  5. Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit
    2.8k
    4.9k
    4.1k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hinsen2k
    Da war ich gerade glücklich, dass es funktioniert und dann kommt schon eine neue Idee. Danke! Klingt logisch und ich spare mir ein paar Skripte bzw. Blocklys. Hab das direkt mal übernommen und ausgetauscht. Scheint bisher auch zu funktionieren.
    @hinsen2k
    Übrigens: Nacht(-18 °) wird im Sommer(21.6.) nur in Süddeutschland erreicht. Siehe Astrozeiten
    • H hinsen2k
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @hinsen2k
      ich habe das Blockly von @paul53 mal für mich auf HUE_ command angepasst. Vielleicht kannst/willst Du es gebrauchen. @paul53 geht das auch noch kürzer, oder ist das okay ?
      14:06:25.115	warn	javascript.0 (321) script.js.99_Test.hinsen2k-BWM: Interval Kueche gestartet. Der Wert von bri ist: 254
      14:07:29.767	warn	javascript.0 (321) script.js.99_Test.hinsen2k-BWM: Das Licht in der Küche war für 64 Sekunden eingeschaltet.
      @hinsen2k
      Du brauchst zum testen nur diese 4 für Dich anpassen. (oder auch umbenennen)
      In anderen Blocklys frage ich zusätzlich noch diesen Datenpunkt PRESENCE_DETECTION_ACTIVEmit ab, damit ist es dann auch möglich "Dauerlicht" zu schalten, wenn der Melder vorübergehend ausgeschaltet wird. (Das nutze ich manchmal im Bad, wenn ich in der Badewanne liege. Ich schalte dann per Sprache/Alexa den Bewegungsmelder aus und das Licht bleibt dann dauerhaft an. Bei mir wird dann der Melder spätestens nach einer Stunde wieder eingeschaltet, falls ich es vergesse)
       <variables>
         <variable id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</variable>
         <variable id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</variable>
         <variable id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</variable>
         <variable id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</variable>
         <variable id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</variable>
         <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="CSo7=}pqPg@Q3ZAgjZny" x="12" y="-88">
         <field name="VAR" id="{OcV;9JI[AK?VB^,6ay*">zaehler</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="math_number" id="ev]Qo2PRH7pm|7Z@MSdG">
             <field name="NUM">0</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="variables_set" id="$syTrXc/u:Kjh|6nGcmE">
             <field name="VAR" id="=C.#MjA5Hx+2SR[8~+%V">idBri</field>
               <block type="field_oid" id="{h*JQ-(=4N%VeeRU8SR{">
                 <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.bri</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="GQmh|l;7~*pG}:S?~7^r">
                 <field name="VAR" id="R[Tme+A4^8]zgN@T9eGi">idHUE_command</field>
                   <block type="field_oid" id="K^@T*?Me;9*2Tkr{[mh#">
                     <field name="oid">hue.0.Küchenlampe.command</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="81IoUR6={LX+_w]n,kta">
                     <field name="VAR" id="56jVkfRg7_;=([T5D@.(">idPRESENCE</field>
                       <block type="field_oid" id="MIY|+n}Ohw$2qK[k|nx^">
                         <field name="oid">hm-rpc.0.000C18A996B41F.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id=".*n{}kLu_EYHqWfSKNO9">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="}88$?|!MiHehDltyR=+y">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="hm_7vV!GL.;4#/``id9K">
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id="1*=gPs[40,=!N_0hRWc`">
                             <value name="IF0">
                               <block type="on_source" id="^5^qPS28Y:-wsVZwWvxU">
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="controls_if" id="WpBEaYZB0n9:9u)er:pI">
                                 <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="time_compare_ex" id="qBw?hLwW:r[pq_^(K|.|">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                     <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                     <field name="OPTION">between</field>
                                     <value name="START_TIME">
                                       <shadow type="text" id="yteJQNfl1*r!1Rlf=A9:">
                                         <field name="TEXT">12:00</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="time_astro" id=";w|LeCq`5=RJjGci]jD*">
                                         <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                         <field name="OFFSET">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="END_TIME">
                                       <shadow type="text" id="myBO9xgsi6VvFqHA1Wr%">
                                         <field name="TEXT">18:00</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="time_astro" id="qLYSb,JaJD|nTwX4LO^1">
                                         <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="variables_set" id="AaOsctCq6uDCy%}L=vVM">
                                     <field name="VAR" id="2@A~O+K{.tV3zS;N`qAB">HUE_command</field>
                                       <block type="text" id="P|1@(GY)VnU.qH;Am(=7">
                                         <field name="TEXT">{"on":true,"bri":254,"transitiontime":100}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="time_compare_ex" id="d6fQytsi2Nsr6V1AzFF2">
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="time_astro" id="X1rS1Nd/Zuz8HZFJu0*A">
                                         <field name="TYPE">dawn</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </shadow>
                                       <block type="time_astro" id="O--5yLhi;P=K)?e#h|S}">
                                         <field name="TYPE">nauticalDusk</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="variables_set" id="o-fM]-k5$T:m#dNFyYu)">
                                       <block type="text" id="V=-_HT-M*}hXbK5Zz2:[">
                                         <field name="TEXT">{"on":true,"bri":120,"transitiontime":100}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="variables_set" id="Oz7fq-F+O@c}V[NY%2DY">
                                       <block type="text" id="gGupMQQz1#T$t=YL;e@U">
                                         <field name="TEXT">{"on":true,"bri":10,"transitiontime":50}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="variables_set" id=",H!vbhEivaCe^vw0[UKi">
                                   <block type="text" id="Az6HQwwrxgR.SQWFG5)1">
                                     <field name="TEXT">{"on":false,"bri":0,"transitiontime":100}</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="T?J!H$p.VDfAmZ6d8-7u">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="RgQ*U2XgU=+sUqm)jj3W">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="|U:sCp-Cnn_~tKC}K!),">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="get_value_var" id="|~]+?LU3k!!?a#$wIno7">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="FvsZ~:xA-0WGv1?rVoWM">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="^0hysL4wSLTwF{EKcun$">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control_ex" id="6zxVMf[6sS;BBuOgvJ*{" inline="true">
                                     <field name="TYPE">false</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="A#_aF,$?fY1-ek]a*J=h">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="0q#m[E|X0[?rJ./V9tv2">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <shadow type="logic_boolean" id="6pN|=hPQU^6D;3xGg])4">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="U:x3qE`$08H)#4+xUDTa">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="Ga{l)Eq]hZV.SF``:)gM">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="Yf[w@OIVV/#hkZHY~sAm">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="w6l2B;m6E^2rD8pvp1jz">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="L[uz0A,8GP4mcuf%DAe2">
                               </block>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="g==GuTnIZb`|lRGG`ZM5">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="ef:-=UXYJy2:4[uS#@~2">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value_var" id="-TE~VCq.ip^1FYpk@8cR">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="Y[3LbM(x^Xh*Xp|Eq#nK">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id=":OhK`clcF^yyJ#gZ%P=Z">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="Z|H$Sq3$*a~R)=dPeBIq">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="timeouts_setinterval" id="~F_s=Wf*]FL7_{}k^%OD">
                                     <field name="NAME">Intervall</field>
                                     <field name="INTERVAL">1</field>
                                       <block type="math_change" id="6~OlY[q8VC@X:|jxDzu`">
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="kh|G|Vj=nLzvt9YN2Y3P">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="H[1dF{ved!t]@]g2qB9|">
                                         <field name="Severity">warn</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="pKWK-/qYaEKX]1)KTTbL">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="yiiw~5f+nx5w?K7^{]]]">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="4;[A-J8r:t6DJa`,L^X0">
                                                 <field name="TEXT">Interval Kueche gestartet. </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text" id="K0^XK|:$Od1r-XfPNQiQ">
                                                 <field name="TEXT">Der Wert von bri ist:  </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="get_value_var" id="Cbo|No=@lMa|T9;u1b0{">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="eVRjKG+OinA7].~9OX;G">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   <block type="timeouts_clearinterval" id="`OYWq]o8YWI0RA)$0vd$">
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="yI{#,$[w4sSQb4$,!flq">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="text_join" id="xEyYoMGlT,JGNHcP]/1M">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="ID@s6b@1Z0~c^5tAJyMl">
                                                 <field name="TEXT">Das Licht in der Küche war für </field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="TMK@?HrS6WCY?WeVv8o,">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="DbVAxZm(X?CV%$7d#[Dn">
                                                 <field name="TEXT"> Sekunden eingeschaltet.</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="qp$k(`+r=)fg!`{-s`cj">
                                               <block type="math_number" id="|4.1@jPli@YP_NO7,HSk">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • dslraserD dslraser
        @hinsen2k
        @hinsen2k
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        @dslraser sagte: geht das auch noch kürzer, oder ist das okay ?
        "schreibe" sollte nur einmal (am Ende) ausgeführt werden, möglichst auch nur dann, wenn sich das Kommando geändert hat (Störpegel).
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          danke ich habe es für mich so angepasst (hier auch)
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hinsen2k
            @dslraser
            Das hatte ich, natürlich noch umständlicher, auch gerade gelöst.
            Nun wollte ich aber statt dem Ergebnis in Sekunden das ganze in Stunden und Minuten haben, was sich entsprechend sekündlich aktualisiert.
            Das Ziel ist, die laufende Zeit in Minuten und Sekunden in der Vis anzuzeigen. Ich hab den Timer in der VIS umgerechnet, was aber zur Folge hat, dass alles was <10 Sekunden ist, nur einstellig dargestellt wird. Ist noch suboptimal...
            • H hinsen2k
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @hinsen2k sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
              also Minuten und Sekunden (keine Stunden ? ) Ich frage nur zur Sicherheit. Welches Format ? getrennt als Zahlen oder mit : dazwischen, oder als Text ?
                hinsen2k
                @dslraser
                Erst hatte ich nur an Minuten und Sekunden gedacht. Jetzt wo Du von einer chilligen Zeit in der Badewanne gesprochen hast, könnte es auch mal ne Stunde sein. 😊 😁 Und die Darstellung dann mit :
                Aber eben keine statische Zeit, sondern eine die sich in der VIS (oder dem Datenpunkt) sekündlich aktualisiert.
                • H hinsen2k
                  @dslraser
                  @hinsen2k
                  JS-Funktion sec2string(s) mit Ergebnis. Inhalt
                  return formatDate(1000 * s, 'h:mm:ss');
                    @hinsen2k
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @paul53 sagte in Präsenzmelder nach Tageszeit mit bestimmter Helligkeit:
                    sec2string
                     <variables>
                       <variable id="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN">s</variable>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="H09rTE~e-~eAQL-{ia/l">
                                                               <mutation name="sec2string">
        <arg name="s"></arg>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                               <field name="TEXT"> eingeschaltet.</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="813" y="-37">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="s" varid="Fj?b^GiMZ`!yB^^;6JeN"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">sec2string</field>
                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGZvcm1hdERhdGUoMTAwMCAqIHMsICdoOm1tOnNzJyk7</field>
                     </block>
                    </xml>
                      sec2string
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                         </mutation>
                       </block>
                      </xml>
                      hinsen2k
                      @dslraser das ist eine statische Anzeige am Ende, nachdem das Licht wieder aus ist, richtig? Ich bekomme bei 4 Minuten Licht an eine Debugmeldung, dass das Licht 0:11:12 eingeschaltet war. Das stimmt nicht. Wo ist da wohl der Haken? Hast Du noch eine Idee für einen laufenden Timer, der sich sekündlich aktualisiert? Die zaehler-Variable kann ich ja nicht an die VIS übergeben, oder gibt es da doch ne Möglichkeit?
                      paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hinsen2k
                        @hinsen2k sagte: laufenden Timer, der sich sekündlich aktualisiert?
                        Im Intervall in einen Datenpunkt für Vis schreiben:
                        • H hinsen2k
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @hinsen2k
                          ich habe mir mal 2 Datenpunkte zusätzlich gemacht.
                            "_id": "0_userdata.0.Licht.Kueche.Einschaltdauer",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Licht Kueche eingeschaltet seit...",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": "0:00:00"
                            "native": {},
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1632058900895,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "_id": "0_userdata.0.Licht.Kueche.letzte_Einschaltdauer",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Licht Kueche letzte Einschaltdauer",
                              "role": "text",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "def": "0:00:00"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Aber mit dem Intervall stimmt bei mir was noch nicht, das stoppt nicht immer zuverlässig, bzw. bri geht nicht immer direkt auf 0, das kann aber auch am Polling der HUE Bridge liegen. Ich probiere auch erst noch...
                            @hinsen2k
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "text",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": "0:00:00"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "role": "text",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "def": "0:00:00"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            hinsen2k
                            @dslraser stimmt...mit dem zaehler-Intervall stimmt was nicht. Der zählt zu schnell. 2 Sekunden in einer - zumindest ungefähr. Ärgerlich...in einer meiner vorheriger Timer Versionen hatte ich schon passende Zahlen. :-D :-D
                            • H hinsen2k
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @hinsen2k @paul53
                              keine Ahnung was los war, aber es läuft jetzt bei mir, obwohl ich nur das Blockly neu gestartet habe.
                              @paul53 siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?
                               <variables>
                                 <variable id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</variable>
                                 <variable id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id=",bx.3cM[,_8V[YvmD2Sb" x="13" y="-113">
                                 <field name="VAR" id="p]Q_9:^{p7_mr,W/%`1v">idLicht_Einschaltdauer</field>
                                   <block type="field_oid" id="-=.BvR8stZdG8=MnsQ.R">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.Einschaltdauer</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="6L-`{Q+yW^Q[?`xNY/pJ">
                                     <field name="VAR" id=":r5GqANK%Ej~131I)--3">idLicht_letzte_Einschaltdauer</field>
                                       <block type="field_oid" id="Ip^#H6aRCS-xvtWWR!^C">
                                         <field name="oid">0_userdata.0.Licht.Kueche.letzte_Einschaltdauer</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="CSo7=}pqPg@Q3ZAgjZny">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id="fLc1Q,{9n.tqgKsC%mg{" inline="true">
                                                         <field name="TYPE">true</field>
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="tE=s,5OJu+lDuMF9BWZ`">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="logic_boolean">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="z5+B$(D=ja?hy_p8bcNv">
                                                             <field name="TEXT">0:00:00</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="u7rG;7:?l(zw^a]GEHYQ">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="|qUBR7!y7YU!ZQQv14PC" inline="true">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="UCRPcfc(~SJ*-~2v197O">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="BAs]pv8jM?xm$ojU8_L5">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="33f83ikZ4X?~IJ,RZ~dl">
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="zs1uP7dC%p9@qx#X9uIi" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="()0K]w6?1GChH6u`ZB5=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="hBYn%e$vq7h#%kIO:,sz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id=",a$8A.qEVfCUlKqh~Xzk" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|DE(?b#N7+W/0ZOt@C9w">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="7#`88QrQL{dL[)L9W_LW">
        </shadow>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="H09rTE~e-~eAQL-{ia/l" inline="true">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="Sjc,M++AP)e4,OK9A8PD">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="aMiW-z/%I.CuLA#,*|CI" inline="true">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="YW)((OrQkiSL=hKN9CyY">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="@0ES5:;J3Y9t8VdvPj98">
        </shadow>
        <block type="text" id="ZlL}e[e`gg?q|5MI?@Qm">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="n_M4n`|RxOH(ktp|uO;:">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id=";_1+?A#3w_u2L]X@Br_;" x="687" y="-112">
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                                @hinsen2k @paul53
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                </xml>
                                @dslraser sagte: siehst Du da noch einen Fehler, oder sollte das so passen ?
                                Es werden mehrere Intervalle gestartet, die sich dann nicht mehr stoppen lassen. Das muss verhindert werden:
                                  hinsen2k
                                  @dslraser @paul53
                                  Nach einem erneuten Start/Stop des Skriptes läuft nun alles genauso, wie ich es mir gewünscht habe!
                                  1000 Dank für Eure Unterstützung! Ich bin begeistert und sprachlos über euer Wissen!!! Mega hilfreich!!
                                  • H hinsen2k
                                    @dslraser @paul53
                                    @hinsen2k
                                    Noch etwas optimiert:
                                      @hinsen2k
                                      hinsen2k
                                      und übernommen. Danke ;-)
                                      Ich bekomme ich log vom Blockly nun noch folgende Meldungen
                                      Kannst Du dir das erklären?
                                      Wenn ich mir den Timer in der VIS anschaue, läuft der recht unregelmäßig. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass da ggf. die Zeiten nicht einer echt Sekunde entsprechen. Kann man das ggf. auch über die Datum und Zeit Objekte lösen? Ist das dann genauer?
                                      HomoranH paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hinsen2k
                                        was steht denn in der Zeile 46 an Position 7 (js-Ansicht)
                                          hinsen2k
