TinkerS_backupiobroker.tar.gz 2021-09-28 05:16:23.886 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2021_09_25-05_05_49_TinkerS_backupiobroker.tar.gz 2021-09-28 05:16:23.899 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_09_23-05_08_03_backupiobroker.tar.gz 2021-09-28 05:16:23.906 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/clean] done 2021-09-28 05:16:24.702 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyHTML] new history html values created 2021-09-28 05:16:24.704 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyHTML] done 2021-09-28 05:16:24.867 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyJSON] new history json values created 2021-09-28 05:16:24.868 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/historyJSON] done 2021-09-28 05:16:25.050 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] mount activ, umount is started ... 2021-09-28 05:16:30.236 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] umount successfully completed 2021-09-28 05:16:30.242 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker/umount] done 2021-09-28 05:16:30.394 - debug: backitup.0 (2721) [iobroker] exec: done
Was könnte den Fehler verursachen ?
Die Meldungen sind ja mehr als eindeutig.
Zuwenig RAM für den speicherhungrigen Backup-Prozess.Wie viel ist da überhaupt verfügbar?
free -ht
@thomas-braun sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
free -ht
pi@tinkerboard:~$ free -ht total used free shared buff/cache available Mem: 2,0G 841M 759M 11M 407M 1,1G Swap: 99M 0B 99M Total: 2,1G 841M 859M
Das sieht eigentlich grundsätzlich nicht verkehrt aus.
Wie sehen die einzelnen Einstellungen für die jeweiligen Backups im Backitup-Adapter aus? -
@hal Der Pfad für die Javascript Sicherung sieht komisch aus?
Was hast du im Javascript Adapter als Mirror Pfad eingetragen?
Nimm mal lieber in beiden Adapter den Pfad/home/iobroker/javasicherung
@thomas-braun meinte ich auch ... ist schon zu spät
@thomas-braun der Pfad ist angepasst, ich habe zwei Instanzen von Adaptern gestopt, die gerade nicht benötigt werden und jetzt backitup gestartet. Die Weboberfläche ist nicht erreichbar ( backitup wurde vor 15min. Gestartet ). Ich vermute immer noch als Ursache den Speicherverbrauch vom backitup.
Linux tinkerboard 4.4.132+ #8 SMP Thu Aug 13 08:51:08 UTC 2020 armv7l The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Sep 29 08:34:38 2021 from 192.168.178.165 pi@tinkerboard:~$ free ht total used free shared buff/cache available Mem: 2057272 1966896 48864 21408 41512 53256 Swap: 102396 102396 0 pi@tinkerboard:~$ free ht total used free shared buff/cache available Mem: 2057272 1969604 46904 21408 40764 50848 Swap: 102396 102396 0 pi@tinkerboard:~$ free ht total used free shared buff/cache available Mem: 2057272 1969584 47864 21408 39824 51284 Swap: 102396 102396 0 pi@tinkerboard:~$ free ht total used free shared buff/cache available Mem: 2057272 1973244 45204 21408 38824 48060 Swap: 102396 102396 0 pi@tinkerboard:~$ free ht total used free shared buff/cache available Mem: 2057272 1266588 49040 20672 741644 750548 Swap: 102396 102396 0 pi@tinkerboard:~$
Nach iobroker restart
pi@tinkerboard:~$ free ht total used free shared buff/cache available Mem: 2057272 942636 348576 20940 766060 1074296 Swap: 102396 83212 19184 pi@tinkerboard:~$ free ht ``
