  5. Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @hinsen2k @paul53
    keine Ahnung was los war, aber es läuft jetzt bei mir, obwohl ich nur das Blockly neu gestartet habe.
    @paul53 siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?
     <variables>
       <variable id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</variable>
       <variable id="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN">s</variable>
       <variable id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</variable>
       <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</variable>
       <variable id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</variable>
       <variable id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</variable>
       <variable id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</variable>
       <variable id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</variable>
       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
     </variables>
     <block type="variables_set" id=",bx.3cM[,_8V[YvmD2Sb" x="13" y="-113">
       <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="field_oid" id="-=.BvR8stZdG8=MnsQ.R">
           <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Einschaltdauer</field>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="variables_set" id="6L-`{Q+yW^Q[?`xNY/pJ">
           <field name="VAR" id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</field>
             <block type="field_oid" id="Ip^#H6aRCS-xvtWWR!^C">
               <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.letzte_Einschaltdauer</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="CSo7=}pqPg@Q3ZAgjZny">
               <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                 <block type="math_number" id="ev]Qo2PRH7pm|7Z@MSdG">
                   <field name="NUM">0</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="$syTrXc/u:Kjh|6nGcmE">
                   <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                     <block type="field_oid" id="{h*JQ-(=4N%VeeRU8SR{">
                       <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.bri</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="GQmh|l;7~*pG}:S?~7^r">
                       <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                         <block type="field_oid" id="K^@T*?Me;9*2Tkr{[mh#">
                           <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.command</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="81IoUR6={LX+_w]n,kta">
                           <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                             <block type="field_oid" id="MIY|+n}Ohw$2qK[k|nx^">
                               <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control_ex" id="fLc1Q,{9n.tqgKsC%mg{" inline="true">
                               <field name="TYPE">true</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="tE=s,5OJu+lDuMF9BWZ`">
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="z5+B$(D=ja?hy_p8bcNv">
                                   <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="u7rG;7:?l(zw^a]GEHYQ">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="on_ext" id=".*n{}kLu_EYHqWfSKNO9">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="}88$?|!MiHehDltyR=+y">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="hm_7vV!GL.;4#/``id9K">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="controls_if" id="1*=gPs[40,=!N_0hRWc`">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="on_source" id="^5^qPS28Y:-wsVZwWvxU">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="controls_if" id="WpBEaYZB0n9:9u)er:pI">
                                           <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="time_compare_ex" id="qBw?hLwW:r[pq_^(K|.|">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                               <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                               <field name="OPTION">between</field>
                                               <value name="START_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="yteJQNfl1*r!1Rlf=A9:">
                                                   <field name="TEXT">12:00</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_astro" id=";w|LeCq`5=RJjGci]jD*">
                                                   <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                   <field name="OFFSET">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="END_TIME">
                                                 <shadow type="text" id="myBO9xgsi6VvFqHA1Wr%">
                                                   <field name="TEXT">18:00</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_astro" id="qLYSb,JaJD|nTwX4LO^1">
                                                   <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="AaOsctCq6uDCy%}L=vVM">
                                               <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                 <block type="text" id="P|1@(GY)VnU.qH;Am(=7">
                                                   <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="time_compare_ex" id="d6fQytsi2Nsr6V1AzFF2">
                                                 <shadow type="text">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_astro" id="X1rS1Nd/Zuz8HZFJu0*A">
                                                   <field name="TYPE">dawn</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_astro" id="O--5yLhi;P=K)?e#h|S}">
                                                   <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="variables_set" id="o-fM]-k5$T:m#dNFyYu)">
                                                 <block type="text" id="V=-_HT-M*}hXbK5Zz2:[">
                                                   <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="Oz7fq-F+O@c}V[NY%2DY">
                                                 <block type="text" id="gGupMQQz1#T$t=YL;e@U">
                                                   <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="variables_set" id=",H!vbhEivaCe^vw0[UKi">
                                             <block type="text" id="Az6HQwwrxgR.SQWFG5)1">
                                               <field name="TEXT">{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="T?J!H$p.VDfAmZ6d8-7u">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="RgQ*U2XgU=+sUqm)jj3W">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="|U:sCp-Cnn_~tKC}K!),">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value_var" id="|~]+?LU3k!!?a#$wIno7">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="FvsZ~:xA-0WGv1?rVoWM">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="^0hysL4wSLTwF{EKcun$">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control_ex" id="6zxVMf[6sS;BBuOgvJ*{" inline="true">
                                               <field name="TYPE">false</field>
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="field_oid" id="A#_aF,$?fY1-ek]a*J=h">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="0q#m[E|X0[?rJ./V9tv2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="logic_boolean" id="6pN|=hPQU^6D;3xGg])4">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="U:x3qE`$08H)#4+xUDTa">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <shadow type="math_number" id="Ga{l)Eq]hZV.SF``:)gM">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="Yf[w@OIVV/#hkZHY~sAm">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="w6l2B;m6E^2rD8pvp1jz">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="L[uz0A,8GP4mcuf%DAe2">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="g==GuTnIZb`|lRGG`ZM5">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="ef:-=UXYJy2:4[uS#@~2">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value_var" id="-TE~VCq.ip^1FYpk@8cR">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="text" id="Y[3LbM(x^Xh*Xp|Eq#nK">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id=":OhK`clcF^yyJ#gZ%P=Z">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="Z|H$Sq3$*a~R)=dPeBIq">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="~F_s=Wf*]FL7_{}k^%OD">
                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                               <field name="INTERVAL">1</field>
                                                 <block type="math_change" id="6~OlY[q8VC@X:|jxDzu`">
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="kh|G|Vj=nLzvt9YN2Y3P">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="|qUBR7!y7YU!ZQQv14PC" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="UCRPcfc(~SJ*-~2v197O">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="BAs]pv8jM?xm$ojU8_L5">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="33f83ikZ4X?~IJ,RZ~dl">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="zs1uP7dC%p9@qx#X9uIi" inline="true">
                                                           <mutation name="sec2string">
                                                             <arg name="s"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="variables_get" id="()0K]w6?1GChH6u`ZB5=">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="hBYn%e$vq7h#%kIO:,sz">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="`OYWq]o8YWI0RA)$0vd$">
                                               <next>
                                                 <block type="control_ex" id=",a$8A.qEVfCUlKqh~Xzk" inline="true">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="|DE(?b#N7+W/0ZOt@C9w">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="7#`88QrQL{dL[)L9W_LW">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="H09rTE~e-~eAQL-{ia/l" inline="true">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="TMK@?HrS6WCY?WeVv8o,">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="math_number" id="Sjc,M++AP)e4,OK9A8PD">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="aMiW-z/%I.CuLA#,*|CI" inline="true">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="YW)((OrQkiSL=hKN9CyY">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="@0ES5:;J3Y9t8VdvPj98">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text" id="ZlL}e[e`gg?q|5MI?@Qm">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="n_M4n`|RxOH(ktp|uO;:">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="qp$k(`+r=)fg!`{-s`cj">
                                                             <block type="math_number" id="|4.1@jPli@YP_NO7,HSk">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="687" y="-112">
       <mutation statements="false">
         <arg name="s" varid="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">sec2string</field>
       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGZvcm1hdERhdGUoMTAwMCAqIHMsICdoOm1tOnNzJyk7</field>
     </block>
    </xml>
    @dslraser sagte: siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?
    Es werden mehrere Intervalle gestartet, die sich dann nicht mehr stoppen lassen. Das muss verhindert werden:
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hinsen2k
      @dslraser @paul53
      Nach einem erneuten Start/Stop des Skriptes läuft nun alles genauso, wie ich es mir gewünscht habe!
      1000 Dank für Eure Unterstützung! Ich bin begeistert und sprachlos über euer Wissen!!! Mega hilfreich!!
      • H hinsen2k
        @dslraser @paul53
        @hinsen2k
        Noch etwas optimiert:
          @hinsen2k
          hinsen2k
          und übernommen. Danke ;-)
          Ich bekomme ich log vom Blockly nun noch folgende Meldungen
          Kannst Du dir das erklären?
          Wenn ich mir den Timer in der VIS anschaue, läuft der recht unregelmäßig. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da ggf. die Zeiten nicht einer echt Sekunde entsprechen. Kann man das ggf. auch über die Datum und Zeit Objekte lösen? Ist das dann genauer?
          HomoranH paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hinsen2k
            @hinsen2k sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
            was steht denn in der Zeile 46 an Position 7 (js-Ansicht)
              hinsen2k
              • H hinsen2k
                @hinsen2k keine Screenshots, da kann man nicht kopieren.
                Aber da werden leere "" gesendet
                • H hinsen2k
                  @hinsen2k sagte: Wenn ich mir den Timer in der VIS anschaue, läuft der recht unregelmäßig.
                  Gibt es vielleicht zwei Variablen Intervall (oberste Zeile im Javascript-Code)?
                  folgende Meldungen
                  Gibt es im Tab "Log" weitere Informationen?
                    hinsen2k
                    var s, zaehler, iDbri, HUE_command, Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE, idLicht_Einschaltdauer, idLicht_letzte_Einschaltdauer, HUE_command_Wert, Intervall;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function sec2string(s) {
                        return formatDate(1000 * s, 'h:mm:ss');
                    setState("0_userdata.0.Timer.Timer"/*Timer*/, 0, true);
                    zaehler = 0;
                    iDbri = 'hue.1.Raum_Badezimmer.bri';
                    HUE_command = 'hue.1.Raum_Badezimmer.command';
                    Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE = 'hm-rpc.0.000C1BE9A24E5C.1.PRESENCE_DETECTION_STATE';
                    idLicht_Einschaltdauer = '0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer';
                    idLicht_letzte_Einschaltdauer = '0_userdata.0.Timer.letzte_Einschaltdauer';
                    on({id: Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE, change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                        if (compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 0), getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), "between", null)) {
                          HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}';
                        } else if (compareTime(getAstroDate("dawn", undefined, 0), getAstroDate("nauticalDusk", undefined, 0), "between", null)) {
                          HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}';
                        } else {
                          HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}';
                      } else {
                        HUE_command_Wert = '{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}';
                      if (HUE_command_Wert != getState(HUE_command).val) {
                        setStateDelayed(HUE_command, HUE_command_Wert, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                    on({id: iDbri, change: "ne"}, async function (obj) {
                      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                        (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                        setStateDelayed(idLicht_letzte_Einschaltdauer, (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        setStateDelayed(idLicht_Einschaltdauer, '0:00:00', true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        zaehler = 0;
                      } else if (!Intervall) {
                        Intervall = setInterval(async function () {
                          zaehler = (typeof zaehler == 'number' ? zaehler : 0) + 1;
                          setStateDelayed(idLicht_Einschaltdauer, (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                          setStateDelayed('0_userdata.0.Timer.Timer', (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                        }, 1000);
                    ich sehe eigentlich nicht mehrere intervalle?!
                    Hier das andere Log:
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.997	info	State value to set for "0_userdata.0.Timer.Timer" has to be type "number" but received type "string"
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.996	info	State value to set for "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" has to be type "number" but received type "string"
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.992	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Beleuchtungs-Automatik_V2:46:7)
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.992	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.992	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.991	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Timer.Timer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.991	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Beleuchtungs-Automatik_V2:45:7)
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.991	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.991	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                    javascript.0
                    2021-09-19 18:55:18.990	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                    • H hinsen2k
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @hinsen2k
                      Hier nochmal komplett (läuft bei mir ohne Fehler)
                      Das hier muß angepasst werden so wie Du es haben willst.
                       <variables>
                         <variable id="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{">id</variable>
                         <variable id="-bk[0hwZ`{OpD:0(jBXg">common</variable>
                         <variable id=";[SK{De$S)e$vxdDvTQl">init</variable>
                         <variable id="g:gs:RRS0fulBR6Z;J.A">s</variable>
                         <variable id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="_KXFhTJGmLuPeL6Ox|Xq" x="13" y="13">
                           <arg name="id" varid="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{"></arg>
                           <arg name="common" varid="-bk[0hwZ`{OpD:0(jBXg"></arg>
                           <arg name="init" varid=";[SK{De$S)e$vxdDvTQl"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkt_erstellen</field>
                         <field name="SCRIPT">aWYoIWV4aXN0c1N0YXRlKGlkKSkgewogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQgLCBKU09OLnBhcnNlKGNvbW1vbiAsaW5pdCkpOwp9ICAgIA==</field>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="13" y="63">
                           <arg name="s" varid="g:gs:RRS0fulBR6Z;J.A"></arg>
                         </mutation>
                       </block>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0E#Mut[XP*-FpsAV+@W|" x="13" y="113">
                         <mutation name="Datenpunkt_erstellen">
                           <arg name="id"></arg>
                           <arg name="common"></arg>
                           <arg name="init"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="text" id="wm2qyCgIZRfYw0.*3-s)">
                             <field name="TEXT">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           <block type="text" id="x@Dp/4Q4bZ`H_4]oCz7p">
                             <field name="TEXT">{"name":"Licht Kueche eingeschaltet seit...","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":"0:00:00"}</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           <block type="text" id="z;pV2:=Wm=*Z?mo38=.G">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7:_pH}F7=%X4*64Y]^qj" inline="false">
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text" id="EVtYaYw[_Ls?Dg@9CFcE">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_letzte_Einschaltdauer</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="text" id="`upa.Pw5f/b-$jBf=(v?">
                                 <field name="TEXT">{"name":"Licht Kueche letzte Einschaltdauer","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":"0:00:00"}</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG2">
                               <block type="text" id="M6}I=IX^4Yj?i,T|]XM%">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id=",bx.3cM[,_8V[YvmD2Sb">
                                 <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_letzte_Einschaltdauer</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Fq9.{5PpZTuC2cp~ZJ-m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="KU#Zg,C6_^M/QR}(1cPx">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="Q9OqG/n_7CnBa*Qwhp09">
        <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="interval">Intervall</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      • H hinsen2k
                        zaehler = 0;
                            } else {
                          } else {
                            zaehler = 0;
                            }, 1000);
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        @hinsen2k sagte: Hier das andere Log:
                        Ändere den Datenpunkt-Typ von "0_userdata.0.Timer.Timer" und "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" von "number" in "string".
                        Im Skript kann ich keinen Fehler finden.
                          hinsen2k
                          @paul53 @dslraser
                          Nun läuft es rund - keine Ahnung warum.
                          Und die String und Number hatte ich nicht geändert, weil ich dachte, dass das ja übers Script gewandelt wird. Aber siehe da: Nach der Änderung sind alle Fehler bzw. Warnungen aus dem Log beseitigt und der Timer läuft auch rund! Juchu.
                          • H hinsen2k
                            @paul53 @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @hinsen2k
                            ich habe das Erstellen der Datenpunkte nochmal angepasst.
                            Hier habe ich die Änderung eingefügt.
