  4. [solved] tuya - smarter pool app - fairland wärmepumpe
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tuya adapterstartet nicht error
30 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Q Qlink
    Das war der entscheidende Hinweis!
    Vielen Dank, da hätt ich auch selbst drauf kommen können.
    Update auf eine neuere Version ist nicht so einfach, ich habe daher einfach eine ältere Version (2.0.4) des tuya Adapters installiert und schon läuft er :)
    Ich hab auch schon erfolgreich meine Fairland AI08 Pool Wärmepumpe damit connected und nun die Daten in iobroker.
    Vielen Dank für die Hilfe !
    @apollon77 Du kannst die Liste der kompatiblen Apps auf Github um ein erweitern:
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smarterpool&hl=de
    in der Version 1.0.3 (international) funktioniert bei mir !
    Beste Grüße
    @Qlink
    Ich würde dennoch stark eine Update-Strategie verfolgen.
    Ich weiß, 'never-change-a-running-system', aber irgendwann wird der Unterhalt von dem Oldtimer immer aufwändiger bis unmöglich.
    Backup und frisch ran...
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      Da bin ich ganz bei dir und das ist natürlich auch der mittelfristige Plan.
      Ich warte allerdings noch auf meinen neuen Hyper-V Host und den neuen Windows Installer von stabilostick, der hoffentlich in den nächsten paar Wochen released wird, damit ich nicht wieder alles manuell installieren muss ...
      • Q Qlink
        @Qlink Örks, Windooze... ;-)
        • Q Qlink
          Beste Grüße
          Motscha
          @Qlink Hi, ich habe eine Wärmepumpe die ich momentan mit der App "Smarter Pool" bediene. Wie hast du es geschafft die Pumpe zu integrieren? Wie war diene Vorgehensweise? Gruß
          • M Motscha
            Jautze
            @Motscha
            ich habe das vor 2 Wochen erst gemacht.
            Schau dir einfach das Video hier an:
            https://youtu.be/5rSLQX7HAxE
            da wird alles super erklärt.
            Leider hat es bei mir am Anfang nicht funktioniert weil ich ein Iphone habe!
            Du musst es zwingend mit einem Android Handy machen.
            Viele Grüße
            Marcel
            • Q Qlink
              Beste Grüße
              masterflai
              @qlink Eine Frage zum Wert "SpeedPercentage". Kannst du diesen Wert aktiv manipulieren oder die Leistung der Wärmepumpe einstellen? Meine Wärmepumpe wird mit PV Strom versorgt und gesteuert. Da die Wärmepumpe mit 28KWp eine ordentliche Leistung hat, würde ich gerne bei geringer PV Einspeisung einen niedrigeren Leistungswert an der Wärmepumpe einstellen und den PV Strom abgreifen.
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • M masterflai
                Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                @masterflai
                Das habe ich nie versucht/benötigt, da ich nur eine kleine 7kWp Wärmepumpe (reicht völlig für meinen 25m³ Pool) habe und die geht sich nahezu immer aus mit meiner PV Anlage ...
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q Qlink
                  @masterflai
                  masterflai
                  @qlink Danke für die rasche Rückmeldung. Meine Wärmepumpe hat noch kein WLAN Modul integriert, daher die Frage. Aktuell starte und steuere ich meine WP über den Pool-Controller im ioBroker mittels Blockly Script in Abhängigkeit von der PV Leistung und kam auf die Idee, ob man die Variable manipulieren könnte, um die WP mit einer geringeren Drehzahl anzusteuern. Dann könnte ich auch bei schwächerer Einstrahlung die Energie in den Pool leiten.
                  • Q Qlink
                    @masterflai
                    masterflai
                    @qlink Falls deine Wärmepumpe gerade läuft. Könntest du den Wert im ioBroker mal anklicken und ggf. mit einem anderen Wert überschreiben (mit Ack bestätigen), um zu sehen, ob die Wärmepumpe das annimmt? Falls du die App zur Hand hast, siehst du gleich, ob er den Wert angenommen hat. Falls es keinen Umstand macht.
                    • M masterflai
                      Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      @masterflai
                      Sorry für die späte Rückmeldung.
                      Habs grad probiert den Wert Speed Percentage zu ändern, aber die Wärmepumpe nimmt den eingegebenen Wert nicht an ...
                      • Q Qlink
                        @masterflai
                        masterflai
                        @qlink Kein Problem, du hast mich noch rechtzeitig vor dem Kauf eines WLAN Moduls und vielen, vielen Stunden Arbeit gerettet. ;) Meine Wärmepumpe hatte noch kein WLAN Modul, aber auf der Platine habe ich den Anschluss für RS485 gefunden, welcher auch bei den neuen Modulen als Anschlussstelle für das externe WLAN Modul genannt wird. Hier hätte ich etwas löten dürfen, dann probieren, ob es überhaupt so funktioniert und dann wäre erst der Tuya und ioBroker Part gekommen.
                        M C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M masterflai
                          Motscha
                          Kann mir einer von euch diese Parameter übersetzen? Was sagen die alle aus? Für mich interessant wäre z.B. Einlass und Auslasstemperatur. Bildschirmfoto 2021-06-06 um 15.15.19.png
                          • M Motscha
                            masterflai
                            @motscha Hallo Motscha, ich habe den Adapter nicht in Betrieb und kann dir daher nicht genau sagen, welcher Temperaturwert der Einlauf, Auslauf und Solltemperatur entsprechend, würde aber darauf tippen, dass WinTemp für "Water In Temperature" steht, also 27 Grad. Die Solltemperatur müsste SetTemp (32 Grad) sein und die Auslauftemperatur müsste anhand der Differenz der Wert RadTemp sein (29Grad). Alle anderen Werte sind relativ sprechend.
                            • M masterflai
                              ccs
                              Hi @masterflai,
                              ich wollte das gleiche und habe nun auch einen Weg gefunden, die Wärmepumpe zu steuern:
                              Der Power Indicator wird standardmässig als 'State'/'Switch' eingetragen, die Werte sind true und false und ein manuelles Ändern bewirkt nichts.
                              Wenn man aber die Rolle auf 'Level' ändert, kann man darüber die Wärempumpe ein und ausschalten.
                              Und wenn sie läuft, kann man auch die Zieltemperatur, den Silent Mode undso weiter ändern.
                              Fernsteuerung geht also - zumindest bei meiner Fairland IPHCR45.
                              Viele Grüße
                              Christian
                              M N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C ccs
                                Hi @masterflai,
                                Viele Grüße
                                Christian
                                masterflai
                                Servus @ccs,
                                vielen Dank für deine Rückmeldung. Das hört sich Klasse an. Ich wäre an einer Modifikation von "SpeedPercentage" interessiert. Hast du eine Möglichkeit, diesen Wert zu manipulieren, so dass die WP nur mit 20% beispielsweise läuft?
                                Hintergrund: Meine WP wird über den PoolController gesteuert, welchen ich via ioBroker anspreche. Der Poolcontroller schaltet mittels Relais einfach die WP ein oder aus, hat jedoch keine Möglichkeit, die Werte der WP auszulesen oder anzupassen. Mit Blockly habe ich ein Script geschrieben, damit meine WP je nach Produktionskapazität der PV Anlage ein oder ausgeschaltet wird. Da ich ein sehr großes Exemplar der Fairland habe (3 Phasen Wechselstrom), zieht die WP zwischen 3,3KW (Silent) und 4,4KW (Normal). Jetzt wollte ich die Leistung dynamisch verringern, damit ich beispielsweise bei einer Produktion von 2KW, die WP mit einer passenden Drehzahl ansteuern kann. Wenn das ginge, wäre mein Pool noch ein wenig klimaneutraler. :)
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M masterflai
                                  Servus @ccs,
                                  ccs
                                  @masterflai Das würde mir auch gefallen...geht leider nicht.
                                  Das Feld in dem die 'SpeedPercentage' angezeigt wird ist leider nicht editierbar.
                                  Also schalte ich die WP aktuell halt ein wenn 2KW Überschuss produziert werden...
                                  VG Christian
                                  • C ccs
                                    VG Christian
                                    masterflai
                                    @ccs Danke für deine Rückmeldung Christian.
                                    Dann lässt sich hier leider nicht mehr rausholen.
                                    Ich schalte die WP ebenfalls automatisch via Blockly Script in Abhängigkeit von Stromproduktion, Netzbezug, Pooltemperatur und dem Laufen der Umwälzpumpe. In Kombination mit dem PoolController und der Software Solaranzeige habe ich alle Werte, um das schon richtig schön abzubilden. Nur in den Übergangsmonaten wäre es eben schön, wenn man auch geringere PV Leistungen sinnvoll nutzen könnte, indem die PW nur mit 1 bis 2 KW Leistung fährt . . .
                                    Und im Log sieht man dann auch immer gleich alle Werte. :)
                                    • C ccs
                                      VG Christian
                                      masterflai
                                      @ccs Jetzt ist mir doch noch eine Möglichkeit der Manipulation eingefallen Christian. Du meintest doch, dass du die Zieltemperatur ansprechen und verändern kannst. Könntest du dies vielleicht einmal tun und die Zieltemperatur knapp über der Isttemperatur einstellen? Bei meinem Controller kann ich immer nur ganze Grad einstellen. Wenn die Differenz gerade mal noch 1 Grad Unterschied hat, müsste die Drehzahl und damit der Verbrauch automatisch runtergehen. Das wäre auch eine elegante Art der Manipulation. Damit könnte man via Script immer nur eine möglichst kleine Differenz einstellen und somit auch geringere PV Erträge nutzen.
                                      • M masterflai
                                        ccs
                                        @masterflai
                                        Ich hab's mal ausprobiert - dann läuft die HP kurze Zeit mit 100% (oder 80% im Silent Mode).
                                        Das Ding will das Wasser ja schnellstmöglich auf Zieltemperatur bringen...
                                        • C ccs
                                          @masterflai
                                          masterflai
                                          @ccs Danke für den Test Christian. Schade, dass es über diesen Weg nicht geht. Ich hatte die Hoffnung, weil angegeben war, dass die WP im Bereich von 20% bis 80%/ 100% selbstständig die Modulation anpasst. Aber deine Ergebnisse decken sich mit meinen Energiemessungen. Die WP zieht bei mir immer ziemlich konstant die gleiche Strommenge.
                                          AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
