  5. Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hinsen2k
    @dslraser das ist eine statische Anzeige am Ende, nachdem das Licht wieder aus ist, richtig? Ich bekomme bei 4 Minuten Licht an eine Debugmeldung, dass das Licht 0:11:12 eingeschaltet war. Das stimmt nicht. Wo ist da wohl der Haken? Hast Du noch eine Idee für einen laufenden Timer, der sich sekündlich aktualisiert? Die zaehler-Variable kann ich ja nicht an die VIS übergeben, oder gibt es da doch ne Möglichkeit?
    @hinsen2k sagte: laufenden Timer, der sich sekündlich aktualisiert?
    Im Intervall in einen Datenpunkt für Vis schreiben:
    • H hinsen2k
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @hinsen2k
      ich habe mir mal 2 Datenpunkte zusätzlich gemacht.
        "_id": "0_userdata.0.Licht.Kueche.Einschaltdauer",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Licht Kueche eingeschaltet seit...",
          "role": "text",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": "0:00:00"
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1632058900895,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "0_userdata.0.Licht.Kueche.letzte_Einschaltdauer",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Licht Kueche letzte Einschaltdauer",
          "role": "text",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": "0:00:00"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Aber mit dem Intervall stimmt bei mir was noch nicht, das stoppt nicht immer zuverlässig, bzw. bri geht nicht immer direkt auf 0, das kann aber auch am Polling der HUE Bridge liegen. Ich probiere auch erst noch...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @hinsen2k
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "text",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": "0:00:00"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "role": "text",
            "type": "string",
            "read": true,
            "write": false,
            "def": "0:00:00"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        hinsen2k
        @dslraser stimmt...mit dem zaehler-Intervall stimmt was nicht. Der zählt zu schnell. 2 Sekunden in einer - zumindest ungefähr. Ärgerlich...in einer meiner vorheriger Timer Versionen hatte ich schon passende Zahlen. :-D :-D
        • H hinsen2k
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @hinsen2k @paul53
          keine Ahnung was los war, aber es läuft jetzt bei mir, obwohl ich nur das Blockly neu gestartet habe.
          @paul53 siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?
           <variables>
             <variable id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</variable>
             <variable id="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN">s</variable>
             <variable id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</variable>
             <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</variable>
             <variable id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</variable>
             <variable id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</variable>
             <variable id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</variable>
             <variable id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</variable>
             <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id=",bx.3cM[,_8V[YvmD2Sb" x="13" y="-113">
             <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="field_oid" id="-=.BvR8stZdG8=MnsQ.R">
                 <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Einschaltdauer</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="6L-`{Q+yW^Q[?`xNY/pJ">
                 <field name="VAR" id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</field>
                   <block type="field_oid" id="Ip^#H6aRCS-xvtWWR!^C">
                     <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.letzte_Einschaltdauer</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="CSo7=}pqPg@Q3ZAgjZny">
                     <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
                       <block type="math_number" id="ev]Qo2PRH7pm|7Z@MSdG">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="$syTrXc/u:Kjh|6nGcmE">
                         <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
                           <block type="field_oid" id="{h*JQ-(=4N%VeeRU8SR{">
                             <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.bri</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="GQmh|l;7~*pG}:S?~7^r">
                             <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                               <block type="field_oid" id="K^@T*?Me;9*2Tkr{[mh#">
                                 <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.command</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="81IoUR6={LX+_w]n,kta">
                                 <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                                   <block type="field_oid" id="MIY|+n}Ohw$2qK[k|nx^">
                                     <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control_ex" id="fLc1Q,{9n.tqgKsC%mg{" inline="true">
                                     <field name="TYPE">true</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="tE=s,5OJu+lDuMF9BWZ`">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="logic_boolean">
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="z5+B$(D=ja?hy_p8bcNv">
                                         <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="u7rG;7:?l(zw^a]GEHYQ">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id=".*n{}kLu_EYHqWfSKNO9">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="}88$?|!MiHehDltyR=+y">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="hm_7vV!GL.;4#/``id9K">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id="1*=gPs[40,=!N_0hRWc`">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="on_source" id="^5^qPS28Y:-wsVZwWvxU">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="controls_if" id="WpBEaYZB0n9:9u)er:pI">
                                                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="qBw?hLwW:r[pq_^(K|.|">
                                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                     <field name="OPTION">between</field>
                                                     <value name="START_TIME">
                                                       <shadow type="text" id="yteJQNfl1*r!1Rlf=A9:">
                                                         <field name="TEXT">12:00</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_astro" id=";w|LeCq`5=RJjGci]jD*">
                                                         <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                         <field name="OFFSET">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="END_TIME">
                                                       <shadow type="text" id="myBO9xgsi6VvFqHA1Wr%">
                                                         <field name="TEXT">18:00</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_astro" id="qLYSb,JaJD|nTwX4LO^1">
                                                         <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="variables_set" id="AaOsctCq6uDCy%}L=vVM">
                                                     <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                                       <block type="text" id="P|1@(GY)VnU.qH;Am(=7">
                                                         <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="time_compare_ex" id="d6fQytsi2Nsr6V1AzFF2">
                                                       <shadow type="text">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_astro" id="X1rS1Nd/Zuz8HZFJu0*A">
                                                         <field name="TYPE">dawn</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_astro" id="O--5yLhi;P=K)?e#h|S}">
                                                         <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO1">
                                                   <block type="variables_set" id="o-fM]-k5$T:m#dNFyYu)">
                                                       <block type="text" id="V=-_HT-M*}hXbK5Zz2:[">
                                                         <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="Oz7fq-F+O@c}V[NY%2DY">
                                                       <block type="text" id="gGupMQQz1#T$t=YL;e@U">
                                                         <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="variables_set" id=",H!vbhEivaCe^vw0[UKi">
                                                   <block type="text" id="Az6HQwwrxgR.SQWFG5)1">
                                                     <field name="TEXT">{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="T?J!H$p.VDfAmZ6d8-7u">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="RgQ*U2XgU=+sUqm)jj3W">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="|U:sCp-Cnn_~tKC}K!),">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value_var" id="|~]+?LU3k!!?a#$wIno7">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="FvsZ~:xA-0WGv1?rVoWM">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="^0hysL4wSLTwF{EKcun$">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control_ex" id="6zxVMf[6sS;BBuOgvJ*{" inline="true">
                                                     <field name="TYPE">false</field>
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="A#_aF,$?fY1-ek]a*J=h">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="0q#m[E|X0[?rJ./V9tv2">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="6pN|=hPQU^6D;3xGg])4">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="U:x3qE`$08H)#4+xUDTa">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="Ga{l)Eq]hZV.SF``:)gM">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="Yf[w@OIVV/#hkZHY~sAm">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="w6l2B;m6E^2rD8pvp1jz">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="L[uz0A,8GP4mcuf%DAe2">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="controls_if" id="g==GuTnIZb`|lRGG`ZM5">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="ef:-=UXYJy2:4[uS#@~2">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value_var" id="-TE~VCq.ip^1FYpk@8cR">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="Y[3LbM(x^Xh*Xp|Eq#nK">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id=":OhK`clcF^yyJ#gZ%P=Z">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="Z|H$Sq3$*a~R)=dPeBIq">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_setinterval" id="~F_s=Wf*]FL7_{}k^%OD">
                                                     <field name="NAME">Intervall</field>
                                                     <field name="INTERVAL">1</field>
                                                       <block type="math_change" id="6~OlY[q8VC@X:|jxDzu`">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <shadow type="math_number" id="kh|G|Vj=nLzvt9YN2Y3P">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="|qUBR7!y7YU!ZQQv14PC" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="UCRPcfc(~SJ*-~2v197O">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="BAs]pv8jM?xm$ojU8_L5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="33f83ikZ4X?~IJ,RZ~dl">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="zs1uP7dC%p9@qx#X9uIi" inline="true">
        <mutation name="sec2string">
        <arg name="s"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="()0K]w6?1GChH6u`ZB5=">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="hBYn%e$vq7h#%kIO:,sz">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="`OYWq]o8YWI0RA)$0vd$">
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id=",a$8A.qEVfCUlKqh~Xzk" inline="true">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="|DE(?b#N7+W/0ZOt@C9w">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="7#`88QrQL{dL[)L9W_LW">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="H09rTE~e-~eAQL-{ia/l" inline="true">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               <block type="variables_get" id="TMK@?HrS6WCY?WeVv8o,">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="Sjc,M++AP)e4,OK9A8PD">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="control_ex" id="aMiW-z/%I.CuLA#,*|CI" inline="true">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="YW)((OrQkiSL=hKN9CyY">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="@0ES5:;J3Y9t8VdvPj98">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text" id="ZlL}e[e`gg?q|5MI?@Qm">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="n_M4n`|RxOH(ktp|uO;:">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="qp$k(`+r=)fg!`{-s`cj">
        <block type="math_number" id="|4.1@jPli@YP_NO7,HSk">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="687" y="-112">
             <mutation statements="false">
               <arg name="s" varid="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">sec2string</field>
             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGZvcm1hdERhdGUoMTAwMCAqIHMsICdoOm1tOnNzJyk7</field>
           </block>
          </xml>
            @hinsen2k @paul53
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            @dslraser sagte: siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?
            Es werden mehrere Intervalle gestartet, die sich dann nicht mehr stoppen lassen. Das muss verhindert werden:
              hinsen2k
              @dslraser @paul53
              Nach einem erneuten Start/Stop des Skriptes läuft nun alles genauso, wie ich es mir gewünscht habe!
              1000 Dank für Eure Unterstützung! Ich bin begeistert und sprachlos über euer Wissen!!! Mega hilfreich!!
              • H hinsen2k
                @dslraser @paul53
                @hinsen2k
                Noch etwas optimiert:
                  @hinsen2k
                  hinsen2k
                  und übernommen. Danke ;-)
                  Ich bekomme ich log vom Blockly nun noch folgende Meldungen
                  Kannst Du dir das erklären?
                  Wenn ich mir den Timer in der VIS anschaue, läuft der recht unregelmäßig. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da ggf. die Zeiten nicht einer echt Sekunde entsprechen. Kann man das ggf. auch über die Datum und Zeit Objekte lösen? Ist das dann genauer?
                  HomoranH paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H hinsen2k
                    @hinsen2k sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
                    was steht denn in der Zeile 46 an Position 7 (js-Ansicht)
                      hinsen2k
                      • H hinsen2k
                        @hinsen2k keine Screenshots, da kann man nicht kopieren.
                        Aber da werden leere "" gesendet
                        • H hinsen2k
                          @hinsen2k sagte: Wenn ich mir den Timer in der VIS anschaue, läuft der recht unregelmäßig.
                          Gibt es vielleicht zwei Variablen Intervall (oberste Zeile im Javascript-Code)?
                          folgende Meldungen
                          Gibt es im Tab "Log" weitere Informationen?
                            hinsen2k
                            var s, zaehler, iDbri, HUE_command, Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE, idLicht_Einschaltdauer, idLicht_letzte_Einschaltdauer, HUE_command_Wert, Intervall;
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            async function sec2string(s) {
                                return formatDate(1000 * s, 'h:mm:ss');
                            setState("0_userdata.0.Timer.Timer"/*Timer*/, 0, true);
                            zaehler = 0;
                            iDbri = 'hue.1.Raum_Badezimmer.bri';
                            HUE_command = 'hue.1.Raum_Badezimmer.command';
                            Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE = 'hm-rpc.0.000C1BE9A24E5C.1.PRESENCE_DETECTION_STATE';
                            idLicht_Einschaltdauer = '0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer';
                            idLicht_letzte_Einschaltdauer = '0_userdata.0.Timer.letzte_Einschaltdauer';
                            on({id: Praesenzmelder_PRESNECE_DETECTION_STATE, change: "ne"}, async function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                if (compareTime(getAstroDate("sunriseEnd", undefined, 0), getAstroDate("sunsetStart", undefined, 0), "between", null)) {
                                  HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}';
                                } else if (compareTime(getAstroDate("dawn", undefined, 0), getAstroDate("nauticalDusk", undefined, 0), "between", null)) {
                                  HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}';
                                } else {
                                  HUE_command_Wert = '{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}';
                              } else {
                                HUE_command_Wert = '{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}';
                              if (HUE_command_Wert != getState(HUE_command).val) {
                                setStateDelayed(HUE_command, HUE_command_Wert, false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                            on({id: iDbri, change: "ne"}, async function (obj) {
                              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 0) {
                                (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                setStateDelayed(idLicht_letzte_Einschaltdauer, (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                setStateDelayed(idLicht_Einschaltdauer, '0:00:00', true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                zaehler = 0;
                              } else if (!Intervall) {
                                Intervall = setInterval(async function () {
                                  zaehler = (typeof zaehler == 'number' ? zaehler : 0) + 1;
                                  setStateDelayed(idLicht_Einschaltdauer, (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                  setStateDelayed('0_userdata.0.Timer.Timer', (await sec2string(zaehler)), true, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                                }, 1000);
                            ich sehe eigentlich nicht mehrere intervalle?!
                            Hier das andere Log:
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.997	info	State value to set for "0_userdata.0.Timer.Timer" has to be type "number" but received type "string"
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.996	info	State value to set for "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" has to be type "number" but received type "string"
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.992	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Beleuchtungs-Automatik_V2:46:7)
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.992	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.992	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.991	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Timer.Timer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.991	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Badezimmer.Beleuchtungs-Automatik_V2:45:7)
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.991	warn	at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1483:25)
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.991	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                            javascript.0
                            2021-09-19 18:55:18.990	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                            • H hinsen2k
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @hinsen2k
                              Hier nochmal komplett (läuft bei mir ohne Fehler)
                              Das hier muß angepasst werden so wie Du es haben willst.
                               <variables>
                                 <variable id="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{">id</variable>
                                 <variable id="-bk[0hwZ`{OpD:0(jBXg">common</variable>
                                 <variable id=";[SK{De$S)e$vxdDvTQl">init</variable>
                                 <variable id="g:gs:RRS0fulBR6Z;J.A">s</variable>
                                 <variable id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="_KXFhTJGmLuPeL6Ox|Xq" x="13" y="13">
                                   <arg name="id" varid="2MW(Q?v%W{m8D-,Y1%.{"></arg>
                                   <arg name="common" varid="-bk[0hwZ`{OpD:0(jBXg"></arg>
                                   <arg name="init" varid=";[SK{De$S)e$vxdDvTQl"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">Datenpunkt_erstellen</field>
                                 <field name="SCRIPT">aWYoIWV4aXN0c1N0YXRlKGlkKSkgewogICAgY3JlYXRlU3RhdGUoaWQgLCBKU09OLnBhcnNlKGNvbW1vbiAsaW5pdCkpOwp9ICAgIA==</field>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="13" y="63">
                                   <arg name="s" varid="g:gs:RRS0fulBR6Z;J.A"></arg>
                                 </mutation>
                               </block>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0E#Mut[XP*-FpsAV+@W|" x="13" y="113">
                                 <mutation name="Datenpunkt_erstellen">
                                   <arg name="id"></arg>
                                   <arg name="common"></arg>
                                   <arg name="init"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="text" id="wm2qyCgIZRfYw0.*3-s)">
                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="text" id="x@Dp/4Q4bZ`H_4]oCz7p">
                                     <field name="TEXT">{"name":"Licht Kueche eingeschaltet seit...","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":"0:00:00"}</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="text" id="z;pV2:=Wm=*Z?mo38=.G">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7:_pH}F7=%X4*64Y]^qj" inline="false">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="text" id="EVtYaYw[_Ls?Dg@9CFcE">
                                         <field name="TEXT">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_letzte_Einschaltdauer</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="text" id="`upa.Pw5f/b-$jBf=(v?">
                                         <field name="TEXT">{"name":"Licht Kueche letzte Einschaltdauer","type":"string","role":"text","read":true,"write":false,"def":"0:00:00"}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       <block type="text" id="M6}I=IX^4Yj?i,T|]XM%">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id=",bx.3cM[,_8V[YvmD2Sb">
                                         <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_aktuelle_Einschaltdauer</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Licht_Kueche_letzte_Einschaltdauer</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":10}</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Fq9.{5PpZTuC2cp~ZJ-m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_negate" id="KU#Zg,C6_^M/QR}(1cPx">
        <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="Q9OqG/n_7CnBa*Qwhp09">
        <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="interval">Intervall</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • H hinsen2k
                                zaehler = 0;
                                    } else {
                                  } else {
                                    zaehler = 0;
                                    }, 1000);
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                @hinsen2k sagte: Hier das andere Log:
                                Ändere den Datenpunkt-Typ von "0_userdata.0.Timer.Timer" und "0_userdata.0.Timer.Einschaltdauer" von "number" in "string".
                                Im Skript kann ich keinen Fehler finden.
                                  hinsen2k
                                  @paul53 @dslraser
                                  Nun läuft es rund - keine Ahnung warum.
                                  Und die String und Number hatte ich nicht geändert, weil ich dachte, dass das ja übers Script gewandelt wird. Aber siehe da: Nach der Änderung sind alle Fehler bzw. Warnungen aus dem Log beseitigt und der Timer läuft auch rund! Juchu.
                                  • H hinsen2k
                                    @paul53 @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @hinsen2k
                                    ich habe das Erstellen der Datenpunkte nochmal angepasst.
                                    Hier habe ich die Änderung eingefügt.
