  4. [solved] tuya - smarter pool app - fairland wärmepumpe
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tuya adapterstartet nicht error
30 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Q Qlink
    @masterflai
    Das habe ich nie versucht/benötigt, da ich nur eine kleine 7kWp Wärmepumpe (reicht völlig für meinen 25m³ Pool) habe und die geht sich nahezu immer aus mit meiner PV Anlage ...
    masterflai
    @qlink Danke für die rasche Rückmeldung. Meine Wärmepumpe hat noch kein WLAN Modul integriert, daher die Frage. Aktuell starte und steuere ich meine WP über den Pool-Controller im ioBroker mittels Blockly Script in Abhängigkeit von der PV Leistung und kam auf die Idee, ob man die Variable manipulieren könnte, um die WP mit einer geringeren Drehzahl anzusteuern. Dann könnte ich auch bei schwächerer Einstrahlung die Energie in den Pool leiten.
    • Q Qlink
      @masterflai
      masterflai
      @qlink Falls deine Wärmepumpe gerade läuft. Könntest du den Wert im ioBroker mal anklicken und ggf. mit einem anderen Wert überschreiben (mit Ack bestätigen), um zu sehen, ob die Wärmepumpe das annimmt? Falls du die App zur Hand hast, siehst du gleich, ob er den Wert angenommen hat. Falls es keinen Umstand macht.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • M masterflai
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @masterflai
        Sorry für die späte Rückmeldung.
        Habs grad probiert den Wert Speed Percentage zu ändern, aber die Wärmepumpe nimmt den eingegebenen Wert nicht an ...
        • Q Qlink
          @masterflai
          masterflai
          @qlink Kein Problem, du hast mich noch rechtzeitig vor dem Kauf eines WLAN Moduls und vielen, vielen Stunden Arbeit gerettet. ;) Meine Wärmepumpe hatte noch kein WLAN Modul, aber auf der Platine habe ich den Anschluss für RS485 gefunden, welcher auch bei den neuen Modulen als Anschlussstelle für das externe WLAN Modul genannt wird. Hier hätte ich etwas löten dürfen, dann probieren, ob es überhaupt so funktioniert und dann wäre erst der Tuya und ioBroker Part gekommen.
          M C 2 Antworten Letzte Antwort
          • M masterflai
            Motscha
            Kann mir einer von euch diese Parameter übersetzen? Was sagen die alle aus? Für mich interessant wäre z.B. Einlass und Auslasstemperatur. Bildschirmfoto 2021-06-06 um 15.15.19.png
            • M Motscha
              masterflai
              @motscha Hallo Motscha, ich habe den Adapter nicht in Betrieb und kann dir daher nicht genau sagen, welcher Temperaturwert der Einlauf, Auslauf und Solltemperatur entsprechend, würde aber darauf tippen, dass WinTemp für "Water In Temperature" steht, also 27 Grad. Die Solltemperatur müsste SetTemp (32 Grad) sein und die Auslauftemperatur müsste anhand der Differenz der Wert RadTemp sein (29Grad). Alle anderen Werte sind relativ sprechend.
              • M masterflai
                ccs
                Hi @masterflai,
                ich wollte das gleiche und habe nun auch einen Weg gefunden, die Wärmepumpe zu steuern:
                Der Power Indicator wird standardmässig als 'State'/'Switch' eingetragen, die Werte sind true und false und ein manuelles Ändern bewirkt nichts.
                Wenn man aber die Rolle auf 'Level' ändert, kann man darüber die Wärempumpe ein und ausschalten.
                Und wenn sie läuft, kann man auch die Zieltemperatur, den Silent Mode undso weiter ändern.
                Fernsteuerung geht also - zumindest bei meiner Fairland IPHCR45.
                Viele Grüße
                Christian
                M N 2 Antworten Letzte Antwort
                • C ccs
                  Hi @masterflai,
                  Viele Grüße
                  Christian
                  masterflai
                  Servus @ccs,
                  vielen Dank für deine Rückmeldung. Das hört sich Klasse an. Ich wäre an einer Modifikation von "SpeedPercentage" interessiert. Hast du eine Möglichkeit, diesen Wert zu manipulieren, so dass die WP nur mit 20% beispielsweise läuft?
                  Hintergrund: Meine WP wird über den PoolController gesteuert, welchen ich via ioBroker anspreche. Der Poolcontroller schaltet mittels Relais einfach die WP ein oder aus, hat jedoch keine Möglichkeit, die Werte der WP auszulesen oder anzupassen. Mit Blockly habe ich ein Script geschrieben, damit meine WP je nach Produktionskapazität der PV Anlage ein oder ausgeschaltet wird. Da ich ein sehr großes Exemplar der Fairland habe (3 Phasen Wechselstrom), zieht die WP zwischen 3,3KW (Silent) und 4,4KW (Normal). Jetzt wollte ich die Leistung dynamisch verringern, damit ich beispielsweise bei einer Produktion von 2KW, die WP mit einer passenden Drehzahl ansteuern kann. Wenn das ginge, wäre mein Pool noch ein wenig klimaneutraler. :)
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M masterflai
                    Servus @ccs,
                    ccs
                    @masterflai Das würde mir auch gefallen...geht leider nicht.
                    Das Feld in dem die 'SpeedPercentage' angezeigt wird ist leider nicht editierbar.
                    Also schalte ich die WP aktuell halt ein wenn 2KW Überschuss produziert werden...
                    VG Christian
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C ccs
                      VG Christian
                      masterflai
                      @ccs Danke für deine Rückmeldung Christian.
                      Dann lässt sich hier leider nicht mehr rausholen.
                      Ich schalte die WP ebenfalls automatisch via Blockly Script in Abhängigkeit von Stromproduktion, Netzbezug, Pooltemperatur und dem Laufen der Umwälzpumpe. In Kombination mit dem PoolController und der Software Solaranzeige habe ich alle Werte, um das schon richtig schön abzubilden. Nur in den Übergangsmonaten wäre es eben schön, wenn man auch geringere PV Leistungen sinnvoll nutzen könnte, indem die PW nur mit 1 bis 2 KW Leistung fährt . . .
                      Und im Log sieht man dann auch immer gleich alle Werte. :)
                      • C ccs
                        VG Christian
                        masterflai
                        @ccs Jetzt ist mir doch noch eine Möglichkeit der Manipulation eingefallen Christian. Du meintest doch, dass du die Zieltemperatur ansprechen und verändern kannst. Könntest du dies vielleicht einmal tun und die Zieltemperatur knapp über der Isttemperatur einstellen? Bei meinem Controller kann ich immer nur ganze Grad einstellen. Wenn die Differenz gerade mal noch 1 Grad Unterschied hat, müsste die Drehzahl und damit der Verbrauch automatisch runtergehen. Das wäre auch eine elegante Art der Manipulation. Damit könnte man via Script immer nur eine möglichst kleine Differenz einstellen und somit auch geringere PV Erträge nutzen.
                        • M masterflai
                          ccs
                          @masterflai
                          Ich hab's mal ausprobiert - dann läuft die HP kurze Zeit mit 100% (oder 80% im Silent Mode).
                          Das Ding will das Wasser ja schnellstmöglich auf Zieltemperatur bringen...
                          • C ccs
                            @masterflai
                            masterflai
                            @ccs Danke für den Test Christian. Schade, dass es über diesen Weg nicht geht. Ich hatte die Hoffnung, weil angegeben war, dass die WP im Bereich von 20% bis 80%/ 100% selbstständig die Modulation anpasst. Aber deine Ergebnisse decken sich mit meinen Energiemessungen. Die WP zieht bei mir immer ziemlich konstant die gleiche Strommenge.
                            AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C ccs
                              Hi @masterflai,
                              Viele Grüße
                              Christian
                              N Offline
                              N Offline
                              Nostradamus
                              @ccs Hey, Danke für diesen Trick! Ich habe mich gewundert, warum das Einschalten nicht klappt. Also das ist die Lösung.
                              • AlenA Offline
                                AlenA Offline
                                Alen
                                Hallo zusammen
                                Ich habe ebenfalls eine Fairland Poolwärmepumpe mit WIFI Schnittstelle (Baujahr 2020).
                                Aktuell benutzte ich auf Android diese zwei Apps
                                • Smarter Pool
                                • Fairland Smarterpool
                                um die Wärmepumpe zu steuern.
                                Ich möchte die WP nun auch in Iobroker einbinden mittels Tuya Adapter. Verstehe ich die Vorgehensweise richtig, dass ich dafür die zwingend die Smartlifer oder Tuya App installieren muss? Oder welche Android App verwendet ihr?
                                Gruss
                                Alen
                                • AlenA Alen
                                  Hallo zusammen
                                  • Smarter Pool
                                  Gruss
                                  Alen
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @alen
                                  Also ich hab die Smarter Pool App bei mir am Handy.
                                  Beste Grüße
                                  • AlenA Offline
                                    AlenA Offline
                                    Alen
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alen
                                    Bei mir läuft jetzt der Adapter auch mit der einer Fairland Wärmepumpe
                                    Ich glaube jedoch, dass die Logik beim Silentmode falsch herum ist. Wenn den Wert auf 'True' setzte läuft die WP mit 100%, ist der Wert auf 'False' dann läuft die WP mit 80%. Ist das bei euch auch so?
                                    Weiss jemand wozu der Switch 'change_temp' gut sein soll?
                                    • M masterflai
                                      AlenA Offline
                                      AlenA Offline
                                      Alen
                                      @masterflai
                                      Die Fairland WP sollten ja auch eine Modbus Schnittstelle haben. Ich habe hier https://community.home-assistant.io/t/controlling-a-fairland-pool-heatpump-eliminating-tuya/579467 gelesen, dass man damit den Mode auf 20% Prozent stellen kann (aka Supersilent Mode). Das wäre evtl. interessant für die PV Anbindung.
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AlenA Alen
                                        @masterflai
                                        Pooldiver
                                        Hallo
                                        ich habe mal ne frage.
                                        ich habe meine Fairland WP nun im iobroker installiert.
                                        wenn ich nun den ON/OFF switch betätige verändert sich der Status von True in False oder andersrum.Soweit Okay,aber
                                        in der App bleibt die WP grün also an.
                                        Einer eine idee.
                                        grüsse
                                        • P Pooldiver
                                          Hallo
                                          Einer eine idee.
                                          grüsse
                                          Michi2322
                                          @pooldiver Hat jemand das Problem gelöst? Ich habe eine IPS-180 Wärmepumpe / Fairland und möchte diese auch über einen potenzialfreien Kontakt steuern. Lieber als über Netzwerk/Wlan. Alternativ wäre natürlich die ioBroker Variante / Script möglich. Hat einer dies gelöst?
